PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What engine to use
  2. wireing problem need help
  3. YCP piston help!
  4. Timing problem
  5. 95 gsr exhaust
  6. Fair price for 95 integra gsr motor?
  7. 98 gsr intake mani/TB help
  8. Slickademo Swagniello's Turbo LSR
  9. Sway bar link issue /W aftermarket lca's 92 integra
  10. b18b1 \ LS...will a gsr header fit?
  11. 91 Integra oil light problem
  12. nuespeed racing springs.
  13. stock fpr question and fuel rail question
  14. Are these Legit Skunk2 stage 2 Turbo cams?
  15. 92 Integra rear upper coil spring insulator?
  16. Da Clutch cable length
  17. Buddy club n+ damper coil over
  18. Temperature gauge not working. Need wiring help!
  19. Obd2 oil pump
  20. 9005vs9006/differences
  21. Warranty Return Title
  22. 98+ ITR vs LS/GSR/RS bumper covers?
  23. Integra exhuast suddenly got louder, during idle & acceleration
  24. Bottom end gaskets
  25. Accident/ Parts
  26. High Mileage DC Question
  27. B18C1 rebuild, need links and info
  28. brian crower stage 2 turbo cams question
  29. What are these grounds for ?? 94 gsr
  30. Oil pump replacement
  31. Changing front compliance bushing to spherical.
  32. they finally got my baby!
  33. 2001 acura Integra no start
  34. Adjustable "toe kits" anyone used these ?.
  35. Rear upper strut mount?
  36. Clutch problem
  37. Catalytic / Catalyst Readiness ? How long? Help with Inspection / Smog
  38. Catalytic / Catalyst Readiness ? How long? Help with Inspection / Smog.
  39. JDM ITR rear shocks/lca will fit in non R integra's ?
  40. $300 for a bare gsr block?
  41. 2000 db8 dericing and unfuxoring years of neglect
  42. 97 gsr head - mounting bracket on the cam cap broke
  43. Replaced almost everything, the car still runs really rich !
  44. Silver DA.
  45. what should I expect with 1.75 inch header piping.
  46. tranny trouble. need help asap.
  47. Need valve lash? Or this worse?(pic)
  48. 95 automatic transmission problem, reverse no matter what gear selected
  49. Parts
  50. knock sensor code (23)
  51. High constant idle - 1990 Integra GS
  52. B18c rebuild idles rough
  53. looking for a JDM integra DC2 headlight cap
  54. 97 integra factory radio code.
  55. Mounts: rear OEM w hasport lh and Rh
  56. SOMEONE HELP PLEASE !!!
  57. Car cranks but won't start
  58. Car dies when slowing down
  59. Acura S2000 Cluster?
  60. B20V problem
  61. Caliper Problem?
  62. Car wobbles L/R when over 20 k/ph.
  63. Intermetiant MAP and TPS CEL
  64. Is my ecu fried?
  65. Car Not starting
  66. HELP: Lower '90 Integra.
  67. Ebay seats - fitment
  68. Battery relocation question(s).
  69. HELP - need to pass emissions inspection
  70. Brake lights & horn do not work!!!
  71. 99 GSR 02 sensor question (mishmash car)
  72. Blasphemous Dope Fiend Whip
  73. Green integra
  74. Acura LS or GSR
  75. suspension/wheel bearing
  76. 3rd gen integra hood size specs.
  77. Integra Rhd brake issue
  78. Beck seat won't come out. I'm new to this forum
  79. 95 GSR looking to go back to stock exhaust HELP
  80. NEED HELP!
  81. B18C bad tps wiring or ignition maintenance? PICS!
  82. Boosted 2nd gen Integra
  83. <HELP> 01 Integra LS w/ S2 Intake Manifold. Where do these two hoses go? PICS!
  84. Bulb types?
  85. Searching for valves for b18c1
  86. Car bogs down under 2800rpm
  87. swapping engines and going turbo all at the same time, input needed
  88. engine harness help (wire tuck)
  89. temperature guage on b20b
  90. temperature guage on a b20b
  91. 178K on a 2000 Integra?
  92. B18c Intake manifold
  93. Spark plug burned?
  94. What puts a parasitic draw on the battary.
  95. Rear EDM light
  96. help on cam timing
  97. Stereo doesn't work but 12v outlet does, no fuses blown.
  98. 71102-sk7-013 help!!!
  99. Car jerks forward when re-pressing in clutch pedal
  100. IS THIS A GOOD DEAL!?!? AND WORTH DOING
  101. Any Input on High Comp vs. Boost?
  102. 1999 Intlegra Ls, Doesn't work without OBD2
  103. 91 integra with b20b swap
  104. Cleaned throttle body and replaced tps...car runs really bad
  105. B18b swap need help
  106. 3rd gen clock delete plate part number ?
  107. Wiring up horn from scratch
  108. 94 integra RS won't crank
  109. Wheel Stud
  110. Help Car won't start
  111. Turn Signals not Working. Help!
  112. Found rust how to stop it/ fix? ( Pic)
  113. Electrical experts pls help !! wire tuck failed
  114. rebuild v2.0 (high comp questions)
  115. new teg ton of pics.
  116. ls teg b16 trans swap highway speeds
  117. Yes, another 5 lug question
  118. Looking at a 2000 SE
  119. 1999 acura integra GS Cylinder head bolt torque
  120. b18b1 vtec?
  121. Exhaust 1997 integra rs
  122. Does anyone else have b-series Billet case problems
  123. Clutch problems need help ASAP
  124. left turning oil pan
  125. automatic 92 integra LS tack jumping and car sputters?
  126. Suitable metal grade to use on hole in floor.
  127. 1990 Teg B18b1 smog
  128. Function and Form Pre-load
  129. putting a b18a head on a b20b bottom end
  130. So... how is driving in the snow today?
  131. 92 integra ls auto seatbelt conversion to manual?
  132. picked up 2000 gsr db8 clover green pearl
  133. Addco Rear Sway Bars 3/4"
  134. Headgasket or valvecover gasket??
  135. p72 ecu on b17?
  136. B_Swapped93's integra recovery/progress thread.
  137. burning coolant 98 acura integra need help!
  138. GSR Tach Jumping
  139. b16a2 with gsr tranny into a db
  140. Simple ? about clutch travel Integra vs SI
  141. Skunk 2 throttle body idle problem
  142. Ls tranny/shifting problems
  143. B18b1 idle problem
  144. heat issues
  145. 98 integra LS cooling issue
  146. Opinions on this so called power adder
  147. Should the seat belt lock up?
  148. AEM wideband install questions
  149. Raise b18b1 redline
  150. Engine compartment hose diagram B18C1?
  151. Cam gear timing went off! Valves bad?
  152. 90-01 integra hub?
  153. Car won't start and im stomped
  154. Spark plug tube seals?
  155. 94-97 SI-VTEC Lip
  156. JDM Front End Hardware
  157. Acura Integra Engine Build
  158. 1991 acura integra car shut off while running and wont start until cool down
  159. Spark plug reading
  160. Help reading feeler gauges
  161. Diff ?? noise on standing start
  162. Rear seat belts removed, now won't come out.
  163. Will quarter panel paint keep getting worse/peeling off, 6 mo. after repair?
  164. b20 ecu in obd2b integra
  165. Dart B series block
  166. Dilemma
  167. acceleration problems
  168. Fuel Pump
  169. Help injectors shorted to ground!!!!!!!!!!!!!!!
  170. Please help, rust on my DA!
  171. jdm front end(hid) wiring question
  172. steering rack ... valve body fittings pitch thread & flare?
  173. I have a important question my friends
  174. Are these wipers a dud?
  175. o2 sensors...cheap vs expensive WWYP ?
  176. ECU toasted? fuel pump not priming car not turning on
  177. Swapping ECU 1999 Integra LS Automatic.
  178. Idle issue and valve clearance issues
  179. Save a Gen 1 Integra
  180. DRIVERS DOOR WINDOW WONT GO UP OR DOWN
  181. dash light voltages:
  182. integra ls ??? idk
  183. Help locating back up light switch.
  184. Help needed
  185. Rust need to know if fixable?
  186. 2001 Integra GSR Problem
  187. Timing belt components + labor Under $700, is the price too high?
  188. Timing belt jumping off of car *help*
  189. Rust and bondo?!
  190. 93 integra window problem
  191. Freezing cold fuel pump problem
  192. '01 GSR codes p0170 p0172
  193. Few queations regarding Integra
  194. could really use some advise... going crazy!!!
  195. immobilizer headache
  196. Water pump question
  197. Gauge bezel causing glare (reflection) on windshield at night —*Anyone else?1
  198. rough idle 1990 integra
  199. 96 gsr dies when given gas at normal temp
  200. Del sol b18b1 swap FITV
  201. 91 Integra LS Defroster/Water Leaking
  202. B18b1 to B20z2 swap help?
  203. 93 integra front bumper reinforcement
  204. LSVtec Build Yielded Terrible Numbers and Leaking Oil From Header Bolt
  205. 1999 Acura Integra
  206. Opinions on this Valve Tappet locknut wrench?
  207. 91 DA PS and AC belt tension specs?
  208. b18b1 HARD TO START WHEN ITS COLD!
  209. 94-97 turn signals in a 98+ bumper ?.
  210. Timing belt cover for a b20 vtec.
  211. hissing noise from rear of car when accelerating
  212. Engine bogs down at heavy acceleration
  213. '98 LS Misfires...Need Help!
  214. integra options
  215. no spark no fuel
  216. Races tonight, will open cat gain power?
  217. Please identify this 99 integra ls header. supposedly
  218. recaro oldskool bucket seats install with stock rails??
  219. hard to go in 1st or reverse gear??
  220. which car sound cat to use for 98 gsr?
  221. $43 StylinTrucks Replacement Fender!
  222. fuel pump will not prime, searched
  223. Is Spec-D tuning exhaust good?
  224. electric problems.
  225. Clutch replaced now experiencing problems with shifting
  226. no fire. so what could it be?
  227. 2000 gsr aftermarket IM
  228. darton MID sleeves
  229. going crazy
  230. 01 Integra Drivers Window Problems.
  231. DA Integra temperature rising at stop
  232. fuel reser switch??
  233. Integra Ls vtec
  234. Sad day, but time to re-build
  235. b18a1 to vtec?
  236. 98 GSR Dyno Results
  237. B18A Sounds like WRX. Rough Idle. Power loss. Sputtering. *FIXED*
  238. Hub and wheel bearing question
  239. no fire b18a
  240. Coil Problem, Please help!
  241. How to identify oem gsr fuel pumps?
  242. Integra '93 (Fan Speeds Not Working)
  243. 97 Gsr Tailight and interior Light issue
  244. Acura Integras & Honda Preludes the same?
  245. Exhaust help
  246. No spark after running on 3 cyl
  247. ABS delete question for the 94-97 tegs.
  248. OEM Tailight & floor mat questions
  249. 94 Front Bumper to 98-01 Front Bumper
  250. MR2 or Integra GSR
