PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. how to lower my integra
  2. Rear brakes dragging
  3. Is there supposed to be a gasket/cover over the blower motor on 95 integra
  4. How to replace altenator w/o removing half shaft?
  5. 1995 Integra GSR cutting out when I get on it?????
  6. Bigger TB?
  7. check out the getto oil pan i had to fix!
  8. Timing belt replacement.
  9. Sensor problems on my ls
  10. 4dr ls auto trans driveablility question
  11. rc injector questions
  12. need help identifying this transmission
  13. Where can you find this intake?
  14. how much would you pay for this?
  15. Dif Year GSR vs LS header Q?
  16. OBD1 Cam Sensor/VTEC vs OBD2???
  17. switching out tan interior.
  18. Water is coming intoh my cabin ! PLEASE HELP
  19. How do i install a hand held fire extinguisher?
  20. i have an exhaust question
  21. INTAKE AIR TEMP SENSOR problem
  22. ***JDM DB8 Rear Seat Install***
  23. is this a complete list for auto to manual conversion?
  24. removing rotor from jdm ITR hub help...
  25. 1995 Gsr. New PR0JECT ! LET ME KNW WHAT YOU THINK!
  26. wow horrible night
  27. Downgrade or Upgrade? TSX > Integra
  28. My DC2! Check it Out! New To Forum!
  29. Just bought a 94 GSR 4 door integra NEED HELP!
  30. 95 Integra GSR running terrible after 3,000 RPM's
  31. INTEGRA LS BUILDERS
  32. iacv problems
  33. Intermitten car not starting????
  34. Car start delayed sometimes
  35. j's racing/spoon sports
  36. Tranny too much oil ??
  37. ANYONE HAVE THESE ON THEIR DC2?
  38. 94 Acura integra RS
  39. What are some good exhaust that sound good with a ACURA GSR B18C1?
  40. whats the best octane booster to use with AEM EMS 1040???
  41. db8
  42. help timing, missfiring good compression
  43. 94 integra brake fluid reservoir wires?
  44. Whiny (whistle-like sound) when I accelerate.
  45. Fuel Gauge Not Working?
  46. Anyone passed CA smog with Crome tuned JRSC?
  47. Car chokes/dies on WOT or quick throttle
  48. Is it ok to drive car like this? (engine knock past 3K rpms)
  49. 4x114 Rear Wheel Bearing
  50. trunk mods, just wondering..
  51. Vents blowing hot air ?
  52. Da9 and Dc radiators interchangeable???
  53. ECU
  54. suspension transfer from honda to acura
  55. blown piston ring.... new engine or r/r ?
  56. Need some help with the rebuild of my GSR
  57. DC2 Brake Differences?
  58. "Integra Lawn Ornaments" - currently rebuilding b18c1
  59. GSR + auto tranny = ???
  60. oil pump and cam questions
  61. maintenance required
  62. Suspension Techniques sway bar compatible with ASR?
  63. WTB Integra AC unit!!!
  64. Wondering if a 1987 Acura Integra ls is worth buying
  65. b16 megan header to my ls cat?
  66. JDM NON HID headlight foglight bulb replacement
  67. Prop Valve brake line locations?
  68. how many miles does it take to break in rebuilt engine?
  69. how to clean my db8 visors
  70. dashboard heater core,blower motor
  71. Progress lowering spring's ???
  72. How many oxygen sensors
  73. BAD shocks or springs? :(
  74. integra obd2 engine harness
  75. best way to redo machined wheels?
  76. Konig Zero 18" On GS-R?
  77. Integra wont start :/
  78. ever heard of this motor
  79. timing belt
  80. solid budget replacement seats
  81. Car Title Problems
  82. integra reliability vs prelude
  83. StreetRays.com is back!
  84. firing problem please help
  85. 95 Integra LS speedometer problems
  86. (searched) after cranking, Cig Lighter turns off after ~10sec
  87. Exhaust Piping
  88. 1990 integra over heating
  89. 2nd Gen b16 into 92 Teg wiring ?
  90. nrg innovation race seat bracket
  91. 95 suspension on 98??
  92. Making braided oil lines [Ano-Tuff Swivel-Seal Hose]
  93. bustin my ass just for a manual
  94. Oil pan gasket OEM
  95. LS AND GSR COOLANT PIPE/CASES
  96. 91 Integra LS --smoking.
  97. NA? ideas? HELP!? :D
  98. Oil Change Blows GS-R??
  99. Auto to Standard Help.
  100. gauge cluster fuel needle problem
  101. si harness with gsr ecu?
  102. si harness with gsr ecu?
  103. 2000 gsr swap into my 95 gsr chassis. IAB problem.
  104. can someone tell me how serious oil leak is?
  105. Small rebuild to my GSR
  106. GSR has bad engine mount, rear or transmission mount?
  107. Another AC Problemo!
  108. OBD0 LS thowing code 43
  109. Si Vtec Front lip
  110. help bad idle!!! video!!!
  111. Noob Integra Seat Question
  112. Rear fog light alterations
  113. Tachometer work only over 1500rpm
  114. engine misfiring out through rpms
  115. Fuel Injector Clip Wiring HLP Please
  116. Cable b16 clutch work with hydro ls tranny?
  117. 1999 Integra LS clutch/tranny issue
  118. Gsr Fat Five question
  119. what is the difference with the fuel filter design here
  120. PPL with Polished V/C's.....
  121. 92 integra shutting off at full throttle...
  122. resistor wiring problem
  123. Clutch problem
  124. cluster not working after clutch job??
  125. Bluish/white smoke still out of exhaust
  126. Help with my tranny noise!!!
  127. Fuel Rail Spacers Question
  128. b16 block with a gsr head?
  129. Auto Turbo LS Integra Bogs
  130. EF seat belts in a DA
  131. Dash swap... now instruments don't work... help
  132. OBD1 GSR Head vs OBD2 GSR Head?
  133. Can anyone help me find a tranny piece???
  134. GSR t bracket?
  135. B20 IACV question
  136. gsr will run fine, then die, then run fine again
  137. Red knock off recaro's on jdmcarboy
  138. 5 lug da9
  139. Stolen Integra 95
  140. ACG IG Ground
  141. Need help 95 db8 defrost & right turn singal light is always on!
  142. 94 Integra RS
  143. black leather headrest
  144. Car jerks while im coastin. PLEASE HELP
  145. GSR PCV
  146. Replace the igniter and no spark
  147. Is a leaking oil pan gasket enough to run the engine dry of oil?
  148. Aftermarket throttle body... help??
  149. HELP shuddering issue
  150. radiator fan not turning off
  151. need ecu help please!
  152. k20 into a 96 integra legal or illegal? advise pls
  153. Gsr radiator fan not turning on?? Civic replacement
  154. Best Exhaust
  155. oil leak on cam side of lsvtec
  156. diy swapping trannys?
  157. nrg seats with stock bracket need opinion
  158. post symtoms of a bad halfshaft / intermediate shaft
  159. Exedy or ACT Stage 1 clutch and lightend flywheel
  160. Question...
  161. Fuel pressure drops with RPM?
  162. how much is this integ worth?
  163. Car bogs at low RPMs... Timing off??
  164. oil leak?? help....
  165. Where can i get some car bras for my integra?
  166. Intake manifold gasket - stock is thicker than after market, which one should i use
  167. Acura GSR Value
  168. Trunk wont open
  169. TRADE:: GSR:: OBDII intake manifold for ODDI
  170. 91 integra trani
  171. Hesitation while accelerating (Engine warmed up) Help!
  172. B17a1
  173. LS All Motor, LS/Vtec or LS Turbo...broke mans build
  174. Parking Light Question
  175. Dyno sheets GSR IM running single and dual butterflys?
  176. Signature help lol
  177. Motor mount trashed what are my options?
  178. cam identification
  179. B18c1 + Spoon throttle body fitment
  180. anyone everuse megan racing coilover sleves
  181. Ticking noise coming from the head area?
  182. skunk2 coilover sleeve question
  183. Short shifter Installed.
  184. Is my head or block cracked?
  185. Previous owner cut abs line? what to do?
  186. help with fuel pressure regulator
  187. JDM BLOCK OR USDM BLOCK??? B16
  188. Looking for OEM 00-01 ITR Cams
  189. 1994-2001 B18B Integra Power Steering
  190. 94 integra
  191. v-power or iridium IX or plantium
  192. Strut tower bar question..
  193. Pics of RM01a?
  194. Swapping EG and GSR coilovers???
  195. 98-01 GSR OEM Wheels
  196. LS/VTEC acting up.. runs lean after driving for a while
  197. no spark, can be the distributor
  198. Cross member question.
  199. gsr is acting like its misfiring
  200. rsx brake swap onto a dc2?
  201. a/c compressor problem
  202. b17a1 bolt on thread
  203. help 91 RS brake problem it's my dd
  204. sidemarker install?
  205. 1997 GSR swerved out of control
  206. Vtec not engaging. Can't pull codes.
  207. New Project (db8 build)
  208. DB Or DC?!?!?
  209. both front right corner lights died
  210. Help with valve adjustment. No clearance
  211. Pictures Blurred
  212. h22 into db7 help
  213. whole on my trany!! wat you guys think??
  214. what is code 7 for OBD2 tegs?
  215. **URGENT** i need answers about a LS tranny
  216. E break help
  217. header question lsvtec
  218. my 90 Da
  219. friend total car... what are the things that can be swap.
  220. firing problem... car dying
  221. ls/vtec or b16/b18c tranny?
  222. Sunroof Adjustment for DB8
  223. new addition to the family
  224. Infamous Relay Fail, DB8
  225. Noise when turning right (trying to diagnose)
  226. new to integra
  227. My First DA!
  228. gsr smog check with no cat
  229. Car Died On Highway HELP PLEASE!!!
  230. how difficult would this be?
  231. CEL P0170 and P0171
  232. buying a 1995 Integra GSR that guy hit a curb with??
  233. Need Your Opionion, No Compression Cyl 2
  234. CA Ref. Ticket
  235. still hearing bad axle sound after axle swap?
  236. Cluster swap and Fuel Gauge is not working obd1 in obd2
  237. Low idle and ls wont rev at all after intalling new head gasket
  238. how do i adjust my cable tranny back to stock
  239. abs light help
  240. different b/t b1 cat and ls cat
  241. Distributor rotor will not come off!!!
  242. Hatchback and Sedan Front Bumper/Hood/Fenders Are The Same, Right?
  243. A few Integra questions for newbie - I don't recall anymore, it's been years
  244. Stock GSR thermostat temperature?
  245. what brakes should i get?
  246. Should I get into the Integra game?
  247. Car overheating and no hot air
  248. D16Z6 into 92 Teg
  249. Installing aftermarket radio, Do I really need the dash kit?
  250. gsr LED wing on ls need help..
