PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Megan or DC 4-1 header?
  2. stage 3 crower cams
  3. b17a rebuild with b16a pistons??? type r rings b16a piston?
  4. spring rate for a DA
  5. b16/b17 build question
  6. fuel injector
  7. lights bit@hes
  8. when can i post my vehicle for sale
  9. 90-93 underhood fuse box
  10. Need new distributor - Should I get OEM or aftermarket?
  11. Replaced throwout bearing, car still makes noise when clutch pressed to floor!
  12. gsr motor with a ls tranny?
  13. I NEED HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1991 Integra ~!~~~!
  14. so i was wondering
  15. Teg Master clutch cylinder compatable with a Civic?
  16. B18B1 PROBLEM???????
  17. How do I fix CEL Code 22? Please POST!!
  18. ECU wont give code...limits rpm's to 3,000
  19. NEED HELP! no VTEC!! Please help!! Other problems too! Integra GSR
  20. 90-91 GS thinner aftermarket cross member?
  21. turbo-mafia cat backs
  22. Power Steering Sensor??
  23. B18a1 or B18b1 questions...
  24. 92 powersteering rack removal?? workin on right now...
  25. Ebay F-1 Clutch stage 3...passed 1,500 mile mark
  26. Good place to buy 94-01 LS/GSR tranny (Pref. Bay Area, CA.)
  27. ecu help
  28. Fuel filter noise.
  29. Raced my buddy today
  30. ob2 cel. switch to obd1
  31. Need size for head gasket
  32. Online Service Repair Manual?
  33. headers help.....
  34. CMS question
  35. Replacing Rack and Pinion...
  36. You wont believe what i scored from the dealer today!!!!!
  37. <Starter Relay> HELP!!!!!
  38. WANT TO SHAVE DA MOLDING ON MY 95 LS 2DR
  39. WHAT IS IT? AND WHAT CAN IT DO?
  40. Wassup Im New to the website...
  41. MONEY$ MONEY$ YEAH YEAH
  42. Camber Kit and Strut Bars
  43. Getting Mixed Info "Need Input"
  44. Fix my nasty rattle!!
  45. Cel P0135? Help! (searched already)
  46. 4 door integra power window help
  47. need help my car lag
  48. Breack in point
  49. idle dropping
  50. 87 Integra RS Transmission Options ?
  51. computer chip?
  52. shift knob question
  53. id like to take the emblem off the front...
  54. driver motor mount...again
  55. program alarm
  56. wheres the thread with all those mufflers?
  57. main bearing question
  58. ok so ive got a pretty stupid question
  59. Is this a blown head gasket? (pics!)
  60. OEM optional Lip Kit 98-01. weatherstripping question.
  61. squeaking from engine compartment
  62. wheel bearing Q?
  63. will the cam bolts on a ls fit a integra?
  64. intake and wiring harness?
  65. Crower Stage 2 Cams
  66. Radiator?
  67. hatch not going up
  68. Integra Type-R Valve and retainers In B17
  69. 98 Integra fuse location for high mount (3rd brake light)
  70. GSR header before exhaust?
  71. All Motor B Series
  72. H.I.D. fuse keeps blowing???????
  73. Speedometer Help Please Someone...
  74. Oil Leak on my Rebuilt GSR HEAD
  75. so i wanna tune up my car what should i get
  76. Automatic transmission question...
  77. White 4 doors
  78. how to replace the clutch
  79. 90-91 teg wiring ? video inside
  80. using different brake master cylinders on a 95 SE
  81. Driving down highway, I hear clicking noise on driver's side under hood. No A/C
  82. Heater/AC not working
  83. 90 DA tranny problem?
  84. 1998 Head lights question
  85. Adjusting Koni Yellows
  86. crank pulley bolt
  87. Should I Buy it?
  88. ECU
  89. b20
  90. gsr dizzy on ls?
  91. Gen3 JDM city lights - Need wiring diagram
  92. does both wheels need to be spinning for the vss sensor to work?
  93. b16 swap sputters before vtec
  94. ***Stolen Integra**** Another stolen integra Ya'll!!!!!
  95. looking for a turbo
  96. Sway bars
  97. GSR swap not running right
  98. speedo cable out of firewall
  99. Can s2000 or rsx steering wheel fit in 98 gsr
  100. LS-t vs. GSR-t
  101. clutch advice
  102. aftermarket air filter stock intake
  103. Need advice with building b18c1 pics!!!!!!!!
  104. c-pillar from S13 fit?
  105. Integra GSR bogs down
  106. tranny opinon
  107. b20/vtec camshaft help
  108. ah, lil annoyances.
  109. v-tech problems
  110. thermostat HELP!!!
  111. abs installation.
  112. obd 1 jdm gsr into DA?
  113. car wont start!!!! thunk noise!!!
  114. B18C1/GSR Cylinder Head
  115. ls piston ring question
  116. Question about an b18
  117. Need help with power window
  118. Everyone with skunk2 intake manifold some advice please
  119. p28
  120. hey guy new to the site
  121. installed skunk2 pro series intake manifold...now it limits at 5000rpm
  122. Oil light
  123. how much for my rolling chassis?
  124. DC2 JDM Front end yellow fogs. only hid model headlights? or all of them
  125. question for the da integras.
  126. need help finding 1/4 panel for rust repair. 94 2dr
  127. HUGE ignition problem
  128. Low Fuel Light
  129. automatic JDM SIR motor
  130. installed intake manifold, Now idles rough, please help
  131. OEM Part Number???
  132. B20 vtec idiling weird
  133. RIMS! Options!
  134. questions about type r t/b on a skunk2 manifold any modifications required??
  135. SRS light is ON
  136. brakes and crossed drilled slotted front brake rotors
  137. For Integra GS-R
  138. DA Integra: will a manual rack from CRX Si fit?
  139. type r lip oem real?
  140. i do like it shaved with hids...
  141. Help--Stollen car..9-4-07 San Diego, by Hillcrest...
  142. if u had to choose
  143. Civic Exhaust
  144. labjunkies? good work?
  145. iddle still jumps
  146. 1993 Integra LS (clutch issue)
  147. I just bought my first honda
  148. ac install for an integra(dc)
  149. distributor coil
  150. turboing the da b16a gsrhead
  151. Problems with my integra
  152. clutch problem.
  153. Door Adjustments... any success stories?
  154. Engine jerks when i lay off the gas in second gear
  155. 50-up mph shake
  156. Serious misfiring under 1500 - 2500 RPMs
  157. AEM Air Bypass Valve
  158. what side skirts are these?
  159. can a b20 ecu run in a 90 LS integra?
  160. engine serial number
  161. Random Integra Problem??
  162. help with cigarette lighter thingy
  163. engine revving away!
  164. what parts do i need to california reff a 94 integra with a jdm 96 itr motor?
  165. boosted gsr help.
  166. 1994 Acura Integra won't start, please advise...
  167. Overheating
  168. about to buy my first honda
  169. ls rebuild in progress, main bearing question
  170. 1994 Integra Ls with Type-R LSD
  171. half sized rad ?
  172. new clutch
  173. NEED HELP PLEASE!!!!
  174. stage 1 cams on LS
  175. swapping doors on a da
  176. Moroso oil pan question
  177. ok whats the deal with my wheels?
  178. Fuel/air and oil pressure gauges
  179. throttle body?
  180. Which is better 4-2-1 or 4-1 headers?
  181. Car boggs when at opperating temp...
  182. NOISE!!!!!
  183. ok i need a new exhaust/muffler
  184. 1999 Acura Integra GSR $7400 obo
  185. what is the difference from b18c and b18c1??
  186. Questions about Del Sol seats in Integra
  187. Timing please help... b16..
  188. How can u tell if the tranny got lsd?
  189. reverse light doesnt work need help!!!!
  190. Strange vibration when brakeing at over 100 MPH
  191. clutch master cylinder interchangeablility
  192. heat shield
  193. looking for a JDM ITR ECU wiring Diagram
  194. anyone???
  195. 98 GSR Headlight replacement and HID conversion
  196. Compression Test Results.
  197. Rubbing noise when I turn left at low speeds?
  198. hELp with Tuneup
  199. Rear Brake Caliper Piston Came Apart While Driving. No Brakes while Driving!
  200. ok, parking light electrical short question
  201. RADIATOR PROBLEM! can somebody kick some knowledge?
  202. HOW TO...PIN Connection and testing wires!@
  203. I resette my ECU and now things are not the same
  204. b18a1 Motor Questions .... thoughts
  205. what are these spring rates on my ground controls ??
  206. Can these front sway bar end links be the cause of body roll ?
  207. Noob
  208. Problem w/ cluster light, dash light, corner light & tail light
  209. Can't Shift Plz Help!
  210. URGENT HELP NEEDED! Fuse problem.
  211. Intake Manifold
  212. Clutch Problem?
  213. how to swap b16 piston to b18b motor
  214. HELP:Gsr running like complete shit
  215. flywheel question
  216. just got a 90 teg
  217. b20 nitrous question
  218. clear euro bumber lights
  219. pics of my da
  220. ?about Aftermarket Valves
  221. Quick turn signal question
  222. new here.....or well i finally made a user name..lol check out my db1...
  223. SUSPENSION CHOICES
  224. Type R exhaust is better but is it better than an aftermarket
  225. safc2 help!!!
  226. GSR codes? Need help!
  227. best fitting dc2 jdm front end spoon style lip?
  228. PLZZZZ help
  229. 95 LS, revving to redline on its own please help!!
  230. Rusted fuel and brake lines
  231. 94 integra headers?????????
  232. Chargespeed JDM integra Kit
  233. Suspension Problem..
  234. 5 lug = Abs prolbrems
  235. my third gear grinds!!
  236. Antenna doesn't go up
  237. hood wont close
  238. 92 Teg GS - Valve Cover (bolt and nut) help
  239. Tranny Removal Problem
  240. *95teg* Car Shakes at 50mph to 70mph (plz help)
  241. How much abuse can manual tranny take?
  242. Grinding Noise!!
  243. Ignition Coil Resistance
  244. 98+ door not compatible with 94-97?
  245. turbo ls help
  246. Sup people first post
  247. going to be getting a stock spoiler
  248. quick header question
  249. Vtec Switch?
  250. clicking in front end?
