PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ls vtec question
  2. looking for new or used cf hood
  3. V-AFC
  4. Condensation on the taillights.
  5. B18c Powered Da teg
  6. ls motor please
  7. Anyone use the tekniq system and got the horn to work?
  8. Anyone got this exhaust
  9. Pic Request: 94-97 tegs painted SSBP
  10. driver side window doesnt work
  11. NEED HELP ON V-AFC
  12. will 2000 si header fit 98 integra ls?
  13. question about jdm conversion - radiator core support picture (56ok)
  14. what numbers should dignify a healthy LS motor ?
  15. Wheel Hub Bolt question...
  16. differculty in installing a distributor?
  17. Bad synchros...
  18. knock sensor and vss
  19. Where can I find OEM 98-01 Tailights other than EBAY?
  20. short shifter questionZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzz
  21. deflector for 96 SE hatchback
  22. need info for v-tec head
  23. help installing del sol seats in my dc2.
  24. Bolt Size Needed: A/C - Adjust Pulley Bracket Pivot Bolt
  25. whats better RWD or FWD?
  26. my automatic Integra's shifter will jam between reverse and park?
  27. oil light will NOT come on
  28. obd1 obd2??
  29. Intake questions?
  30. intake question?
  31. Strange MC noise
  32. Custom Exhaust
  33. temp needle moving back and forth
  34. misplaced msd switch
  35. emissions in cali? will i pass?
  36. Rota's on DC2
  37. done to death!
  38. pcv valve on a gsr
  39. H4/ITA B18B Header
  40. PR4 Throwing a 13, non VTEC B18 randomly dies..
  41. turbo question
  42. Fuel hard line size ???
  43. removing head???
  44. LS help
  45. obd0 - obd1 help please
  46. Swapped OEM JDM 4-1 Header for DC JDM 4-1 Race... FACTS on ground clearance/fitment
  47. maintenance at 103,300 miles...
  48. Adjusting Ground Control Height
  49. 2001 GS 30,000 miles for sale
  50. well it finnaly happened to me also!!!! im so blown
  51. Really BAD MPG on my gsr
  52. GSR vs TYPE R brake master cylinder
  53. dc 4-1 or dc 4-2-1?
  54. itegra front end
  55. integra front end
  56. loose or on good?
  57. weird problem, potential problem maybe?
  58. air conditioning in a can....
  59. GSR Tranny Problem
  60. vtec problem??
  61. noob question-turbo info
  62. intake manifold question..
  63. just put on my new steering wheel and now my blinker wont go off manually?
  64. replaced ac control and now nothing but heat comes out, no AC
  65. Tranny Leak AGAIN!
  66. cost of replacing a ball joint?
  67. too LOUD of exhaust!
  68. Aem V2, worth the money?
  69. install my c pillar?
  70. OPINION FOR LOWERING JOB
  71. Anyone running ATS FD without LSD?
  72. what set up can i run?
  73. ITR Spoon header on 95 GSR?
  74. JDM front bumper
  75. think this muffler will fit my GS-R? Pics shown
  76. 95 GSR oil?
  77. feeling slugish!!
  78. spark plug function
  79. oil pan gasket replacement
  80. Question about C-West front bumper JDM teg
  81. H22 or k20 fit in 95 4dr ls?
  82. Purchasing DC SPORTS 4-2-1 CERAMIC HEADERS
  83. Turbo Exhaust
  84. intake manifold Skunk2 vs OBX
  85. Smog Help Needed!! Results Posted, Need analysis. Smog Guru's, One more time!
  86. --Brake Switch---
  87. Car Shifting Odd When cold
  88. refilling ac?
  89. cyl 1 2 and 4 misfire cel
  90. 94-01 integra fenders
  91. 2Dr DC2/4 skirts on a 2Dr DA6/9
  92. Quick Question...
  93. jdm itr front conversion fiberglass..?
  94. TEG SUSPENSION QUESTION????
  95. oil squirters torque specs??
  96. gsr sedan header/cat (3rd gen)
  97. WTB - 94 INTEGRA SUSPENSION (FULL COILOVER or SPRINGS & SHOCKS)
  98. is there such thing as....
  99. JDM front "eye lids"
  100. turbo guys question. safe boost levels??
  101. Teg turbo kit in SI?
  102. A couple questions about Lowering my Car... Pictures wanted
  103. help plz come in side
  104. 4 dr type r body kit?
  105. AEM V2
  106. No fuel pressure.. argh
  107. fuel pump noise
  108. cam guide torque specs?
  109. duplicate integra key
  110. rear sway bar on LS??
  111. Opinion on this turbo kit
  112. my engine bogged out at a light. oil is in the where the spark plugs go!! im scared.
  113. Another tranny help
  114. Lost keys I need to rekey stuff help
  115. Question about dizzy
  116. Question for people that are running the Stock GSR manifold ?
  117. I need to buy an oem cat
  118. test pipe????????????????
  119. B18C and B18C1
  120. Convert an auto 95 4dr rs to h22a or b18c manual? any advice??
  121. Vecco turbo kits
  122. Spark plug wire question (GSR)
  123. searched and didnt find recent thread
  124. 1996 Acura Integra GS-R Sedan
  125. Lip?
  126. Is the RS compatible with a VTEC head?
  127. engine code ?
  128. is there suppose to be a gap between cat and header ?
  129. I Love Accords! But Need Teg Advice
  130. occacional ratling
  131. feels like car isn't getting enough gas...
  132. Steering wheel/Air bag, srs compat.
  133. when to launch?
  134. WTF
  135. 93 integra wont start in afternoon
  136. a problem AGAIN
  137. CTR Cams
  138. Project DA- To buy or not to buy (56K? 20 pics)
  139. What do I have to change on my GSR harness for it to work with an h22 swap?
  140. spark plugs having oil
  141. Grind
  142. Help! Overheated engine now throwing ECU Code 6
  143. Replaced alternator & pos batt wire w/ 4 gauge, now runs rough and dies. Helpo!
  144. How much to pay for leakdown and copression test?
  145. Drivetrain Prob
  146. looking for bulbs to match
  147. Intake manifold gasket for B series
  148. heat blowing out of floor vents constantly
  149. Smoke comin from oil diptick hole!!
  150. valve cover
  151. Cam seal question
  152. help my car will not move. i think its a axle. ppl with expierence HELP!
  153. Integra Radiator
  154. SEARCHED .........Idle problem
  155. teg future plans - mods, maintenance, theft prevention
  156. need help asap on springs
  157. teg on h&r race spring
  158. New axles = violent shake
  159. DRL kit Pic request!!!!!
  160. Yellow Running Light????
  161. Pic request. Anyone painted an ls or rs valve cover? Or do you have a pic of one>? 94+ ONLY
  162. rear seat differences
  163. Can anyone ID this muffler?
  164. need help converting "abs" gsr to "non abs"???
  165. Keep my LS or sell it?
  166. 2.25 w/cat & stock muffler any gains?
  167. bad brake master cylinder or brake booster? or both?
  168. Help With Tranny Swap???
  169. just put a stage 3 6 puck clutch in maybe bad motor mounts, clutch?
  170. someone help me please
  171. Cooling fans turn on randomly
  172. new electronic boost gauge not working
  173. GSR distributor
  174. IVE SEARCHED>>ls/vtec conversion kit
  175. LSvtec smog test
  176. 94-01 Integra oem shift boot replacement
  177. My First Custom Project On my 98 Integra, Custom Cold Air
  178. b16a vacuum line diagram
  179. Look at this what i got as an email. LOL
  180. oil light flikers
  181. Good price on a GSR??
  182. B18C1 throwing CEL P0113 High input sensor????
  183. Integra
  184. rear rotor rotor suggestions
  185. need help with brakes pleeeez!
  186. my DA is trippen
  187. 92-93 bumper on 90-91?
  188. Need help:: storage questions
  189. stock LS rebuild
  190. No spark
  191. wheel question???????
  192. 13inch rims on a 95 GSR???possible
  193. apexi n1 on a 99 LS
  194. What year/model is this ABS unit and wiring compatible with?
  195. need opinions in my track times
  196. Can a D1S ballast be used with a D2S bulb if an out board ignitor is used?!
  197. tepid1 topmount beauty... lots 'o' pics!!! No 56k!!!
  198. HID One Pieces
  199. Is there a difference between LS and GSR leather seats?
  200. What year is my B18B1 ?!
  201. where can I get a 94-97 type r lip
  202. Does the Greddy Oil Cooler allow for oil pressure gauge and turbo oil feed?
  203. Why am i running so lean?
  204. Ebay IM
  205. msd buzzing from 6al?
  206. GSR question....
  207. Integra smokin from engine!!??
  208. overworking the engine (gears too high)
  209. Oil change intervals?? 3000 miles - Every 3 months
  210. boost spikes damn
  211. obx lsd shims
  212. website for magnetic oil drainplug ?
  213. Need Carfax on a GS-R
  214. WHY DOES MY CAR CLICK LIKE THIS???
  215. will a 98up rear bumper fit a 97 down teg?
  216. CAM GEARS?
  217. All gen2 bumpers the same?
  218. revlimiter
  219. Will this work for my greddy sp2 setup?
  220. gsr turbo oil line
  221. type of gas should go in GSR?
  222. my new LS
  223. gsr inner valvespring work on b18a ?
  224. wants the difference between 94+ and 98+ front end?
  225. hello all...new and need some help
  226. 90-93 DA Integra owners: EM Racing Trunk Wall Brace test bar
  227. Magnaflow Exhaust
  228. stripped bolt on hood..
  229. I want to paint my car...
  230. Test pipe or gut my stock cat?
  231. one plug left help colors
  232. Mini-shoot for my DC2!
  233. Tranny oil and power steering
  234. VTEC?
  235. Perging nitros!
  236. Can I use the DC Omni LCA's for my DA?? Will the sway links bolt up?? HEEEELLPP
  237. DA washer motor replacement
  238. 2nd gen b16a into a 2nd gen Integra
  239. which valve train is better crower or supertech
  240. FS:USDM Front end 94-97 Spec
  241. ek side skirts on a dc2
  242. light bulb
  243. anyone else have trouble with oil cap?
  244. USDM Front end For Sale 94-97 Spec
  245. swap guide for a 1987 integra?
  246. exedy clutch and flywheel review
  247. blox spec a??
  248. Ideal offset for 16x7 - 205-45-16??
  249. msd. launching?!?
  250. where to buy a T1R exhaust
