PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. usdm type r front end
  2. Faded stuff on DC4
  3. hi im neww
  4. HEy there. i am very new to this forum. I have a 1999 Acura Integra LS-sedan. make me feel like home
  5. Timing Problems
  6. Windshield Repair
  7. 97 teg battery question. wtf???
  8. Engine rebuild cost??
  9. new project, help please
  10. INTEGRA signal lights....
  11. skunk 2 camshafts.
  12. Clutch, break, and gas peddal being way too high on a stock GS-R?
  13. dc2 leaks.
  14. Car turns but will not start! tried almost everything!
  15. Coilovers for 1st Gen Integras?
  16. timing problems
  17. 2KRacing...bad people
  18. used clutch?
  19. does a gsr brake booster work with an Ls non abs system?
  20. Any wire techs out there??
  21. 96 gsr, 95 obd1 gsr motor, cel's
  22. Help me name these car parts ---- !!!!
  23. New Project
  24. Timming belt broke! PROBLEM!!
  25. 90 da clutch engagement to high
  26. check engine light is now on
  27. Civc guy in integra forum lookin for help
  28. Short shifter
  29. high compression engine wont start
  30. fixed cel stuck in limp mode!!
  31. need help with 94 integra
  32. 4dr vs 2dr
  33. vacuum leak?
  34. 94 integra
  35. extending o2 sensor wires- does switching black wires do anything bad?
  36. Brakes feel like a sponge!
  37. type r wing?....ls/v-tec
  38. Lookin for a front bumper
  39. JDM Conversion Weld Points
  40. bosch +4's Vs NGK platinums
  41. keep popping fuse dunno why
  42. how much a starfish wheels worth?
  43. ngk iridium ix
  44. abs light on and off
  45. Need help...looking for user itsJDMyo
  46. Denso Spark Plugs
  47. SKUNK2 Intake manifold fitment/ help
  48. Head Gasket under torqued and is Burning coolant/oil. Can I...
  49. radiator fan always on after turning off car?
  50. 95 integra GSR Build
  51. Wierd Idle Issue NEED HELP!!!!
  52. advice on which springs to get
  53. 4dr vs 2dr, need help asap
  54. Vtec not hitting and shot redline
  55. B17 92 gsr ..V tec not engaging.help help help help!!!!!!!!!
  56. How Much boost???????????????
  57. 7.5Lb flywheel
  58. swap for 1991 integra ls
  59. vtech
  60. Wont start
  61. Thunder Muff exhaust from Holley, anyone used one?
  62. Manual swap vs swap engine?
  63. Intermediate shaft question
  64. Boosted LS VTEC running rich with bad idle?
  65. LS/Vtec problem....of course need help bad :(
  66. S.CAL Need help with wiring for my headlights. S.CAL
  67. QUICK abs question
  68. Need help with ac
  69. what are the best lowering springs integra 90
  70. 94 Auto Teg overheating?
  71. CV Boot and Steering Rack Boot
  72. integra under constution
  73. ek motor mount into DC?
  74. Where Was that link (Yes I Searched)
  75. Cylinder head decision. Need advice
  76. What happens if you shift an automatic like a 5 spd...
  77. ball joint and wheel bearing
  78. thinking about buying my 92 GSR-T back... opinions... see details...
  79. Some information is needed...
  80. FPR hose question
  81. Bad night, now forced to swap an Ls into my Gs-R!
  82. GSR cluster into LS
  83. BEST ground for trunk battery
  84. tegra problems
  85. Good Buy or not?
  86. how adjust valve backlash
  87. Relocating battery ?
  88. i am changing the tranny fluid on a GSR
  89. Need Help lookin 4 I heart Integra (pix of car) Decal/sticker
  90. Buddy Club Spec II or Apexi N1?
  91. bent valve? maybe, I dunno
  92. motor low on oil!
  93. NO SPARK.
  94. Strange sound when using brakes??...
  95. gsr skunk2 proseries stage 2.
  96. *searched* 00 gsr burning oil, but not smoking blue.... need verification.
  97. Door doesn't close
  98. valve adjustment on a gsr
  99. very noobish question...
  100. b20b clutch
  101. dropping a B16A2 in 97 Teg
  102. Let's see some Pictures of Da's with Drag Dr16's
  103. Burning Oil
  104. Radiator Fan
  105. integra bumper
  106. How did you set up your MSD 2-step button?
  107. boosting a stock ls
  108. Car over heats when boosting
  109. camshaft problem
  110. maintanence light on
  111. OBD0 B16A into 91 OBD0 Integra
  112. removed old ecu sensor and idle went high???
  113. difference between gsr and type r invidia exhaust?
  114. Cheap parts
  115. Fuel, Spark, Compression...why no starty?
  116. fucking back seat?
  117. whats the difference?
  118. Snapped a Valve Cover Bolt, Looking for Help ASAP Please.. very upset
  119. Best header for the money?
  120. Type R style front lip and spoiler!!
  121. noob question, how to change 94 corner lights ?
  122. Fuel line replacement
  123. GSR CV boot
  124. obd2b harness w/ obd1
  125. Taught my Gf how to drive stick now my abs lights on?
  126. Car turns but wont start
  127. in removing a puel pump for a 1995 integra ls
  128. 94-01 integra seats differences if any?
  129. can OBD2 ECU fit OBD1 GSR? differences in plugs?
  130. 4 door carbon fiber trunk
  131. GSR intake mani: Anyone know where the vacuum line leading to the IAB is???????
  132. p28 ecu.. what is the part number of q13
  133. question about rear sway bars and subframe braces
  134. axle lifetime warranty
  135. parts from other Hondas fitting a 92 integra
  136. Radiator is leaking. WTF? help with install.....***
  137. da9 cranks but wont start, need help!
  138. Integra in a wind tunnel.
  139. Question about 2 plugs
  140. Jdm ITR Spoiler Help
  141. GSR "IAB" and "EVAP" questions...
  142. jdm foglights on 98-01 bumper???
  143. PISTON REMOVAL and p30's
  144. Is that a DC2 ST front sway bar?
  145. Need help in the next 72 hrs.!!
  146. S2000 cluster help in my 01 integra
  147. turbo on b18b1
  148. What Rear Is this
  149. gsr temperature
  150. obd1 ecu
  151. distributor
  152. Tranny Question: spins 360 and stops
  153. Sunroof only open on one side
  154. Leaking oil from under dizzy...cam seal?
  155. looking for ROM B20 VTEC
  156. how to install AC system on the b18 swap into the civic eg6 HELP
  157. Broken bolt for rear seat
  158. How to install the Skunk2/BLOX GS-R Intake Manifold
  159. Rates for in car bottom end build up?
  160. Identify the part please....
  161. Well it happened
  162. Suspension Tech sway bar rubbing 3" Thermal.
  163. Jdm Itr carbon shift plate question
  164. 1/4 time difference between civic and integra?
  165. will 01 GSR pass smog with p73 ecu and these mods listed?
  166. Vibration...Bad Axles?
  167. What is needed...
  168. Need Clear Tails for 92 GS-R
  169. Fuse Problem. Please help.
  170. weird electrical problem
  171. ABS removal, will these parts work?
  172. Quick question for a GSR Price
  173. Bad Day
  174. polishing rims
  175. for bigger injector what else do i really need
  176. 1500 rpm idle serge
  177. HELP ME! I want to join the Type-R TEAM!
  178. hard shifting
  179. Manual Conversion + RHD Conversion. HELP! HELP!
  180. oldskool rims
  181. DA9 starts, but immediately dies. What could be the problem?
  182. B20 with a GSR head & turbo, or a GSR Turbo?
  183. turbo vtec?
  184. How to disconnect start inhibitor switch on clutch pedal???
  185. emissions
  186. Where to buy single aftermarket motor mount??
  187. Interior leak on passenger side
  188. Removing Fuel Filter
  189. Does anyone know how to wire Vtec to an LS
  190. JDM Ultra MDI ignition system for sale!
  191. integra over into a eg!.....
  192. Trunk Lid STUCK!
  193. 1 amp drain while car is off
  194. Which dipstick is correct?
  195. motor keeps idleing like shit!
  196. A/c low side valve screw on my 96 rs.
  197. Secondary Throttle Body
  198. DA bracket fit a DC?
  199. how to take clock out
  200. 1993 integra solid mounts where to buy?
  201. Metal Head Gasket B Series.
  202. Brake pressure bleed off
  203. Fuel injector, leaking gas
  204. How do I install a distributor on my 96 LS?
  205. abs?
  206. Skunk 2 Intake Manifold Question
  207. seat brackets
  208. omni power clutch master cylinder.
  209. What color Rotas are these?
  210. pics of 1990-93 Integra (DB1's)........ show what you got....
  211. welcome me back!
  212. 2 quarts of tranny fluid?
  213. dc2 power folding mirrors
  214. ac belt?
  215. HELP! WILL 98 2DR PARTS FIT ON 4DR?
  216. headers for b18b. the best of the rest. greddy, dc sports, others???
  217. Integra running on 3 cylinders?
  218. jdm help
  219. 89 trg d16a1 starting problem...
  220. online manual
  221. 94 integra A/c system work in 2001 gsr?
  222. Tranny?
  223. jdm black housing head lights
  224. How would I pull apart OEM steering wheel, hooking up 2 step.............
  225. Does anyone know of any 1989 integra Strut bars?
  226. nib injen cai
  227. block guard or re sleeve
  228. turbo help
  229. Turbo timer problem
  230. Crazy question, dont think it has been asked.
  231. cranked motor with broken timing belt, screwed?
  232. NEW here
  233. searched but no answers really...MSD cap and rotor with blaster 2 coil...blowing fuses?
  234. Damage repairable or should I pick up a new car?
  235. Tanabe Sustec Under Brace (Rear)
  236. ---engine help---
  237. JDMSHIT type r style seat
  238. Engine swap into a 1990 LS
  239. What intake after i get skunk2 manifold?
  240. ls to gsr conversion
  241. obd-1 gsr
  242. auto tranny
  243. Question about panel understeering wheel for an Acura Integra
  244. DA idle problem...after B18b swap
  245. what rims are these!?
  246. HELP!! Blowing alternator fuses. Car wont start. Searched.
  247. idle?
  248. Clutch Master Cylinder Install
  249. quick fender question
  250. Radiator Cooling Plates
