PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Need some Knowledge and opinions.
  2. Jsh motors or BaysonR 98-01 lip?
  3. Passenger Floor Soaked with something...
  4. Damp floor board DC2.
  5. 2000 gsr just died NEED HELP
  6. Speedometer Question
  7. B18A1 wire harness compatibilities?
  8. can you paint your alternator
  9. Dome light not turning on
  10. gsr high idle after head rebuild
  11. Bad Clutch or tranny?
  12. 95 GSR SpeedSensor Poppin' Out. WTF!
  13. BC specIII install valvetrain noise
  14. GSR cable tranny/clutch arm issues... Help!
  15. power steering
  16. Extensive DB V6 Build - Paddle Shifter on the Wheel!
  17. Wire tuck tips? Pics
  18. Need advise on buying Integra
  19. sticky clutch lever 93 ls
  20. getting back into it
  21. DC2 Passenger Side Whistle
  22. Bucking in first gear when cruising...
  23. My Integra Project
  24. quick injector question
  25. 90 integra tranny
  26. steering rack
  27. Worth changing blocks?
  28. How is VTEC working? Wire isnt connected, VTEC still works
  29. Seatbelt buckle bolt size ?
  30. Wheel &Toe Alignment
  31. NOS Sniper Kit
  32. *noise coming from from right side of car 93 integr gs 4door
  33. WTB Drivers side inner door handle for DA9 !!
  34. Shiny Oil
  35. all right guys quick good deal or not thread about a 99 2dr. integra ls
  36. Pics are up!
  37. Benen rear lower tie bar application question
  38. GSR has a ticking noise?
  39. td 24u same as td 23u?
  40. 95 Integra LS, should i sell or build?
  41. Brake's making a grinding noise, new pads and rotors?
  42. popping noise? Help...
  43. GSR Water Outlet Question
  44. Bad day for my integra:(
  45. Short Ram vs. Stock Air Intake for best MPG
  46. Advice for header on 92 gsr
  47. DB7 appraisal, need opinions
  48. Need help installing Turbo on H23 , 95 intergra , but troubles.
  49. A/c recharge problem in 90 DA
  50. B20vtec or b20boost
  51. 98 integra main fuse box giving power to ground??
  52. having trouble underting flash codes
  53. has anyone ever tightened a couple head bolts to fix oil leak?
  54. car wont start?
  55. OBD2B GS-R intake manifold swap question
  56. Ignition Concern
  57. Help PLEASE
  58. Ebay 98-01 front bumper no "INTEGRA" stamp?
  59. heater motor or panel dont work
  60. speed sensor plugs?
  61. Wheel Alignment
  62. 96 integra wont start sometimes/dies low rpm
  63. itr cams with 60k miles worth buying?
  64. Need help on one piece headlights!!
  65. I just bought an all stock 1992 Integra GS-R!
  66. Single belt crank pulley
  67. 89 integra ls keeps backfiring.
  68. high idle on start
  69. Injectors not firing
  70. HELP. fcm, RonJ@HT, Injectors not working..
  71. 98 ls integra
  72. What throttle body fit my "PRC" intake manifold?
  73. Integra cooling system, HELP!!
  74. 97 integra rs automatic fuel pump wont prime need help asap
  75. Distributor
  76. DA cable to hydraulic tranny conversion help?
  77. IACV bolt size
  78. JDM front end conversion after crash
  79. 15x8 or 16x8 +20 Offset questions
  80. original exhaust needs replacement
  81. wat wiring modds do i need for a gsr swap????
  82. Good intake
  83. What brand of Exhaust?
  84. Can i swap a d15b into my 93 Integra with a auto tranny?
  85. 95 GSR bogging...feels like it's being held back...need some help!
  86. CROWER or SKUNK2 cams?
  87. Unused grey connector above fusebox?
  88. 92 integra set up!
  89. Timing belt
  90. OEM Foglight Question
  91. new around here
  92. B18B1 Head Gasket Aftermath
  93. 9005 Hi Beam Question?
  94. 14 sec DA with only I/E/H
  95. DA9 obd0 to obd2a Conversion
  96. any ideas on what to do next to my 97 integra gsr?
  97. Transmission/Clutch Problems!!! Help!
  98. IACV causing hanging RPM's/throttle?
  99. 95 or 97 Integras
  100. Which ecto go for sry noob question
  101. help tach goes dead at 6k
  102. map sensor voltage?
  103. Please verify which throttle cable I need
  104. 01 integra gsr catconverter 1000 dollars any help to track down one.
  105. B18b1 build help please
  106. GSR idle trouble 3000rpm
  107. Which H22a to get? OBD1 or OBD2. For H2B swap
  108. Need to get cat->muffler.
  109. 95 integra gsr power locks
  110. gsr running too rich!!!
  111. gsr jdm and gsr usdm tb diff?
  112. HELP: CEL Issues with B18C1 and 2000 Si ECU
  113. Racing Harness in DA
  114. Odd clutch pedal issue (or is it normal?)
  115. Starting Isuuses
  116. b20vtec with gsr head
  117. Good Aftermarket Integra Exhaust???
  118. Missing part on JDM intake manifold
  119. Fuel Canister Question..
  120. Hesitation? obd2 b20
  121. what does honda use?
  122. b16a knock sensor replacement
  123. Need Feedback!!
  124. blinkers, brake and reverse lights going crazy...plz help
  125. 92 gsr trans in 95 ls passenger side cv axle too short! HELP PLEASE!
  126. 2000 integra LS auto 20mpg city driving
  127. Crower 404 or Brian Crower Stage 3 camshafts? LS Non-Vtec
  128. About to buy a 98 integra may I please have your advice
  129. edelbrock performer x or skunk2 b20vtec??
  130. STRAIGHT PIPE SILENCER?
  131. Boosting a DC with B16A2: What sensor plugs are these? *PICS* and PS Removal!!
  132. what brake booster will work
  133. Wheel Opinions
  134. Where to buy an integra jdm complete front end conversion
  135. DA vacuume line for MAP sensor?
  136. vss Question
  137. Bought A Teggy
  138. Blown Fuse Problem
  139. cams wont stay at dtc
  140. car started then died now wont turn on (solid cel)
  141. idle has a mind of his own
  142. O2
  143. would the c32a1 injectors work on a lsvtec good ?
  144. wiring problem?
  145. no headlights
  146. **Someone identify this plug for B18C**
  147. JDM front end, city light burnt out
  148. da cluster? is CEL suppose to turn on at IGN II?
  149. DOING A JDM CONVERSION ON 94 GSR
  150. how do i take the trim off my da?
  151. Need Advice / Information On Getting A New Motor
  152. looking for a ys1 GSR trans
  153. AC/PS compatible turbo kit for 2001 gsr?
  154. ***95 GSR build***
  155. JDM front light wiring
  156. PLM RMF Narrow Replica O2 sensor question
  157. removing GSR spoiler for TYPE-R [hole plug] question
  158. wire from top of alternator goes where?
  159. H22A 00-01 EURO R
  160. head gasket maybe...plz help my dc2 is sick
  161. bolt on da b18b1 cam swap?
  162. Check my timing alignments
  163. b16a da9 problems ecu question
  164. what would be some ballpark figures on a stock gsr block with a b16 head?
  165. Help please! 95 Dc2 Shuts off While Driving
  166. Oil catch can
  167. some problems with a 95 integra ls
  168. Anyone make a half radiator stay for DC2?
  169. Hid High & Low beam question?
  170. Throttle position sensor
  171. 00 Ls broken immobilizer...HELP!!!!
  172. ITR db8 seats in the db integra
  173. Rear sidemarkers not working
  174. WTB: Integra Seats
  175. weird one, cel is on, kind of idles, studders on throttle
  176. clutch is acting weird...
  177. JDM 1 piece fog light bulbs
  178. ECU Help.... P28 VTEC Works, P72 VTEC Doesnt Work
  179. It sounds like I am dragging a stick, could it be my brake pads?
  180. My 1998 Integra Project
  181. 2001 integra running poorly
  182. EVAP Canister Where does this Hose go?
  183. help DA integra/rims
  184. GSR Swap Major Oil Leak Around Head. Help!
  185. At what point drop do you need camber kits?
  186. Pulls to the left when Braking
  187. integra breaking up under load
  188. 98 Integra rear hatch
  189. n00b question. what helms?
  190. Power Steering Problem Integra ls
  191. Ls vtec build simple injector question
  192. sad day :(
  193. Sunroof will not move at all
  194. db1
  195. New relay, new fuel pump, no prime???
  196. Bad Clutch or?? HELP!
  197. Intake Questions
  198. Whining noise after timing belt change
  199. B20B Rev Help
  200. Integra Starter Problems
  201. Long-Way JDM DC4 build
  202. Oil Leaking Between Head and Bottom Block
  203. Sudden 4th gear grind
  204. Climate control buttons don't work???
  205. Coolant temp gauge stays cold
  206. Suspension Do it right or dont do it at all
  207. Rear Brake Line go bye bye
  208. Ls/B20 help me please
  209. '90 GS, 5-spd, B18a1 rpm surging at idle
  210. Weight Reduction Conversation
  211. Smoke coming from exhaust on turbo gsr
  212. anybody got pics of a DA with ITR skirts?
  213. Need help with turbo setup
  214. Smog Issue. Failed NOx 15 mph..
  215. HELP . Vibration when acceleration...
  216. new guy
  217. Found a stock GSR, is it worth close to what he is asking?
  218. What do I do about this? (searched)
  219. ecu problem
  220. 1996 INTEGRA LS BUILD
  221. Quick question...?
  222. B16a2 head onto GSR block wiring HELP
  223. IACV sensor is hanging, cannot find female harness
  224. 15" tsw trackstar clearance
  225. Fuel Injectors
  226. snapped turn single lever
  227. unsprung clutch question
  228. Water pump replacment or bad timing belt?
  229. need help with this clutch issue
  230. Fix your starter for $5-$10 no special tools
  231. Carbon fiber hiro spoiler for da
  232. 96 gsr w/56k miles,what's it worth (original owner)?
  233. Cali Integra GS-R custom engine swap
  234. fuel system upgrade before turbo
  235. B18C1 OBD1 ECU P72 issue
  236. Turbo b20
  237. turbo header question
  238. F/s $110 Type R P73 pistons Nippon racing
  239. Turbo Question?
  240. Does CarMD work on 99 gs?
  241. burning smell either clutch or brakes and clutch chatter
  242. Keep Snapping My Axles!
  243. back/miss fire help.....
  244. Integra Shock Question
  245. Help turning signals wont work nor hazards
  246. What year tail lights will fit my 93 da?
  247. two cylinders not firing (no fuel?)
  248. 96 ls integra 2nd cylinder being gaay
  249. B series short block measurements?
  250. Type of ZC's
