PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 [615] 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 215/45-R16 AZENIS okay for my teg??
  2. 92 RS - B16A1 - D16Z6 ECU + Hondata
  3. post pics of comptech icebox/exhaust, apexi WS
  4. Engine swap help b16a3
  5. Whats wrong with lights in the trunk?
  6. Should i get an 90-93 Tegra Ls, 92-95 Hatchback, 88-91 Crx
  7. integra is fuc*ed!! please help!
  8. heater problems on my integ. anyone have this problem.
  9. Post pics of Comptech ICE BOX....
  10. Discount OEM Acura parts..
  11. Hondata? Pro's & Cons
  12. Scrape Tar to Save Weight?
  13. transmission problem?
  14. how do i fix this piece of crap car
  15. how to remove the weather strip under your hood?
  16. Vacumm Itr manifold
  17. Please Help with Spring!
  18. Help! People with Helms, Radio Wiring Harness, 94 GSR
  19. GS-R - 2nd Gen Emblem/Logo
  20. Does Anyone have this swap ?
  21. Will my compression be high enough?
  22. Just got a GSR, interesting noise from manifold??
  23. hey flamenco-T !!!!!!! u kno who this is.................
  24. poorass jerry's gsr
  25. Teg Idleing at 2000 rpm.Is This Normal
  26. Help Maintenance required
  27. 98+ GSR wheels has a curb mark , how do I polish it out?
  28. maybe a repost, but funny!!
  29. what is the difference....
  30. 94-97 fenders
  31. Header Question
  32. Crower valve springs
  33. Who has the craziest interior?
  34. Falken Azenis good price?
  35. 97 GSR port and polished IM
  36. Emission Test Problems
  37. Some juice for my GS-R
  38. fan switch - what wires and switch can i use?
  39. for those with a LSD...how's the handling in the snow?
  40. new valves? is it really necessary
  41. itr exhaust
  42. JDM DC2 Headlight Bulb Size?
  43. Installed VAFC: settings are not saving
  44. Installing valve springs/head removal?
  45. rota slips (did search)
  46. location of thermo switch
  47. PortFlow Products????
  48. Lighter flywheel & new clutch, any ideas
  49. How you guys like the snow in NJ?
  50. Ls/Vtec
  51. AEM cam gears
  52. b16a crankshaft in b18a block???
  53. Thermoswitch
  54. Best pistons
  55. Where can i get jdm integra tail lights w/o the amber turn signal?
  56. b18b integra. cylinder head WILL NOT COME OFF!!!
  57. Need some help BAD, was doing a compression test and......
  58. Which Integra came with this type of HEAD??
  59. Is there any diff. between the LS and ITR stock intake tube and air box?
  60. OBD-2 distributor but need to know how to convert a OBDdistributor help on OBD-2
  61. question about ITR lips... PLS help!!!
  62. for all you guys in illinois help!!!!!!!!!!!!
  63. Koni Yellows or Tokico Illuminas?
  64. would these work for a B18A1 block?
  65. What to do, I'm lost, help!
  66. wtb: b18b swap
  67. It is 10 degrees outside and i have no f*cking heat!!!!!!!!please help
  68. 99 civic springs on a 97 teg?
  69. Got my BENEN three point brace today!!
  70. Gsr and Type R clutch and flywheel
  71. Type R tranny or Phantom Grip?
  72. 94-97 Integras w/ HID, ballast placement
  73. FPR Question
  74. If the heat doesnt work, is it definately the heater core?
  75. Check this.....
  76. well, one of my 9005 Cool Blues died
  77. right tranny to use?
  78. block sleeves with stroker kit?
  79. will b16a, b16a2 or b17 swap bolt directly into 94-95 gsr?
  80. replacing clutch - things i need checklist
  81. exhaust
  82. 2001 ITR Trottlebody for sale
  83. color question....
  84. worth the extra $$ for OEM ac/ps/alt belts?
  85. Thiefs strike in CP Maryland
  86. sorry.. another tire question.. what size tire for 98' stock gsr rims? and tire recommendations
  87. Short shifter question
  88. feedback on Comptech
  89. Front bumper question?
  90. is this worth buying??
  91. heater probs? how can i fix?
  92. possible busted thermostat?
  93. frustrating vafc throttle %
  94. Suspension, sorry other posts didn't answer my question.
  95. I got a question
  96. Dynoed my gsr yesterday!
  97. Kuhmos in the snow
  98. should i take off my cf hood for the winter??
  99. Some info on the 94-97 ITR Front lip!
  100. Would you buy this for 20,000?
  101. Need some exhaust help for 90-93 Integra
  102. Metal Scraping Sound From Driver's Side Fr Wheel.
  103. 94 integra Ls or a 98 civic ex with a b16 swap PLEASE HELP!!!!
  104. which radiator to choose?
  105. Tire getting cut by the fender!
  106. how to install oem itr strut bar in an ls? need help
  107. WTB: LS Block ASAP -( So. Cal. only)-
  108. Help with strange noise!
  109. got some Falken Ziex 512s on...
  110. My Car hates it in LA, I need help... again.
  111. Why does my gas light never come ON?
  112. Is this a fair price to ask on my integra??????
  113. Parking brake light?
  114. Need help with rim color
  115. anyone know how to replace the cloth part of the door panel?
  116. HELP!! 94b18b1...just replaced a new coil for the dist. and it is lackin power
  117. what would you recommend??
  118. Got My HID's... but how do I adjust the bulbs aim higher?
  119. Map sensor cost?
  120. Euro front corner look?
  121. Is this ok?????
  122. this is wrong!!
  123. Heat No Workie When Teg Is Stoppie
  124. APEXi N1 Exhaust
  125. JDM GSR transmission
  126. Anyone ever buy the fake "type r floor mats" on ebay? pics?
  127. How to take the Dash off ?
  128. MOMO seats
  129. Throttle Body from Inlinefour?
  130. Aluminum radiators
  131. Check my dyno results!!
  132. what to use to clean cloth seats
  133. SRR sway bar and tie bar combo????
  134. from LS to GSR?
  135. kumo 711's anyone got these yet
  136. Exhaust piping
  137. trany problems part 2
  138. which exhaust? i wanna hear your imput!
  139. Which brake pads?
  140. Suspension Question
  141. Track Day pics and vid
  142. b16 distributor to 92 harness
  143. HID Question
  144. VAFC and CEL 22
  145. Hesitating on idle help.......
  146. Voltage for CKF sensor?
  147. possibly looking for a D16
  148. hmmm...whats wrong?
  149. whats better a 90-91 or 92-93 LS tranny?
  150. fog light bulb question
  151. newbie here
  152. Brakes ...
  153. Bit of Speculation !
  154. apex ws
  155. Squeak with clutch into 2nd gear...
  156. Wiring Harness Question!
  157. B20B head onto B18A block?
  158. 94 ls exhaust
  159. mobil 1 15w50???
  160. 98 stock shock ?
  161. JDM front end... anyone have a diagram of hte USDM foglite switch?
  162. does anyone know what the best cam gears settings are?
  163. smoke weed everyday posts
  164. What next???
  165. Trunk Brace (compression or Tension)
  166. V vs W rated Kumho 712s?, tire experts
  167. itr rear seat question
  168. What's the transmission code for 97-98 LS
  169. Having different shocks
  170. Benen rear strut bar (4drs please look)
  171. Can I tell if its AUTO from the VIN number?
  172. Coilovers: will a GSR fit on Type-R?
  173. Should I do stuff to my motor? or get type r interior??
  174. need springs suggestions
  175. civic radiator into my integra
  176. Wheel Gap Unevenness
  177. h22a......anyone?
  178. Throwout Bearing
  179. anyone with a gsr motor post..
  180. Cusco Strut Bars vs. Type R Strut Bar
  181. ACT HDSS Clutch Questions
  182. Advantages of one piece header over two piece.
  183. ~500 That needs to go away soon, what should I get?
  184. Custom Exhaust?
  185. B18b Redline (did search)
  186. How do you acquire the radio code for a factory Acura radio?
  187. Another happy ITR rear sway bar user..
  188. VIDEOS: for GSR owners thinking of ITR cams
  189. Just purchased and put on Apexi WS exhaust on my integra
  190. ECU help. please.
  191. trany problems
  192. Hate to ask. Carfax needed.
  193. Any of you guys wanna trade cars?? I am in CT
  194. springs for sale
  195. For the non-believers-- My ITR lip and Reciept
  196. What should I get?
  197. Greddy header question, need answer FAST!
  198. good buy??
  199. aAir ride suspension
  200. Pitures of dc 2 integs with rnr's on um?
  201. 205/40 17 or 205/45 17?
  202. kinda ot... how do people in canada ship bumpers to the states? help, suggestions needed!
  203. Back Problems due to my car????
  204. Speedometer not showing right speed?
  205. intake q
  206. Noise from the car.
  207. Suspension for 4 door Integra
  208. Where do you mount your gauges in your G2 integras???
  209. Please post pics of a Suspension Techniques rear sway bar on a G3 integra
  210. Slave Cylinder
  211. 88 teg sunroof.... any out there?
  212. LS/VTEC questions
  213. thinking of buying a 91 gs...
  214. ImportFest, Toronto?
  215. what the hell is wrong
  216. del sol seats in a dc2
  217. I wanna build my Integra LS engine.......what can I expect?
  218. What ECU do you suggest?
  219. starter ?tion
  220. Need Help - Rear Brake Question
  221. which is better for the money and use?
  222. Necessary to adjust the tensioner after cam install?
  223. Help! Can Tig Comptech Header for Type R Fit, 99 GSR?
  224. quarter mile E.T.?
  225. What's A Good Clutch for a 99 Integra LS??
  226. Anyone here running Chipped ecu???
  227. negative backpressure?
  228. buying a new teg
  229. I'm an idiot!!
  230. Coolant, what kind are you using?
  231. Another Chip, what do you all think of this?
  232. Clutch is hard...help
  233. Best mods for stock B18A?
  234. Clutches
  235. need little info on the crank pulley key....
  236. Bumper Lenses
  237. skunk2 stage 2 cams and nitrous on a GSR
  238. Front Emblem
  239. headlight
  240. i need help fast
  241. what does the "bottom end" exactley consist of?
  242. Custom Gauge Pods
  243. BOLO - Stolen 98 GS-R (Londonberry, NH)
  244. B18A head on a B18B block?
  245. Looking at a GSR
  246. 98+ 4 door rear bumper fit my 94?
  247. afc settings
  248. FYI: we got a ys1 tranny to accept itr or itr replacement lsd..... :)
  249. Clutch Pressure
  250. Shocks and springs...
