PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Clutch issue gsr help please
  2. GsR question..
  3. Replace stereo adapter with headphone jack
  4. Are all Gsr shift knobs the same. Is there any differences between all GSR years
  5. Gsr stolen last night!!!!
  6. Ignition problem- verification needed
  7. 95 teggy all stock what is first
  8. warning light??
  9. are the rear brake lines from a 94-01 integra the vsame as 99-00 si?
  10. 1990 Gs runs to hot and runs too cool
  11. help with exhaust!!
  12. Exhaust Question?
  13. 90 integra Bumper Question Wrecked or missaligned?
  14. Why my rev limiter is at 7k??? w/ no VTEC!
  15. People who have HID on their car (97-01)
  16. Power Steering Removal Question
  17. Acura Integra:: 97 GSR swap in 94 LS
  18. clinging sound in the 2000rpm range
  19. rear big brake upgrade
  20. Clutch
  21. Which sounds better?
  22. What the diffrent between an aftermarket grs exaughst and an rs/gs/ls exaughst
  23. integra running poorly when guages go crazy
  24. Header question
  25. Code 15, No spark... Tried!! Help!
  26. agx shock QUICK QUESTION.
  27. cam seal? stock versus aftermarket
  28. Resonable Price
  29. need an exhaust. HELP!
  30. Hey new to this side of the forum
  31. Cold Start weird Idle???
  32. integra questons
  33. What compression ratio do I have?
  34. Auto JDM GSR ECU
  35. Auto to Manual Conversion
  36. Replacing OEM parts - Upgrading ???
  37. 1997 Integra ls (second car)
  38. distributor problem
  39. May 17, eibach honda acura meet!!!! Anyone down to roll through with ??
  40. radiator fan suddenly stopped working
  41. B18a1 vs B16 flywheel
  42. 94-01 integra ls/gsr brakes
  43. GSR swap into an 01 LS
  44. new dizzy,starter,map sensor etc, but still no start
  45. New to all this I Got a 92 gsr Stock looking to fix up real nice
  46. JDMSh!t integra lips
  47. experience with the skunk2 megapower?(GSR)
  48. cold engine
  49. aftermarket cluch squeel?
  50. where is the pcv?
  51. help!!! my tail-light and my signal lights aren't turing on
  52. oklahoma teg-heads?
  53. Help with Integra GSR Axle
  54. GS-R battery question
  55. where to ground my relocated battery???
  56. Full Race Radiator Half Size ??'s
  57. New Guy!!
  58. 92 Integra GS-R..Clutch Cable?
  59. missfire???!!! Need help
  60. 93 harness
  61. Lowering Spring Question (YES I SEARCHED)
  62. built motors
  63. Dropped my car and its even taller now!! Help!!
  64. ECU and Clutch questions
  65. VTEC cross over at different rpms
  66. dry knock
  67. ? on gsr dizzy
  68. Car is effed - need help!!
  69. harness question
  70. help with ff coilovers...???
  71. Car Problem helpp!!!..
  72. spark plug ?
  73. GSR swap.. Sensor idetification..?
  74. GSR dizzy help
  75. b20 FIRING ORDERRRR!!!
  76. question about my cluster for a 95 teg
  77. 94 OBD1 GSR Harness NEEDED!
  78. Few electrical issues with my 97 integra
  79. Are BBP Clutch kits any good? anyone know anything about them?
  80. Fuel line sizes
  81. Shaved Side Moldings integra
  82. Good intake for 94 gsr
  83. Power steering belt tension
  84. Supercharger or Turbocharger?
  85. Failed Emissions Test- Any tips/advise
  86. gsr cant keep an idle (just dies)
  87. Transmission took a crap? any ideas?
  88. Window relay.
  89. stock height from headlamp to ground?
  90. cam gears grinding!!!
  91. Need Preference on which flywheel to get!!!
  92. hks exhaust ????
  93. auto to manual converson questions
  94. How much should I boost on a stock b18b?
  95. not reving past 1400rpms
  96. CV Joint Replacement for DC ||Help||
  97. h2b or h22 dc only tegs out there with ac and power steering got questions for ya...
  98. got new gauges...how to go from dash?
  99. spark plug gap?
  100. Power steering belt makes noise???
  101. 94-97 tail lights in a 98+ car? Different wiring not compatible?
  102. 94 LS Dead Engine Issue
  103. jdm plate bracket
  104. what is the difference between jdm and us itr side skirts
  105. Xs power intake manifold
  106. obd1 gsr into a 91 teg??
  107. Distributor problems?
  108. wheel bearing 92 integra
  109. After Market ITR Wing?
  110. no spark
  111. GSR Block knocking. whats making it knock?
  112. question about jdm gauge cluster?
  113. knocking noise in my motor and over heating
  114. 90-91 manual seatbelt conversion worth it?
  115. shift boot
  116. Rattling noise coming from????
  117. headlight issue
  118. Difference in intake manifolds
  119. Windshield wiper speed
  120. 94 integra/ alternator bolt
  121. ITR clutch/flywheels on LS/GS?
  122. Integra-DA Quarter panel
  123. dc obd 2 engine harness wtb?
  124. difference between GSR vs ITR fuel injectors?
  125. how to set up twin carbs on integra zx
  126. Clutch/Tranny problem Need Help Please..
  127. db2 jdm bumper?
  128. Integra lock actuator
  129. B20vtec/lsvtec??????
  130. number one cylinder
  131. Help!! Helpp! Helpp!
  132. need help with car
  133. Are the valves still good???
  134. ****car vibrates**
  135. car doesnt warm up
  136. Why NOT to get autozone axles
  137. just lowered car 2 inches wheel alignment question
  138. gsr and ls crank pulley?
  139. The gulping started again!!
  140. 93 B17 GSR motor
  141. Braking Problems
  142. b18c1 block buited good or bad which way to go
  143. tail light info plz indeed of srious help
  144. APEXi WS2 + vibrant j spec 4-2-1 compatible?
  145. 95 hatch/gsr ac bracket question
  146. overflow bottle cap blowing off....
  147. LS VTEC ps bracket
  148. Felpro/Beck Arnley valve cover gasket kit?
  149. which harness
  150. Pic and review request for skunk2 mega power R 70mm exhaust
  151. Car shakes
  152. Cruise control?
  153. Engine strut bar
  154. squeak/chirp from engine bay
  155. URGENT!! Car just DIED
  156. Help installing a T bracket
  157. Connecting Rod Bearings - Clearance using Plastigauge
  158. Another Fried ECU. Q3??
  159. Gsr please help, new manifold
  160. What ac bracket to use
  161. VAFC vs. Spoon P61, what would you do???
  162. Tail Lights Always on??
  163. where is the EGR valve located on a 95 LS (non-vtec)?
  164. need a trany tech in jersey.......help
  165. Water out f my exhaust. would i pass smog?
  166. Please help identify
  167. when should i shift??
  168. HELP!!! no spark...
  169. Turbo Kit (is this a scam)
  170. whats the stock compression ration for b18c1
  171. GAS LEAK, FUEL RAIL!!!! with Pictures
  172. DA with 2000 LS Intake Manifold and Throttle Body
  173. b18a1 blew
  174. valves adj
  175. Help! 1995 integra tranny fluid leak
  176. JDM GSR B18C1 96 Problem!! Sometime stay at 2500 rpm 4 nothing???
  177. starting problems need help asap!!!!!!
  178. Spoiler Depot
  179. Air Conditioning
  180. 1998 integra problems
  181. Buying an Integra (typos corrected)
  182. rear tire wear Q???
  183. Igniter question
  184. install: Cusco 18 mm rear swaybar with the ASR subframe brace
  185. Finally got working on my 1992 Integra GSR
  186. need help with some electrical problems!!
  187. Help with Mounts
  188. would you trade your teg for a 99 civic si
  189. i need some quick simple help
  190. Track Requirements???????
  191. s2000 gauge cluster
  192. Dirty Fuel Injectors?
  193. JDM B18C, what motor is this?
  194. how do i remove bumper?
  195. GSR hesitating at steady cruising...help!
  196. DA Cross Reference Parts List (please add more)
  197. harmonic balancer bolt
  198. ALTERNATOR help!
  199. Check engine light, blinking D4 light, and funny gearshifting (Automatic car)
  200. Which CV Axles to buy / Potential OEM Rebuild
  201. Help!!! SWAP...
  202. Axle-back the same on DC and DB?
  203. car wont start!
  204. Car Jerking in all gears (Searched)
  205. 95 integra ABS light and popping noise
  206. Where can I find oem parts.Who would you recommend
  207. Would Like Some Advice
  208. need help with picking ECU chip
  209. Parking pole wire up Help needed
  210. Gsr Engine Harness
  211. I need a new key....
  212. 1990-93 Integra Carbon Fiber trunk
  213. vtec cutting out on LS/Vtec
  214. Integra electrical problem??
  215. stolen integra!!!!
  216. What type of fabric to replace door panel insert?
  217. Car vibrates alot after axle replacement
  218. cleaned engine. water coming out of exhaust
  219. b18a1 with no spark
  220. clogged cat mid pipe ??????
  221. were to order oem gsr parts
  222. vtec soleoid ?
  223. h22 tranny parts into h23 case possible??
  224. looking for help dc2 h22 swap???
  225. gsr half shaft question
  226. Steering wheel shaking violently
  227. carbon fiber hood
  228. EG6 LS Help: Squealing sound from engine bay 2-3000 rpm and up
  229. weird starter problem
  230. Cat converer effeciency NOT READY
  231. wiring harness
  232. electrical 94 ls integra help!
  233. First Build
  234. Brembo blank 25170 same as 25199?
  235. Can you put a B18c1 Valve cover on a B18b1?
  236. help questions about smog and ref
  237. Inner corner parking light not turning on!
  238. ls-vtec throttle cable
  239. is 91 LS knuckle same as 91 GS knuckle?
  240. B17a1 Block with B18c1 Head
  241. Exhaust has grown too loud
  242. i want constant bumper lights on.?
  243. A Carbon Fiber hood problem: doesnt close properly
  244. Need to put in a B18A in a 94 Teg
  245. T1R b-pipe with Mugen twin-loop?
  246. Need help from the Guru's
  247. Just got a carbon hood, but has a small fitment problem... Any advice??
  248. Can u pass smog with low compression pistons in gsr
  249. jdm suspension spec r m coilovers
  250. High-Bouncy Idle / VTEC not crossing over?
