PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What's making my car smoke giant clouds
  2. Air pressure in Spark plug tube
  3. I'm looking for a door.
  4. intregra dies when accelerating
  5. No speedo / Water temp gauges
  6. Its there a difference between LCAs in the brands?
  7. In NEED Of dyer HELP !!
  8. Engine swap advice.
  9. would this wear down my engine??
  10. Need Advice on Type R valvetrain on GSR head
  11. ls-v problem in 2000 gsr
  12. 4 door mid pipe/b-pipe
  13. low mpg
  14. best suspension for the $$$...
  15. Unknown plug..
  16. 4-2-1 or 4-1 exhaust?
  17. jg built gsr
  18. b18c swap CEL code 23
  19. Jdm B18C vs K20/24
  20. Fitting oem replica sideskirts
  21. A Couple of Questions
  22. $1800 a good deal for motor swap with labor?
  23. ecu fuse keeps popping
  24. There are no dumb questions, only dumb answers... right?
  25. Integra Meets?
  26. Polishing the blades
  27. help please: cold starting issues
  28. oil pan problems!
  29. is this worth it? new to site please help
  30. Removing Oil filter only?
  31. SRI in stock airbox
  32. 95 Gsr starting issue
  33. Clutch Master Cylinder
  34. is this suspension worth it?
  35. Brake Problem! HELP
  36. Valve adjust for 404 cams , and morning start up question
  37. ELD High voltage output CEL code
  38. Integra Check Engine lights !
  39. will ls whole header and exhaust piping fit gsr?
  40. Fuel pump won't prime
  41. Were in SAC area to buy a JDM front end. wich shops..?
  42. leather seats discoloration
  43. distributor?
  44. is this worth it??
  45. help, put in new Hub assembly, now Camber problems
  46. Help needed with tranny swap!!!!
  47. 94 gsr exhaust suggestions?
  48. Throttle body gasket.
  49. how to separate auto tranny from b18a1?
  50. No heat
  51. Fuel issue, main relay good.
  52. HELP HOW TO INSTALL A JDM FRONT END ON A 94 TEG ..
  53. Street Launch
  54. dr20 deepdish fitment...
  55. 94 ls shell
  56. Integra LS
  57. What sensor is this Ls/vtec ?
  58. skunkworks coil overs?
  59. 93 DA seat belt issue!!! who's got knowledge?
  60. ITR spring set up DC4
  61. Axle Problem
  62. New to the family
  63. Cruise control not working
  64. First post question...Buy a new shell?
  65. Confirming Front-end issue
  66. Thread Pitch Of Oil Temp Sendor/Freeze Plug
  67. 95 Integra tan leather color
  68. i need help: car starts and then dies
  69. da6 xsi mugen hiro spoiler
  70. PROTHANE polyurethane master bushing kit vs Energy suspension master kit.
  71. 99 GSR, tapping while driving
  72. Auto Tranny Compatibility Question
  73. how do you turn on the rear windshield water sprayer?
  74. 1996 Acura Integra Stock won't blow any air out of vents climate control problem?
  75. Header outlet size issue help!
  76. Integra gsr cams
  77. 1997 Integra GSR Bogging down around 3RPM?
  78. S2K injectors in gsr...
  79. Integra ticks?
  80. New DB7 owner.. couple questions.
  81. DA B16 Turbo?
  82. engine bay fuse box..
  83. Sad day. Appraise my integra please
  84. Wings West sides, Si-vtec front
  85. Buying a used B16 cable trans...need help
  86. renewing my carpet, which is a good dye?
  87. 92 LS making grinding noise and has occasional jerking problem
  88. idling issue thats bugging me
  89. Starter seems to start randomly
  90. B20B Idle Issues?
  91. DA Coupe Rear Bottom Cushion in a DC Coupe
  92. DA motor shakes when shifting gears
  93. 93 Integra Automatic Tranny Problems ...
  94. Hi mileage Integra worth dumping $$ into?
  95. eg/dc struts on da problem
  96. poormans type R tuned on E85.. back on 91 PUMP possible?
  97. car wont start a 92 b17. help
  98. Parts interchange with a 04 TL
  99. Staggered Setup
  100. Just replaced the negative battery cable and the l/f seat belt doesnt work!!!!!
  101. Engine shuts off immediatly after start up
  102. Thermostat problem
  103. Power door lock issue and potential electrical issue?
  104. first post, looking for some advice
  105. Leaking Oil
  106. suspension bushings for da
  107. 1993 GS-R QUESTION
  108. A Good way to spend $2300
  109. Installed a Password JDM intake and and now my engine is messed up..please help!
  110. 1995 Integra RS resto/build
  111. Idle issue... engaging the brake makes it worst
  112. Where to get good quality, cheaper fuel injectors? For a GSR in a DA
  113. V-TEC Issues
  114. Obd1 vs obd2 Alternator Bracket
  115. b16 or gsr spark plugs in poor man type r?
  116. pulling gsr swap out question....?? experts only please! thanks
  117. Help with unclogging my sunroof drain tubing
  118. Headlight beeper not working.
  119. ARE B18'S FREE SPINNING OR INTERFERENCE ENGINES
  120. Please help asap brake fuse keeps blowing
  121. Where to buy a slave cylinder bracket?
  122. 'HELP' car smokes like hell
  123. B-Pipe advice for my GSR exhaust setup
  124. 3 Cluster lights won't work, shop says buy entirely new cluster?
  125. window visors on da?
  126. Looking for measurements for winglets
  127. 94 teggy with bl6a swap
  128. GSR BLADES W/ WHITE CTR CENTER CAPS!
  129. da cuts out
  130. Had hunting idle, now won't start
  131. Building a GS-R head help (Turbo)...
  132. boosted B18 trans?
  133. Integra Spoon mirror installation, problems
  134. manifold ac and ps compatible?
  135. Stock Tachometer gauge light not working
  136. B18a1 Turbo Exhaust Manifold?
  137. Hyper Rev magazine?
  138. 95 Teg (Re)Build Thread
  139. Can a DC2 owner do me a favor?
  140. vtec workin sometimes
  141. 98 integra maint required light button
  142. Crower or Manley rods?
  143. will i rub if i go 215/45/16
  144. 95 gsr Power steering fittings on the rack..
  145. shifter extender buzzing noises on a short shifter
  146. DB rear window visor???
  147. obd1 GSR swap into obd2a RS
  148. Let's Play a Game Called What's My Car Worth?
  149. Car wont crank!
  150. Rack and pinion replacement ?
  151. screeching noise from the front brake rotor?
  152. integra headlights!!!
  153. Front signal light, Side marker, and Back signal light
  154. OEM INTEGRA BUMPER PLUGS/LICENSE PLATE PLUGS
  155. CARB compliant / Non CARB Compliant
  156. which wire harness can i use??
  157. DA Build "Bad Blu Teg"
  158. Running Log - Codename-Project Melanie (92 DA)
  159. GSR ECU
  160. Am i in the right place???
  161. Clutch bleed / CMC CSC help
  162. My search for a gs-r.
  163. Water Leak on Passenger Side Floor
  164. 4dr and 2dr axleback difference?
  165. integra b18b idle issues
  166. Replacing lower control arm screw broke need help
  167. offsets and fitment
  168. Did tune up but still choppy acceleration?
  169. clutch wont retract..
  170. clutch wont retract..
  171. Twin loop exaust?
  172. 2000 gsr over reved
  173. DA integra strange starting issue
  174. Idle adjusting screw size/pitch
  175. Car dies at Startup
  176. is this a factory colour da5 integra
  177. fan runs an hour after shut off
  178. Check Engine Light...not the O2 sensor...
  179. Help guys. I think alternator is goin out 1990 da with a b18b
  180. My raped radio bezel, what am I missing
  181. Need to order a part ASAP suspension related. pic included.
  182. hondata intake manifold gasket or blox intake manifold gasket
  183. Will 96-00 exhaust fit on DA9?
  184. High pitch screeching noise from the front 2 rims..
  185. stockinteriors.com whos used them
  186. Integra window switch problems
  187. is it pointless to just put in just the intake cam from a type r
  188. top speed per gear???
  189. clutch?
  190. Where can I find a good or Brand new b16 head in nor cal?
  191. ~>POST YOUR INTEGRA<~
  192. sup my boys need tranny help again
  193. Chipped p72
  194. What sensors to run OBD2 p75 on OBD1 gsr swap to pass inspection?
  195. Terrible noise...
  196. Caliper questions? PLEASE HELP?!!
  197. NEED ANSWERS...main studs and head studs
  198. Trans problems help!
  199. Harness wire colo
  200. aem fuel rail, high fuel pressure?
  201. Transmission problem
  202. gsr integra 93xxx miles wont start!
  203. acura d16 tranny question
  204. Leaking Oil
  205. my cars gears stick...
  206. Ok I got a video for for debate....
  207. cel after 5k rpm?
  208. Finally got new clutch installed, but now, speedo is going nuts.
  209. Unlucky timing belt?
  210. Integra ECU questions
  211. Help Is my ECU toast?
  212. Will it fit?
  213. Broke a sensor off in b16 head need help
  214. Random ABS light coming on
  215. 94 teg b16 lsvtec wiring help
  216. Need ideas for my 95 DB8
  217. No Heat! Please Help!
  218. new here and need some quick advice
  219. Post JDM front"Spoon" Lips with OEM Optionals
  220. Timing belt wont go on cam gears.
  221. Help, the dreaded oil leak, this is a wierd one...
  222. b16 manifold swap for gsr manifold
  223. RPM meter problem
  224. 1995 Acura GS-R Injectors..
  225. camber kit?
  226. Baring My car.
  227. Cluster gauges not workin
  228. GSR build (input appreciated)
  229. obd2 b18c1 in 97 ls body CEL!!! HELP!
  230. spoon rep mirror ? dc2
  231. OBD1 swap in obd2 shell w/obd2 boomslang with it pass inspection??
  232. DC2 Swaybar Help
  233. My car idles insanely high
  234. Changing rear end to 98 spec
  235. 90 DA headlights
  236. weird temp gauge and oil light pls help
  237. Has this ever been done before?...
  238. GSR smoking
  239. white smoke coming from front side of engine
  240. B18b1 turbo
  241. Distributor cap for 93 integra
  242. 94 ls 4 door just traded in! (LOOK)!!!
  243. ***Help*** Gas tank Topped off yet only marking half way
  244. Obd0 to Obd1 Gsr question
  245. Converting 90-91 to 92-93 front bumper cover/support
  246. JDM Front end foglight wiring question
  247. **Need info on B20z ina 94 integra Ls**
  248. obd2 to obd1 help
  249. How do I repair a leather seat?
  250. b18a1 with aftermarket im. NEED HELP
