PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. AEM tuning?
  2. Weird Engine Problems
  3. Offset
  4. Anything to fix a Faded ITR Interior?
  5. my maintenace req light is flashing?????
  6. how much is my teg worth.
  7. Is this a good deal 98- GS
  8. Running rich
  9. removing headlight projectors
  10. JDM ITR Trunk wall brace...
  11. goin back from H22 to B18 need some help
  12. ELIMINATING AC WORTH IT?
  13. Are Clutch bolts on a single cam the same as a GSR ?
  14. Sensor under intake manifold?
  15. Speed sensor on top of tranny!
  16. Cant find jumper wires under dash...
  17. HELP: VAFC and Fuel Pressure tuning
  18. ITR Cams and Pistons
  19. SRS light is on
  20. i need a carfax,
  21. car hesitates when i give it gas.
  22. indash video help?
  23. 1990 DA, should i go turbo or keep it clean?
  24. will this timing belt kit on ebay work for my 94 ls??
  25. Best Clutch??? 4 98 integra daily driver/street
  26. b18b1 with itr pistons
  27. Installing JDM front conversion
  28. tapping noise ???????????????? Tranny???
  29. k20 or gsr turbo
  30. I Can't Seem To Change My Brake Pads?
  31. Does Anyone Have The Interior Door Diagram?
  32. Clutch fork question...
  33. searched motor pull
  34. door panels?
  35. Can you replace cieling?
  36. 4" drop?
  37. gsr cold air intake
  38. what motor came in the 91 teg RS?
  39. Retrofitting projectors
  40. integra brakes
  41. My DB8, almost dere...
  42. gsr oem rod bearing question....
  43. Bad Spark plugs and spark plug wires makes tapping noise??
  44. missing link on a 91 Intrega LS turbo?
  45. What valves to buy?
  46. car stutters
  47. Found a DC2 body with LS engine
  48. Question about '90 DA..
  49. cooling fan
  50. Cusco Comp S coilovers for Integra?
  51. B18b1 head assembling help
  52. thinking about getting techone HIDs for my dc2? anyone got them or any other brand?
  53. Help Misifre Cylinder 2 and 4
  54. stupid question about secondaries
  55. DC2 DC4
  56. Rsx suspension conversion for 98 integra... possible? Whats there to know ? EASY?
  57. new here.
  58. I need cam caps for my gsr!!!! help
  59. need help fast bfore it gets dark !!!!!111
  60. new guy here
  61. How to wire up my O2 sensor
  62. tein s-techs
  63. DA Turbo
  64. NEED HELP!!
  65. DA side skirt trick need help
  66. wiring 94 integra head light wires to dc2 headlights
  67. Reset the ecu in a 3rd gen
  68. 96 integra ls 40-60mph step on gas feels slow
  69. Full Exhaust Pricing
  70. whats you opion on turbo manifolds with the wastegate flange on one exhaust port??
  71. help: car won't start!
  72. Which offset is best for Kosei K1 on Integra...38mm or 45mm?
  73. ls IACV same as gsr ?
  74. Is my shift fork or slave cylinder broken???
  75. no power to fuel pump
  76. how much should i get on my teg?
  77. High octane > Regular Unleaded in reguar LS engine..
  78. 5th gear grinding
  79. Just cleaned integra headlights!
  80. Someone stole my head-unit/console. What do I need to replace?
  81. Performance shop in Scottsdale, AZ SUCKS!!!
  82. V-AFC install
  83. Hey
  84. Crank pully question
  85. How do I notice a problem with my rod bearings?
  86. Some pictures of my 1993 Teg Ls Speacil . What ya guys think ?
  87. HELP:how to remore this 3 pcs. wing
  88. ---> What Spring drop are you guys useing for 16's and 17's .. Help
  89. Tried everything but still wont start...
  90. 93 Integra
  91. ok so heres the deal yesterday i recieved my new aebs manifold so i decided to go out and install it
  92. code 15 code 15 code 15!!!!! WTF!!!! I get a code 15, and I replaced...........
  93. Crank specs for b18c1
  94. check engine light
  95. GSRvsTypeR
  96. 99 ls seats
  97. HELP! just banged up my bumper need FLamenco Black paint asap!!
  98. Does Kyb Ek shock fit DA
  99. EK a/c parts on DC2
  100. GSR Head Gasket
  101. Timing belt slack problem.
  102. please help..weird problem...
  103. air/fuel gauge not working i tried d14 any suggestions?
  104. Check Engine Light
  105. Cig lighter remove, Guage install
  106. What spark plugs to run?
  107. Jdm front bumper... how do u install Front license plate in the middle, usdm dsnt bolt up.
  108. Shift cable not coming out of transmission
  109. messed up suspension?
  110. abs noise
  111. Lil' Help with 94-97 ABS CODE
  112. Need a quick, yes or no answer (distributor)
  113. stock itr lip material?
  114. DA integra question
  115. Does 94+ integra parts fit
  116. XTD Clutch Ratings
  117. coilover height question
  118. other cars that compare to 94-01 ls/
  119. Insurance Money(mods)
  120. 2000 integra ls 5 speed engine wire harness ?
  121. quick ? teck wire
  122. Car will need Maintence job. What should i do?
  123. sunroof/headliner question.. want to remove only the cover
  124. Cluth Problem
  125. Need Help Asap!
  126. Header Help
  127. BRAND NEW INTEGRA RSX HONDA CIVIC
  128. adjusting timing
  129. intake for 90 ls
  130. re: JDM Window visors
  131. 98+spec conversion finished on 97 GSR take a look..
  132. compresion numbers on a 96 integra ls? / what kind of turbo should be run
  133. ingalls ?? good or bad
  134. Clutch Advice
  135. what position should the thing the slave cylinder push on be in??
  136. getting a new car!!!
  137. new
  138. obd0 vtec ecu pinouts?
  139. Need help with Da cupholder?????
  140. Airbag removal? 94 gsr, and Door removal
  141. 97 teg dash in my 91 teg anyone has wiring diagrams for that swap??
  142. 90 Auto LS tranny problem
  143. HELP!! once again my oil light comes on and stays on but
  144. Jdm Front End Question....
  145. jdm climate control.
  146. 94-01 shifter on 89-93 shift linkage?
  147. thrown rod
  148. need help with wire harness for my car
  149. transmission schematics???
  150. 17's on a 90-93 integ, post pics please
  151. Loud Knock?
  152. Retro fittiing hids in to a da help!!!
  153. prelude and integra steering wheel interchangable? thanks
  154. ***TRANSMISSION PROBLEM (im getting so pissed!!)***
  155. hey i got a gsr and i dont know witch intake manafold i shold get
  156. cam shaft
  157. Poly UCA Bushings?
  158. TSUDO N1 Exhaust FOR DC????
  159. Recieved $1100 for my wreck. Repairing it myself, and buying some extras.
  160. help!! does anyone know the check engine codes for a 93 DA LS
  161. Help with a strange noise in 92 gsr!
  162. GSR Ram Stack Intake and Fuel rail - Clearance
  163. Replacing my distributor cap and rotor
  164. HID's
  165. 1996 Leather bra fitting on 99?
  166. wiring an air/fuel guage into an ls integra
  167. integra ls boost?
  168. need help on my gsr ~~ plase help
  169. needing a new battery
  170. need diagram of OEM stock seatbelts for 95 Integra RS
  171. 98 integra shift linkage fit on a DA?
  172. killed my motor need help
  173. KYO coilovers
  174. no spark!!
  175. how to notice a bent valve???
  176. Does anybody know how to wire a MOMO steering wheel horn...?
  177. aftermarket part sites
  178. no start
  179. Rear control arms
  180. How long should a cylinder hold compressed air
  181. ** JDM Front from JDM Theory or elsewhere ????
  182. what are the best sites to buy JDM parts???...
  183. sythetic blend oil change prob.
  184. JDM Front End Bra
  185. Alternator belt snapped and...
  186. bogging/hesitation before 3k but none after that
  187. already have Sparco seat, do i need new rails for Corbeau?
  188. can anyone help?3 year gsr build,scared to know what the power is on the dyno
  189. what are these sensors?
  190. civic hatch w/ integra front end conversion
  191. Resurfacing/repairing JUN chromoly flywheel
  192. comptech ice box?
  193. what size are the rear rotors?
  194. how does this sound for my stock LS?
  195. How do i remove the CAM GEARS CAMSHAFTS! PIN KEEPS BREAKING
  196. Gsr girdle in Ls Vtec
  197. 92 gsr lookin to make it look better
  198. need help motor idles high
  199. Zero 1000 Power Chamber
  200. wiring diagrams
  201. Springs question
  202. gsr fully built
  203. 2000 Integra GSR
  204. tEggy stOlen iN pHx,az! plEase hElp!
  205. Integra GSR ABS
  206. 4 point harnesses into integra ls.
  207. Help!! i just change the fire order on my motor
  208. IAB diaphram valve?
  209. Help!! I need the fire order for a jdm b18
  210. Just helping out a fellow teg...
  211. gsr throttle postion sensor.
  212. Spoon front strut tower bar question
  213. For those with JDM ITR MOMO steering wheel....What did you do/use to repaint the "H"
  214. ITR rear valence install
  215. KEEP LS-T? Or sell LS-T? Help?
  216. Neuspeed Sport / Tein S-Techs / or keep Eibach Pro-Kit on DC4
  217. 2 inch drop with 17s or 2.5 inch drop . what do you guys think .. Help
  218. dc clutch noise
  219. Blades
  220. b16a motor misses harable
  221. 89 integ stupid q
  222. Cruise Control Removal
  223. Oil In cylinder One
  224. Black stuff on my bumper from exhaust
  225. Cleaning suede steering wheel?
  226. b16 b18
  227. car is hesitent to start sometimes
  228. Integra Type R Door Panel fabric?
  229. drop
  230. b20
  231. hatch
  232. gasket
  233. quick noob question about head internals
  234. Recaro's on ebay
  235. obd1 engine harness diagram??
  236. VAFCII
  237. password jdm power chamber intake on a da help
  238. What are some good headers out there
  239. Car pulls? And no im not being cocky . . .
  240. please help with this question sice honda-acura wont help
  241. Wut will i hit 1/4mile?
  242. Best DB8 1/4 mile times..
  243. shiter problems PLEASE HELP!!!
  244. good deal
  245. b18b turbo........
  246. integra power steering
  247. Replace or Rebuild?
  248. db8 window visor real??
  249. specR 11 inch rotors
  250. Need help
