PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. why does my fuel pump keep f.... up
  2. b18c1 da not making power...
  3. sea foam on a turbo
  4. 94 ls wont start
  5. difference in shift linkage??
  6. How do waterpumps fail?
  7. turbo injectors
  8. S2000 Antenna (searched..)
  9. turbo parts
  10. can someone tell me the name of this hose???
  11. ABS Light Came On!
  12. b16 head
  13. catalytic converter question
  14. rev problems
  15. Swapping A/C Compressor?
  16. BENEN INDUSTRIES??
  17. what do i need to do to turbo my ls vtec
  18. removing abs on a DA
  19. Chattering as clutch is engaging
  20. 92 integra shif solenoids what will work?
  21. selling some 94 teg parts
  22. Dies while driving when cold
  23. to the drivers out there who took out power steering
  24. intake valves/valvtrain build?
  25. ITR BLOCK
  26. driving without the ECT switch hooked up?
  27. gauge lights
  28. Intake manafold question
  29. AEM V2
  30. Purple Hornie ???
  31. IAC ?
  32. When i start the car it dies
  33. Type r trunk brace
  34. da headlight bulbs (non jdm)
  35. running rich, air/fuel ratio
  36. lower control arms for my 90 integra
  37. Car Will not Start
  38. power window conversion question
  39. Will a 92-00 civic rear strut fit a 94-01 integra?
  40. why doesnt my car rev pass 3500 rpm?
  41. my $300 banana
  42. jdm dc2 headlight pinout???
  43. gsr smogged?
  44. quick Radiator question
  45. suspension tokico blue
  46. valve timing
  47. Does this reduce light by a lot?
  48. camber kits
  49. 90 INTEGRA RUNS GOOD COLD, WON'T START HOT. NOT MAIN RELAY .
  50. Help me build a Turbo Kit for my built LS.
  51. Car will not start. 1993 integra
  52. Engine problems, couple questions
  53. a exhaust question
  54. To Tune or Not To Tune???
  55. hoods
  56. MAP sensor problems?
  57. Type r swar bar on ls
  58. part number for nrg
  59. HELP with changing brake lines
  60. Any pics with these on?
  61. wat up all
  62. ecu/distributor problem???
  63. I am i walking into trouble with this?
  64. Anyone ever heard of falken tuned springs?
  65. Fuse constantly blowing....please help
  66. will a 65 series tire rub???
  67. DA 90-93 optional sides
  68. UKDM fog lights
  69. Code 4 wont go away
  70. cel: vtec sys. malfunction
  71. Need help ! ! !
  72. Greddy headers
  73. Resistor Box (is it needed) runs great without it
  74. IACV???
  75. 1991 integra worth it?
  76. VSS Help. Pic included.
  77. Quick question about brake boosters SEARCHED!!!
  78. motor codes?!?! I tried searching
  79. integra paints?
  80. My setup - B18b with gsr tranny
  81. b18c1 intake manifold insulative spacer
  82. Need Gs-r or type-r tranny.
  83. Shifter Solenoid?
  84. anyone
  85. A Little How to.. Scratch Removal/Repair.
  86. a/c diagram
  87. skunk2 intake manifold
  88. Lug nut wheel stud options for JDM ITR 5 lug???
  89. center consol question
  90. Broken Tabs on Front Bumper .. How to Fix
  91. jus get a new clutch or time for new trans?
  92. ECU's throwing a code 5
  93. Interior Fan Control Problems
  94. Who actually checks/adjusts their valves?
  95. Lowering springs on dc2
  96. ACT stage 3 clutch
  97. My new toy - Need some advise!
  98. car storage
  99. b18a Into 94 Integra
  100. leather gsr seats int eg?????//
  101. Does anyone know if front and rear seats from a 94-01 integra will fit in a DA?
  102. Orijin DA Spherical Bearing Conversion interest thread
  103. Strange Problem please help!
  104. oil in the spark plug
  105. 98 GSR engine light on HELP!!!
  106. MOTOR HELP ITS GONNA BLow!!!
  107. Which is faster?
  108. speedometer wont go past 50, bad VSS or bad cluster?
  109. Whip Factory in plainfeild IL?!?!?!
  110. idle problems. please help!
  111. throttle sticking problems.. please help
  112. help: Just finished my swap
  113. steering wheel question
  114. what/how the best way to remove molded side skirts?
  115. exhaust question
  116. dizzy problem?
  117. Im going through Gaskets like skittles!!! help me!!!
  118. Help with rear bent wheel..
  119. 90-93 integra DA fan relay.
  120. MY 2 TEG'S
  121. jdm type r headers
  122. horn not working
  123. radiator fan
  124. oem type r lips for cheap from streetstyler.
  125. Jdm Type R catback on 98 DC2
  126. Greddy turbo kit VS. Edelbrock turbo kit
  127. 1/4 mile times
  128. How to identify head on b16/b18?
  129. 5zigen Headers for Integra GSR
  130. b20b swap into 96 integra help.
  131. what motor is better formy car
  132. Is that guy who did that mid engine h22 on honda-tech in sport compact car?
  133. ls vtec??
  134. headlights losing power
  135. quick question: is there a difference between b18a and b18b crank pullies?
  136. nate_2k5 engine build
  137. GSR shift linkage
  138. Cool Car Insurance Compare Site
  139. P1298
  140. rear brakes
  141. how to change shifter bushing
  142. Ebay Brand chip, is it ok?
  143. are single cam injectors same as gsr injectors
  144. fuel pressure increase
  145. integra type r vs gsr
  146. DC2 Replacement Cat Smog Question
  147. Need help with GSR trans got a quick question.
  148. Hm I hope this would make DA9 Owners proud
  149. picture request.
  150. What are the rares part for a DC2
  151. what engine will drop straight in?
  152. vibration when driving... what should i have checked?
  153. 90 DA starting issues
  154. car starts and after driving it dies
  155. Rims
  156. will accord seat brackets fit a dc chassis?
  157. Will 94-99 4dr exhaust fit my 2000?
  158. OEM+ seats? Any suggestions for a tall guy?
  159. how the hell do you compress the rear brake piston?
  160. TYPE R BLOCK B16a2 HEAD ALL MOTOR FULLY BUILT RELIABLE???? THAN A LS VTEC?
  161. turbo ls ac removal
  162. new struts/springs and one corner is lower
  163. brake lines- using a double flare is it okay or use just a single flare tool please HELP
  164. 2.5" to a stock muffler
  165. Integra motor oil spill
  166. type r camshafts into b16a2
  167. HEADERS
  168. how do u measure camber? at home?
  169. ac removal
  170. 94 integra short shifter in a 91 integra??
  171. help! problem occured
  172. BATTERY RELOCATED DA'S LOOK HERE
  173. Passenger Window *Searched
  174. I think my battery just ended itself...
  175. People using Koni Sport Shocks...
  176. what will happen if i leave my iacv unplugged?
  177. headlight question
  178. Vacuum line help
  179. Mushy Clutch – No leak though – Help Please
  180. please help...integra
  181. retarded thermostat ground question
  182. Manual in Auto
  183. Built LS/Vtec Concerns
  184. H22 vs b18, why is b18 more popular?
  185. itr sideskirts 99 gsr
  186. need answer by tomorrow please
  187. need an idea of how much it would cost.
  188. HELP 90 teggy tranny
  189. polyurathane 98 USDM type R replica lip from JDMshit any1?
  190. aftermarket steering wheel questions regarding install...
  191. 90 INTEGRA RUNS GOOD COLD, WON'T START HOT. NOT MAIN RELAY .
  192. what is the itr?
  193. Ecu Question (searched)
  194. Y80??????
  195. Is a Poor Man type r more reliable then a LS vtec
  196. noob question so it should be easy to answer for the millionth time....
  197. b18a1 vs b18b1
  198. skunk2 intake on jdm b18c is it worth it
  199. Help me price a '95 GSR
  200. check out my sweet new car !!!
  201. Fabricating Seat Brackets
  202. need jumper harness conversion for obd1 harness to obd2 car
  203. Where can I get this?
  204. THE WORST OF THE WORST.... GRINDING DAMMIT
  205. battery dies or?
  206. Check engine light
  207. What cluster do i have?
  208. do 96-00 civic side skirts bolt up on a 93 DA??
  209. cant get the thermostat out!
  210. My JDM conversion project
  211. b16 obd1 swapped to 94 LS
  212. ????
  213. type r lsd in ls tranny
  214. HELP PLEASE ! - car does not turn over, replaced starter
  215. POWER LOCK CONVERSION.WhatDoIneed --- RS= No Pwr Locks - LS= Pwr Locks
  216. looking for sk2 projectors!
  217. HELP Hatch back leaks
  218. need help: how tightdo these bolts need to be?
  219. GS-R Chip
  220. 93 integra a/c
  221. HELP::wiring Cuise control switch for Fog light
  222. 98 dashboard question
  223. specs of shifter bolt
  224. overheating problem...HELP
  225. how good is the skunk2 short shifter on the gsr
  226. suspension
  227. thermostat sensor plug
  228. Friend w Integra Issue (Simple? Maybe)
  229. is it easy to learn how to adjust your valves?
  230. i think its weird
  231. where to now
  232. rear wiper plug
  233. Rsx type S motor in my Dc?
  234. engine temp is acting wierd
  235. 98 integra gsr.. wont start.. cranks, but wont fire
  236. car shuts off need help big time....
  237. h22a4 in a DA?
  238. weird
  239. possible to blow starter?
  240. Missing Issue
  241. Bad Alternator? Gsr 98
  242. my batter dies after a week
  243. hayden slim fans
  244. having problems with 95 GSR can any 1 help?
  245. N> advice on brake pads
  246. 1990 DB1 wont start after replacing head
  247. Need opinions: My short convo!!
  248. Fs: Cwest Dc2 conversion bumper-Greddy (replica) BOV
  249. DA missing and cutting off
  250. WTB: 2dr acura integra side skirts
