PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Weird Interior Electrical Issue
  2. would a usdm itr header fit a 95 gsr?
  3. DA stock fog light changeup/ delete.
  4. wiper cowl
  5. electrical help please
  6. Requesting a picture of the cruise control unit in the engine bay...
  7. turbo kit help
  8. 93 integra question and problems
  9. Starting Issue
  10. rad support / front bulkhead info
  11. Best cams for all motor b16a
  12. 1997 Acura Integra Crank Pulley bolt need help
  13. vtec check engine light
  14. OBD1 gsr IAB system car feels like it falls on its face.
  15. Wheel Bearing???
  16. GS integra vs Ls integra
  17. b16a running issues
  18. radiator hose mix up?
  19. Bent rods on my K20A....
  20. post pics of cf48's on da
  21. Integra optional side skirts
  22. please identify this lsd
  23. Electrical Issues
  24. where does the wire off my a/c compressor go to?
  25. 2000 gsr. pulling the steering wheel
  26. b18c1 block b16a head header? and flywheel problem?
  27. My DC2 idles weird when I hold on the gas..Please help
  28. anyone know how to retrofit a cabin filter in a 95 gsr
  29. Loud rattling in head after replacing headgasket
  30. 96 gsr tints
  31. Vtec issue!
  32. Fluctuating Voltage - Please Help!!
  33. Rate my 96 Integra Build
  34. odd annoying noises
  35. Car won't start without being jumped, bad alternator?
  36. 1991 integra LS head gasket
  37. Dropping a B18B1 into GSR Shell
  38. cant hear vtec
  39. DA Body work!
  40. How to tell if my car has had the usdm gsr replaced with a jdm
  41. Odd occurence w/OBDII codes: Diagnostic tool Read Error & non-normal flashing of CEL
  42. DA Integra Alternator question.
  43. '93 da new motor need a/c help
  44. need help choosing the right rims!
  45. Question:: p72 obd2a or obd2b ecu for 99 gsr ?
  46. DB1 Shocks interchangeable?
  47. high rpm's on hwy is normal?
  48. DB1 seats replacement?
  49. 91 teg gs auto rattle or vibrant sound
  50. DA Idles low
  51. DA RPM meter won't work!!! HELP PLEASE!
  52. obd0 ls "89" in a 94 gsr integra.....HELP???
  53. us corner light sockets and si vtec sockets.
  54. my da randomly died!?! help
  55. My DA wasting a lot of gas. HELP PLEASE!
  56. what you think DA9
  57. t bracket help
  58. trans and shifter ?
  59. 00' DC Ticking Noise
  60. Intro - Walt
  61. b series starter?
  62. which clutch to buy.
  63. ecu blinks once but does not repeat.
  64. cheap sound deadening?
  65. DA obd1 engine harness swap HELP, but using obd0 chasis harness
  66. Trunk located Amp Ground Location?
  67. sup peeps need DA parts
  68. Car smokes after reaching Operating Temperature!?
  69. 98 gsr longblock into 96 integra
  70. powersteering help on LSVTEC!!
  71. will a 92 gsr clutch fit a jdm gsr hydro tranny
  72. b18 build opinions and ideas.
  73. OEM Optional Lip
  74. Apexi WS2 Install problem
  75. question about tensioner
  76. anyone swap ac from another car to a teg?
  77. how to: 1998 integra gs-r a/c recharge
  78. HP gain
  79. 2000 Acura Integra Transmission
  80. K24 in INTEGRA... worth the effort?
  81. OBD1 Oxygen sensor wire colors for GSR....
  82. Replaced Timing Belt on B18b ls and it Wobbles back and forth ??? any ideas ???
  83. CVs clicking....car too low?
  84. Upper alternator bracket.. questions
  85. rsx-s master cylinder and brake booster
  86. Noise In Rear After Brake Job
  87. Rusted/Rounded off caliper bracket bolt
  88. AC problem
  89. Integra Clutch issue...please help?!?
  90. Zero compression
  91. Where to get BSQ rear sway mount kit?
  92. Wheel wobbling???
  93. 1990 integra strut
  94. 93 integra gs-r with ac problem need your help
  95. Highest comp on 93pump
  96. 5th gear pops out
  97. new integra
  98. which one should i get?
  99. JDM ITR 36mm Wheel Bearing Question
  100. headlifting? hairline cracks?
  101. Acura Integra (1990-1993) Seat Belt help.
  102. Cyl 4 misfire, black spark plug, maintenance, still misfiring...
  103. third break light?
  104. how to install carbon fiber airbag delete????
  105. How do I remove '90 Integra quarter glass?
  106. Question??! on my ls motor!?
  107. how much is this worth
  108. DA Auto to Manual swap HELP
  109. GSR knock sensor help,
  110. my integra wont start!!!
  111. Temperature still on the hotter side :(:(
  112. Non ABS conversion randomly braking... 95 integra Need fixed!
  113. DA9 OEM Spoiler.. RARE?
  114. h swap
  115. gsr help
  116. 91' Integra LS Misfiring on Cyl 1
  117. Theft: Visor Stolen from 1991 Integra LS (Vallejo CA)
  118. 1993 b18c1 engine???
  119. integra passenger window?
  120. 2000 acura integra cluster
  121. 2000 acura integra headlights
  122. Just recently blew motor, time for decisions......
  123. gsr ticking noise under acceleration
  124. Building B18A1
  125. Headlight Questions
  126. 97 integra crank no start issue...please help!!
  127. 1990 Integra Over Heating Issue
  128. 1995 integra ovel racer
  129. Gsr Knocking FROM TRanny?
  130. 01 Integra Tailight/Brake wiring
  131. just a quick question.....
  132. auto to manual conversion question
  133. Stock tb on ported manifold?
  134. Dip Stick
  135. clutch pladel wont come back
  136. Side Impact Beam
  137. b series boost or d series boost
  138. turn signals not flashing?
  139. windows and sunroof not working
  140. stock wheel bearing ?
  141. 1992 integra gsr
  142. Target 220-230whp
  143. What did you do to your integra today?
  144. cruise fuse
  145. DA Integra Power Steering Removal - 4 lines, how to loop?
  146. b20 boost or b20 high compression N/A
  147. 1992 ecu help
  148. 5 lug into a Da Integra HOW?
  149. side marker and blinker wiring
  150. Valve stems/guides vtec/non vtec
  151. Sunroof isssues
  152. Taillight Question for First Gen Integra Sedan
  153. Speed Sensor wiring diagram?
  154. GSR having hard time starting...need some advice.
  155. 94 integra gsr help !! Battery light and oil light stay on
  156. DA integra jdm b16a swap HELP!!!
  157. Windows leaking water on da integra....
  158. b18a1 in 94 integra rs coolant line/idle issue
  159. Another - Swap or Turbo? - Poll
  160. INtegra alternator belt tears at high rpm. Help please!
  161. Head Gasket
  162. Build Tips
  163. 90 Integra 4 Door, rear doors dont work at all
  164. bicycle rack
  165. pvc intake? haha
  166. Help me pick a color.
  167. HELP!! Going From turbo to NA
  168. DB resonator size?
  169. Type R tail lights
  170. the funniest thing i seen all day....
  171. all motor build questions
  172. for the guys with 2nd gen B16As...
  173. Issues after head gasket swap
  174. b16 into DA question! need answered asap
  175. My LS with Type-R Front
  176. HELP?
  177. Coolant everywhere?
  178. b20 vtec w/ GSR Head???
  179. 92 Integra with jdm b16a swap engine waste alot of gas
  180. Cam decision
  181. A GSR horror story did I get ripped off
  182. Is this catback legit?
  183. Anyone knw about these tires???
  184. hydro vs cable transmission?
  185. sputtering gsr
  186. removing cold air intake
  187. 96 Integra GSR wont start after a dip
  188. Slim radiator fan questions???
  189. Check engine light on code #9 OBD1
  190. Part Number Assistance
  191. Engine swap help(obd2b gsr engine harness into obd1 gsr)
  192. Disabling interior power door lock switch when car is off
  193. DA Front License Plate Bracket
  194. need help in tallahassee florida
  195. Battery Light, Please help
  196. idling issue after trying numerous troubleshooting
  197. 91 Integra starts up and dies instantly
  198. k20 jdm front integra
  199. Start up issue
  200. Skunk2 Pro Cam+1 OR +2??
  201. Engine sputter! please help
  202. Trouble with Hasport Mounts
  203. Honda Part number question
  204. warp tires
  205. 1992-1993 Integra GS-R Exhaust
  206. Timing Belt Slipping
  207. Noob jack stands question
  208. 99 Integra... Drag DR20 Low offest
  209. 96 integra b18b1 all motor build help
  210. Car will not go into gear when on!!
  211. LF GSR Head
  212. How do you condition ITR Suede Recaros?
  213. igintion intermitant prob.
  214. Tire and Wheel Size Help!
  215. DA SWAP HELP
  216. integra 4dr ?
  217. Will my parking lights come on if the e-brake is on??
  218. Built & Boosted teg with fluid loss and smoke
  219. JDM headlight install DA integra
  220. 1/4 mile time for my DA???
  221. need help with ebay 1 pieces (da)
  222. Hi Integra owners!!!
  223. da exhaust question?
  224. 92-95 civic exhaust fit on a 94-00 db integra
  225. piston rings?/valve seals?
  226. non type r Production numbers
  227. HID halo projectors? educatio needed, LOOK HERE PLS
  228. Easiest way to get sound deadening out of trunk??????
  229. Valve lash adjustment question
  230. loud engine noise - with video
  231. timing belt adjustment
  232. so im looking to put in a built head......
  233. shifter question
  234. do i need the msd ballast resistor box?
  235. Check valve in fuel pump, bad?
  236. injectors
  237. how much can i shave off
  238. Bent Front Bumper and Broken Bumper tab thing
  239. GSR TIMing TDC cams at tdc belt wont line up HELP??????!!!!!
  240. s2k seats
  241. CEL, With no codes.. 94 GSR..
  242. 2000 Acura Integra high beams
  243. Wheel Bearing Help
  244. DA - Brake MC Reservoir Rubs Against Manifold
  245. cam holder bolt snaped!!!!!!PLS HELP ME
  246. 2000 Integra Front brake issue??
  247. 1992 LS start electrical problem
  248. Colorado Integra Owners
  249. JDM b16a not starting?
  250. Ground wire throwing a LOT of sparks, car acting crazy, wtf?
