PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 [489] 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. replacing tube seals
  2. I'm Screwed. Drop Tranny.
  3. LS owners, ever encounter this problem?
  4. Racing next friday, need advice
  5. whats the best affordable spring/shock/coilover combo
  6. help me decide on which shocks to choose
  7. VAFC Question
  8. what octane do u run in your b18c1?
  9. Need alittle HELP
  10. i am a lucky guy compared to some....
  11. stretching JDM wire harness
  12. setting my b&m fpr
  13. Does anyone know of any auto junkyard w/ lots of integras
  14. HID gurus click here
  15. Integra DA Armrest???????
  16. coolant leak !
  17. Head assembly online?
  18. h22a integra dyno...
  19. Vtec Not kickin in
  20. HELP A ROOKIE. INTERMITTENT STALLING
  21. Has anyone ever had a problem with the Safety brake light staying on?
  22. Is the apexi gt spec exaust really worth it....who makes the best exaust for a 99 gsr?
  23. what kind of motor oil is the best to use with my 99 gsr?
  24. Cackling (B18C)
  25. CEL light on..
  26. fuel smell
  27. o2 harness help
  28. hatch won't open
  29. installing a used motor
  30. MOTOR TURNED OFF AFTER DOWN SHIFTING
  31. gsr on nuespeed race + stock shocks = O Skweek skweek skweek
  32. 92 LS & 94 LS fuel feed hose compatible?
  33. I know its been covered but I cant find in search (SAFC on a 99 LS)
  34. Running Rich
  35. 98+ Rear, Cut Out?
  36. HELP ! clutch and flywheel troubles
  37. Flywheel differences
  38. How do you post in classifieds?
  39. shyt was on, then it just turned off????
  40. Loose Shift Linkage :(
  41. Sway
  42. New Parts!! :)
  43. What is the best rear strut bar for a 90-93 teg?
  44. Swaping a H22a into a Integra GSR 1999? Help
  45. removing door moldings help...
  46. Kenji ECU questions...
  47. Integra that good?
  48. Integra 94-97 and 98+ Hoods, are they all the same?
  49. Should I buy this GSR?
  50. HX wheels on a teg....
  51. Radio Help
  52. where can i find a frame or chassis for a 88 crx??
  53. AC questions on 1989 Integra
  54. gsr turbo dyno sheet
  55. adjust timing and obd2 ecu question
  56. Intake question
  57. damn hit and runners
  58. head gasket
  59. ractive ajustable coilovers
  60. what exactly is a si-g?
  61. Broken relay???
  62. How much would could I sell an LS engine and tranny for?
  63. My Teggie Dilema
  64. Yo I found this on ebay and was confused
  65. what'z wrong with my clutch?
  66. clutches
  67. how to go about cleaning a halogen bulb
  68. turbo help!
  69. b12 like seafoam?
  70. what make of turbo?
  71. good shops in socal / exhaust question
  72. Integra interior vs RSX interior
  73. Rev Problem, Throttle body, Intake manifold??????
  74. JDM integra Front end
  75. Type R cams?
  76. VAFC question!!!
  77. megnetic drain plugs??
  78. Pull an axel, shouldn't transmission fluid come out??
  79. HELP! Car suddenly shuts off and on while driving
  80. Where is a good place to buy ES inserts/bushings? Search was made but.....
  81. ITR SWAY UPGRADE!
  82. good place to buy OEM parts for cheap?
  83. what to do next?
  84. generic raybesto frt rotors, bad?
  85. turn signals
  86. help vtec wire got tore out of thr harness
  87. gsr crank in b18a
  88. Need a motor?
  89. DC Sports header for a Canadian GSR
  90. ACT Presure plate
  91. will these springs work ????!!
  92. one touch window open doesn't work on my gsr
  93. dropped a bolt where you insert oil
  94. 497 whp GSR now on the road 2 years in the garage!
  95. Quick oil question
  96. engine difference between rs and ls?
  97. Integra Alternator on B16A2
  98. Major problem...HELP!!
  99. 301 JG cams (searched)
  100. block vin number location (already in EG/EK/Del Sol forum)
  101. will HX wheels fit on GSR?
  102. Engine swap places in SoCal...
  103. lsvtec info?
  104. max power for gsr cams
  105. Ricer?
  106. Buying Integra....need info
  107. can a muffler go bad?
  108. Vaf-c installation question...pls help
  109. anyone use the stock intake + filter?
  110. where to get gasket for header?
  111. Tranny question for a newbie..
  112. WTB: JDM S1 tranny
  113. da lips?
  114. blahhh crazy oil!!
  115. lsvtec or itr
  116. I Need Help Please
  117. 98 GSR alarm
  118. replacing spark plugs
  119. Replacing valve seals with head on
  120. ITR swap to G2 - Anyone have it?
  121. Nopi headers, BY DC Sports... anyone anyone????
  122. Help me out here
  123. edlebrock headers????????
  124. Ground strap?
  125. New to the boards
  126. I need new CV axles
  127. 98gsr block..cable b16 tranny in a 92 integra..what starter??
  128. Spoon N1 axle back vs. Comptech axle back
  129. Idle problems
  130. Your feedback appreciated, need to know about headers
  131. Passenger side axle stuck in tranny!
  132. GSR or Prelude
  133. obd1 ecus
  134. need an opinion
  135. Camber Kits
  136. tranny fluid capacity
  137. nar spec lca's and sway bar
  138. Found a good place for OEM filters
  139. installing springs, need help
  140. Brake pads & rotors [yes I searched!!] and I came up with this
  141. VAFC I --> II harness
  142. hydrolocked engine, need help with rebuild
  143. gasket set
  144. post pics of integra 94-01 fuse box (engine bay)
  145. TSX SideView Mirror
  146. Routing The Zex Nitrous
  147. correct me if i'm wrong...shifter bushings
  148. Invidia front lip (USDM) front
  149. 98+ Ebay headlights
  150. Vacuum tank needed with p28 ecu on a gsr?
  151. JDM b18b
  152. Is this a good deal? And insurance question.
  153. CEL
  154. First Time at the track
  155. Was looking on ebay and found this...
  156. What is the best Tranny Fliud to use and how much?
  157. Onseku coilovers????help
  158. USDM Gauge Cluster swapped for JDM one...question ????!!
  159. What models integs come stock vtec?
  160. Difference between integs
  161. Which Suspension???
  162. cat help
  163. oil in spark plugs
  164. knocking sound at idle
  165. Good Tires....
  166. Suspension Probem?
  167. How to make my car faster then a CIVIC Hatch with a B18C5 Please help
  168. curious if i should add mods to my car
  169. Whats my best bet? www.timeserts.com
  170. New stuff installed last weekend...
  171. B20 confusion(dont worry not B vs Z)
  172. suspension setup sounds good?
  173. Can anyone help me with a CARFAX?
  174. suspension?
  175. Which Coiilovers or sprigns to get for a daily driver gsr
  176. code 20: 2nd gen gsr. need answer
  177. Installing a Greddy Turbo Timer into an Integra
  178. Is anyone using the JG Edelbrock PRO FLOW 1 piece header?
  179. dc5/typer b-pipe fit a 90-93 teg
  180. no bend shifter
  181. b20 block?
  182. heater problem
  183. won't go into second gear sometimes and makes whinning noise
  184. Rattling at 2200 rpm. Help.
  185. Just installed my new EXHAUST!!! (pics inside)
  186. PIcs Of RS prop valve/brake lines
  187. New Exhaust installed, Woo HOO! (56K Warning)
  188. got a major problem!!!!!!need help!!
  189. motor problem - help!!!
  190. OBD1 Engine in an OBD2 car
  191. HELP me out, need a pic of engine bay fuse box OBD2a.
  192. a/c compressor clicks on and off every 10 seconds wtf?
  193. Is there an "H" emblem that's a direct replacement for the front "A" emblem?
  194. hesitation problem???
  195. mounting an safc/vafc 94 up teg
  196. b20 head swap
  197. emissions question
  198. Gauge cluster question??
  199. im new
  200. OBD2 P73 ECU compatible with OBD2 GSR concerning smog?
  201. car is sluggish under 4400 r's!!!
  202. My LS/VTEC video!!
  203. Burning oil in b18c1 gs-r 1 quart per 1000 miles (appx)
  204. header install problem
  205. new to the boards
  206. B16A or 99 LS in my 93 GS?
  207. drivetrain/suspension nightmares...
  208. AEM Cam Gears stripping.
  209. N/A, Turbo, Supercharger, Which one??
  210. megan racing exhaust review and bottleneck question
  211. Got my teg dynoed today
  212. Exhaust for a '91 Intergra???
  213. IAC problems....please help
  214. Question about 94-97 integra front bumper
  215. Tranny Help
  216. How High can i rev?
  217. Just installed my new AGV (eBay brand) cold air intake...check out the pics.
  218. vertical doors
  219. Most Embarrassing Moment with your teg
  220. Need Help with Hondata???
  221. Where can I get a front clip for cheap (bumper, hood, fenders, head lights)
  222. DC lower tie bar question?
  223. taking out heater core tube out. will anything leak from the tube?
  224. no brake fluid in system?
  225. oem bodykit?
  226. DA Speaker question...
  227. stolen...
  228. Will EG springs fit on my DA?
  229. look what BROWN did for me!
  230. Dilemma: From where to purchase New Tires?
  231. NSX calipers on teg
  232. What lip is this?
  233. GSR vs LS longblocks
  234. Need help ASAP..92 integra...starting issues
  235. Lake Washington Technical College theft...on my Prom day.
  236. Where does the fluid go?
  237. Can someone tell me what lip this is?
  238. Cylinder Head for B18
  239. Code 3 help
  240. Need opinion on custom spring rate...
  241. 87 integra suspension
  242. p/s belt snapped, ha, no p/s on ra-1's sux, will it hurt the rack?
  243. v-afc/mugen program q's
  244. who would be interested in a traction bar/crossmember bar for cheap?
  245. auto & manual tranny iacv same? g3 teg
  246. Help! D16A1 questions, need to know wut can be done to a D16A1 motor
  247. Clutch going bad or Clutch cable going bad or Throwout bearing?
  248. tire question
  249. Skunk2 IM arrived with no papers. Can anyone get a carb# for me!!
  250. 98 GSR USDM Front Bumper Diagram Assembly
