PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 [510] 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. rear bottom bolt on strut assembly
  2. Quick Comptech Icebox Question
  3. excelon khd-cx910
  4. ls tranny fluid
  5. Need a carfax report.
  6. ebay floor mats fitment?
  7. cali legal exhaust???
  8. rusted springs break?
  9. Does the AEBS Intake manifold fit a 94 GS-R w/o modification? Does a Integra Type-R? THANKYOU!!!!
  10. 2nwhere 2 get cf lip 4 2nd gen
  11. headlight control
  12. where to MOUNT EVAP PURGE SOLENOID?
  13. stupid question/problem
  14. Suggestions for my wheels
  15. Picture test, no replies please.
  16. GSR tranny (whats it worth)
  17. why can't i have a/c in an integra with a 3" downpipe?
  18. HELP... Will 99 gsr shiftlinkage work in 92 gsr?
  19. Wicked Tuning?
  20. high Nox level What to do???
  21. header for supercharged GSR
  22. jdm itr hid front end w/ non hid headlights???
  23. CRV & LS Throttle body the same size?
  24. Bad Wheel Bearing check?
  25. Rough Shifting on 97 Integra LS
  26. Quick Question
  27. i have to drive from denver to north carolina, need advice
  28. where to buy a fuel pressure regulator
  29. ? about block number
  30. what do u think i can sell my integra for?
  31. Gah! fuses
  32. installation help- jdm final drive into 96 GSR
  33. looking for the wiring for a itr cluster into a 94 teg
  34. need carfax asap
  35. automatic to manual
  36. would you buy this jdm teg with slight problem?
  37. Factory Head unit removal
  38. fuel leak CEL code 90
  39. LS/Vtec Feb-25-2004
  40. Wheel Size?
  41. AEM Big Brake kit, what direction do the rotors go?
  42. which clutch?
  43. Clutch Question
  44. Apexi N1 exhaust question (searched)
  45. 98+ front bumper fitting on 96 integra without problems?
  46. swaps
  47. new clutch
  48. Recharging the AC.
  49. sh*t, my car got keyed!
  50. Someone give me some quick tips on distributor install after theft
  51. H&R Sports vs Neuspeed Sports
  52. header help
  53. $1000 to spend
  54. computer replace with head swap
  55. wiring for corner lights and upgrade corner lights
  56. over heating!
  57. compression on stock gsr, good numbers?
  58. after changing front springs my ABS light stays on
  59. when finiancing a used car
  60. what spring rates?
  61. How much money should i be spending on Auto->Manual?
  62. Where can you get 92-93 integra orange Stanley made JDM Bumper Turn signels?
  63. $170 shipped for USDM ITR FRONT LIP!@ REPLICAS! INTERESTED?
  64. car fax
  65. Quarter Panel Window Removal <---HOW?!?
  66. Different ways to install JDM front end.
  67. DynoTune w/ bolt ons and vafc worth it?
  68. ITR Sway bars
  69. is the 5 lug conversion functional or is it for fashon?
  70. Quick maitnence Question for High Mileage GSR Owners!
  71. cf lip for my 2nd gen
  72. HID Question
  73. cheap cap alternative
  74. Do spoon mirrors fit 4dr integras
  75. clutch and flywheel question
  76. Balance, Alignment problem? or both
  77. ITR 5-lugs conversion parts list
  78. CTR Cams
  79. Tire Rub Problem
  80. OBD 1 Car OBD2 Motor, ecu,o2 sensor question
  81. 03+ civic si seats in a dc2?
  82. Help me Decide.
  83. All motor ls or b16a2
  84. irradic tach and distributor Cap.. Prob Solved, now a new Problem..
  85. I need to know wich fuses and realys are which, 90 Teg GS
  86. front mount inter cooler on a 2nd or 3rd gen teg
  87. Will this work, intake?
  88. ingalls extreme camber kit
  89. I need to pull my tranny this weekend...
  90. jdm itr tranny
  91. antenna wont come up
  92. timing belt replacement
  93. what's up with the hood on this teg?
  94. GS-R loses power at low rpms, has solved itself!!!!
  95. another teg stolen
  96. Pictures of your integra interior pics with bride or recaro seats!
  97. replacing a radiator
  98. Rotating Falken Azenis?
  99. anyone know lsintegra95?
  100. stripped moldings on a DA
  101. Are 90-93 TA bushings larger than 94+?
  102. gsr for sale
  103. Where to install Type ROD, RR. ????
  104. Civic seat in an Integra
  105. Porting IM
  106. Air Fuel Gauge install. SEARCHED
  107. cel help...
  108. Wow...GS-R Finally Recovered
  109. seats
  110. swaping heads + intake manifold on LS
  111. Sway Bars
  112. my car vs stock
  113. Sensors for intake manifold....
  114. Brake Problems
  115. 90' CRX Si alloys on 4door DB Integra
  116. Did any pre '98 Integras come in Cayenne Red Pearl?
  117. OEM Exhaust Fit??
  118. valve train for jun cams
  119. Fuel Pressure Regulator
  120. 90-91DA/92-93DB?
  121. Ripped it off last night
  122. Help Help problem
  123. Help! Clicking sound when clutch is partially pressed.
  124. Why did you decide to go FI or NA?
  125. video of my ehuahst
  126. Cracked LS turbo manifold.
  127. ...Just curious what whp numbers to expect/achievable with my setup
  128. 2000 4 door teg' leather fits what??
  129. HT National Anthem!
  130. Removing Rear Quarter Glass
  131. Odd thing happened....
  132. can some one please tell me why my pic post was deleted????
  133. Anyone know what can cause 2 identical dents in the hood in this area?
  134. SRS Problem!!! need your help....
  135. My car died!!!!!!
  136. Is a Skunk 2 intake Manifold worth it
  137. opinions on tanabe ultra medallion exhaust
  138. b20 with b16 head
  139. new goodies :) and a question...
  140. Pulleys Question???
  141. any 2nd gen front lips?
  142. Ls Guys Wanna Trade?
  143. pics needed for 90 integra
  144. Exhaust gone loud?!?!?
  145. City/Courtesy Lights
  146. itr final drive gear
  147. Help with storing a motor!!!!!!
  148. Parting out GSR?
  149. BMW Smack Talkin'?
  150. sea foam help!
  151. Ls Throttle body
  152. b18a1 vacume diagrams
  153. upgrading my girls tires on her LS... suggestions?
  154. i need to sell this stuff, trial user and cant post in classifides yet (mods please dont delete)
  155. my axel back fit other cars?
  156. got jacked...........
  157. Doing a valve adjustment....
  158. Diff between 99' and 00' Gs
  159. are civic and integra struts the same?
  160. Jdm pistons
  161. Car was running then died, very weird
  162. Tuning update.
  163. need help with turbo gsr!
  164. obd1 engine harness
  165. car making wierd sounds
  166. '94 GS-R dyno results (sorry, no sheet)
  167. Spark plugs
  168. Sick seats, anyone see these before???
  169. car is making a funny noise. Any ideas?
  170. How much is a used GSR Head worth?
  171. Question on a 94 4DR rear computer?
  172. Quick header question
  173. Hydrolocked...what to do now?
  174. What tranny is better???
  175. Stolen Integra, Milwaukee area
  176. just bought gsr
  177. 98 LS keyless?
  178. for all them ricers, and your friends with ricers check this!
  179. comptech header vs. dc sports
  180. My LS on a few gtec runs
  181. comptech is it worth it
  182. Quick nitrous question
  183. 1990 integra clutch help
  184. Integra or DC5 Pipe
  185. Brake chirping / squeaking noise rear of vehicle
  186. 94 GSR IDLE PROBLEM HELPPPPP!!!!
  187. Oil pressure gauge...
  188. b16a tranny for my ls tranny
  189. collector on comptech
  190. carsound cat ?
  191. I need some help with engine jerking or hopping? please!
  192. Help with getting new shoes on my Type R
  193. wasnt sure what to search for on here, so ill ask.
  194. Honda crate motors??
  195. Help.. CEL and ABS light stays on.
  196. For Those With Tein SS Coilovers
  197. back bumper falling off little by little
  198. straight pipe o2 simulator ??
  199. how many teeth on 96 gsr water pump???
  200. LS redlining
  201. felt like christmas today..(56k, go bake me a cake)
  202. Possible 2nd gen integra owner / have some questions
  203. which cams for gsr
  204. blown strut?
  205. AZECT
  206. how hard is it to paint a door handle?
  207. what kin dof dyno??180hp with bolt ons???
  208. Trailing arm?
  209. 2 1/4" or 2 1/2"piping???
  210. koyo radiator
  211. Hydrolock questions!!!!
  212. Ls/Vtec vs B16 swap
  213. Rebuild specs finalized... what do you guys think?
  214. high flow cat and 02 sensor?
  215. GRAM LIGHTS
  216. will SI COMPTECH Ice box Work on ITR?
  217. selling car, ebay worth the hassle?
  218. question for a 90-93 teg owners
  219. Did Search: Part number on ITR pistons? Thanks
  220. please help wipers not workin
  221. Quarter mile
  222. fuel pressure for ls vtec???????? plz help
  223. Skunk2 manifold installation?
  224. Help please!!! Shaking idle.....?
  225. i'm new
  226. gearing
  227. Odd idle, possibly slight ticking, but I don't think/hope is my valves...? [kinda long]
  228. help!! battery trouble
  229. interior lights don't work~!
  230. Someone hit my teg, It's fuxored
  231. jdm front bumper feels a little flimsy?
  232. Need help taking off the crank pulley!
  233. Cam Tuning
  234. Help.. WHats the best place to buy a swap????
  235. 96-00 Civic Cat back on Gen 3 Inetgra?
  236. Done Search and Need Expert Advice on CTR or ITR pistons for GSR
  237. PIAA switch to Cruise Control switch
  238. Best place to buy Rota Subzero's? did search
  239. WTB!!!!: does ne one have one stanley dc2 sidemarker?
  240. curb weight of 3rd gens?
  241. link to fake itr rear valences and side skirts?
  242. Need new clutch, suggestions, recommendations?
  243. Having Fun in the Rain VIDEO - SOCAL Orange County
  244. Wrecked GSR for 1500... Is this a good deal?
  245. battery damaged???
  246. Do LS tegs come with anti-sway bars in the rear?
  247. painted spots (certain parts in engine bay)
  248. dyno results
  249. can any body run me a carfax?
  250. ctr pistons and a stock gsr head
