PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 [548] 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. B17 rods any besides crower that will work?
  2. ??LS/VTec?? Good or friggin Bad?? Gotta have a turbo!
  3. Does anyone know what.......
  4. Broken Vtec on my Geezeeerrrr
  5. What a/c compressor to use?????
  6. I saw this question before but I can't find it....fan keeps running after car shuts off!!
  7. couple of questions
  8. Door panel?
  9. New to the Integra fourm
  10. Integra overheated! Now possible engine damge?
  11. power steering leak
  12. 86-89 Integra LSD
  13. turbo with ctr cams
  14. Trying to find end links to fit skunk2 swaybar on 98 gsr
  15. How much is a used automatic tranny worth???
  16. will CEL go off after problem is fixed?help! Quick answer!
  17. oil leak in spark plugs
  18. Can you change the oil filter without draining the oil?
  19. is 150 too much to install lowering springs?
  20. Shifting problems
  21. not the valves...then what?
  22. Kyukogen Lugnuts require a key?
  23. need help fast!! adjusting valves on GSR
  24. urgent!!!! will civic SI brake hoses fit on a 2000 gsr???
  25. DOHC non-vtec sticker
  26. Headlight take a minute to come on when cold...Help please
  27. water in spare tire well
  28. Mugen twin loop style muffler
  29. simple question
  30. hondata?
  31. Dash board swap
  32. Upgrading FPR...AEM vs B&M
  33. who got the best valve springs???
  34. Autometer Air/Fuel Gauge now working after Hondata install
  35. are the doors for g3 integras interchangeable?
  36. Compression test results...
  37. 93 integra with gsr blades
  38. ACT clutch $?
  39. Kind of decided on going for a Axleback Magnaflow muffler...
  40. 1994 Integra RS stroker kit
  41. RS-R
  42. Undercarriage, Rust?
  43. mugen twin-loop on a DB9?
  44. removing intake manifold?
  45. What are the benefit of type R cams in a non vtec teg?
  46. b18b skunk2 mani
  47. will 16 inch le37t fit over aftermarket break kits?
  48. Check Engine Light
  49. re-installing insulation
  50. Removing my interior?
  51. Wierd Noise when i turn on my GSR
  52. headlight adjustment
  53. need some info QUICK about H&R springs!!!
  54. Who's system is this???(CATBACK)
  55. B16 swap worth it?
  56. Noise While Turning please help
  57. H22 Swap
  58. crankshaft bolt size...anyone know???? help asap!
  59. Burning oil.. I did the ton of searchs but I need answers.
  60. jdm itr center console
  61. Painting my Passenger airbag cover, encounter paint problem. any ideas why?
  62. reverse lights not working?
  63. Will these fit?
  64. building up my gsr ! help
  65. carbon ifber hoods
  66. have some questions need some anwsers thanx
  67. DOHC VTEC sticker...?
  68. JDM 4-1 Header, Carsound Cat, 2.5" exhaust - Install: How to
  69. ****Attention DA Owners****
  70. Tailgate Lining diagram question
  71. car will not start... getting spark and fuel.
  72. WTB: DA intake
  73. WEIRD dinging sound
  74. need advice bad
  75. Ghetto security...brainstorming
  76. What should I have done to get a better time?
  77. ITR cam swap into GSR, upgraded springs/retainers??
  78. Tell me your thoughts on these future and current modificatins I have done to my teg???
  79. I'm new here...saying hi
  80. Tranny conversion
  81. BUSTED SHOX! Please Reccomend Replacements
  82. Did my compression test...
  83. energy suspension shifter bushings
  84. 10w 40 oil broken vtec solenoid
  85. VAFC questions
  86. 2000 GSR V-AFCII Install problems HELP!!
  87. ran a 14.91 in 95 gsr, thoughts?
  88. 6x9 speakers in the back of an integra, possible?
  89. Need an ITR lip again, ASAP!!
  90. NEED HELP ON ECU hacked into and no clue whats wrong
  91. Fuel Pump Identification
  92. Squeaking sound from wheel(s)...brake pad/rotor?
  93. Will the greddy evo 94-99 exhaust fit on my 2001 GSR?
  94. Best exhaust for a 94 LS
  95. jdm front bumper mounting
  96. Things you should know before buying CF Hoods...
  97. 1996 GSR Piping Dimensions.
  98. Brake upgrade recommandation
  99. Twin loop muffler
  100. i/e/h and vafc. high 14s??
  101. Ok, rebuild time! questions..
  102. Carbon fiber air duct
  103. help with valve and pistons
  104. SIR-G rear bumper??
  105. HELP! where does this part belong near my radiator?
  106. Review of Civic Rack in Integra(Steering)
  107. GSR Idle Sound..?
  108. exhaust question ????????
  109. tach off , and speedo off how to fix
  110. PLease help me find needed wire (diagram included)
  111. 1998 3.0 cl v6 coupe (at) VS. 2000 integra GSR
  112. need carfax report please
  113. Water Temp./Air fuel in a DA integra
  114. Exhaust to head: studs or bolts?
  115. Problems with falken azenis
  116. ok. need some options
  117. rattle under car
  118. unorthodox pullies?
  119. Mugen or Type R Strut Bar? Which would you choose?
  120. ITR lip crack, how much would it cost to fix this?
  121. Car cranks but will not start
  122. anyone have an autometer electric fuel pressure gauge?
  123. Question on rear coilover install
  124. O ring gasket in thermostat housing
  125. will h&r springs for 94-01 fit a 90-93?
  126. Camber kit with OEM 'R springs on a GSR?
  127. maintance light
  128. ready for ls/vtec
  129. Adjusting Valves... Raspy noises...???
  130. Ground Control Coilovers
  131. Carsound Catylitic Converter... For 94 GSR!
  132. Clutch/Flywheel stage 1?
  133. clutch master/slave cyl part #'s??
  134. Hey folks
  135. my 91 integra
  136. need to find shocks? wats good?
  137. Automatic GS-Rs...
  138. noob ?
  139. Tail-light and/or turn signal laws?
  140. problem with short shifter
  141. GC/koni install
  142. Will a p28 ecu fit on a 94 gsr
  143. difference in seats? (i searched)
  144. coolant bubbling over
  145. 99 integra, what color white......is it frost or tafetta?
  146. Mid 14s in a GS-R with just I/E...
  147. Looking to get shift linkage, what to look for
  148. S2000 Antenna
  149. WHAT DO I NEED TO RUN NITROUS
  150. how should i set my v-afc II???
  151. Brakes Rubbing????
  152. 96 LS CEL # P0441
  153. greedy exhaust
  154. problems with transmission?
  155. 1st gen Integra swap?
  156. Type R cd player wont fit in my LS
  157. Weird stalling/starting problem
  158. I'm about to go to the dealership and purchase a gsr QUICK QUESTION
  159. What cause the AC compressor to kick in other than...
  160. wat are some good shocks to match wid my tein s-techs
  161. How much hp out of throttle bodies?
  162. parting out 95 gsr motor hellllllllllllp
  163. TPS Question
  164. Valves
  165. power steering belt power
  166. spark plug gap for 95 GSR?
  167. a/f guage wire on a obd-1 94 integra
  168. how to replace driver side window - 95 integra
  169. Carsound cat from Ebay, Fake or Fony?
  170. removing airbag help
  171. rs*r ex mag
  172. what size tires for 16" rims
  173. Burning tires smell after every time I drive
  174. Bitching@AEM (big brake kit)
  175. Vaccum Test Help.
  176. JDM Integra Front End
  177. Questions about Kumho 712's and drag racing
  178. pillar bar for a four door
  179. Letting my car rest for the winter...
  180. BAD IDLE
  181. Unorthodox underdrive crank pulley= Alternator belt change?
  182. quick question: Championship white paint code
  183. are there any pros or cons in chipping ur cpu
  184. I NEED a 94+ Manual Transmission HELP!!!
  185. the srs light . . .
  186. will an itr header fit on my gsr?
  187. Integra 98+ bumper
  188. need to know will this fit my gsr
  189. Is a type R ECU, skunk manifold, Spoon t/b, and Type R intake worth doing?
  190. Integra Brakes
  191. maybe you guys can help me out please...
  192. HELP! Rear seat belt bolt/washers arrangement?
  193. will 16" c8 work with AEM big brake rotor kit??
  194. Look What I found.....On Ebay
  195. HmMm is this worth a try???
  196. Importent please help!
  197. 3in exhuast on a teg
  198. Running 13's in a 95 GSR
  199. Turbo Integra Times
  200. VAFC I vs. VAFCII
  201. 97 98 Rear Bumper
  202. timming belt how to change it (search user friendly)
  203. How to remove a resistor box or resistor pack?
  204. compression calculator for b series (search user friendly)
  205. Hatch wont open
  206. crv/tec how to (search user friendly)
  207. pictures engine bay, block, head (search user friendly)
  208. piston specs b series (search user friendly)
  209. About to install my Zex kit...
  210. cams vtec specs (search user friendly)
  211. painting headlights how to (search user friendly)
  212. vtec head removal how to (search user friendly)
  213. wheel hop how to stop it (search user friendly)
  214. take a poll! tein, h&r, eibach
  215. lookin for some help finding helms .pdf
  216. angel eyes how to (search user friendly)
  217. how do i get my check engine light off please this is urgent!!!!!!!!!
  218. Is it worth doing my own body work?
  219. Obd2 To Obd1 Conversion
  220. I Just Wrecked My Teg! Nooooo!
  221. 3 pt strut tower bar?
  222. Custom CAI for a GSR...?
  223. Integra conversion
  224. JG Edelbrock header...
  225. how do you tell thye year of a gsr motor?
  226. power window bouncing....
  227. EBay- Type R rear strut bar ***
  228. 01 JDM GSR ECU or not?
  229. K20 Swap Kit
  230. Prothane motor mount inserts/no fit
  231. Dyno?
  232. vtec information link (read closely)
  233. Project car help- 92/93-94/95 b18b...
  234. how much is my integra ls engine/trany worth???
  235. New Brembo cross drilled.. Shaved deep cut inside vent rotor?
  236. DC2 Firewall
  237. difference in security for 94 and 98+ tegs
  238. What Size Bolts??? Itr Header To Cat
  239. FRONT LIP
  240. Will Civic springs fit on integras?
  241. Notorious header rattle.....only when warm, not cold!?!?
  242. I need Len's phone Number!
  243. Service required light on?
  244. proper torque spec for header bolts
  245. HOLY SHIT, I think my car was gonna be stolen last night!
  246. 14 inch wheel/tire
  247. Pudgsr vouch thread
  248. how fast do u think i am??version 2!!
  249. step by step power steering removal
  250. ANYBODY HERE FROM NEW MEXICO?
