PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. shifts into gear when not running. wont shift into gear when running.
  2. Im back! Getting back in....
  3. B18A distributor doesn't fit B18B engine?
  4. JRSC 94 gsr (obd1 b18c1)/problem stalling when rpms drop after giving throttle
  5. Axle keeps popping off
  6. Checked Spark plugs now car misses bad PLEASE HELP
  7. if cleaning the IACV and screwing the FITV don't work...try...
  8. Help me rewire my dome light.
  9. GSR radiator same as LS?
  10. DA Integra side skirts and front lip question????
  11. ecu problems damn
  12. clips and sensors on a 92 integra
  13. nuts and bolts
  14. Radiator for turboed integra? help
  15. Valve adjustment - Jam nut torque spec?
  16. integra starts and idles rough please help!
  17. stage 3 clutch and 12lbs flywheel
  18. Picked up the GSR, thinking of painting it.
  19. LS Vtec Swap, Vtec will not work,
  20. will a 96 integra automatic engine harness work in a manual 96 integra?
  21. 98 GSR Front strut brace won't fit.
  22. exhaust help
  23. JRSC 94 gsr (obd1 b18c1)/problem stalling when rpms drop after giving throttle
  24. ASR Subframe Reinforcement install trouble
  25. 5-bolt conversion
  26. timing belt side intake cam seal leak
  27. is the turbonetics kit on ebay worth it???
  28. Power loss from exhaust?
  29. What is the compression (psi) of a obd1gsr (on a compression test)
  30. 99 GSR Taillight Problem
  31. Sedan GSR trade
  32. lowering a 97 coupe
  33. AEM UEGO on '96 Integra LS
  34. Clutch Removal and Install
  35. thumping sound after installing new clutch and front axles
  36. smooth ride question
  37. my maint reqd light flashes 12 times.
  38. teg da HG.
  39. Questions about Integra (key fob, immobilizer, trunk latch, mat, headlights)
  40. Problem..Tie rod or other??
  41. Check Engine Light #65
  42. **Help: 99 GSR, no start.**
  43. The Da is back
  44. will a p72 ecu run a LS motor?
  45. ls vtec not starting for the first time since rebuild!
  46. 1993 gsr integra
  47. Two B series intermediate shafts???
  48. Gsr to itr spoiler question
  49. Complete brake failure, easy solution?
  50. 94 Integra Rim Suggestion
  51. Overheating engine problems
  52. g1 integra pgmfi issue
  53. gsr built question
  54. what other auto transmissions can be used 92 teg?
  55. Type R Lip Question
  56. CR4CK's 94 GSR introduction
  57. Removing wing, no 3rd brake light?
  58. Gsr rim HELP
  59. thieves tried to steal my gsr, LOL i have stealth alarm installed
  60. 98 Hood & Fenders on a 95?
  61. How would this area of rust be fixed? Expensive?
  62. HELP leak coming from rear main seal area
  63. Oil in spark plug tubes
  64. alternator problem
  65. what swap would you suggest
  66. 94-97 Integra Fog Light Problems
  67. Spoiler holes on gsr queation
  68. Left vent AC/heater issue 91 DA
  69. removing camshaft holder
  70. Clutch Cable connecter to clutch snapped.
  71. DA Exhaust.
  72. Charging problem
  73. New car new problems, engine knock
  74. AC removal in a 92 integra
  75. will 93-97 del sol adjustable coilovers fit a 94 integra??
  76. Buying a 95 GSR
  77. DA Seibon Carbon Fiber
  78. DA Function 7 lower control arms
  79. b20b vs b16sir2
  80. What kind of HP could I expect?
  81. Honda Fit Sport wheels on DA
  82. b20b dyno
  83. how much boost can i run
  84. b20b swap ecu question?
  85. b18c want to buy gsr block only
  86. keeping engine spot less
  87. OBD2 distributor on a OBD1 ecu
  88. Integra DC2 Window Switches Removal Help
  89. One thing leads to another...
  90. new toy for me..
  91. will a coupe apexi exhaust fit on my 4 dr teg?
  92. Hello All!!! Heres my teg!
  93. Finally fixed my bad idle!
  94. Restoring Faded Bucket Seats?
  95. ASR Subframe Reinforcement Kit
  96. how to remove stain
  97. Does anyone work at a Acura Dealership?? Radio Code
  98. For you Engine machinists, what are the 3 angles you use for the valve job?
  99. New Teg
  100. Speedometer issue
  101. compression test
  102. WTS Integra Stuff
  103. 02 sensor
  104. rear defroster?
  105. exhaust question
  106. This R worth buying?
  107. ecu help
  108. show me some pictures of mugen lip on 98+
  109. Does a 98 bumper fit my 96?
  110. mugen lip
  111. muffler help
  112. valve adjustment on b series motors??
  113. ENGINE HARNIS HELP!!!!
  114. no foglights on a 91 acura integra
  115. brake caliper broke
  116. Extended wheel stud installation on a 90 Integra LS
  117. Unknown oil leak (GSR)
  118. CV driveshaft work done on my 90 DA
  119. please help
  120. what are the numbers on the rods mean?
  121. help with main relay
  122. what to do oh what to do
  123. car wont start
  124. Go figure, someone tried to steal my car.
  125. testing waters with 3.2TL Motor
  126. low on A/C
  127. what is the difference between 1st and 2nd gen spoon n1?
  128. "ls" vtec help
  129. vtec distributor vs no vtec distributor
  130. Can i use a Ls throttle cable on Gsr
  131. Help me choose a turbo kit for 96 gsr???
  132. 94 b18c1 into 91 gs
  133. Wire tucking an Integra.
  134. What cams to get???
  135. Help vtec for 1st gear on 96 gsr not working
  136. Dent in my headers
  137. Speed sensor??
  138. Foul play at work or just coinsidence ????
  139. Headlight on warning buzzer no longer works!
  140. What starter is this?
  141. 1990 Acura Integra Start Up Issue
  142. looking for a pic/pics of the DA front mount in car
  143. looking to buy new headers
  144. Integra Help
  145. newb question on intakes
  146. REAR defrost, intermittent wipers, power antenna, interior lights quit working!!!
  147. Transmission advise Please!
  148. Trying to find oxygen sensor after catalytic converter
  149. New to the site, slow DA build
  150. Urgent Electrical Question.
  151. help identifying cut engine harness wires
  152. "ls" vtec head bolts
  153. jdm front swap what latch cable???
  154. Tired of my DA / Advice?
  155. Wanting to redo everything under the hood.
  156. gasket or Permatex?
  157. will an ls motor fit into gsr integra shell?
  158. CAR DIED MIGHT BE COIL !!
  159. idle problem...
  160. blue/ grey smoke is coming out and im not sure what it means
  161. LS/Vtec what should my fuel press be around?
  162. Need help fixing code problems!!!
  163. Fully Built 13.8 compression
  164. help i think i may be in need of a valve job
  165. 93 DA auto to manual question.
  166. Powersteering bracket where to buy for a 98 LS engine?
  167. Best Clutch/Axles for a boosted LS engine?
  168. How to remove weather strip from door?
  169. will they
  170. BRAKE LIGHTS DONT WORK HELP HELP
  171. integra misfire
  172. Should I buy this car if I want Manual Conversion?
  173. how much do it cost to replace new valve seals???
  174. Do we have a transmission filter??
  175. Clutch issues, any thoughts?
  176. 95 integra rs non vtec CELL 8 TDC sensor HELP
  177. OBD1 XSi swap into OBD0 Integra swap. have questions beforehand
  178. Integra Help!!!
  179. visual assesment required in here
  180. fuse keeps blowing
  181. rear suspension nut welded to stock shock
  182. head gasket!!
  183. i need wiring!!!!
  184. help with Emission...
  185. Integra Starting problems..... not the usual suspects.
  186. Integra fog lights
  187. ok, so i pulled the valve cover and..
  188. 89 Integra Radiator Fan does not come on
  189. Why did Honda/Acura give us the ugly Side Moldings?
  190. power loss on b18c1 gsr
  191. brake job
  192. 90 integra ls with 93 engine swap b18
  193. jdmenginezone.com??? There always on ebay!
  194. good aftermarket cat?
  195. interference motor, what all interferes
  196. Jump timing??? 92 DA B18c1 swap
  197. Best Pistons for GSR
  198. 94 Red Integra LS Stolen from greenfield
  199. front conversion
  200. Tri Y header questions
  201. Shake under acceleration?
  202. b20b bearing question?
  203. motor mounts ?
  204. Auto 97 ls trans question!!!!
  205. battery mounted in the trunk question
  206. 190/60/15 tires on integra
  207. buying/replacing a non oem ball joint Help!
  208. Oil on spark plug wires.
  209. What tires u think would be best
  210. sidemarkers on usdm front
  211. Keep an eye out
  212. Losing Fuel Pressure
  213. My '94 GSR Whats it worth??
  214. will 97 front fit my 00 dc?
  215. high power alternator?
  216. my integra pipe size question and which touch up paint is as close to champ white as
  217. Help with Missfire
  218. What's this car worth? 94 GSR
  219. no crank, fuel, or spark????
  220. integra died while driving, searched..
  221. 93 Teg Timing Belt Snapped Now Build Thread
  222. passing safety inspection
  223. hey guys new honda owner here
  224. how to build to 10k rpm?
  225. Help check engine & oil light
  226. 91 acura integra ls
  227. o2 question
  228. Comparison on Drop-Filters between K&N and AEM
  229. needing low clearance exhaust..
  230. 6 inch belt?
  231. 1994 Front Axle Replacement
  232. new car build
  233. What would you pay? B18B
  234. RPM needle drops after vtec engages at 5 1/2 rpm
  235. Coilover help / Adjusting
  236. MY tegy is smoking
  237. Help..Oil Light Problem
  238. B17 GSR Intake Manifold on B18 GSR?
  239. fender gap bigger in rear after spring sway install
  240. Chewed up diff on non lsd b16 j1 cable
  241. 90 teg
  242. why does this integra sound like this?
  243. CARB legal Headers
  244. Questions About Water Meth INJ????
  245. where to find replacement patch panels for rear quarter panels? 95'
  246. GSR Roaming/Duying Idle after HeadGasket change.
  247. tachometer reading bad at high rpms
  248. b20 swap in ls
  249. solid cel, jumper not working, no start.
  250. Will a 95 LS cat fit on an 00 LS?
