PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Need your help guys with 92 Integra 1.8
  2. 90 Da Ls B20b Shuts off
  3. Best Intake for ITR
  4. ect sensor???
  5. 96 gsr b20b no spark
  6. Crank pulley help
  7. Crank pulley help
  8. Da
  9. Need alot of help b20 swap
  10. 98 Acura Integra Won't Start Help
  11. JDM b18c swap question
  12. service manual for free
  13. Which I/H/E yeilds the most HP for a bone stock ITR?
  14. AYB18c's 2001 GSR -
  15. Aftermarket header question
  16. b18 2zz injector question
  17. Replacing springs/shocks, anything else while I'm in there?
  18. OBD2 IAT pin out.
  19. Looking for scooby rumble on b18
  20. Multiple Failed Clutches
  21. distributor locked up tight
  22. Fix up or let go?
  23. J series swap
  24. J series swap
  25. no spark
  26. Map/Dome Lights Not Working
  27. What do you use now for your antenna reception?
  28. Synchros Trans Swap?
  29. Rattling noise in engine bay
  30. 1994 INTEGRA LS
  31. b18 GSR parts
  32. S-3
  33. Skunk2 ultra and 74mm tb help on 97 gsr
  34. What rims are these?
  35. integra muffler options for quiet operation
  36. 97 integra abs nightmare
  37. Couple Questions for DC Suspension on DA
  38. Passenger window problems
  39. Trading my 02 rsx-s for a turbo 98 integra ls???
  40. Dash Harness job
  41. 1990 DA dies out sometimes and won't start
  42. B20v All motor street/track car build
  43. Fuel pressure gauge won't return to 0, toast?.
  44. In need of some advice!
  45. can a 4-1 header cause a p0171 lean condition.
  46. Need some advice
  47. 1992 Acura Integra RS Video
  48. Don't leave your ignition on!
  49. Timing blet and water pump replacement
  50. Sup3r D's Milano '95 Integra LS Thread
  51. First car, '98 Integra. Help greatly appreciated!
  52. Need help on my setup!!
  53. Am I safe to Turbo?
  54. New to the Integra Game
  55. Can a bad catalytic converter cause a lean condition and code (p0171)
  56. b18c turbo build,need help!!
  57. Auto power install complication
  58. New to me 97 Integra
  59. 91 integra gs build
  60. B18b1low rpm hesitation when accelerating only when engine is warm
  61. 94 Integra b20b swap question?
  62. 94 integra always cold reading
  63. Aftermarket Radiator
  64. 2000 ls swap into a 1998 gsr shell
  65. 94-01 integra LS
  66. good old b18b1
  67. 90 Integra LS Starts but dies intermittently
  68. Mystery overheating issue?
  69. PLEASE HELP!!!
  70. B18 LS or B16 LS on a B20
  71. Anyone tried these eBay fender liners?
  72. GSR won't go past 7200rpm
  73. How much do shops charge to fix Rack and Pinion on a 98 Integra?
  74. What I didnt consider But I know theres an answer 2000 Teg Swap?
  75. GSR piston rings, valve seats bad???
  76. Just got a 92 teg and need ecu help
  77. Fuel Lines/ Vent Evap Line
  78. Transmission Help
  79. 98 Integra Back Seat Clip Broken on bottom
  80. Help on build!
  81. vtech wiring and oil in pressure switch
  82. symptoms of bad piston rings
  83. Acura Integra 94 HELP
  84. Slight Over Heating Problem 94 LS
  85. RHD Conversion questions
  86. I appreciate the rain we are getting here in CA, but not in my trunk...
  87. 1991 acura integra gs throttle cable is getting power and melting
  88. Need technical expertise/opinion of my coolant leak :)
  89. where to buy injectors for my 2000 gsr
  90. DB8 Starting issues
  91. Raybrig fog light installation advice please
  92. Exterior
  93. 98 integra rs engine keeps dying.
  94. *Crank no start* 1990 Acura Integra
  95. 97 Integra P0141
  96. Upgrade from NY-168 to a RZ-0132???
  97. upper strut/tie bar
  98. Rear Defrost Off/On with Wipers! :/
  99. Looking for 98-01 Ebay Rear Optional Valances
  100. B18C1 Swap
  101. Fork In The Road
  102. Steering Issue After Re-install
  103. Pops out of 5th gear when driving.
  104. acura integra 96
  105. No spark after theft recovery- '97 GSR
  106. 96 integra ls sedan obd2 issue answer asap
  107. OEM radio wanted for 92 Integra GS-R
  108. No brake lights
  109. I need help finding rear quarter panels (92 Integra)
  110. 93 integra headlight wiring digram
  111. 92 integra auto b20b vtec build
  112. 92 A c u r a I n t e g r a B20b Build
  113. carbon fiber interior ?
  114. Mishimoto radiator / heater hoses for dc2
  115. 2 step on 5 speed swapped da9
  116. instrument cluster 1991 acura integra
  117. Clock pod
  118. Looking for some help finding out what this motor is.
  119. Transmission problems?
  120. Crankshaft Pulley removal outside of car
  121. 94 integra rear sway bar question
  122. 95' GSR overheating
  123. B18B Valve Cover Bolts Stripped
  124. 98 Integra Cruise Control not working - Possible clutch switch?
  125. Coolant hose location
  126. Where do these go?
  127. '90 integra ABS Pump
  128. 91 Integra GS 5 Speed Speedo Stopped Working
  129. B Pipe HELP > 1993 Honda Integra DC-1 LS (ZXi)
  130. AC Compressor Bottom Bolts?
  131. LS Distributor ?s
  132. dc1 zc sohc jdm turbo build help
  133. What am I doing wrong? Clutch No Pressure
  134. 2001 acura integra ls start up problem
  135. Rear Valances
  136. b18b distributor screws
  137. DC1 Integra Weird Headlight Problem
  138. Still Getting Code 0 :'(
  139. B18b1 OEM hg need help! "nippon leakless"
  140. 😤
  141. 😈Anybody have any info on a 94 Integra
  142. Gsr head and b16a2 block
  143. Bought a used engine, hard to turn over by hand ratchet @ crankshaft.
  144. Replacing Head Gasket questions
  145. Integra DC4 project has been cut loose
  146. Aftermarket headers on GSR worth it?
  147. Auto To Manual Swap. Cranks No Start
  148. Does anybody own a 1998 Integra RS
  149. Just want more than stock
  150. OBD1 B18C1 swap into 98 LS
  151. How to access bottom 10mm thermostat housing bolt? (DC2)
  152. Spoon Integra air filter question
  153. 5 Years, 10 Months, & 18 Days
  154. How can this Integra have over 200 hp?
  155. OEM brake lines
  156. Need Help.
  157. DB8 Trunk Duckbill??
  158. Help needed asap 01 integra brake pedal won't harden???!?!?!
  159. Unique heat problems in car
  160. bearing clearance question
  161. URGENT 01 integra. Refuses to charge
  162. Battery question and found out why my car didnt start!
  163. GSR Vibration and Pulsing RPM
  164. high pressure power steering hose
  165. Break lights dont work with headlights on
  166. Just bought a 92 with 335k
  167. NEED HELP 96 Acura integra high idle won't go away
  168. b18c1 swap.. with low compression...
  169. b18c1 swap.. with low compression...
  170. Integra JDM front end hood latch problems
  171. 90-91 Integra B18 V.S. B18b interchangeable parts
  172. Need to replace axles -- any recommendations?
  173. question about my integra
  174. 90 Integra no injector pulse
  175. Any Yonaka Axle users ?
  176. S3 light blinking
  177. Ecu plug wiring question
  178. Help with P72-A01. Ecu internal Problem
  179. 96 Acura integra / idles but no acceleration
  180. Integra headlight wiring
  181. Please help! Acceleration prob!
  182. Bad Rocker arms?
  183. 1990-1993 acura integra b20/b16 swap with AC??
  184. 95 Integra won't run
  185. b20b short intake mani.
  186. What kind of seats are these?
  187. Trying to pass nys inspection
  188. Bad axle?
  189. Integra engine swap no power to injectors
  190. What cams are these
  191. 94 GSR pilot bearing ?
  192. Help me please.
  193. Natural vs Man Made Stick Shift
  194. Integra Barn Find, lol
  195. Power steering leak o ring questions
  196. b17 build with itr oil pump
  197. VTEC Solenoid Assembly Plug Looks Bad - Ideas?
  198. Keep B20b or swap for B18c
  199. Q: Integra DA windshield
  200. Cam Gear Tuning - Please Help Identify my Cam Gears + Advise on TDC?
  201. TB/IACV Coolant bypass (b18)
  202. Acura integra vs 240sx
  203. B20 into DC
  204. Integral cruise control will not work while headlights are on
  205. Please Help Identify year of B18b lots of pics
  206. 2001 acura immobilizer problem
  207. Install New Lost Motion Assemblies
  208. Moving to the US - Legal question about engine swaps
  209. timing belt tension
  210. Car trouble
  211. K20 header with 95 integra exhaust
  212. Type R style spoiler
  213. Goofy acting 99 integra
  214. What year throttle body and FITV?
  215. How many quarts of ATF for fluid change on 97 Integra auto
  216. Integra brake line size
  217. Fully built b18c1 need help
  218. JDM ITR rear seat install in 98 GS-R
  219. Knock Sensor - Replace? Or Repair?
  220. Need Help finding these wheels 15X7
  221. 1996 GSR Evap System?
  222. iso big brake kit for integra
  223. D4 flash after changing transmission solenoid
  224. DIY
  225. 98 DC2 hatch only unlocks when the car is on, what gives?
  226. Will GSRs go up in value along with ITRs?
  227. crankshaft woodruff key
  228. RTV or not to RTV?
  229. Fuel lid wont open
  230. Curios here, need a bit of more experienced help here
  231. Is this the idle control screw?
  232. Running rich on fuel not stock setup
  233. Looking for opinion - Value of low KM DC2 GS-R
  234. Joes '97 GS-R
  235. Glove Box Lock Screws
  236. vibration between 40-60 mph (help)
  237. Did i burn out my clutch or ruin a component of the clutch 96 integra LS
  238. Basic b18c catch can with 2 inlets setup, which line locations to install?
  239. 1991 Acura integera compression test
  240. Rotate 3 teeth? - Timing belt tension
  241. Need liat of heater components
  242. mrhugo's 2001 Integra GS-R DB8 Sedan Titanium Metallic Build
  243. Intake manifold, some parts of pcv valve hose stuck
  244. My new 1998 GS-R
  245. My 1990 rs hatch
  246. What would cause all 4 cylinders low compression.
  247. 17x7.5 et 40 on 90-93 integra pic request
  248. 97 integra. Ls auto T4 70 trim stock every thing 15lb un tuned at moment
  249. 87 Integra Project
  250. E36 325is trade for 01 integra LS?
