PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ac fan controller
  2. help me fuel injector ?
  3. Thinking about going Boost. Please help
  4. Timing belt (already searched)
  5. How long has your high flow cat lasted?
  6. Integra RS + Door not locking all the way when i arm my alarm, only key locks it.
  7. 94 gsr seats in 92 gs
  8. quick question
  9. fuel pump relay
  10. removing block, please help!!
  11. header
  12. Any ideas?
  13. CrankShaft Pulley Bolt
  14. fuel tank pressure sensor.
  15. Wire harness?
  16. Which tools?
  17. Brake Caliper Piston
  18. JDM ITR K20 Swap in DC4 HELP!
  19. solution for david w2094
  20. HELP!!! HATCH QUESTION
  21. P/S rack help....
  22. New guy here
  23. lc-1 wideband (p72 ecu)
  24. integra naked front end!
  25. DA Engine Removal ???
  26. code #43 - Fuel supply system
  27. my 91 teg
  28. '90 integra gs PLEASE HELP!!!!!
  29. AC not blowing cold? DIY or take it to a shop?
  30. some people say Exedy stage 1 and OE replacement are same thing...
  31. oil dipstick
  32. post pics of white integra with bronze rota circiut 10 please
  33. bulb types
  34. brakes
  35. ABS light/power problems???
  36. Removing Gsr Intake Manifold
  37. DC Radiator into DA?
  38. Help - Bad Tranny - what to do ?
  39. Bad Tranny - what to do ?
  40. **Starter problems , PLEASE HELP**
  41. Donut Gasket
  42. headers
  43. how do i change my driving lights in place of my brights?
  44. new 1 piece headlights
  45. gsr spark plug wires on ls compatable?
  46. DC2 caliper upgrade Q's
  47. New pistons
  48. does anyone have a good write up on how to remove a b18 head
  49. connect ipod to factory TAPE player using aux........
  50. 93 teg type-r ?
  51. RS*R header dyno?
  52. Help - Tranny or clutch problem, can't seem to diagnose!!!!
  53. question?
  54. could this be rod knock ???
  55. map sensor problem!!!wtf
  56. 92 integra, alternater queston
  57. Integra GSR Brake Conversion...
  58. nowauthentic mugen or not?
  59. jackson racing on the four door gsr
  60. 90 integra ...
  61. help! Crank will not spin!!!!
  62. OBD1 PR3 ECU questions.
  63. valve train ?
  64. uplug the TPS and now car runs worst
  65. obd2 to obd1 harness?...plug and play?
  66. gsr vaccum box
  67. no turn signal question
  68. B series swapped 1st gen.
  69. Someone almost stole the teg! Need help fixing window.
  70. Noisy crank pully
  71. Anyone want to buy my built engine B18C
  72. S3 light flashing , and speedometer quit !!!
  73. optima Battery
  74. help me pinpoint my problem
  75. 96 integra rs cloth seats
  76. anyone have or know where i can get this!!
  77. S1/J1 Transmission weighs 110lbs?
  78. where to get apex n1 axleback?
  79. Axle boot install!! I NEED HELP
  80. motor mount broken
  81. i just got a sweet deal!
  82. CODE 17 VSS SPEED SENSOR (help)
  83. cel 3 map sesnor 96 gsr help
  84. 94 Gsr bogging after vtec (6k)
  85. tranny problems...
  86. question on wheel size after drop
  87. will a racing header fit a Greddy EVO2 catback without mods?
  88. running lean
  89. Window Motor?
  90. quick exhaust question ......greddy cat back install
  91. crower 404 cams
  92. blox
  93. HId
  94. header question
  95. upgrading intake manifold soon...questions.
  96. crown cams
  97. information on jdm ls motor?
  98. Can My JDM OBD-i LS motor use my OBD-II LS valvecover?
  99. HOW do i get the electronic load detector code to go off im running a 93 integra with a gsr motor a
  100. Need help with speedometer & heat
  101. New project feedback
  102. 1990 to 1993 Acura Integra GS Parts For Sale!
  103. Quick question: Which wire to cut so the clock doesn't dim?
  104. 92 integ gs, car wont start
  105. 94 integra GSR fuel pump does prime/hissing sound..
  106. brakes
  107. civic radiator fitment
  108. clip of my teg
  109. Rear Motor Mount Trouble
  110. coolant overflow reserve tank compatability
  111. axle help! PLEEEEASE!
  112. SRS DTS code list
  113. MSD Ignition Self-Test?
  114. HID WIRE HARNESS QUESTION????
  115. 94 integra GSR Fuel Pump problem...
  116. Question for all integra owners
  117. Need help connecting the tie rod end
  118. can the EVAP purge be hooked up to a GSR with sk2 mani?
  119. 94 integra won't start after it rains.
  120. ZERO throttle response after warmed up (but nearly normal cold?)
  121. code 9 with conversion harness
  122. Conversions
  123. H22 Cam gears
  124. torque the two side pieces? (engine block)
  125. Type R Water & oil pump in LS B18a
  126. B18a Burning oil
  127. PROBLEMS WITH DETONATION
  128. Ground Control Adjustables
  129. Real feedback on Passwordjdm intake
  130. HID problem, sometimes will not start/ignite
  131. Name that front bumper...
  132. DA squad hoodie?
  133. Safe to run 5W20?
  134. which turbo for good mid range?
  135. Broken trunk release actuator on 98+ tegs, what's the part #?
  136. car starts but dies
  137. are obd1 and obd2 o2 sensors different?
  138. are all gsr cams the same
  139. spare screws for HONDA ACCESS visors?
  140. odd question
  141. Skunk2 pro series vs Blox vs Bored stock intake manifold
  142. oil pump
  143. Fuel rail needed to use AFPR? walbro 255 overrun?
  144. T1R Exhaust group Buy!
  145. JDM B18c3 into a 2000 GS
  146. 93 LS GSR SWAP
  147. oil change question
  148. LS Timing cover on GSR?
  149. b18b misfire... HELP!!!
  150. hazzard fuse
  151. 91 integra lowering springs Q
  152. map sensor obd1?
  153. coilover?
  154. Need a supplier for S80/Y80 tranny needle bearings
  155. HELP: driver side window stuck....
  156. Radiator support
  157. No wonder integras are the number 1 stolen car!!!!
  158. Clutch problems need help please....
  159. leaking water from blower in dash?? anyone help
  160. where can i find the JDM fog lights??
  161. oxy-hydrogen
  162. car shakings violently
  163. aem big brake kit
  164. o2 sensor touching shift linkage
  165. Just bought 94 gsr 4dr, same old ?'s already searched/FAQ'd
  166. smog check...question
  167. CA ref failed
  168. Skunk2 short shifter
  169. Which GSR would YOU buy?
  170. coolant problem
  171. ive tried searching didint find whats ive wante.. please help da suspension...
  172. Plug for antenna hole?
  173. did i waste my money?
  174. Which gas do you put in your car?
  175. whats the best Cat-back exhaust?
  176. Post pix of your C-Pillar bars!!!!!!
  177. B18C Crankshaft pully TDC vs. Timing belt Drive pully TDC
  178. Super-tech valvle springs
  179. Will an eg exhaust fit a dc?
  180. Clusters wont light up??? WTF. maybe harness...
  181. Spots on my car
  182. who says import people are bad?
  183. Did i overpay
  184. car has hard time starting time to time
  185. cost of painted front bumper?
  186. Weird startup issues, dies right away then starts.
  187. Is there a map sensor on the firewal?
  188. ctr cams VS gsr cams question
  189. Grounding wires
  190. will 94-97 headlights fit my 00???
  191. post integra pictures here
  192. If you still have the carfax membership...can you please....
  193. Tires effect Speedo
  194. installing a boost guage?
  195. LS/VTEC
  196. 91 teg
  197. hello...
  198. Tuned PR4 vs P75
  199. oil pump
  200. replacing bulbs in cluster?
  201. whats a knock sensor???
  202. 91 integra with b18b??
  203. URGENT! BOLT BROKE OFF!
  204. did i crap my ls head
  205. stereo antenna
  206. alignment should be done ____?
  207. GSR harness
  208. XTD clutches
  209. How much is this GSR worth?
  210. Trans for a 90 teg
  211. Problems setting timing belt and excessive belt slack
  212. Introduce myself and a question about some skunk 2 coilovers???
  213. what to do an all motor B18B1 set up
  214. Spun Bearing????
  215. B18B1 non vtec cams
  216. Need ADVICE ideas for Best Fuel Mileage
  217. IM GETTING ALOT OF VIBRATION WHEN SPEEDING UP/CAR YANKS WHEN SHIFTING
  218. picked up a 2000 gsr and its throwing codes!!
  219. deck clearence questions
  220. The front forks on the EGs and DCs are the same, correct?
  221. comptech airbox any good?
  222. 93 Integra shifting problem
  223. AC Help
  224. 94-01 gsr front n rear cloth seats
  225. FS: 1992 Acura Integra LS
  226. BLOX Exhaust Catbacks or GReddy EVO2 Catbacks?
  227. 2.0L Ls Vtec Turbo
  228. stock intake or short ram ? even trade ..
  229. Problem with the car pulling left when accelerating then right when decelerating
  230. ashtray light burnt out
  231. help with idle!!!!!!!!!!
  232. Setup Options???
  233. Where to buy BREMBO blanks !!!?????
  234. vtec graph
  235. Location of ECU and IAT
  236. Axxis ceramic pads or Hawk Ceramic pads????????
  237. sparco brakcket
  238. 195/60R14 tire question....???
  239. Wheel Vibration at 80-90 mph...Second Opinions wanted.
  240. cel
  241. 95 gsr motor into 96 gs teg
  242. sidemarkers
  243. inner high beam on the DA
  244. i need help quick!!!
  245. S2 manifold question..
  246. VTEC question
  247. Steering problem, why??
  248. did some research but can't find please help
  249. 90' teg tranny q
  250. 91 ls cam vs 94 up ls cams
