PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Rod bearings- question?
  2. anyone every heard of this?
  3. Matrix coilovers
  4. LS Vtec?
  5. itr cluster
  6. Help witg future plans with my Integra 2000 LS
  7. ***STOLEN TEG***
  8. why would my car throw code 14 after swap???
  9. header brand
  10. need help to fix 3rd gear grinds...
  11. need help to remove da trunk..
  12. STARTING ISSUE!
  13. ls crank and rods in a b16 block?
  14. what the torque spec
  15. CEL CODE 7 - 9 & 21 / ABS CODE 17 - 32 - 41 - 54 & 81 HELP!!!!
  16. low clutch engagement
  17. need cluster for 95 gsr, what are my options?
  18. engine sputters? how much for a rebuilt motor
  19. Window keep blowing fuses
  20. 3rd brake light
  21. another one lost :(
  22. ~~1996 Real Type R Integra For Sale~~
  23. SE vs. LS
  24. Thinking about going Turbo....
  25. Front signals NOt working Everything else is. HElp
  26. will pcv valve from 240sx function properly in integra?
  27. smog?
  28. hits hard(suspension)
  29. Helping buying integra
  30. Need advice on Supension upgrades
  31. Is there anyway to
  32. Gsr header?? o2 sensor hole on it!
  33. need some help
  34. HEEEELPPPP!!!!!!!!!!!!!!! im changing my suspension right now!! need help!!!
  35. 3rd gear not working when turning left?!
  36. Help me with my code, please. Code 12 Exhaust Gas Recirculation lift valve
  37. I need suggestions!!!
  38. 98-01 fog HELP!!
  39. Master cylinder fitting size question.....need the facts!
  40. Type R conversion
  41. Anyone got a integra on rota GT3's?
  42. Anyone race Hornets??
  43. A-pipe gasket needed... help
  44. radiator fan and condenser fan + a/c compressor wont turn off
  45. Integra auto to manual swap
  46. The EVAP purge solenoid help
  47. RPM GAUGE!!!!!!!!!
  48. ABS engaging more frequently, possible problem
  49. timing light
  50. Need help on trimming front bumper for intercooler!!!
  51. DA integra obd0 to obd1 distributor adapter
  52. B18B1 to a V-tec head?
  53. Comptech exhaust piping diameter?
  54. locked keys in car, how to get them?
  55. emissions and smog
  56. JDM ITR CF lip from JDMCARBOY
  57. Integra carpet
  58. new cams
  59. INTEGRA ELECTRICAL PROBLEM?
  60. What Engine can i put in my Integra ZX
  61. steering wheel size
  62. What Kind of Transmission oil/fluid in manual trans???
  63. Are these JDM Window Visors?
  64. new brakes what kind to get and also how to put them on
  65. 92 Integra Left Head Light Problem, Searched
  66. Are DC and DA top hats the same?
  67. Transmission oil?? Which do you recommend?? Need help deciding...
  68. car wont accelerate
  69. 1994 integra ride hight problem....
  70. Diesel oil in engine
  71. distributor to end all
  72. OIL LIGHT. normal or no
  73. 92-95 civic exhaust fitting 92-93 teggy?
  74. Compression numbers from my 96 ls...
  75. 89 b16a
  76. carbon fiber hood, 1pc jdm lights
  77. auto to manual conversion
  78. i have the xs power turbo kit for my integra help
  79. springs (specifically eibach prokit)
  80. Water in trunk
  81. oil leakin..k
  82. Which is better?
  83. blub blub blub blub... =(
  84. My vtec doesnt work need advice
  85. what do i need for a 5 lug conversion?
  86. Looking to get a DA with a broken passenger side window......thoughts?
  87. CF Hood warped
  88. i have a question?
  89. rear motor mount Q
  90. Car passed smog but running rich.
  91. b20 idle problem
  92. brake install
  93. GSR sitting up
  94. on the verge of torching the car v. I hate CELs
  95. Oil Leak from the Distributor >>>>??????<<<<<<
  96. great deal on brake pads for G3 integras at tirerack
  97. do u shift at redline?
  98. still failing smog..HELP please
  99. do hx rims fit da teggies?
  100. how should i tune this?
  101. Thumping noise from back of DA?
  102. help with type R suspension...
  103. Help: b18c1 block and crank with b16 crank pulley
  104. Cold Air Intake
  105. fuel issue...help asap!
  106. Baffle in sp2 loose. Remove?
  107. Need some expert help, Unattached wires inside cluster....
  108. Acura Legend brake swap question
  109. Bad misfiring in dual carb ZC
  110. Sunroof issues...????
  111. Noise verification
  112. 95 GSR
  113. ecu upgrade?
  114. Are these 1998 GSR Cam shaft?
  115. LS and GSR Ignition Coil interchangeable? OBD1
  116. electrical help please
  117. Stock Size B18b LS Collector Donut
  118. *engine tune up* ??anyone ever heard of this??
  119. DA Suspension Set-Up
  120. Engine code difference?
  121. AC line Extension
  122. WTB: ITR front lip
  123. No ABS, how to fake out light/sensor for inspection and for good.
  124. problem when reversing
  125. Torque specs
  126. help mo plsssss..
  127. Questions on rotors and arms
  128. non srs dc2 momo in a 01 gsr
  129. NEED HELP!!!!!!!
  130. Possible Production of Ls/non Vtec Cf spark plug covers.....opinions wanted
  131. Nippon pistons
  132. crank question
  133. ripped axel boot
  134. 92-93 integra quick tip b18a1
  135. Myth buster. Vtec and torque gains. bust this myth.
  136. PLeaSe Help Me>> Need to install A/F ratio gauge
  137. 98 fogs on a 94 front?
  138. Integra addiction?
  139. Could use some advice.
  140. ?nitrous
  141. HX?
  142. Apexi VAFCII in a 01 gsr
  143. All-motor LS.
  144. Corn Fuel?
  145. Aem bypass valve loss of power??
  146. Off center steering wheel?
  147. Need some help
  148. wiring: radiator and condenser fan! HELP!
  149. take a look at my ecu
  150. Are Type r & GSR wires and plugs the same?
  151. 2001 integra gsr turbo ya or nay
  152. Car randomly dies on me!
  153. DA integra swaybars
  154. whats the spec for the thickness of cylinder walls
  155. Help me i got start up problems!!!
  156. type r shocks
  157. Just picked up a 1990 DA 5spd, I have a few questions
  158. new engine, now car wont start, need help ASAP
  159. itr front end swap, Help!
  160. Check engine light came on
  161. ECT sensor connector?
  162. fog light wiring?
  163. Help: I/H/E
  164. 93 Integra vtec ticking sound problem
  165. 95 DC rear hatch not closing properly
  166. Girdle Question on B20BVtech build
  167. DC2 electrical wiring qustion (engine bay headlight specific)
  168. Can i Boost her !!
  169. new cluster faces...
  170. b18a/b18b stock fpr the same?
  171. ABS Wiring Removal Issues
  172. Help: Window wont roll down...97 GSR
  173. Help!! Check engine light problem
  174. is it okay?
  175. rpms stay at 2k, cel
  176. Just bought a 91 Integ. tell me what you think.
  177. need help! clutch line...
  178. AEM Intake For LS From GSR???
  179. need back motor mount
  180. Overheating!
  181. NEED HELP! valve specs
  182. DA coolant leak help
  183. axel keeps popping out!!! dont wanna strip my baby and sell her!! helpppP!!!!!!
  184. integra parts on the web????
  185. possessed jumping rpm, idle issue, etc etc what is it?
  186. Would you guys trust ebay ITR SPOILER?
  187. No brake pressure after ITR brake swap
  188. cant decide on a engine for my da
  189. DEEP TURBO EXHAUST (NO RICE!) - POLL
  190. Got A ? On Pistons??
  191. ok i have a question
  192. ecu help
  193. Helping my cousin with his 95 LS
  194. Need Help with my reverse
  195. DA w/ an electrical issue
  196. missing knock sensor
  197. ep3 seats in dc?
  198. integra's engine keeps stalling
  199. PCV VALVE LOCATION ON 95 (OBD1) B18b1
  200. wiring diagrams help!!!!!!!
  201. help with clutch slave cyclinder line removal
  202. 4x100 itr/ctr wheels??????
  203. Anybody have an actual pic (not a Helms) of the starter relay?
  204. Bi-Weekly In & Out 209 Meet
  205. VC gasket problem
  206. *Please Vote* - Mount Options
  207. sparco seats
  208. GSR head machine question.
  209. ARP head studs for Ls motor question- yes I searched first!
  210. I just bought my 94 teggy
  211. NEED HELP INSTALLED SKUNK2 INTAKE MANIFUEL
  212. Civic Knuckles on Teg....What Brakes to use?
  213. taking rails off 98+ integra leather seats
  214. vacuum from iab box???
  215. 95 gsr: coolant in cylinder 1
  216. What Mount? and Which Brand?
  217. unbearable radio noise: can't figure it out
  218. Looking at doing some upgrades, what tuning is needed?
  219. What is unplugged on my DC?(pic)
  220. donut gasket for hytech replica header
  221. Moderators Help... Moderators Help... Please
  222. Car wont start
  223. rear seat ?
  224. will a 97 tein lowering spring fit a 91 integra
  225. Si vtec fogs for 96 teg help
  226. VTEC Not initiating...
  227. IACV making a loud screeching sound???
  228. On Board Diagnostic questions referring to years...Please Help
  229. leather difference in 94-97 and 98-01
  230. 91 integra GS check engine light, NEED HELP Please
  231. motor
  232. OEM Antenna Plug with Part Number
  233. Fuel pump woes
  234. Clutch Replacement for 1990 Integra
  235. problem with getting my key out of the ignition!!!
  236. Adive?? need new cluctch but what?
  237. 1990 teg 1.8 dohc....fireing order...pease help!!
  238. CEL #54-Crank Fluctuation Sensor
  239. Custom work?
  240. Spoon Calipers with what rotors?
  241. Help me pic out a suspension..
  242. I'm TORN, Like My Stock Exhaust Hole
  243. da9 topic: how hard is it to fit a dc2 cluster into my da?
  244. Weight Removal Experts: How much does my car Weight (Est.)
  245. What sized front mounts can I fit with a JDM front?
  246. is this a good setup?
  247. core support
  248. tail lights
  249. crankshaft still good?
  250. 2000 dc2 help asap mph dont work and vtec doesnt engage and car wount stay on
