PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. OBD1 / OBD2 questions!
  2. what a bummer... crank no start
  3. DA9 SEAT PAN SWAP PUTTING DEL SOL SEATS IN.
  4. Top Tank radiator
  5. REWIRE foglights
  6. How good is the honda OEM oil filter ?
  7. vibration at 15mph...wtf
  8. installing civic. rad. on integra?
  9. ABS sensor question
  10. minor? or major? a/c gas leak due to pipe damage. need help
  11. how wide can you go on a 7" rim
  12. for those who own a DA
  13. help me with rebuilding b18c1 (pic my ride)
  14. car turns off when i try to adjust idle speed.
  15. shaved bay
  16. somebody please help me
  17. does any one know how to remove the climate control on a integra dash
  18. JDM front dc2 intercooler?
  19. What's a good price for a 1990 GS clean title but 250k on original engine?
  20. signs of a bad water pump and timing belt
  21. Does this sound like a transmission problem?
  22. stock inlet size on db7
  23. Exhaust DB8 V. DC2
  24. smoked head lights help!
  25. Need Help! Engine Vibrating when I warm up the car but not at normal speeds.
  26. where to find new catalytic converter?
  27. Looking for a tuner...
  28. Camber and LS/Vtec questions..
  29. my headlights are dirty whats the best to clean it.
  30. paint for motor, head ,block,and tranny what paint to use for that??
  31. bbs for teg
  32. ls bore
  33. need help finding drag rads...
  34. Ok guys, Help me find out where my antifreeze is leaking from.
  35. For you peeps with an OBD1 GSR....
  36. which is the best results for cams
  37. itr replical header
  38. ECU CEL #1 how to fix it
  39. Question: LS swap into GSR shell
  40. a/c off... but still on
  41. Fuel rail adjusting screw?
  42. blox endlinks
  43. black plastic piece under bumper totally sagging? how to put it back in place???
  44. anyone noe anything about the home depot lip?
  45. hiding wiring in engine bay
  46. help!!!!!
  47. Lower ball joints on DA
  48. jdm obd1 gsr into my obd 0 integra..help please
  49. looking for cheap mounts 96 gsr
  50. differences between 90 rs and gs's ls's and ls spec.
  51. look at what happend to my tranny
  52. Wat is the dizzy code for a LS ODB1&2 b18b1
  53. shift rod pin!! cant get it out!
  54. ls build?
  55. VERY odd integra pic request, plz help
  56. Something i got that is priceless
  57. NEED A/C HELP
  58. 96 Integra Door Alignment... HOW?
  59. egr codes... need help
  60. Need Help, some problems with my Integra and need some suggestions.....
  61. Suspension
  62. Need help. Oil cooler o-ring size.
  63. ls-vtec
  64. ECU question?
  65. integra picture request
  66. I think I striped the hole that the oil plug drain goes in! Help!
  67. ls tranny help!!!
  68. hydraulic trans
  69. 93 integra need help
  70. Can anyone identify these IM sensors?
  71. Gsr Not Running Too Good
  72. Just Purchased 91 Integra with b18c1 BUT...
  73. stuch dizzy rotor, need help please!
  74. Cant check engine light code
  75. Oil in Your GSR
  76. no start when hot??
  77. p72 running a b20b non vtec
  78. Need Help!! GSR Exhaust Muffler
  79. need help!!! :(
  80. I just bought my Integ!
  81. Camber Kits
  82. Head Gasket and Head Studs
  83. Steering column shifts left and right..
  84. integra dash/cluster question
  85. cold air vs short ram
  86. weird clutch feel when releasin...
  87. Grinding noise!
  88. how to loop powersteering after removing?
  89. will rsxxxxxxx type-s back seats fit in 97' integra?
  90. need advise about a b16 swap? integra D A
  91. b20b or b18a? please help!
  92. noise and vibrating from the timing belt
  93. GSR seat swap, driver to passenger?
  94. Ef with ls motor and check light engine
  95. 1991 Integra non-vtec over heating problem....
  96. Brake Light Help
  97. is torque steer possible even with a lsd?
  98. Bay Area Shops?
  99. clutch not disengaging.. need cylinder tech talk help
  100. chipped p28 or p72
  101. 2001 integra GSR with 1,212 miles (one thousand two hundred and twelve miles) for sale in Masschuset
  102. price for this teg?
  103. Blue Dashboard Lights
  104. abs removal
  105. Auto tranny flush ?'s
  106. 2nd thoughts about my suspension
  107. Accident - Integra Parts Pricing - How much "should" I pay?
  108. Need Help/Opinions Asap!!! 1996 Gs-R
  109. B18B integra LS stock exhaust pipe diameter?
  110. integra conversion = not what u think
  111. check out my integra
  112. Compatiable Power Window Motors
  113. What is the going rate on the following items?
  114. need help on passing emissions
  115. painting rims
  116. car feels like redline early, snap outta gear on VTEC
  117. car wont start, electric humming noise comming from engine bay.
  118. Anyone know of DLC (diamond-like-carbon) coated piston rings?
  119. front popping noise
  120. 2000 Integra GSR with a JDM B18C OBD2 Engine
  121. Pretty Kool Idea Need Help With
  122. Hot air coming from parking break area
  123. skunk2 stage2 ?'s
  124. Gsr timing question about cam gears
  125. Sensor clip next to the injector clips
  126. engine bay pretty warm?
  127. Clutch shudders
  128. Should i buy this timing belt?
  129. Turbo and winter???? need help...
  130. blown gsr block worth?
  131. DA Alternator take out/install
  132. part number
  133. Help, looking for misc. parts
  134. fuel injector filter
  135. 4 Lug Type R
  136. Alternator BAd! Have a question.
  137. is this worth getting?
  138. Single Stage Manifold
  139. Random misfire cylinder #1
  140. How should I rebuild a b18c1***************my ride(pic)
  141. Ls/vtec?
  142. Engine dies when HOT :(
  143. A/C problem?!? The compressor is not kicking in... any ideas??
  144. 92 integra problem?
  145. wiring problem
  146. Hearing click noise when i stop HELp!
  147. Will my car Sell for 6k?
  148. speakers..
  149. suspension opinions
  150. spoon n1 question
  151. 89 Integra, worth it?
  152. 99 gs-r built motor question
  153. IAC valve
  154. type-r/gsr
  155. Help What is this part called?
  156. How to get RC injectors to fit stock rail?
  157. Smell of exhaust inside the car is annoying me! (and probably slowly killing me too)
  158. H&R race
  159. 2.25" Axle-back onto a 2.5" Cat-back?
  160. steering wheel help
  161. Whats a good clutch kit for my GSR? Should I go OEM?
  162. shift light
  163. Swapped GSR trans, now hard to get out of reverse
  164. what to do
  165. Redline at 6700?
  166. need help with intermediate shaft
  167. NEED HELP WITH N/A build
  168. weird start up problem? not the starter!
  169. Will a 95 integra LS OEM exhaust manifold fit a 95 integra GSR?
  170. confused between radiator and core support
  171. engine is acting WEIRD
  172. JDM front end conversion
  173. Which strut is better for IT
  174. bought 98 integra, slight studder
  175. What diff should i be running??
  176. 96 Integra overheating!!!! :thumbdown:
  177. Mud Flaps/Gaurds .... need pics dc2
  178. da turbo problem plz help
  179. ---- Searched but couldnt find any answers on changing your dash lights and gauge lightings.
  180. Spoon N1 muffler replicas?
  181. HELP ECU question
  182. Air in the system...HELP
  183. B18A1 auto and manual
  184. CRVtec
  185. ls 5th gear into 01 gsr trans? (just want to verify)
  186. what tenzo rim look like these ssr schumachers???
  187. serious shifting problem
  188. vtec solenoid's. Any different?
  189. Axles didn't snap into place.
  190. NEW CLUTCH... NEW PROBLEM????? HELP!!
  191. Need Help Removing and Installing a New Igntion Pics Inside
  192. Help, doesn't start!!!
  193. lsvtec in acura integra rs 1994.
  194. Any diagnostic help ? Gurgling sound from intake manifold
  195. Maybe running into a little extra cash....Exhaust options
  196. P1259 CEL Cant get rid of it.
  197. just put turbo cams in my built gsr wont idel need help!!
  198. where do you get your brake pads?
  199. NEED BOLT TORQUE SPECIFICATIONS
  200. Prelude coilover on a da
  201. motor swap
  202. Integra brake light switch question.
  203. external blaster need some imput
  204. 98 rear bumper conversion on a 4 door integra? whats needed?
  205. 91 integra with 92-93 front
  206. looking to do 98 conversion, is ebay a good place to buy from???
  207. Chipped P06 on an LS
  208. PR4/P75?
  209. HKS Hi Power DC2
  210. Brake Problem!!!!!!
  211. just picked up my integra!
  212. ATS 1-5 gearset + 4.9FD + quaife LSD, no speed sensor gear?!
  213. rear strut bar for GSR : Same fitment for 2 door and 4 door
  214. obd0 to obd2 distributor?
  215. when rebuilding a b18c1...? (Pic)***********
  216. Battery Problemo (need info quick, so i can make it to work)
  217. suspension: ITR sway bar, tie bar....
  218. ~CAR'S CROOKED?????
  219. thrust washers
  220. just bought me a gsr!! need tips
  221. Thinking about getting an ecu..
  222. clutch switches
  223. ws2
  224. tein basic coilovers
  225. starter problem need help?
  226. Where can I buy a cap for my antenna
  227. exhaust tip size
  228. switches and push button start on DA
  229. Anyone using an extended shift lever?
  230. GSR Q's
  231. dirty headlights
  232. piston ring gap
  233. Radiator Problems!
  234. integra ls vs scion tc
  235. ? about a dc2 ls obd1
  236. hondabond necccesary for valve cover gasket?
  237. Need Help, Clutch Replacement Problems
  238. brand new member...
  239. cel
  240. s2000 oil filter
  241. plug for back window (wiper delete0
  242. help....stupid cd player dont work....97 INTEGRA
  243. turning questions
  244. exhuast
  245. Coolant Leaking. Car overheating
  246. side molding
  247. APEXi WS2 vs. GREDDY EVO2
  248. need clutch reccomendations ASAP
  249. Fuel Filter Making Noise?
  250. cherry bomb!!! yes or no? need to know fasssttt!!!!(for a 90 integraLs)
