PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 1990 DA bumper on a 1992?
  2. pls Help!!!! distributor question need help asap
  3. cold idle starts
  4. B-18A1 motor
  5. 1990 integra only has spark when it feels like it, can someone help me out
  6. b18a block b18b head
  7. 96 gsr car wont turn off
  8. valve adjustment questions
  9. battery relocate
  10. emergency help
  11. Aluminum Radiators For Integra Gsr
  12. another....car wont start....
  13. Brembo Gran Turismo W/ Mugen Mf8's 16''?
  14. new O2 with bad cat?
  15. Lowering my DA
  16. gsr 1/4 mile
  17. Gauge don't rise up
  18. Need Offset Insight HELP!!
  19. nonvtec timing belts/waterpump Q??
  20. this has probably been done befor: i am gettin really bad gas mileage.
  21. Tegra 91 4 door auto no dash lights when key in RUN position
  22. *98 gsr price opinions*
  23. New to HT Welcome me.
  24. !!!FTW camber kit!
  25. timing all the way advanced
  26. da/db1 owner need help please
  27. Help: Is my altenator going bad?????
  28. A couple questions before Crower 404 Cam Installation
  29. release bearing making noise
  30. Need Honda/Acura Mechanic's HELP Please! - My 94' Integra GS-R Died Tonight...
  31. WTB or Borrow Snap-On Valve Spring Compressor Tool - SOCAL
  32. lost title
  33. engine build up
  34. quick question
  35. ---ac in a DA---
  36. skunk 2 lower arm bar
  37. new to teg's go easy on me
  38. OBD2 dizzy to OBD1
  39. notchy shifting from integra
  40. did u keep ur power steering ?
  41. What kind of subframe reinforcement/sway bars for a DA?
  42. b18a into 1995 integra?
  43. Teg Carpet
  44. b16 teg... help
  45. @@@1997 Acura Integra GSR Price Check @@@
  46. why is my GSR eating oil??? please help...
  47. gsr head?
  48. Need valve lash specs-JG stage 1 3030's(searched)
  49. abs code
  50. Any threads on B18 Block with a LS head?
  51. pics of my integra FOR SALE
  52. Integra carpet
  53. Factory Integra Parts
  54. Quick exhaust Q?
  55. would it be possible
  56. question do they make a plug or cover to cover the hole for antenna???
  57. da = dc2 main relay?
  58. abs light/wheel bearing
  59. Got another noob on honda-tech
  60. PIC REQUEST White DC2 with JDM front and white TE-37
  61. VTECROM ECU
  62. GS-R throttle cable ques...
  63. 90 B16 DA8 FOR SALE!!!!
  64. changing fuel filter
  65. Fitting on back of block (not for turbo)?
  66. B20 swap help/qustions into 95
  67. body parts for sale
  68. Water in the driver side
  69. seat belt troubles
  70. Where can I find LS specs?
  71. Help with finding roll cage...
  72. da with a b16a b16trans clutch is sticking
  73. clutch replacement write up
  74. big post(cams and such)
  75. SEMI BUILT JDM GSR SWAP EVERYTHING INCLUDED
  76. front lip question..
  77. Failed California smog test. Need your help..
  78. Turn signal fuse keeps blowing after dash swap?
  79. A/C problem
  80. 89 CRX coilovers into 95 Integra?
  81. Spoiler questions.
  82. Anyone running type-r cams in a gsr
  83. 15 inch rims on integra
  84. well i went back to a honda
  85. RHD legal?
  86. Integras with Halos or Projectors
  87. integra body question
  88. power failure
  89. Stolen Integra
  90. gsr engine
  91. SO SO FRESH SsoO Clean!!!
  92. Omnipower street coilovers...
  93. Exhaust Question: NA now and turbo later
  94. CLUTCH PROBLEM
  95. need help with reverse light...
  96. pedal assem from eg the same?
  97. What color does your radio shine?
  98. Reputable body shops in Long Beach Ca
  99. crower/skunk 2
  100. Back Seats in Da?????
  101. 155 fuel pump and bigger injectors
  102. How much should I expect to pay for a used stock CatBack exhaust?
  103. NEX Full coilover
  104. Mechanical water temperature gauge questions
  105. ** Console/Cup holder question... **
  106. Honda Emblems
  107. p30's in a ls question
  108. Throttle body
  109. Carbon Fiber Question....
  110. changing vavle seals, stuck on tbelt removal
  111. Anybody ever swap out a steering rack?
  112. auto to manual conversion about "custom tranny mount needed."
  113. Radio Code Unlock
  114. Brake Light Problem!
  115. turbo gsr?
  116. WTB: VTEc gray clip
  117. broken gas needle on a gsr
  118. rpm gauge not working
  119. My DC2
  120. Please Help!!!! ABS PROBLEMS
  121. my car is running rich???
  122. CEL light after skunk2 manifold
  123. 95 integra gsr rebuild question..
  124. stolen 96 b20vtec
  125. Jdm bronze tinted glass....
  126. Looking For Integra Exterior (black) Driver's Door Handle
  127. itr pistons in a gsr question?
  128. 95 Integra Ignition work on 97 Integra Harness?
  129. gunmetal gray paint code
  130. gsr swap into my da integra serious help!!!!!!
  131. CEL, P1259: VTEC failure, extensive troubleshooting. HELP!
  132. freshl rebuilt gsr...
  133. Integra Fuse Box Help
  134. New to Integra's, Here's my 4 door!!!
  135. tinting windows
  136. Just bought these axles. what else do i need?
  137. sx4a(JDM) auto tranny?
  138. new radiator w/ one fan?
  139. will a gsr tranny fit on ls block?
  140. Toggel switch leading to the back of my gauge cluster!!??
  141. For expert!!
  142. radiator
  143. Car Weights
  144. LS Turbo
  145. TQ specs for the b18a bottom end
  146. Questions on Helms manuals
  147. 90-93 DA 94-98 DC suspension diffs.
  148. edelbrock victor x IM help install!
  149. turbo ls ecu questions...log in and gimme your thoughts. yes i searched
  150. transmission fluid?
  151. '96 shifting problems
  152. Need to find rust patch panels for 94 integra.
  153. Need integra part
  154. be on the look out MINNESOTA ppls MY CAR WAS STOLEN TODAY!
  155. GSR civic down for months!! HELP HELP HELP
  156. need a quick verification on a couple fuses..
  157. ABS repair/diagnosis
  158. Help!! Rocker Arms, '91 Integra.
  159. Tranny swap, or new car?
  160. clucth ???
  161. 90 LS problems
  162. rear upper strut bar?
  163. GSR motor market value, NY area?
  164. valve springs identification
  165. Help with a P/N ....Suspension Bolt
  166. Maint Required
  167. jdm 93da lsvtec build
  168. what kinda back seats in DA???
  169. no more Ecsta SPT?
  170. K Series In A 01' Teg
  171. asking for DA9 headlight and hood
  172. Rubber washer required when installing Skunk2 shifter?
  173. oil grade question ???
  174. spoon horn button
  175. crack my tranny! should i jb weld!? please give feed back
  176. Tricking the automatic seatbelt into thinking that the door is closed all the time
  177. who would win?gsr integ. or h22 prelude??
  178. 94 teg for sale
  179. black stuff coming out of my exhaust
  180. LS vtec or GSR WITH B16 head?
  181. dizzy?
  182. OIL leak?
  183. 95 integ blows and smell like gas?
  184. what motor in this DA????
  185. wont fire
  186. 1' cut in tire
  187. Front End Shaking
  188. da with tien htech lowerng springs sitting too low!
  189. A/C question
  190. New to Integras
  191. HOW MUCH AIR SHOULD I PUT IN MY 205/40/17?????????????????????????
  192. mugen or miracle x?
  193. good trade?
  194. wut size tires are from the factory on GSR's?
  195. I searched couldn't really find what i needed.... c5 blocks? any good sites to buy from?
  196. Help, what's this noise???
  197. Fuel pump problem
  198. how bad are my camber results ?
  199. 1996 Acura integer GSR battery keeps dying(going on the 5th new battery)
  200. wth is this?
  201. Clunking Soung when Braking...Bad Axels
  202. remote start question?
  203. itr header compatable with ls?
  204. 4 gsr head suggested price
  205. weird oil light blinkin
  206. Clutch and shift linkage
  207. cusco rollbar?
  208. safe to weld the slot that holds the pulley pin on the crank?
  209. teggy leaking
  210. Help With B16 Swap to 91 acura integra
  211. Having problems with my short shifter install.
  212. 90 teg,stock LS, Blown Head gasket?
  213. 94-99 and 00-01 integra gsr exhaust differences?
  214. obd2 to obd1 convesion problem. need help plz
  215. 1995 LS Integra
  216. how much oil and tranny fluid?
  217. Oil Presure Test
  218. no O2 sensor searched!!
  219. HOW IS MY ALARM SYSTEM IS THEIR ANYTHING ELSE I NEED TO KNOW OR ADD??????????????????
  220. b18a timing belt/cam lock ???
  221. interior parts and carpet ??
  222. Gauge Cluster Help
  223. need help here
  224. blown head gasket
  225. Water in trunk?
  226. Recommend me forged pistons
  227. Wild temperature guage fluctuation
  228. WARPPED RIM
  229. someone with integra repair manual... help me out.
  230. need motor
  231. header question
  232. vin help
  233. OMNI LCA's..
  234. light question
  235. GSR valve seals?
  236. I want to buy a Integra GSR...if anyone has one for sale
  237. hookup? or break up?
  238. eBay motor mounts...
  239. 1991 integra wont rev past 3500,CEL code 16
  240. arp rod bolts
  241. Header Tech Header
  242. PLEASE HELP!!! car will not go into any gears!!
  243. need help with short shifter
  244. Need kumhos in Dallas
  245. ECU Picture Request
  246. Building motor..now head..
  247. laces that rebuild motors in WA
  248. axel nut help! cant get off
  249. stage 2 cams?
  250. insurance
