PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Lost Motion Assembly symptoms and support
  2. 90 Integra Clutch Installed Into 95 Tranny
  3. Advice on spark plug wires
  4. B20B for 1990 teg GS
  5. ???pr3 vs. pct e.c.u.???
  6. EK side skirts on a DC
  7. GSR valve cover stud
  8. Solution to Honda civic/Acura integra short shifter scrapping
  9. I need some ifo on my integra idle and sputter problems.
  10. Clutch Chatter
  11. Roaming idle while rolling (fine when <10mph!)
  12. b20 vtec head gasket change.. car wont start
  13. Break light switch
  14. I need a picture!
  15. I Don't Think It's CLUTCH CHATTER!
  16. My Da teg (intro)
  17. Bumper Differences...
  18. 95 gsr or ls transmission
  19. Idle issue + white smoke from exhaust + low oil
  20. 92 gsr passanger motor mount removal.
  21. vibration on acceleration.
  22. Oil on Spark Plug Tip
  23. my 1994 dc2
  24. how a bad compression gauge cost racebum thousands
  25. My Integra GSR Transmission Build/Assembly
  26. Bad gas milage
  27. Turbonetics 60-1 on my gsr
  28. Fuel filling hose replacement?
  29. Distributor cap
  30. ignition switch issues
  31. Diagnosing Bad Charging Issues (headlight / stalls)
  32. 93 ls clutch is returning soft
  33. Balljoint installation. Air Tool needed??
  34. My New Daily Driver
  35. Car studders uphill?
  36. My 97 Integra GS: Luxury Sports Coupe
  37. Muffler scraping need opinions
  38. Project "Candice", 99 GS.
  39. New guy, 96' GSR
  40. how much ft of stainless lines for dc2 oil cooler?
  41. Pass axle wont go in all the way(searched)
  42. Cypress Green Pearl ITR Spoiler
  43. What would you use to replace OEM Spare tire lid?
  44. rs machines pr3 or ycp for lsvtec ?
  45. pictures of you valve cover....
  46. Who has them.. Or where can I get them..
  47. New Integra owner (GSR Swap)
  48. low idle and jumpy idle problem
  49. low idle and jumpy idle problem
  50. Tranny prices?
  51. Abnormal Oil Consumption!
  52. Integra help!!!
  53. New guy with issues
  54. running issues
  55. Need some advice with my DA9 B20
  56. DC Steering wheel on Accord
  57. Passenger side axle popped out
  58. APexi WS2 axleback to stock catback?
  59. 93 integra w/ supersonic brakes
  60. High idle at start up
  61. Help; CEL Code 6 ECT Sensor & Identifying Head?
  62. Wiring diagram
  63. Running lights not working. 01 GSR
  64. 1996 Acura Integra GSR 4 door
  65. leaking oil from the gastank?
  66. Strange high pitch whining sound from 95 b18c
  67. integra ls turbo question
  68. obd1 B20
  69. lowered my car now i get loud *BANG*
  70. HELP: My car bogs, when accelerating...??
  71. STILL SCRAPING!? . lol
  72. koni install questions.
  73. hytech replica big tube or regular?
  74. spec d spring lowering rate
  75. More go fast parts! I think.....
  76. 91 ls header recommend one....
  77. charcoal canister and evap compatability?
  78. LS faster.
  79. 91 DA chugging when hot started. (with video)
  80. replacing throttle cable
  81. Is there a huge difference?
  82. Not popping like it's hot
  83. Integra b series CAI for g3
  84. Shocks
  85. Failed SMOG - high NO(PPM)
  86. 92 integra brake job
  87. Will a b16 ctr head pr3-3 add horsepower to a stock gsr b18c block
  88. 93 integra ls clutch problem
  89. cylinder wall rust
  90. Should I trade?
  91. itr tb on gsr manifold
  92. Coilovers
  93. 91 da start up issues??
  94. poor mans 5 lug swap.... maybe
  95. Tire Recommendations
  96. Cams and mechanical timing ?
  97. ROSIE DA9 BOOST!
  98. High idle 93 gsr
  99. what should my compression be?
  100. Newbie
  101. Rear toe
  102. hey guys, New member here.
  103. Picture Request: DC2/4 mirror base painted flat black.
  104. DA6 integra alternator not charging battery and speedo not reading
  105. Phearable or Xenocron ??
  106. swapping pistons even worth it?
  107. modding my teg, ideas?
  108. Request pic integra with enkei rs
  109. Building Block Soon...Help & Suggestions!
  110. DIY and Solutions: Swapping an OBD2 GS-R with Harnes into an OBD1 LS
  111. Weird! Tie rod boot swells like a ballon
  112. Aftermarket gauge pics?
  113. CEL and Oil Light
  114. What Fuel Rail to use with ITR IM on GSR Head?
  115. anyone use spec d lowering springs b4
  116. Clutch?
  117. 96 Type R Rotors and Calipers...
  118. Dc2 TypeR spoiler HELP
  119. Teg is cutting out & engine code
  120. What's the difference between a 2nd gen and 3rd gen half shaft?
  121. 92 GSR rear motor mount replacement
  122. Introduction
  123. Power steering return hoses?...
  124. 90 integra ls wheel squeak over 25 mph
  125. integra gsr dowel pin?
  126. Looking for sedan exhaust
  127. Sohc zc non vtec quick question
  128. My 94 DC4 Project: BYS Certified!
  129. ys1 transmission clutch help plz!
  130. 92 Integra lights keep flickering
  131. JDM front end foglights
  132. Ls procharger mounting info?
  133. 00 integra w/b16a2 no dlc connection
  134. Carbureted b18?
  135. Skunk Pro 1 cams
  136. Transmission help!!
  137. '96 GS-R - won't idle in hot weather
  138. Integra drive cycle
  139. Sturt fork grinding on axle.
  140. Shift Boot Sagging
  141. high altitude affecting compression?
  142. Engine harness
  143. Motor Mount's
  144. 01 gsr jackson racing supercharged bogging issue HELP!!
  145. ELECTRICAL PROBLEM WITH ALL WIRING..PLEASE HELP.
  146. all b series lower timing cover timing mark the same?
  147. 93 Gsr doors,cluster, hatch on 91 Ls?
  148. R2/R5 markings B18B1 camshaft?
  149. The difference between Vtec not working and working.. Vids inside
  150. Powerful engine for 5K
  151. Need help with 91 integra b16
  152. autometer oil temp reading really hot and i dont know why
  153. need help. turn signal problem.
  154. 95 teggy rs lost reverse!!
  155. GSR Troubleshooting - Ticking
  156. HELP: Map sensor problem! No signal voltage!!!!
  157. F/S My DA Integra Gauge Cluster
  158. abs light problem
  159. Half radiator?
  160. 99 DC2 VSS PROBLEM
  161. 95 GSR : No power to fuel pump - pls help!
  162. Fuel pump replacement, which pump to go with?
  163. Low hanging exhaust..
  164. no start problem. ??? weird..
  165. 1995 GSR Compression Results from Seller
  166. After piston soak, teg won't start
  167. 99 si axle on a 92?
  168. b18a1 head bolts?
  169. weird problem..
  170. 1994-1997 and 1998-2001 integra rear hatch swap?
  171. will a accord Distributor fit a integra?
  172. My tach is jumping and sputters when accelerating
  173. evap solenoid and charcoal canister.
  174. LS build problems EL-HELP-O
  175. integra b18c1 swap question
  176. 98 INTEGRA LS A/C PROBLEMS!!!
  177. Anyone need tranny rebuild or LSD?
  178. 93 integra gs 4Dr - Car violently shaking in idle
  179. ABS Bleeding on 98+ integra
  180. Randome Misfire. Cylinder 3
  181. Need an oil pump BAD
  182. 1990 teg idle surge
  183. Changing Transmission help
  184. stripped iac bolt...not the head
  185. Little help needed for code retrieval....
  186. WTB Oem Map sensor for 91 teg
  187. sitting in a tow truck as I type...
  188. Crushed DC header
  189. WTB 82mm pistons b18b1 motor!
  190. ADVICE! SWAPPIN A JDM GSR INTO MY INTEGRA
  191. check engine light on
  192. HEADLIGHT RELAY/RUNNING LIGHT RELAY LOCATIONS
  193. ***HAVE YOU SEEN MY FUEL PUMP?***
  194. Car jerks left and right regularly while driving down the highway
  195. one of my spark plugs wont come out?
  196. 92 da window trim
  197. No start after taking off the cap
  198. scratching sound upon acceleration at higher rpms?
  199. dc integra short shifter?
  200. What O2 sensor?
  201. 98 JDM ITR Cluster HELP!
  202. 2000 GSR Sputtering
  203. 95 DB8 Random stalling
  204. 01 GSR Not Starting....Searched
  205. Sporadic power loss with CEL(but no code)
  206. 99 integra coilovers
  207. Will the Ls exhaust fit on gsr???
  208. need help knowing how to inspect an engine
  209. did i fry my ignition coil?
  210. B18a1 low rpm miss
  211. D.I.Y. Power Steering Loop Question
  212. b18b1 swapped civic parts for integra
  213. PLEASE HELP ME!! car wont start, spark plug issue
  214. ls civic swap into integra
  215. integra under dash help
  216. OEM b18c spark plug wires? date?
  217. Idle Issue 1997 Integra LS 5speed
  218. Need to identify this plug (dash harness)
  219. Little help with some wires on boosted LSV? please
  220. Synthetic oil?
  221. Idle and running issues with b18b in da9!!!
  222. gsr crank pulley
  223. Two Lug Nuts On One Tire Driveable?
  224. b20b ref in dc2?
  225. 92 4-door has no spark after sitting for a while
  226. Turbo H2B Swap
  227. No CEL codes, car shuts off while driving
  228. Fog light DIY guide
  229. Reman Blades.
  230. Cutting bumpstops questions
  231. LOS ANGELES!! Need a CRX pro to do work
  232. Should I buy it? HELP! 96 GSR
  233. SOHC into DA
  234. dc integra wing fitment
  235. turbo b20 90 LS, idle issues and kinda build thread
  236. starting issue can u help ?
  237. block guard, head questions
  238. Teamjdm239's build thread! RHD,K20/K24 tuck and shaved bay,UKDM,MUGEN!
  239. DC 5spd Conversion Parts List
  240. My H2B 94 integra ls Project
  241. integra trunk release motor is not working
  242. 2000 acura integra power door lock problem
  243. automatic 95 integra ls bad headgasket?
  244. how can i refinish my gsr blades?
  245. Need Advice on gsr purchase!!
  246. INTEGRA WONT TURN OVER ?
  247. white smoke from exhaust help!!!
  248. AEM tuner around memphis, tn
  249. rebuilt startup loud ticking
  250. Jdm front end help!!!
