PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. rear seats wont fold down
  2. my integra 92 shut off runnings
  3. 95 civic springs fit on a DA?
  4. Quick stupid questions: Reapplying spark plug tube seals
  5. GSR valve cover airbrush mural Japanese Octopus Wave
  6. Is it worth buying?
  7. 92 integra GSR has no spark
  8. 94 gsr/dizzy/wont start
  9. Help! PO1399
  10. Axle gap
  11. This seems sketchy..
  12. jdm front end, where to find one?
  13. da auto setbelt change
  14. Anyone from PA
  15. Crankcase Vent question
  16. Need Pics of Paint Code RP-25P
  17. Rear Brake Discs Rub?
  18. opinions on this original gsr
  19. clutch problem!
  20. spoiler question?
  21. Having issues with cluster lights in 92 DA
  22. Ebay turbo downpipe question
  23. where is the iab on a gsr and how do i wire it up
  24. No clutch? Not working
  25. cel p0441 evap purge flow?
  26. cam rails needed!!!
  27. Urgent help needed!!!
  28. Squeaking when turning the wheel
  29. Gas leak or evaporating?
  30. Gold Emblems?
  31. crack sleeve?
  32. Anyone using the ebay top hats?
  33. What is considered excessive play, is there a spec?
  34. vtec kicking at 6000RPM?help plz
  35. b18c1
  36. Rims
  37. Need help on my chasebay harness
  38. my car making noise on passager side
  39. exterior key problem
  40. help melted wires
  41. ECU question
  42. 96 integra noob brake question wow i feel dumb haha
  43. integra wiring harness
  44. gas gauge giving wrong readin
  45. two questions--lowering and axels
  46. DA front lip question
  47. K swap Questions
  48. Rebuild and turbo questions
  49. tps sensor on after high rev
  50. Maint required
  51. Happy Thanksgiving!!
  52. stock intake manifold question
  53. 1995 Integra GSR - Turn Signals Wiring
  54. How Often Are Integra's Stolen
  55. stumped: 98 integra/no power
  56. Electrical issues 92 integra
  57. 90 four dr over heatin
  58. steering wheel vibrates at idle.
  59. blower motor acura integra
  60. 3 belts from kragen?
  61. '96 Integra LS
  62. 96 LS won't start when hot, only when cool.
  63. 95 DB8 ABS Question
  64. Custom GPS tracker install.
  65. bad temp sensor?
  66. Integra B18C, crank/start/ignition problem
  67. skunk2 LCAs (serious bushing issues)
  68. oil in spark plug/smoke in exhaust
  69. 2000 Acura Integra KIll Switch
  70. 93 del sol with ls integra swap
  71. FInding solution
  72. integra or ranger
  73. Integra accident...
  74. clutch squeaking
  75. b18b1 help, tranny choices???????
  76. car keeps dying/blowing the acg (s) fuse
  77. cel flashing problem
  78. new...
  79. Help. car starting problem
  80. stage 3 cams
  81. quick Q
  82. Need 92 DA front bumper "fin" removal instructions
  83. Hondata Heatshield Gasket?
  84. 2001 Acura integra gsr turbo questions....
  85. heater not blowing warm air during idle....
  86. Reliability Talk
  87. What Gauges do I NEED??
  88. Where are all the CA GSR's for sale???
  89. Fried/melted ecu component
  90. whats are the best replacement cam seals?
  91. my integra 92 wont start
  92. change of parts.no start. Help.
  93. obd1 gsr motor into ls teg shell
  94. Brakes Grab Hard
  95. Rainy and slid into curb
  96. GSR PW JDM Kevlar Intake?! Suggestions?
  97. Passenger window won't go up! I'm freezing!
  98. 93 LS b18a PCV Valve issue. NEED HELP!
  99. 96 integra LS
  100. best gasket kit for rebuild
  101. obd1 disi obd2 ls.. HELPPP
  102. "performance" plugs and wires to cheap???
  103. 84,000 miles what should I do to it?
  104. My 2001 Acura GSR
  105. What could this be? Maintenance Req light coming on
  106. help identifying b1 cams
  107. Stock GSR Intake VS Aftermarket?! Help
  108. Stock muffler on skunk2 exhaust
  109. Suspention Issues....
  110. Axles keep breaking????????
  111. BC cams with stock GSR gears
  112. What OEM Wheels will fit my '01 GSR?
  113. b16a cold start issue. help plz
  114. b17 tranny mounts?
  115. Will a ek brake boost fit my 95 integra.. Abs??????
  116. obd1 b16a sir2 o2 sensor or sensor's?
  117. Coolant flushed, now temperature gauge not working?
  118. b18a1 turbo build "the begining
  119. 90-93 integra arm rest
  120. I have a 3rd brake light hatch but its not working.
  121. hey guys quick ?
  122. GSR intake manifold ??
  123. obd1 test pipe help
  124. power steering help!
  125. help! Wont go into Reverse gear..
  126. Need help!!
  127. Help!!! My Car Wont Go Into Gear!
  128. integra 2dr parts vs integra 4dr
  129. my messed up headers
  130. dizzy question...94 b18c1 engine
  131. ls/vtec vs ls turbo?
  132. Timing question....
  133. 2000 Integra GSR B18C1 Rear main seal part number?
  134. Harsh Clutch Engagement
  135. should i trade
  136. DA intake manifold questions
  137. Building my b18c1!!!!!!!
  138. Chip burning in the Chicago Suburbs
  139. HELP PLEASE!!!! Running light problem
  140. Cars smoke. Another noob question here
  141. Exhaust advice, quiet and cheap
  142. GSR swap on LS
  143. type r 3rd brake light
  144. USDM to JDM Swap
  145. help car keeps stalling out
  146. smoke after tune up?
  147. Ls tranny no 3rd 5th
  148. 90 integra trouble code 15 help
  149. Car bogs/jerk at low rpm wot
  150. Throttle Cable - Intake Manifold B18B
  151. OEM B18C5 USDM P73-A00 Piston fitment
  152. ecu help
  153. Tie rod replacement
  154. timing belt, waterpump, and oil pump change?
  155. any turbo daily integras out there
  156. noob question about hp and tq gain
  157. front crossmember question
  158. HELP!!-Koni Yellow Pushing Bushing out of Top Hat
  159. 99 Integra. Shitty heat blowing. Help!
  160. eibach springs question please help
  161. jdm side markers
  162. 90 integra trouble code 15 help!!!
  163. new coilovers or new shocks/springs?
  164. Ls/vtec help
  165. jdm itr front end conversion hood latch problem
  166. Clutch Engagement Changing
  167. Radio problems..? help please?
  168. car 'jumps' in reverse
  169. Integra dies on me while driving.
  170. buzzing behind radio
  171. Autozone timing belt reliable?
  172. looking for some new wheels for my purple gsr
  173. i need help with my 2000 gsr catalytic converter
  174. wire issue
  175. Cel code 0170 0172, i searched and nothing
  176. Un-Tinting DA Lights
  177. 96 integra
  178. Intake Manifold, cams, fuel rail
  179. 1995 Acura Integra GSR!!! what should i do?
  180. Ebay Rebuild Kit?
  181. converting ls b18a1 non vtech to vtech
  182. What car are these parts from? (t/b cover and water pump)
  183. da dash light change help
  184. turbo manifold help plz
  185. Shift linkage Question
  186. what causes this?
  187. Rack and pinion
  188. DA9 LS Vte* Stage 2 *l*t*h Q*estions
  189. What is a fair price for a B18C1 complete bottom end?
  190. Garrett turbo ideas for my gs-r...help!
  191. PO700, PO715, PO730? - 1999 Auto LS
  192. Does the apexi power intake fit in stock airbox?
  193. 3 bolts on front cross mem?
  194. quick front swaybar question(frame related)
  195. Whats the chance of ripping my subframe out?
  196. da swap without spark
  197. guage says overheating, but not physically
  198. 93 Integra Wheel Bearing part #?
  199. DeeAteNine Teardown.
  200. Anyone ever do this dash cluster mod?
  201. Throttle body help ls/gsr????
  202. How did I mess up a coolant flush?
  203. upper ball joint won't seat
  204. Oil pan bolts. thread and pitch please..?
  205. Trouble with airscoop cover Plastic Clips help.. :(
  206. any easy way to ge the rear motor mount out?
  207. How do you remove the 94-01 Integra coinbox?
  208. How to wire vtec back up
  209. 95 acura integra gas gauge going up? HELP.
  210. 1995 GS-R 4dr and Special Edition exhaust interchangeable?
  211. im having problem with my v-tec kicking in on 5th
  212. Water coming out my exaust !!.
  213. integra wont start HELP!!!
  214. Eliminating Sunroof
  215. Hot upper radiator hose but cold lower hose.
  216. Color Matching Gray Leather Interior options
  217. acceptable oil consumption for b20v?
  218. crazy electrical problem?!
  219. integra seat rail question!
  220. problem with coolant temperature guage and sensor
  221. How much you think it'll cost to fix rear quarter panel?
  222. integra brake upgrade im a bit confused.
  223. Vaccum leaking car stalling .. Brake booster??
  224. need lca advice
  225. Idle Problem!
  226. Integra LS New Head
  227. gsr tranny with OBX lsd jdm 4.7 FD
  228. Driverside sealbelt Broken!!!
  229. Please give me hope that it's not the rear seal...
  230. Just got a gsr help me fix it up
  231. my gsr eating oil!!! HELP!
  232. Quick OBD2 LS valve cover question
  233. 94-97 abs removal question?
  234. Slipstream Q
  235. heater blower motor not working?
  236. NEED HELP!! what i need for LS/VTEC?
  237. Lip mounting guide
  238. What do you guys think?
  239. My interesting weekend
  240. B18C1 Valve clearance questions.
  241. Fuel PSI??? plz help
  242. 93 Integra GSR Type R Swap or Rebuild D17A1?
  243. sard fuel pressure regulator
  244. CEL / car running issues
  245. 1990 Integra Seatbelt Light Flashes and Keeps Beeping. HELP!
  246. Integra totalled
  247. California referee/bar smog station
  248. Brake booster or brake bled
  249. Integra ~ Accord cable reel compatibility
  250. bull frog cams stage 3
