PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 [558] 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. General camber question
  2. civic springs on a integra
  3. Header Gaskets... right ones?
  4. ok motor doesn't even crank.. where can i start looking?
  5. Getting rear tire off?
  6. 94 gsr how many miles to the gallon ????
  7. Can you damage Cams in timming belt snap?
  8. Please help! Check engine light on OBD-I integra
  9. Would short shift adapter do the same job as short shifter?
  10. B18C1 short block, build up.. Need some basic Honda-tech advice.
  11. Where can I get a cheap Apexi WS muffler for 98LS?
  12. USDM headlight housings?
  13. my new 95 gs-r teg!
  14. LS Header Fit On 00 GSR?
  15. motor jumps?
  16. Desperate for help, engine misfires.
  17. Just intalled H&R Sports & Kyb AGX... Pics! 56k beware (i'm not kidding this time)
  18. one side lower then the other??
  19. 4-5 point harness mount?
  20. are you Looking for an install guide?
  21. port polish!?
  22. Weird spring heigh
  23. Civic exhaust on Integra
  24. Install: ingalls camber kit?
  25. A question about integra seats
  26. i have a miss in my engine
  27. Integra
  28. wats the difference other then drop between eibach prokit and sportline
  29. buying toda b's ? vtec x-over
  30. Right hand drive
  31. 7500 bad for B18A?
  32. honda/acura part #'s for LCA and Bolts
  33. Check engine light coming on constantly??
  34. throttle body????
  35. what could i do? help
  36. question about that motor dampener shock thing?
  37. cam info
  38. Suspension ???s
  39. Swaping suspension from civic
  40. 2 way alarm?
  41. need inspection
  42. header gasket
  43. short shifter shaft ...HOTT!!
  44. 2000-2001 exaust??
  45. which head to swap onto an ls block?
  46. How much horsepower before getting bigger injectors? For B18A1?
  47. Tein SS Owners Read
  48. Intake Manifold blown???
  49. obd2 to obd1?
  50. OEM coil or aftermarket coil
  51. changing brakes
  52. Power chips for 94 teg ls
  53. nosing in vtec
  54. p72 question
  55. question about my chip
  56. plug wires
  57. DAMN HEAT!!!!!!
  58. what to do?
  59. oem kit part #s
  60. Pics Request: 2nd gen integra w/ 15 inch black slipstreams or bronze c8's
  61. Ball joints
  62. Conversion Question
  63. Wire Up V-Tec With/Out A V-Tec ECU
  64. 98 LS Flower Mesh Pattern Wheel Weight
  65. problems with itr b-pipe install
  66. My clutch decided its had enough
  67. How do I post a picture?
  68. Any websites with a help section on msd?
  69. Positive feedback about the Chattanooga Acura dealership!! Please read this and help them out with s
  70. ABS problems
  71. LR brake assembly hotter than hell
  72. quick quest....Part numbers for 2.5 gasket..
  73. koni/eibach install
  74. My exhaust backfires!!!!!!!!
  75. bearings?
  76. better traction, what rpm to launch?
  77. jdm sidemarker questions:
  78. Next modification(s)
  79. hid high beams?
  80. JDM Front Headlight Harness?
  81. this is whats left of my integra...
  82. i got jacked!
  83. wierd noise
  84. smoke coming from exhaust all the time?
  85. I Got this 2Dae
  86. HID's only light up on one side
  87. H-t just lost one of a knowlegable person
  88. DA's, calling all DA's...place racing x-member....?
  89. gsr tranny
  90. 1st gen zc swaps?
  91. OK, I give up. How the F' do you get the factory stereo out?
  92. ** Check engine light came on - need help **
  93. Mugen Exhaust
  94. Where to buy new transmission?
  95. Dashboard shakes
  96. Would a turbo or supercharger kit work good on a auto Integra Ls
  97. JG 301 cams???
  98. jdm car specs
  99. JG Eddle Brook throttle body
  100. Dc sports 4-2-1 or 4-1? already serched
  101. HOw low is the drop for the tein s-tech springs?
  102. lojack info
  103. Changing Water Pump
  104. car wont stop wen parked? wat to do?
  105. burned a quart of oil in less than 12 hours...
  106. jdm conversion kit
  107. B18C1 (GSR) Maintenance
  108. Jun P72 ecu
  109. Where might the problem be?
  110. i need help with my gauges
  111. somebody help me with my guag problem
  112. brake fluid flush
  113. SpeedTrialUSA Lapping Day @ GingerMan Raceway August 15
  114. How much can a stock b18c1 block hold?
  115. ATTN: Integra owners with Autometer tach on pillar.
  116. WHAT?!?!
  117. cracking sidewalls...Kumho 712's
  118. 90k service on nonvtec: Question
  119. Springs vs Coilovers
  120. Best way to remove Rota center caps
  121. Honda Icons
  122. high flow cat o2 sensor
  123. I dont understand why i cant post in the for sale forum!!?!?! Please help
  124. HID Retrofit - Audi Projectors - ?
  125. 94 vs 95 Helms Manual
  126. question on shocks
  127. Another Teg Driver Meets His Maker...
  128. bad shake when under a load from 1 mph to 70 mph
  129. axles (manual or automatic)
  130. how many post do u have to make before u can post in classifieds?
  131. need help installing pistons to rod!!!
  132. just look
  133. rebuilding my bottom end, someone please help me out
  134. Integra or Rsx
  135. dont know wether is the clutch or tranny ????? i need help
  136. auto ls vtec.. suggestions..comments.?
  137. Ignition timing problem, I'm stumped
  138. where am i losing it?
  139. My GSR Quarter-Mile Times...first time at the track
  140. I think the my factory head unit died - thoughts?
  141. Jdm exhaust question
  142. Fastbrakes install update
  143. LS or GSR??
  144. bangin gears
  145. where to buy 23mm jdm ITR rear sway bar
  146. eclipse 450 injectors?
  147. OEM metal hood vs. carbon fiber hood, underhood temps?
  148. needs input
  149. 94-99 & 00-01 GSR Headers
  150. do 94-01 integra ground control coilovers fit 90-03
  151. installing a tach..
  152. did k&n filter make your intake louder?
  153. OT: Question about wires
  154. KYB AGX paired with H&R OE or ProKits
  155. new 95 gsr feels slugish, any advice?
  156. Skunk2 cam dyno
  157. my rims
  158. Experienc with Websites
  159. Greddy Evo fix-it ticket
  160. Car Feels wobly ( axles? ) Turbocharged integra w/ xtss clutch too
  161. broke contol arm to strut bolt
  162. spoilerdepot.com?
  163. 95 Integra OEM Brake Caliper?
  164. SSR or ADR wheels?
  165. i need a pic of how cam gears go in a stock 94 ls
  166. GSR and non-GSR tranny differences?
  167. just checked my rotors and brake pads, this is the problem, help out please
  168. Are these tires decent for OEM-quality ride and performance on GSR blades?
  169. b16 cams on a gsr head.
  170. What Intake Manifold to use for semi-built LS motor?
  171. where do i plug my FPR on my b18c swap? also throttle cable to long??
  172. tein springs
  173. Placement of aftermarket gauges IE Autometer,Greddy,etc.
  174. ground control, adapter needed or no for konis?
  175. why wont my integra start??
  176. Swapping in Integra
  177. Auto To Manual Legal?
  178. Hot-wiring an Integra?
  179. List of ABS diagonistic trouble codes: '96 ?
  180. Integra radiator hoses
  181. starter interchange?
  182. Suspension set up
  183. LS springs on a GSR???
  184. milano red gsr on motegi ff5's
  185. dc2
  186. Last night, not a good night for my beloved teg
  187. ATTN: anyone who has JDM sidemarkers
  188. higher altitude
  189. well shit, just cleaned my engine bay, no i have a check engine light.....
  190. HELP....car won't start....
  191. what spare for JDM 5 lug
  192. Does anybody have this?
  193. ive got a problem...
  194. honda civic ex 21mm front sway bar and ITR 22mm rears. .how will it handle??
  195. not sure what the porblem is....axels?
  196. Broken Engine mount
  197. A few quick starter ??'s
  198. Ls Tranny Thoughts
  199. Honda Club benefits
  200. My track times
  201. 98+ DC2 two-door and 4 door integra mirrors exhchangable...
  202. Hondata troubleshooting
  203. exauhst piping..
  204. is my oil catch can working?
  205. help me troubleshoot this problem?
  206. 97 TEG gear ratios?
  207. got jacked
  208. skunk2 camberkits
  209. Spark plug wire keeps popping out. Need help!
  210. Cam plug install ?
  211. new lock that locks clutch or break??
  212. RSR race springs to replace neuspeed race?
  213. red rear sway bars (what brand is it)
  214. Acura salvage / wrecking / parts yard in Houston, TX
  215. How Much it Cost to repair brake master cylinder???
  216. help! spoiler stude broke
  217. I've got SAFC problems!!!
  218. New track time...can anyone help me get lower?
  219. Smoke comming out the exhaust
  220. exhaust manifold stud BROKE OFF!!!!
  221. valve adjustment question
  222. Will shocks from a Civic fit?
  223. Changing oil? (go ahead, laugh...)
  224. Which clutch to buy and from where?
  225. so my car got smashed up..pics
  226. about to purchase a vtec head, what should I look for?
  227. keep my intake?
  228. 94 LS header on a 93?
  229. Best cams for non vtec
  230. where to buy a GSR tranny+engine
  231. ANYBODY HAVE Dropzone Shocks?
  232. Looking for thread with black GSR w/ gunmetal Type R painted blades
  233. Will 90-93 Integra Ground Control Coilovers fit on my 92-95 Civic Hatchback??
  234. Might Need New brake pads, which ones?
  235. Question: is an RS stock automatic teg safe from thief?
  236. jdm gsr cams
  237. jdm gsr head...
  238. strange knocking sound under car when i let off the gas
  239. Dad just got a new digi cam, New Pics Of My '98 GSR!!! 56k WILL DIE!!!!!
  240. JDM Inc. credibility?
  241. How much difference is a restrictive muffler vs canister type????
  242. skunk2 mainfold users on gsrs did u get rid of the black canister where the the secondary wire hooks
  243. header
  244. JRSC + NOS
  245. I finally lowered my car.
  246. the worse insurance company are: insurance brokers
  247. Just sold my 97 GSR!
  248. finshed gsr in ls
  249. ive been a trial user for about 2 months now!
  250. will 00 itr injectors fit 94 teg ls?
