PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. clutch slipping
  2. Headgasket...When to replace? Before it leaks?
  3. help! what component is wrong in this pic (easy if u kno)
  4. any1 ever run a USDM GSR ecu into a JDM GSR motor?
  5. My Car Throwing ECU codes.. i dont know what it is. Help!
  6. ctr cams / itr cams confusion..
  7. pin diagrams needed
  8. Will b18c1 (GSR) fit in da?
  9. DC2 Fenders
  10. auto to manual conversion
  11. Quick question about JDM fenders
  12. low speed scraping noise
  13. Valve Adjustment Help.
  14. Changin the alternator belt
  15. starter or battery?
  16. Pr4 rods
  17. how to remove the dash from a 94+ teg?
  18. Brake Master Cylinder questions
  19. High Flow Cat
  20. will a 94-97 hatch fit a 98-01???
  21. help needed with exhaust
  22. Need help locating sunroof drain tubes
  23. Just got itr cams!!!!
  24. turn signal help.
  25. Wheel Stud
  26. Acura Fuel Rail
  27. bumper/lip question
  28. Need Help ASAP! My car shuts on half way.....
  29. valve spring spec and strengths
  30. i got some doors 2 and 4 door
  31. LSVTEC with a GSR block
  32. Koyo Radiator
  33. HELP CLUTCH PROBLEM
  34. Need some help with a project of mine
  35. need b18a1 bore info
  36. Driving from FL to WA. What to check?
  37. torque specs
  38. 90 acura integra b18 t3/t4 turbo oil feed line
  39. code 14 & Low Idle ... Any Ideas ?
  40. cost
  41. radiator support bent after incident
  42. Close but no cigar
  43. OBD1 ECU need OBD1 Distributor?
  44. Need a part identified.
  45. Does this sound shady?
  46. how much is this worth?
  47. 97 GSR - VAFC Problem SES Light
  48. trying to install new deck - 2 screws behind ashtray
  49. muffler baffles, fixable?
  50. DC header question
  51. i have a ideal problem can neone help me
  52. Bad turn signal/emegency relay...?? emergency works but no signal.....??
  53. Tranny question or maybe problem?
  54. new to h-t... welcome me!!
  55. Drag radials too much for stock Integra LS?
  56. GR-2 shocks
  57. Flywheel & Tourqe Convertor
  58. 94 LS swap into 97 GSR w/ jumper. sluggish, low idle, & choppy idle/revving -code10
  59. Radiator fan Problem!!!!!!!!!!!!!
  60. thermostat
  61. A few questions about my auto to manual conversion. Of course I searched!!
  62. r34 octane front bumper
  63. question about wiring harness and obd0 and obd2
  64. *408* where in San Jose can I get motor mounts installed?
  65. Rims and performance
  66. Which carbon fiber company should I go with
  67. wilwood brakes
  68. ITR intake manifold
  69. knocking
  70. I bought blown gsr need help.
  71. Turbo Integra Exhaust
  72. whale penis for c1s?
  73. gettin a 2001 teg!
  74. momo horn?
  75. TURBO OR B18C5 with supercharger
  76. How much oil did your car eat when it was a valve related problem?
  77. can u port and polish a turbo someone just said this?
  78. "Does GSR 2D door panels fit onto a 95 LS???
  79. Need help with GSR swap in a DA
  80. Hondata tuners in san diego?
  81. JDM Bumper Question
  82. distributor king rotor
  83. What's Wrong With My Brakes?
  84. dc header 2 pc or 1 pc
  85. Integra bumpers?????
  86. 88 INTEGRA LS SPECIAL EDITION 4 SALE OR TRADE
  87. acuraparts247.com takes forever to ship!!!!!!!!!!!
  88. Compression Numbers good w/ head gasket leak?
  89. DIY ls/vtec on my 96 rs
  90. Da exhaust question
  91. itr wing hook up
  92. 93 LS turbo kit
  93. Where is the DA's fan switch? Also, starting problems.
  94. Need some engine selection advice
  95. Climate control fan keeps running
  96. Power window motors for 99 Gsr
  97. So a few questions about an Integra I just bought
  98. Which is better to have a 2.5 in intake or 3 inch????????????????????????
  99. clutch question
  100. will civic seat fit in DA?
  101. 1995 integra gsr sedan fuse cover diagram..... plz plz plzzz
  102. Whats this chip on my socketed P72?
  103. CAR STOLEN (SO. CALIFORNIA)
  104. quick engine question
  105. knocking noise coming from front of car
  106. sounds cheesy but?
  107. Needs a Window Motor for LS 4 door
  108. why would my car randomly shut off?
  109. nrg strut bar
  110. shifter movin everywhere!
  111. Shift Linkage Polyurethane Bushings
  112. 4dr teggy.....
  113. favorite integra vids...
  114. JDM front end integra bra???
  115. OBD Questions.
  116. BRAKE light on cluster comes on during driving...
  117. oil pressure??
  118. O2 sensor/gas mileage questions
  119. Car STOLEN AZ
  120. f*ckin thieves
  121. how much LPH does a gsr fuel pump give out?
  122. K20?
  123. what size?
  124. RHD DA STOLEN IN SAN DIEGO!!
  125. factory GSR vs. ITR radiator
  126. ITR wing vs. mugen ver1. wing
  127. How Much Horse Power Will I Get With These Mods...
  128. ITR suppension set up
  129. turning problem
  130. new to site....need engine buildup advice
  131. Does conversion harnees need change of dizzy?
  132. act clutch.
  133. opinions on how much to spend on a 94-95 teg
  134. Which clutch to buy..
  135. foglights on DA
  136. research isnt helpin 94 RS -----> GSR engine
  137. I dont understand what the probleme is!!!!
  138. 1990 acura integra b18 turbo clearance radiator
  139. City lights
  140. head bolts/studs
  141. B16 manifold on B18C
  142. Installing entire airbag system
  143. Integra Type R Replica seats
  144. Oil in intake manifold
  145. jdm b18c sir-g spark plug gap .044 or .052?
  146. 00 gsr valve springs ???
  147. 87 integra pgm-fi code 8/9?
  148. Turn Signals/Emergency Lights
  149. all motor jdm gsr motor
  150. integra hub+quick release info
  151. door handles?
  152. 90-93 Integra Power Steering Removal ...Questions...
  153. Springs and Shocks for my 92 DA6
  154. Integra Engine Damper?? Where can I get one??
  155. auto tranny, mods and times
  156. Ignition Module????
  157. will a civic coupe exhaust fit on my 94 Integra?
  158. 99 GSR Keyless Entry
  159. 2000 GS-R cracked radiator??
  160. GSR Cluster in LS problems
  161. quick question about a FPR
  162. car runs like crap
  163. Does anyone have photos of a k in a DC2?
  164. noob question
  165. short ram or cold air?
  166. DA 3rd brake light cover won't stay on?
  167. Annoying buzzing and vibration after short shifter install...
  168. Keyless FOB problem?
  169. exhaust size??
  170. i have a problem with my clutch HELP!!
  171. Need your guys opinion on a tranny..
  172. E-brake light
  173. cr-vtec w/75 shot of nitrous
  174. DA/ XSI meet
  175. Volk TE37. will it fit on my DC4?
  176. Weight reduction help on my 500+whp Integra
  177. HELP! Frozen caliper...
  178. skunk 2 short shifter install
  179. Speedometer off by 10 mph
  180. QUESTION H2B ADAPTER KIT
  181. OEM Struts with Neuspeed sport springs....
  182. Weird Electrical Issue
  183. My Tach and Speedo cluster in unevenly lit
  184. How thick is a stock headgasket?
  185. CitySpeed on Ebay *must read*
  186. Car/steering wheel shake violently when braking hard/higher speeds
  187. Compression Question
  188. What the hell is that noise? Wheel bearing problem?
  189. shiftlinage question
  190. replacing Greddy sp muffler with ITR muffler on a 95 LS sedan? will the greddy b-pipe connect to the
  191. 94-97 headlights
  192. drive-ability
  193. Crashed!
  194. Da 4 sale
  195. Instrument trouble
  196. Coolant temperature needle seems to be a little high?
  197. Forged Pistons (searched)
  198. Crower 404's (non-vtec) without valvetrain upgrade.....bad idea????
  199. i want to bore my heads need help
  200. Intake Cam Rattle '94 RS. HELP!!!
  201. $5800 for 94 integra gsr, what do u think?
  202. a trade plus cash question.(five lug swap)
  203. help. b18c1 , blox IM, 68mm TB and iddle bouncing from hell ....any1 had the same prob? help then!
  204. losing oil fast, breather chamber, pcv
  205. Rebased 9006 HID's. Who has them??
  206. RS-R exhaust sound clip request
  207. Best set up for Nitrous.
  208. Crank Angle Sensor
  209. what to do to my integra
  210. teg with tein s tech springs
  211. 92 integra timing belt tentioner problem... need quick and decisive action immediately please.
  212. 99 front end on 94 ls?
  213. dash lights!
  214. Bent Valves??
  215. chassi codes...?
  216. da rhd clip
  217. Wheel Bore Size
  218. help me out...severly damaged brake rotor retaining screw
  219. am i ready to turbo
  220. Type S exhaust on GSR ????
  221. gsr harness on a b16a2(need help quick, restoration process)
  222. Are automatic and manual Tranny AXLES the same??
  223. Lights get brighter after 4g RPM
  224. Integra 94-01 Foglights
  225. New Pix Of My Current Ride
  226. Very small idle fluctuation
  227. For Sale: Brembo Blank Rotors (F&R)
  228. the meet
  229. JDM fog light question
  230. integra rear floor brace install
  231. testing waters
  232. LS Auto. Ecu run a GSR
  233. Clutch Problem (Part II)
  234. why is my hatch is like this??
  235. SHOULD I LOWER MY CAR MORE???
  236. How can I get a new T that holds the rear seat in the middle on a 2d 94+
  237. HELP????
  238. V-TEC turns off??
  239. sunroof gurus , I'm putting a sunroof back in a 97 gsr
  240. which side of valve springs is most tightly wound
  241. Phantom grip LSD kit
  242. Whale penis intake?
  243. wtb: 94-95 ls tranny
  244. Pic Requested, Main Relay located under steering wheel
  245. wanted pic
  246. Msd worth it?
  247. gonna upgrade to type R pistons, need some info
  248. Engine Fan keeps Running !! Help !
  249. weight differences....
  250. Will an EK Skunk2 Camber kit fit a DC2?
