PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Damaged Quarter Panel
  2. my car is frozen? maybe fuel line?
  3. low oil pressure+idle
  4. valve cover studs
  5. Major Complicated Power Issue
  6. 91 Integra... What version OBD do I have?
  7. Advice on the value of an Integra I'm looking at buying
  8. My Integra Is Destroyed
  9. Turbo DA tuning options?
  10. 94 Integra LS some engine lights are on/off
  11. Need help on alternator purchase
  12. car cut off and wont turn back on
  13. Need Help Fast
  14. dash light fuse..
  15. Couple questions Wire tuck/ Knock
  16. Acura COLOR'S?
  17. Ecu fuse keeps on popping????
  18. transmission conversion
  19. abs axle or non HELP!!!
  20. My 91 shakes when driving
  21. 95 LS random CEL.
  22. 90 Integra dies while braking
  23. oil flow problem??
  24. vtec not working. b20vtec.
  25. Need to know about sensors on a b18a1.
  26. integra wiring I need some help.
  27. DA guys.... LCA's?????
  28. rsx oil filter on a b20vtec
  29. power steering for lsvtec
  30. Rocker shaft orifice??
  31. Fuel filter
  32. Pics of KYB AGX under the hood please
  33. Pics of 16" rim with 205,215,225 tires
  34. Name this LIP (94-96)
  35. Rear hubs
  36. OBD2 GSR alternator into My '91 DA
  37. manual shiftboot for automatic center console
  38. b-series
  39. What Cams Would Be Great???
  40. knocking sound
  41. After a long day of work NO CLUTCH PEDAL!!
  42. does anyone have a carfax?
  43. another code 43 problem
  44. ECU Measurements Questions
  45. 91 integra RS help
  46. JDM B18C EVAP and Charcoal Canister Purge
  47. Dizzy Wiring!!!!! HELP!!!!!!!!
  48. Twin Bullet Exhaust
  49. 94 Teg LS
  50. OEM Honda Steering Wheels
  51. 2-96 Honda Prelude VTEC wheels on 94 Teg?
  52. car front suspension probs
  53. fuel pressure regulator vacuum line
  54. Shifter help
  55. dc2 2door back side glass molding
  56. Looking for DIY on boostand stoic guage's
  57. dc firewall? (wire tuck related)
  58. Looking for a REAL Repair Manual
  59. Integra front end question
  60. How much are a good pair of seats worth??
  61. Total exhuast makeover questions
  62. Blowing Fuse.
  63. Radiator Leak. . . Help!
  64. autometer gauges
  65. i want to make a 1/25 version of my teg but need some help
  66. Da owners please help
  67. What is this turbo mani worth $$?? j/q
  68. Clutch or tranny issue?
  69. Is there a way to tell if a piston is TDC? More accurate valve Adjustment?
  70. Gsr Turbo Hp numbers?
  71. needing OEM freeze plug
  72. Impact gun?
  73. Helper Spring or not on coilovers?
  74. car isnt firing
  75. Water leak from tail lights (sedan)
  76. cold air intake filter wet damage???
  77. rs timing issue
  78. Will 96 gsr ecu work in 99 gsr?
  79. Test Pipe
  80. '92 LS for $3k?
  81. Spitter Sputter
  82. Car Will Not Start / Cranks
  83. Next Suspension Mod
  84. Seat Options
  85. Clutch Compatability
  86. Fogged up Headlight
  87. 94-97 SiR-G front lip on ITR FRONT???
  88. Problem WITH my Y1 LSD BIG PROBLEM!!!
  89. help! car acts weird
  90. 92 gsr questions
  91. tranny slips out of 5th
  92. Sqeaking noise from the Trunk
  93. Sqeuaking noise from the Trunk
  94. ATTN: Pennsylvania Integra Owners!!!
  95. GSR CEL p0117 and p0122 HELP !!
  96. looking for a used engine for my 96 gsr
  97. front bearing if going out on my gsr
  98. LS Headers on GSR????
  99. Timing belt 100k miles old
  100. STOLEN blck gsr with silver stripes (Chi 12-8)
  101. Relocating Fusebox w/ A/C and P/S...where does it fit?
  102. ls/vtec issues
  103. 3 Problems: Makeshift CIA cover? / Exhaust hole / Alarm doesn't work
  104. No spark need advice. 98gsr
  105. Help! Climate control dnt work
  106. Check engine light help!!!!
  107. What is this part called ?
  108. identify these seats
  109. I have a HUGE problem...
  110. oem option sides vs replicas
  111. please help
  112. Problem with brakes please help me thanks
  113. GSR + $1148.37. what would you do?
  114. Help Smoke
  115. Headlight Plug?
  116. How do you lock the vtec lobe/rocker to open valves to their max to clay motor?
  117. 92-95 civic coupe cat back on 99 teg..will it fit
  118. Plz Help Cant Start 99 GSR
  119. car overheating but not?
  120. Is it bad to change brakes all the time ?
  121. Steering wheel hub/quick release question??
  122. Not all dash lights work.
  123. cv axels keep on breaking after trns convertion
  124. Installing Steering Wheel
  125. shiftlite
  126. Best header for a DD/weekend drag racer
  127. Brake bleed question!
  128. 01 GSR swap into 00 GS
  129. Why I hate Windshield Wipers with the passion of a thousand burning suns
  130. Cold car problem.
  131. Different Colored Headers
  132. broken headlight aimer adjuster
  133. taking in water.. (help please)
  134. oil change question
  135. 4 door rear disc
  136. Tachometer Install Need Help HT
  137. Confused: What do I need to run aftermarket itr cat backs on 98 GSR
  138. integra 97' tranny swap
  139. Injector Wiring Colors...What Are They and What Order??
  140. 440cc injector question?
  141. Engine doesnt stay warm
  142. oem 98-01 amber corner lights
  143. How much are OEM side skirts worth???
  144. vacuum leak with throttle bodie? GSR 1998
  145. o2 sensor question.. searched with no luck..
  146. check engine light
  147. Rough Shifting (clunkly going into gears)
  148. Window motor/regulator.
  149. RPM problems!!!
  150. integra dash help
  151. horn not working.
  152. putting obd1 motor into obd2 car
  153. New.....sorta
  154. Blinker problem
  155. b20 turbo questions/opinions
  156. stock p72 basemap
  157. changed manifold, do i need IAB solenoid anymore?
  158. Intake Manifold Studs
  159. Gas coming out air filter????
  160. Samco intake
  161. steering wheel question
  162. new to the forum
  163. Look what I picked up
  164. Gettin my Teggy Re-painted today. New member BTW
  165. da9 springs with eg shocks questions?
  166. Check engine light problem...
  167. Bigger throttle body ?
  168. 92 ls block oil pump?????
  169. Anybody heard of this problem?
  170. OBD2A Engine Harness
  171. Dc fuel pump fit Da
  172. Prelude mirrors on 2000 integra
  173. Best Short throw shifter
  174. I NEED HELP defroster problems
  175. 97 Ls Integra Ac Belt Making Noise
  176. My FPR will not fit on the aftermarket Manifold
  177. oem springs/koni?
  178. B18C spark plugs
  179. P8R head on B20z question...
  180. Shifter slop question.
  181. OMG ! rotor screw !
  182. 93 Integra Speedometer Help
  183. Maintenance Required Light on 94 integra
  184. HELP: ITR Lip doesnt Fit!!!! 12/19-8:85am (PICS)
  185. Just bought a "built" integra and need some help..
  186. 90-97 accord shocks/suspension to my dc?
  187. Car overheating. need help ASAP
  188. cluster problem please help....
  189. Burning smell coming from vents
  190. Heater dont work. Please help
  191. Integra LS Bogs
  192. yet another cam plug question
  193. !Hood adjusment!
  194. synthetic/conventional oil question
  195. 94 Turbo Gsr question??
  196. trade sedan for coupe integra 94+
  197. wanted to know???
  198. Dc2 Spoiler delete suggestions
  199. USDM vs. JDM Conversion
  200. Brake fluid mixing
  201. What stock honda rims fit 94-01 integras?
  202. hasport conversion
  203. 91 DA Integra 1pc headlights.
  204. Fuel pump fried?
  205. cable chains
  206. a fan problem
  207. Temperature gauge Question
  208. Ls Starter
  209. Installing OEM optional Rear Valences?
  210. Using loctite???
  211. What suspension is there for the db8?
  212. DC2 GSR trans question?!?!?
  213. 97 gsr turbo valve lash specs?
  214. DIM Gauges
  215. cluster not lighting up
  216. CEL Code 20
  217. anyone know???
  218. kinda random- lambo doors
  219. Swapshopracing.com ???
  220. golden eagles vtec conversion
  221. Integra Type R OEM Springs?
  222. Wire tucks (where to go or how to do)
  223. progress rear sway bar integra GSR
  224. Type R cams in a GSR safe?
  225. Integra Power Door Issue - Please help...
  226. Good Tuning Shop In SC??
  227. Need help please!!!!!
  228. Help on finding the cause of losing oil
  229. Are DC2 GSR Flywheels Stepped?
  230. car shakes?
  231. my V-tec wiers got removed
  232. Integra HALF SHAFT compatiblity
  233. Integra Clutch Master Cylinder
  234. wilwoods and wheel fitment
  235. brake bleeding Qs?
  236. b20b & LS trans combo
  237. Gauge Cluster
  238. B18B factory cam specs
  239. Integra LS redlining at 6000rpm??
  240. will 6 puck unsprung chatter with oem pressure plate
  241. Oil Light problem??
  242. DA integra exhaust????
  243. JDM RSX Type R Wheels on a 5 lug Integra??
  244. New to Integras, Got some wiring problems, suggestions welcome.
  245. time for new battery
  246. 92 ls block oil pump question??
  247. quik question
  248. Nitrate Coating??
  249. air filter question
  250. 1994 integra ls
