PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. People Please help me out.
  2. Tein H.Techs for DC2
  3. Weared squeaking nose
  4. Does integra type-R aftermarket coilsprings fit on integra LS aftermarket shocks(koni yellow)
  5. CF bumper for my DA....
  6. all motor setup
  7. which header?
  8. sk2 manifold on a 97 gsr need help!!!
  9. 99 integra pricing question
  10. Drag radial
  11. chaeck engine light..
  12. 94-97 Fogs on 98+
  13. Ignition Start Problem
  14. I'm New to Honda-Tech
  15. help: in the middle of JDM conversion...
  16. comments on BBK 70mm TB with ITR IM
  17. Bad news for the teg, good news for an EG, NEED QUICK HELP!!1
  18. loudy noise from engine bay. help!
  19. Quick question for my friend
  20. maximum turbo boost
  21. engine oil burn up???
  22. Got a gsr crank?
  23. need someone to swap motors
  24. custom exhaust pipeing... 2.5 TO BIG?????? 2.25 ok?????? Which would you do?
  25. b20 1/4 times?
  26. does the JDM integra cluster mileage read faster then USDM
  27. question about new driver badge?!
  28. 90 DA help here shits going down???!!!!
  29. b18a ppl got a ?????
  30. ohh snap CAM GEAR bolt came loose and hit +10 degree (PICS)
  31. JDM Conversion
  32. ECU chipping
  33. VDO Gauges
  34. rsx steering wheel..
  35. Checking the valves on My 1993 Da
  36. Is there any armrest fits a 90teg?
  37. tanabe concept g Q........
  38. Power Steering
  39. Integra Conversion
  40. chirping noise in my DA
  41. valve chatter at 1-3k rpm
  42. [[ integra front bumper question ]]
  43. 98 gsr
  44. JDM CLUSTER READ IN K/M
  45. HELP!!!!! Loud ticking rattling noise from ls head
  46. LS,GS,RS???
  47. please help i need advice on pistons
  48. Idiots on the road..
  49. my CHECK ENGINE light turns on while driving
  50. resister in line with 2ed o2 senser?!/.
  51. ITR Wing
  52. Hissing around brake master cylinder
  53. Cam gears Question
  54. quick question for the integra owners
  55. 96 Integra Carnage...What do do next? back to USDM? JDM?
  56. cel 74
  57. cars burning oil
  58. need some advice with my DA and a b18c motor.
  59. B16 LS Vtec Head put on a gsr block??
  60. muffler w/ silencer
  61. ABS Prop Valve routing
  62. exhaust diameter in my my build
  63. 95 Integra No Start
  64. I NEED EXHAUST
  65. does CAI make whistling sound?
  66. Meagan Racing Headers...
  67. how to put a muffler on my teg?
  68. Help
  69. Brake Pads??????????
  70. type r comp problem?
  71. b16a ECU in a b18c
  72. OBD2 GSR p72 ECU immobilizer question
  73. Megan header ground clearance
  74. idling problem!!
  75. NEED HELP ARP STUDS/NUTS!!!!!!!!11
  76. Indestructable my a$$
  77. WTB: gsr, blades, snowflakes, ls mesh, ls shortblock, pistons and rods (DFW)
  78. frankenstein setup with no bore?
  79. New to HT
  80. 94 Integra temp question
  81. LS vtec Question
  82. rubbery shifter action
  83. 94-01 gsr weight?
  84. will tha G3 center consle fit the G2?
  85. header fitment?
  86. WTF? Which bolts go to the IM!?
  87. ***swapin GSR intake manifold for a BLOX intake manifold???***
  88. Cam seal?
  89. does anyone know how too.....
  90. GSR wheel fitmint
  91. idle problem
  92. Wideband O2 and Air Fuel Gauge
  93. valve stem seals need help!!!!
  94. fuel lines
  95. New discovery..
  96. lip question
  97. Help with cylinder head options
  98. header wrap
  99. cross drilled rotors
  100. safest shot of no2 without a tune and with out a built motor?
  101. Should i use the bypass valve that came with my intake?
  102. wtf is a DC3???
  103. i have tein springs what shocks should i get??
  104. How do I remedy this annoying noise??? Rear tower bar panel related
  105. Door wont open!
  106. turbo install in LA
  107. Best Springs?
  108. Power
  109. i need head!!!
  110. EXHAUST HELP!!!!! NEED HELP NOW!!!
  111. Wheel bearing part # ???????
  112. GSR INTAKE MANIFOLD
  113. not running o2 sensor....rich???
  114. Beaks on itr?
  115. driver door lock wont unlock or lock from the outside
  116. Help with stock radio
  117. *** POST PICS OF YOUR DB8 ( 4 DOOR INTEGRA'S ONLY!!!)***
  118. Dimmer switch
  119. JDM Front question
  120. i have a gsr intake but my car is a ls can it fit??
  121. Need help? With my map sensor
  122. Fuel Pump HELP......!!!!! Please
  123. totalled my '94 GSR, need help
  124. Another Stolen Car
  125. car running lean?
  126. ls/b16 valve spring ?????
  127. dip stick!!!
  128. Should i go b18 or b20b?
  129. 94-01 Headers On 93 DA fits ???
  130. 1990 Acura Integra Swap questions?
  131. Which tranny?
  132. whats the..
  133. vtec ecu in ls integra?....ok or no?
  134. Shaking/Vibration during acceleration only
  135. online auto website need help thanks
  136. Offtopic Pictures of my 95 gsr
  137. name these part pls..
  138. throttle body and map sensor
  139. JDM b20b power steering
  140. gsr swap into ls
  141. Need ECU pin help.. OBDII wiring service connector? Out of date 98 Haynes manual?!
  142. Buying jdm front teg. What ya think ?
  143. LS exhaust manifold
  144. wtf is a DC4???
  145. Preventing Car Theft.....suggestions???
  146. white creamy fluid in oil cap????
  147. GSR pickup tube and LS pickup tube, are they the same?
  148. Turbo'ing b18c5.
  149. Some ? about jdm conversion
  150. QUICK! NEED HEADER HELP!
  151. LS/Vtec help..
  152. Header Question!
  153. front bumper parking light bulbs?
  154. HOW DO I PUT ON JDM WINDOW VISORS??? HELP!!!
  155. my car rots
  156. tranny question
  157. JDM FRONT END QUESTION
  158. hi agian i'm new here
  159. help!!! DA front end smashed
  160. Does anyone have the Espelir JGT500 or HKS Hi-Power Exhaust on their DA Integras?
  161. S2 Pro Series Intake Mani Question
  162. b18a backside
  163. difference between dc2 and db8 exterior
  164. improper clutch bleeding? what are the factors?
  165. QUESTION: WHAT BELT TO USE w/CTR N1 CRANK PULLEY ON LS MOTOR?
  166. cam install
  167. dc4 ls vs ep3
  168. Evo 8 Recaro's
  169. is this a good buy
  170. integra mid section exhaust Question
  171. whats difference between cheap lowering and expensive lowering?
  172. TieRod and Carpet Question
  173. jdm front guys how much spent on labor??
  174. Factory alarm touble.
  175. Bolt snaped for rocker cover?
  176. this will be my first build
  177. Need Help dont know if this fits my car
  178. ITR brakes on a DA
  179. merrr wtf?!
  180. whats different between OBD1 and OBD2 B18c1 GSR motors?
  181. ITR Sway bar install tips?
  182. wtf need help loud ticking noise
  183. tranny swap problem
  184. ************QUESTIONS AND NEED HELP ON WEIGHT REDUCTION****************
  185. Rocket motorsports or buddy club
  186. 90-93 walbro intank fuel pump same as 98 gsr??? need answer ASAP!!!
  187. years??
  188. Anyone with knowledge of this particular idle problem, please help.
  189. seat railsss HELP!!!PLEASE?!
  190. how to turn the maintenace light off?
  191. breaking in new clutch?
  192. CAI installation
  193. injector quection
  194. JDM ITR CLUSTER 98-01 SPEC into 96 LS
  195. 01 GSR header polished stainless....
  196. condensation in my JDM ITR headlights....how to get rid?
  197. car wont start now? UNGENT!
  198. Headers+TestPipe+STOCK MUFFLER ?
  199. VTEC Gauge for 90-93 Integra
  200. rebuild on a B17 A-1
  201. headgasket help!!!!!
  202. turbo'd b18c5 any good?
  203. nose bra
  204. tranny probelms.. need help desperatley
  205. map sensor
  206. need help cam lock ???
  207. Code 90
  208. install help
  209. Radiator Problem (Electrical)
  210. PLEASE HELP ME!! I'm trying to build an LsVtec!! I'm new at this, so Please Help!
  211. oem Type r style lip
  212. How much....?
  213. Automatic gear stuck in Park!!! How do i fix this???
  214. ls to gsr swap instructions
  215. Not Tech Related
  216. ELECTRICAL: Please Help!
  217. NEED HELP!!! 94 GSR Taking forever to warm up & then cools right back down?????
  218. wtb p75 w/ hondata s200 s100
  219. engine intermittenly backfires at idle???
  220. Automatic tranny question
  221. i need a front lip
  222. B17a1 Vtec head on b18a1 block
  223. Really Excited...
  224. Sensor on the block
  225. power door locks and switches question on my 95 RS
  226. how do i install a stock horn wiring diagram?
  227. chris's gsr compared to my ls
  228. GS-R Tranny id
  229. Question..
  230. leaking radiator
  231. **HELP** Need jdm visors installed on my 4dr DC....
  232. polishing fat fives
  233. o2 sensor location?
  234. Skunk2 springs
  235. Advice on lca cutting.
  236. size of stock exhaust manifolds?
  237. price on tint?
  238. clutch master swap problem, need help!
  239. speed sensors
  240. excedy stage 1 clutch problem
  241. Rim size
  242. My first manual trans, shifting probs
  243. B16 Vs GSR tranny debate
  244. where the hell are the rear wheels sensors?
  245. greddy turbo kits
  246. Smokin HOT Negative wire and Tranny Wire WTF???
  247. trusty link?
  248. Chassis code
  249. help with brakes and automatic lever?
  250. fluids for ls motor
