PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. EG hatch rear seats into 91 DA???
  2. Petition for Smog Exemption!
  3. 94 integra auto tranny...overdrive problems
  4. New guy around
  5. Soft brake pedal after bleeding brakes, help!!
  6. New 98 GSR
  7. Proper Garage's new da9 project!!!!
  8. 97 itr bulbs into one piece da headlights
  9. 95 integra b16a swap help!!
  10. 2001 acura intagra gsr manifold swap problems
  11. speed sensor
  12. integra wont start
  13. timing belt skips
  14. Door ajar light problem
  15. Fuel pump problems. Help! Yes, I've searched
  16. good tires for 15" rims
  17. license plate lights weird issue (stumped)
  18. 96 gsr, good distributor but spark
  19. My $100 2000 GSR
  20. New engine bay tuck and rims!!
  21. Rack & pinion on gsr
  22. 94 teg ls clutch problem
  23. Bumper fitment help.
  24. 95' Integra Rear Brake Job Questions
  25. iacv questions!?!?!?!?!
  26. B18 Crankshaft Dowel Pin: remove or drill hole in Flywheel
  27. B18b new swap terrible gas mileage, help!
  28. CEL & MAINT REQD - 98 RS B20B
  29. Crank pulley to delete A/C and P/S?
  30. Tires for 93 GS-R Wheels
  31. Viper 5901 Remote start not working
  32. Can Prelude Recaro Rails fit my DC2 Integra?
  33. My Integra in SuperStreet magazine contest
  34. quick caliper help !!
  35. Integra doesn't always start
  36. Have a very sqeaky Christmas. . .
  37. Sunroof leak??
  38. 94 integra with b16a which axle for passenger side
  39. exhaust hit curb
  40. new 98 gsr
  41. May have found a swap donor, couple Q's?
  42. Water Leaks Everywhere
  43. E Brake light always on
  44. Newish....
  45. Parts diagram gurus and/or dealer parts employees! Help me find this part!
  46. b18c1 ALL MOTOR (i need help!)
  47. no spark or fuel
  48. Hope to get
  49. Intake Review Thread
  50. Header Review Thread
  51. geting a 95 integra 4 door. got questions.
  52. my new toy
  53. 1996 jdm type r dissapoinment
  54. Thermostat Problems Please Help!
  55. cat converter is gone, any replacements?
  56. B16a Bad distributor??
  57. GSR Throttle cable on ITR?
  58. DA is acting up (electrical issue).
  59. Changed timing belt cant set ignition timing
  60. b18c1 dies after start up...help
  61. B16a Turbo Trouble HELP!!
  62. Is there such thing as the same last 6 digits on VIN?
  63. B20 Vtec or H22?
  64. Crank Pulley Wobble
  65. 1996 Acura Integra SE
  66. injector recommendation
  67. Could i put 1994 prelude coilovers on my 1996 rs acura integra
  68. What would YOU do to MY Teggy? Free for all :)
  69. CEL
  70. does all arp b series the same size head bolts
  71. Tranny swap advice?
  72. lsv engine tech questions..
  73. needed gaskets
  74. Cams
  75. Velocity stack
  76. Which OEM clutch?
  77. this dont look right - gsr head - possible crack w/pics
  78. Which ECU do I use with the B18C1 / DOHC VTEC GSR p72-2 Head / Engine
  79. 92 integra rs NO CUPHOLDERS!!!!
  80. how do u wire up vtec on a obd1 with a deleted pressure switch????
  81. Abs light blinks instead of check engine light??
  82. take a look at this *drooling*
  83. Front strut tower bolt - part #?
  84. Abs light blinks instead of check engine light??
  85. Exhaust Review Thread
  86. Troubleshooting my gas guzzler..
  87. excess fuel. (black smoke)
  88. B16a2 S4C Em1 tranny help
  89. map sensor question
  90. helpp!!!! motor choke on > 30% throttle
  91. Single cam whupping my twin cam....
  92. He's dead Jim.
  93. 94 ls doesnt warm up
  94. Dropping motor from underneath
  95. Looking to Turbo 95 Gsr teggy need help!
  96. Ls valves in a gsr head
  97. help with ls vtec headers to exhaust
  98. 1990 Integra GS heater problems
  99. Throttle body
  100. WTB a 96 gsr charcoal canistor
  101. Where to get cheap magnetic drain bolt?
  102. Alternative OEM oil filter: 15400-PLM-A01
  103. B16 vs b18
  104. S2K horn swap?
  105. Where to buy OEM Camshaft Seal and Plug?
  106. Side mirrors for 96 LS
  107. Need Help Identifying Plug (see pics)
  108. Will these coilovers fit my dc?
  109. 98 gsr with b18a1 help
  110. Stance Emotions on a DC
  111. 96-97 ITR header?
  112. 93 Cali Integra LS, can i use federal ecu?
  113. ls vtec with a big problem
  114. Cold Air Intake
  115. Brake master questions and tips
  116. Code 22 Catastrophe
  117. Serious Question: Traction Bar and Lowering on a 92 DA
  118. 2000 integra gs-r wheel size ect
  119. XSI TRIM!?!?!?!?!
  120. 1988 Special Edition OEM Body Kit
  121. Integra turns off when i turn on my lights.
  122. 5 speed swap smog question
  123. My DB8 build... 4 DUR FTW...
  124. climate settings wont change
  125. crank pulley install
  126. my current lsv-build
  127. Check this video out you guys!!!
  128. rear seat problem
  129. Lsvtec lost oil pressure help
  130. Newbee in Washington
  131. B Series Fuel Rail, all the same?
  132. Climate control settings ineffective?
  133. Shift knobs
  134. Rebuilding GSR Tranny With LS Diff/Case..Got some Q's
  135. Vibration, tires or suspension?
  136. Crower cams
  137. My car has a dead distributor. Is it possible to start it some how?
  138. Anybody got tips for fitting leather seats in the back?
  139. B16a3 Into 1994 DC4
  140. Electrical Problem
  141. for fuk sakes!! not again da8 b16a
  142. radiator fan removal no tail lights/brake lights
  143. Newb vacuum question...
  144. Will B18A1 automatic trans reverse gear work in a B18B1 Trans?
  145. wont start(help)
  146. Offset and adjustment
  147. Ignition lockout bypass?
  148. ls vtec with pr3 pistons??
  149. Small accident to GSR :/
  150. b18b2 swap for ??????
  151. Need some helo with my Gsr( im new btw)
  152. Oil change question
  153. b16a water pipe
  154. b16a2 exhaust manifold
  155. 2000 gsr has rough idle and won't rev passed 4500 rpm
  156. new to honda engines....need some help please
  157. Greddy evo2 exhaust clips?
  158. JDM clips good or bad?
  159. boosting my b18c1
  160. b 18 build
  161. Heating system questions
  162. what are the signs of a bad thermostat?
  163. LS-T Running on 3 cylinders
  164. A lot of play in my steering
  165. Help 91 no spark, replaced many parts and still nothing
  166. Ditryda9 pull video
  167. my car recently took a couple of trys to start in hot weather
  168. Steering wheel center cap.
  169. No clutch pressure
  170. Rear oxygen sensor
  171. Seat Help...Bracket Bolt Part Number?
  172. P1457 help!!! Smog check time
  173. HELP shift lock will not release
  174. TIRE RIPS
  175. 95 GSR distributor bracket part number?
  176. Fender-lining gunk removal?
  177. I need help asap
  178. Valve adjustment needed or knock?
  179. FRONT Wheel Hub and Bearing
  180. Help! (._.')
  181. fuel sending unit 98-01 to 94-97
  182. HELP? VALVE MOTOR EXPERT!
  183. Legend caliper upgrade w/ 28T bracket?
  184. fuel problem
  185. iacv bypass
  186. Oil leak?
  187. d16a1 FITV help!!
  188. HELP! B18A1 Dead Cylinder
  189. Camming video.
  190. wont start if turned off and try to start right back up
  191. 89 2.0s or 01 gsr
  192. itr im
  193. b16 help please !!!! asap going crazy here
  194. position on throttle body spacer
  195. New Project: B20vtec DC4
  196. Just bought new Teg and can't find info for codes p0700 and p1794
  197. LS turbo with meth inj
  198. Trays da build!
  199. timing issue
  200. help: Trunk latch wiring, not a broken actuator
  201. obd 2 wiring harness to obd 1 intake manifold
  202. Ganyon's 99 Gs
  203. has anyone tried machining a cam seal for a b18?
  204. Do I need a new ECU? code P1607
  205. Removing Window Trim?
  206. P1336, P1337 recurring codes
  207. help please mounts issue
  208. OBD2 conversion - wiring request
  209. Tail light film
  210. Vtec problem b18
  211. another integra added to the garage...
  212. 2000 GSR won't start.
  213. Type-r swap in 94 ls how to pull codes from ecu
  214. K series vs B series
  215. DC2 0r EG
  216. ITR rear crossmeber on da will it fit ????
  217. oem dc2 rear wiper delete
  218. rear view mirror
  219. Stock GSR! Plan 2 Build
  220. Lowering my '92... toe alignment?
  221. CA Emission Test Results Question for a 91 Integra
  222. 1991 and 1993 integra hood and fender difference
  223. 1995 Acura Integra LS Heater problems
  224. 1998 DB7 build? intro
  225. HELP PLEASE!!! over heating teg and heater not working
  226. Rough idle problem! then dies after it warms up?
  227. What kind of intake manifold is this?
  228. Rear bumper side markers
  229. need any info
  230. Motor mounts....
  231. 99 jdm integra need help smog
  232. cams info
  233. Help! motor not running right! long list of codes!
  234. ls or gsr crank need help
  235. Buy Gsr block??
  236. garrett turbo
  237. High rpm*newbie*
  238. rotor ignition direction
  239. Front bumper mount missing
  240. 1997 gsr turbo
  241. Distributor help!
  242. Bad mpg
  243. MANUAL -> POWER WINDOW
  244. rear defroster not working
  245. Attn: 4 door & 2 teg's owners camber kit or stock uca
  246. 2.5" exhaust for DA
  247. Vacuum hose size?
  248. URGENT Crank pulley question - Accessory belts
  249. Car shut off??
  250. Idle issue only on first start-up! :(
