PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 [233] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 1994 Integra GSR Sputtering and Won't go away! HELP!!!!
  2. Clutch Fluid.
  3. how to turn off check engine light?
  4. Use stock type r ecu or tune with hondata?
  5. notchy shifting
  6. help plz on vac.
  7. Interior Mods
  8. Does anyone know what other front strut bar will fit with the type r fron strut bar?
  9. What the heck is this part? VIDEO INSIDE
  10. clutch adjustment
  11. Headlight Question
  12. valve cover fit
  13. Twin loop mufflers: price vs quality vs longevity (Hytech, OBX, SNL)
  14. Dc2 fender question
  15. Timing problem...
  16. HELP! need advice with increasing performance
  17. RSX Steering Wheel to DC Integra?
  18. del sol seats in my DC
  19. DB8 B18c: speed sensor ?
  20. super newb Question
  21. Auto to Manual Conversion ?....Not about ignition lock or reverse light
  22. muffler
  23. is it necessary to remove spindle to replace a wheel stud??
  24. Intake and Exhaust
  25. Car dont start, tach has been jumpin
  26. Replacing rear lower control arm, NEED TIPS!
  27. IS THIS SAFE?
  28. Need Advice: Where to pull +12V
  29. Shaft play in tranny?
  30. Noob...
  31. (HELP) how to install vacuum manifold?
  32. Swapping gauge clusters - '94 GSR to '98+ Type R
  33. help cluster problem
  34. injector harness instructions
  35. a/f ratio gauge install
  36. size of rear sway bar endlinks?
  37. Help me fix this damn idle surging *Details Inside*
  38. Ls Head Gasket.
  39. e-manage...into b18b 91 integra gs?????..can it be done???..turbo Q..
  40. hydro to cable?
  41. 97 GSR rear brake seal installation....im stumped
  42. A/C Problem. Help
  43. b20 V-Techelp
  44. Name these parts? Either B series or D series mounts?
  45. Nice Website
  46. 99 DC front bumper? Which screws?
  47. hid help!
  48. 93 b18a short block same as 98 b18b short block???
  49. Does anyone have the tein flex coilover kit installed in your ride?
  50. how to clear out da 91 taillight?
  51. can i put obd0 crx b16 into 92 obd1 integra?
  52. Stock Motor + FI = ??
  53. Fuel Line Help
  54. Timming belt keeps slipping off center a little. . .
  55. any light modified GSR owners out there? how much is your MPG average?
  56. help on torque specs on B18 blocks....
  57. Trunk Leak Help
  58. anyone have a pic of a GSR front sway bar end link?
  59. WHATS A GOOD THROTTLE BODY???
  60. easy way to get out small dents?
  61. Oil temp/press question
  62. integra b20 swap good?
  63. Brake Lock HELP ME PLEASE
  64. Brake Lock
  65. help me out! AC question
  66. newbie here with a dc2 RHD and ITR conversion in process....(pics)
  67. 98 ls motor/ coolant hoses need pics
  68. Whats easier, head removal or swap?
  69. Amount of coolant for 99 oem teg radiator.
  70. Bad vibration after doing coilovers and alignment.
  71. rhd conversion
  72. Name these parts and value...if you need them ill give you a good deal!
  73. Auto to Manual Swap Speed Sensor Problem
  74. Problems over time from doing a auto-manual tranny swap?
  75. idling problems
  76. Does 94-01 LS Valve cover fit on 94-01 Gsr?
  77. ABS code 15 and 18
  78. Valves or something else.
  79. questions for Respraying some factory body panels.
  80. Crank Pulley Bolt!!
  81. Loud scraping/whining noise from under Hood
  82. Vtec Adjustment
  83. turbo kits or cams
  84. B20 VTEC oil line
  85. Cam Seal / Valve or Head cover replacement.
  86. Where should I buy a lip from? (2000 GSR)
  87. Need adivce on my GSR build please!!
  88. JDM b20b intake in a 91 GS?
  89. need help asap car won't start tried searching
  90. Integra OBD0 to OBD1
  91. GSR throttle cable on LS engine
  92. overheating
  93. engine running really funny. Need advice.
  94. DA sidemarker wiring question
  95. Turbo Kit
  96. Air Ventalations Blowing out DUST
  97. B18 lift points??? Removing engine with a engine hoist, need help
  98. DA TAILLIGHTS SWAP
  99. jdm itr header and cat?
  100. Does anybody know how to replace lower ball joints on a DA???
  101. EK seats into DC *searched but not luck*
  102. does anyone know the part number?
  103. Need help!
  104. zc trans on a y8 ??????
  105. tuning non turbo cars
  106. Lip differences on gen 2's
  107. Any Trick Getting off the rear mount?
  108. b18c5 motor swapped into an ls
  109. just curious, are all starter the same for AT and MT B series?
  110. Brake light flashes????
  111. VALVE COVER GROUND **INFO NEEDED*
  112. Where in socal to get wheel studs replaced?
  113. wondering about cam
  114. Help! need to know how to get off the CV joint.
  115. Gsr and Ls exhaust the same???
  116. head to block torque spec??
  117. wondering if i get more power
  118. What you know about BOMZ strut and sway bar kits?
  119. will gsr fuel pump work on ls?
  120. brake suggestions?
  121. how to tell what is +/- on sensors??
  122. Brake Caliper Rebuild
  123. which intake manifold
  124. need help with radio code
  125. Help car turning off on nuetral but good after 4 rmp.
  126. 91 da ABS unit removal
  127. Please Help Me Fix My Retarded Idle [videos inside] yes i've searched full story inside
  128. Turning away from the dark side.... and going vtec
  129. Gutting my DA
  130. b18b running rich
  131. Removing A/C and Crusie Control?
  132. help me pass smog
  133. loud weak vtec, with no CEL's and good oil pressure.
  134. 95 Integra overheating
  135. tuning my integra
  136. quick question
  137. shift knob problem
  138. Automatic to manual swap, Need different front springs?
  139. question about center console
  140. hey evry bade , im new here, my name is ali . I Drive a INTEGRA LS, live in BAHRIN KING DOM IN GUL
  141. *searched* 00 gsr burning oil, but not smoking.... need verification.
  142. Wire harness
  143. Camber kit on a lowered car - control arm or kit?
  144. Transmission leak
  145. password lip....were did it go?
  146. woes after clutch master cylinder replacement
  147. Heating Problem
  148. MINT 2000 White Integra LS/VTEC Turbo FOR SALE
  149. 3rd brake light question
  150. BOOSTED OWNERS What success or misery have you had with stock axles ?
  151. will group N 15 inch rotas fit over 282 legend twin pots????
  152. slave cylinder problems
  153. b18a block w/ hydro tranny
  154. Door Rattle When Closed
  155. **UPDATE**exedy clutch kit install from thread zerothread?id=1936069
  156. EBAY Air Filter ?? good or no good ??
  157. GSR leathers!?
  158. lug thread pitch
  159. Build for GSR
  160. need diff lug nuts?
  161. gsr gasket
  162. exploding coolant?
  163. B20B swap help
  164. Parking Brake Question
  165. b20 vtec with a ls tranny
  166. broken intake sensor
  167. ??bottom end noise???video
  168. Deal or No Deal?
  169. Smashed oil pan/oil pump strainer..
  170. How do you remove the rear driver side window on a 91 gs coupe?
  171. Codes....how do I get them...my ABS light is on...91 gs
  172. ROD BOLTS size- 8mm or 9
  173. integ gsr
  174. Expected Track Times
  175. DB8 B18c: ELECTRICAL ISSUE!!!
  176. TURBO MADNESS!!!
  177. gsr alternator
  178. Compustar Alarm doesn't Work
  179. Measurements...
  180. Stolen and now stripped to nothing! :(
  181. wanted parts
  182. what to look for when buying vtec head?
  183. Valve Cover Bolts...
  184. Alot of oil on my plug
  185. ESP-net's next Project DC 95 Integra LS
  186. Crank Pulley Bolt Broke...
  187. hey i have a 92 Teg and i have a question
  188. HOW TO GET RADIO OUT
  189. wtf? my idle is fucked!....throttle body problems?
  190. H2B into 94 integra ls questions???
  191. wtb:98+ teg front
  192. ls head question
  193. how do i put a gsr cluster in my 90 da integra
  194. wrecked 2000SE teg
  195. Squeaking coming from alternator/pulley area? Please help
  196. transmission help
  197. Bad speed sensor need help replacing
  198. will a greddy turbo kit for a 97 or so ex civic fit a Da 91 gs..
  199. I read this before on here but cant find it...question...vibration when taking off on my 91 ......
  200. exedy stage 2 clutch..install
  201. Quaife LSD...........
  202. Timeslips...........
  203. Cooling fan not turning on.
  204. when do i change tranny fluid for my 91 integra (automatic)
  205. dc4 misfire on cylinder #2
  206. B18C in integra SE
  207. whats needed in converting automatic to 5spd
  208. Where is the ECU located on a 99 GSR?
  209. Vtec sometimes, others boggs like its running too rich.
  210. Blox IM for Ls any power numbers stock or modified? *searched*
  211. is this a 94+ rear tranny bracket???
  212. What is this part? pic included
  213. throttle response
  214. 3 pt. carbing bar, interferes with brake reservoir.
  215. help with turbo setup
  216. help...bad gas mileage
  217. Hurt integra, sell or fix?
  218. Jdm B16A1..what starter?
  219. real stupid question
  220. friends suck driving yer car
  221. Grinding noise when braking..wtf
  222. MY CAR IS ON FIRE!!
  223. timing belt possible???
  224. My 93 gs-r just rolled of the back of a tow truck in my driveway
  225. 94 Integra LS 4 sale
  226. 18" wheels for sale!!!
  227. Fuel pump?
  228. 92 integra/legend brake question
  229. fuel filter...dumb question
  230. Where to go to get a Suspension job in San Jose
  231. 92 integra parts needed or info.on where to get some
  232. Tranny Fluid Help
  233. wiper switch does not on intermit
  234. 92 integra dome light doesn't come on
  235. motul brake fluid for daily driver?
  236. Clutch problems
  237. J's Racing Muffler
  238. HELP
  239. axle seal POS
  240. Type r front?
  241. Clutch issues...
  242. Stupid question, but interesting...
  243. need help on tranny parts
  244. how does a gsr hold to boost
  245. Newbie Racer
  246. timing belt tension...
  247. gsr with type r cams
  248. da turbo
  249. arp head bolts
  250. Reverse Lights...
