PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. idle air control valve problem.
  2. interchangeable parts
  3. 92 Integra Swap Advice B18C
  4. Ignition Issues (w/ Clifford Alarm ?)
  5. JDM Integra info's!
  6. Prelude door panels on 3rd gen teg
  7. JDM Integra Info!
  8. Tail light fuse/cluster fuse Keeps blowing
  9. autometer adapter what size do I need
  10. huge issues with running lean
  11. 2nd to 3rd gear grinds high rpms needing opinions
  12. cant beleive this happend
  13. da tranny
  14. shocks makin noise?
  15. H&R sports and neuspeed konis. sp3.
  16. Serious Axle Snapping problem HELP
  17. my build
  18. Best offset for DA's
  19. anyone know what the diameter needed for a water temp gauge adapter?
  20. new to the board
  21. Skidplate for Integra?
  22. FS. JDM DA GAUGE CLUSTER
  23. black smoke from exhaust
  24. Turbo H23a Vtec integra reliable?
  25. knock knock
  26. 91 da bogs????
  27. d.a
  28. Need final opinion from fellow teg owners
  29. Cam Shaft Seized up, Timing Belt snapped and as a result i have some bend valves? Help! (DA9)
  30. car starts but wont go into any gear
  31. Buddy Club Spec 3 Gsr Questions
  32. legend rear wheel sensor on 91 teg GS??
  33. do DA OEM struts fit a EG??
  34. steering noise
  35. Seriously Headlight Help, Chemtool got on my headlight
  36. urgent: clutch or tranny gone bad??
  37. 13 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL | How do i fix?
  38. EVO Recaro seats into DC!!!!!
  39. welded exhaust help?
  40. automatic ls turbo
  41. car wont start
  42. couple questions fuel rail//intake manifold
  43. Any good links for jdm front end conversion?
  44. rim size?? and effects
  45. price?
  46. Front Shaking and Engine Leaking.. Help please!
  47. 94-01 integra 2dr mudflaps.. all the same?
  48. I CANT OPEN MY DOOR!!! HELP!!
  49. wtb OBD2b
  50. koni yellow so bouncy??
  51. abs problem
  52. master cylinder question...
  53. Failed smog check (High Nox emission). Please help.
  54. manual transmission
  55. wire harness
  56. ITR Axleback
  57. Looking to get a Rear Sway for my 2000 ls, looking for some advice
  58. Rims
  59. Short shifter touches metal and makes and rattling?
  60. Car will not start when warm outside.
  61. Car shakes when trying to start in 1st gear.
  62. Need to know what are the most common problems on DAs?
  63. :: CEL'S - Knock Sensor (23) and VSS (17)
  64. Looking for a decent sounding exhaust..
  65. seat adjustment on 90-93 integra
  66. 00 GS-R wheel question
  67. After Market Fuel
  68. Clutch Problems on a 95 Teggie
  69. Strange oil pressure light behavior
  70. When i turn or hit the brakes... squealing sound..?
  71. 90 da Complete motor swap advice
  72. will dc2 mugen intake fit a da teg?
  73. Strange electrical problem...thought it was the alternator
  74. ignition problem?
  75. Issues with a Legend/ITR/NSX brake swap
  76. NOT MUCH CLUTCH PRESSURE???????
  77. STOLEN: 2000 BLACK GSR in CHICAGO
  78. Wheel came off going about 50 MPH..
  79. HELP!!!! How to wire power spoon replica side mirrors.....
  80. Need help
  81. Clouds ?
  82. 90 Integra finally done my 5 year build.. For now.....
  83. springs
  84. Blox coilovers?
  85. 96 ls crazy start up
  86. valve cover question
  87. i need help! jdm itr motor
  88. fuel injector o-rings ?
  89. STOLEN GSR NORCAL BAY AREA
  90. carbon fiber hood and rear hatch
  91. help wid dc suspension
  92. 14" steelies & the type r / accord brake?
  93. help with some tips and tricks
  94. another stolen integra =(
  95. emissions advice!!!!
  96. Syncros making noise?
  97. 1998 GS-R just died help =((
  98. After i built my ls with a turbo wont start
  99. xsi conversion
  100. soft brakes driving me CRAZY!!!
  101. blinker relay
  102. Need a Shock absorber!
  103. looking for a supercharger
  104. anyone else feel the DC2/DC4 has bad ergonomics?
  105. climate control
  106. 98 Gsr 2nd Gear Grinds? help?
  107. A/C condener fan went out, should I go w/ aftermarket push type or oem?
  108. possible clutch problem..advice? help?
  109. type r cluster in ls
  110. 92 Integra SPUTTERS after 3,000 rpm?
  111. what part # are the front GSR Calipers 1999
  112. bolt brake off for sway bar linkage in control arm
  113. all wheel drive Integra?
  114. NO Start gsr integra?
  115. Looking for 2 or 3 clutch bolts for 94 integra gsr clutch, 10mm bolts!
  116. gsr throttle cable problems??
  117. 94 integra gsr
  118. Wing plugs
  119. BOG BOG BOG WHY!?
  120. DA integra help.
  121. Car problems suck... check this out
  122. white 96 SE wheels?
  123. Sleeves???
  124. B pillar bar/harness bar
  125. How do i find out if i have forged, low compression pistons???? HELP
  126. What is this?
  127. plz help
  128. Need some assistance with this...
  129. My gas mileage is HORRIBLE. What gives?
  130. eBay Motor Mounts
  131. JDM Rear Seats.... NOT Type-R!
  132. How-to: Rebuilding a '94 to '97 Power Steering (PS) Pump
  133. JDM DA Master Cylinder
  134. Changing a Fuel pressure regulator
  135. Transmission problems
  136. How do you remove the tranny seals?
  137. need help with my center console!
  138. CTR pistons in an ls block...? not running
  139. lip kit and side skirt question...
  140. Ebay Intakes
  141. Immediate Advice/Help Needed - transmission filler plug
  142. Trunk Wiring Diagram
  143. Custom Job??
  144. general help fixing questions
  145. dc integra rear window visor
  146. OEM lip hardware si-vtec lip
  147. Benen tripod bolts
  148. spoon sports paint ?????
  149. b16 header
  150. restoring my swirlies- need advice.
  151. single cam into integra......lol
  152. transmission problems
  153. axle problem... advise please
  154. type of motor mounts for ls/vtec swap
  155. Silver Demon(DC4)
  156. NEEDED ASAP: OBD2B INTEGRA GSR VACUUM LINE DIAGRAM
  157. How to adjust AEM tru-time Cam gears HELPP
  158. Transmission/Clutch What is up?
  159. Spings
  160. OBDIIa - ODBIIb auto to manual swap help.
  161. what vacuum hose to unhook for more power?
  162. transmission
  163. Battery just died, any suggestions on replacement battery?
  164. B18B Camshafts
  165. How-To Da
  166. sterio wires?
  167. Question on 98 gsr knock sensor
  168. OH NOES, shift link died? wtf?
  169. want to find velocity stack
  170. car doesnt always wana start
  171. oil pan
  172. STOLEN: Gunmetal 2000 Integra GS, JDM Front End, ITR 5 Lug w/ gm wheels.
  173. valve keeper fell down the oil passage?
  174. ls/vtec: mods to the block
  175. hx's wheels on a dc
  176. searched but did not find a diy
  177. gsr cluster problem!! ***help please no rpms***
  178. power window and doors?
  179. Quick Question about debadge
  180. Dome Light Coming On While Driving
  181. (!!?15'',16'' wheels on 1999 integra ls?!!)
  182. HOT IMPORT NIGHTS
  183. Starter Questions?
  184. B16 gears fit in gsr tranny? Also a Question for GSR owners with b16 trannys.
  185. Is anyone willing to sell me their AEM CARB sticker?
  186. 95 is overheating
  187. CTR ECU in my 1998 GSR - Can i pass inspection's when hooked up to computer?
  188. tb and im
  189. help pleasee
  190. HyperFlex Master Kit Acura Integra 94-01
  191. jdm type r steering wheel
  192. steering wheel
  193. Bad Gas Milage 01 GSR Sedan
  194. I'm sensing it's a SENSOR??!!!
  195. STOCK LS..HOW MUCH BOOST ?? is 250whp to much, or to little ??
  196. Door lock issue
  197. DIY: 6.5 AFTERMARKET SPEAKER INSTALL - 10 Steps - Front Door/Proper Fitment
  198. best tranny for a b18b1
  199. Wheel question
  200. da integra help
  201. Skunk2 intake manifold help
  202. bosch plugs
  203. Stripped dies side motor mount. What to do?
  204. GSR ECU help
  205. Want to add these mods but are they worth the money for the gain?
  206. gap between axle & half shaft.
  207. Just picked up a 97 GSR stock with 85k for 4500!!!!!!
  208. Installed turbo, but cuts out
  209. ls vtec for sale!!!!!!! LEGIT
  210. Slight pull to the left, tire screeching?
  211. fog lights
  212. Raising Daily
  213. Another teg down...for now.
  214. EF manual rack in a DB1
  215. Little GSR help
  216. ORANGE DC2 STOLEN IN SAN BERNARDINO ANY INFO HELP!!!
  217. smoke coming from vents, blower motor?
  218. WTF is an Alternantor solenoid valve?? HELP!!!!!
  219. hood lift.
  220. 94 ls/vtec no start!!!
  221. DA Power Folding Mirrors Question
  222. NEED HELP, IM ABOUT TO SNAP!!!
  223. Coolant Leaking
  224. just making sure i didn't miss something. legend/nsx caliper upgrade
  225. no power when hold at steady rpm...
  226. ls crankshaft vs GSR crankshaft
  227. vtec not working right. help!
  228. rpm goes up and down when ever i turn my headlights on
  229. Map Sensor Issues :(
  230. where I can find a roof spoiler for my 98 4dr integra
  231. what car did these swaybars come from?
  232. integra
  233. i lost my gorilla lug key WTF do I do now?????
  234. Just got new swap, ecu problem
  235. stuck on idle problem
  236. OBD2 to OBD1 help
  237. 1989 teg wheel bearing probs
  238. Rear Windshield Wiper Removal - What to replace after?
  239. Hesitation????
  240. bad vibration after new clutc/tranyy/fly wheel
  241. GSR water hose connections - help.
  242. GSR to RS Swap?
  243. NEED AEM INTAKE CARB STICKER!!! HELP PLEASE!!!
  244. Acura and Honda IAT Sensor Interchangeable
  245. anyone rebuild blocks?
  246. stock look a-like mufflers
  247. how do u remove the climate control?
  248. car is burning oil HELPPP
  249. possibly a problem? cooling issue
  250. HELP, Car wont start!! DISTRUBUTER???
