PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. amp draw -- "1G" fuse under hood.
  2. Where do I find an Acura (Honda?) color code chart?
  3. intro and info request
  4. starter help!!
  5. B20 Vtec
  6. $ not an issue, best B18B intake w/bolt-ons
  7. STOLEN
  8. oil cooler?
  9. "92 GS-R
  10. best way to cut open oil filter????
  11. Who is riding on H&R OE's w/stock shocks?
  12. Backed into mailbox, need HELP fixing
  13. color code
  14. GSR Leather?
  15. 99 gsr ignitor parts number?
  16. WHY DOESN'T MY VTEC WORK??
  17. Strange Clicking/Fluttering/Tapping Sound... HELP!!!
  18. 2001 gsr exhaust on my 94 rs??????
  19. Will an EG Momo steering hub fit a DC?
  20. ALB Light?
  21. where to get cotter pin for axles..
  22. squeeling noise in reverse
  23. type r muffler w/custon 2.25 piping?
  24. How do I set my engine to TDC while its out of the car?
  25. Weird trans/clutch issue...
  26. Head Gasket??
  27. B18C1 Motor Teardown & Analysis after 25k miles
  28. exhaust options for DA
  29. skunk 2 IM what is the diff.
  30. OBD0 IACV: Will it fit???
  31. My tranny shit the bed
  32. CALIFORNIA CATALYTIC CONVERTER LAWS???????? (pre 96 vehicles) help?
  33. motor mounts for 2nd gen
  34. will a aftermarket 92-95 civic fit integras??
  35. Anyone heard of a DC1?
  36. NEED HELP!! 88-91 integra 1.8L ignitor
  37. injen CAI whistle?
  38. map sensor (check engine light)
  39. Just have to vent
  40. tranny honda MTF causing idling at low rpm! emergency plz help
  41. o2 bung and flanges on cat question. tit3
  42. Anyone have /had tenzo typer seats?
  43. s1 tranny??? HELP!!!
  44. headlight fried the connecter! HELP
  45. Check Engine Light
  46. NEED HELP FULL BUILT WORKS LIKE SH........
  47. mazda 3 hatch manual
  48. wierd sound at 3500 rpm
  49. Wierd Idle
  50. Help: New tires and now awful handling
  51. how to tell wich tranny?
  52. Q about b18a/b18b cams (not what you think)
  53. HOW TO: RSX Seats in an Integra
  54. b18 vtec Vs H22
  55. Whats the catch?
  56. Are all 94-01 OEM CD Players the same?
  57. here are some pics of my GSR vs expedition
  58. Tranny wont go into reverse
  59. do steelies from a 91 civic sedan fit a gsr?
  60. B18C1 Vtec question
  61. Should i risk it with my symptoms?
  62. G3 axles on a G2
  63. kill switch question (AMPs)
  64. Differance in obd2a and obd2b stock plugs p72 GSR ecu?
  65. valve lengths on ls heads
  66. Electronic Load Detector
  67. Exhaust from 00 Civic Si fit on a 01 GSR?
  68. 90 integra Hard starts
  69. Need some fricken help with my clutch swap (drv side axle)
  70. installing itr lcas and shocks on a gsr
  71. ECU code 67 ? Catalyst low efficiency ? why ?
  72. A couple of questions dealing with my tranny (I think thats the problem)
  73. tein springs
  74. HID replacement bulb n harness, where to buy?
  75. need an exhaust... what does your sound like?
  76. are b18a and b18b fuel rails different?
  77. Weird Noise When I Push The Clutch In
  78. valve clearance
  79. dowel pins on water pump, old vs. new?
  80. Want a badass shift knob for your teg? Read here
  81. Should I apply Loc-Tite on the crank pulley bolt, or oil, or both?
  82. conv lights in back???
  83. Gasket Q? Spoon N1 axle back, T1R b pipe, T1R test pipe, and 2.5" header collector
  84. what does everyone have?(poll)
  85. Omni power vs tein ss
  86. R*SR Ex mag vs GReddy EVO2
  87. Catalytic converter heat shield problem
  88. Help Me Choose my clutch kit
  89. need reliable turbo!!
  90. jumping wire for auto to standard trans
  91. MOD explanation website?? how headers?exhaust work?
  92. Need a Little Help...
  93. JDM Type R cat fit USDM LS header????
  94. cluster bulb
  95. Auto tranny question?
  96. 88 Integra vacuum advance
  97. Buying a used cat... yes or no?
  98. Going to the track for the first time and need some advice.
  99. CAR WONT REV PAST 3500 RPM
  100. where can i find the jdm foglight bulbs ??
  101. JDM Front End Questions. Confused?!
  102. will this fit?
  103. pics of gsr's
  104. GS-R
  105. B , K , ect.
  106. Recording Sound...
  107. 95 cluster into a 90
  108. whats the length of a ls valve?
  109. HID KIT, one of the bulbs does not work..need help!!
  110. Integra Lip Questions
  111. New book on the shelves everyone here should read...
  112. Ls set up
  113. need help !!!!!
  114. 98 GSR vs 98 LS
  115. stripped trans mounting threads
  116. driver side door problem!!!
  117. 1500 rpm rattle
  118. Difficult exhaust question.....
  119. WILL 98 CIVIC STEELIES FIT 94 INTEGRA
  120. Can I put a B18B1 in an 88 integra?
  121. What is the factory redline for a 95 GSR?
  122. where to get an alignment in NoVa
  123. jdm intake VS skunk 2 intake???
  124. Which Sway Bar for an Integra LS DC4 with a BSQ Kit
  125. Helms Manual Group Buy
  126. Urgent Help Needed: HATCH WILL NOT OPEN!
  127. Found out the max milage on my integra per tank.
  128. Brake Pad Question
  129. single cylinder b18a?
  130. Need new engine. Recommendations?
  131. Q; about ZEREX antifreeze/coolent???
  132. Weird sound coming from the rear brakes even when I'm accelerating
  133. what ecu is this?
  134. Maintence required???
  135. Will Stock ITR/GSR retainers work on Aftermarket LS Dual Valve Springs
  136. tire ques.
  137. EXPERT ADVICE NEEDED Brake Calipers and Rotors
  138. skunk2 IM problems.... IACV connector too short!!!!
  139. are the 94 acura 4door rear lights....
  140. Civic airbag in Oem Integra steering wheel...Plug and Play?
  141. Problems with my DA...
  142. I dont know what the Problem, think tranny
  143. intake problem??
  144. burning oil above 6k?
  145. 98 integra road noise?
  146. CEL: Code 22 on my LS??
  147. LS vtec question
  148. I need a stock teg muffler in So cal !!!!
  149. 98 and + front ligt and bumper on a 97 ?
  150. DC Seats into a DA...
  151. how can i make my OEM cd player light up in amber?
  152. does any 1 have the pic of
  153. b18b rebuild question
  154. a few questions regarding running gsr motor on OBD2 computer
  155. scraping sound
  156. teg in distress
  157. megan headers?
  158. pic request : konig holes/spec
  159. HELP WITH CALIPER REPLACEMENT BRAKES ROTORS
  160. how the heck do i get this thing out??
  161. 16x7.5" 45 Offset Kosei K1 Fitment?
  162. 01 GSR with Greddy Turbo kit
  163. Integra needs new Rear Clip?
  164. Is my rear brake piston destroyed???
  165. need help about lip
  166. i-vtec vs. vtec.
  167. The SECRET to removing the crank pulley bolt!
  168. iacv not working Code 14 after skunk2 install!!!
  169. wich tranny fliud would my 9 ls take for 5sp only
  170. axel loose in tranny
  171. yet another stolen teg
  172. diffrence between b18a/b cams.....
  173. Need Answer Fast
  174. 1994-1996 Integra Rs What Ecu and Obd?
  175. power shifting
  176. Brake install help...
  177. which springs for my 1991 integra
  178. what goes here?
  179. P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (bank no. 1) means?
  180. distributor problem...
  181. Attn: Anyone In or near Pensacola, Florida Concerning EBAY Auction! HELP!
  182. B18b or B16?
  183. 98 front end q.
  184. Went threw a deep puddle....motor dead.
  185. tranny problems??? help me out
  186. Difference in dimensions between USDM and JDM bumpers?
  187. what brand of the oil is the best out there?
  188. type r spoiler
  189. What are all the 2.5" exhaust made for a teg.
  190. Another One bites the DUST!!! Stolen from Ikea...
  191. rod and main bearings
  192. 90-93 LS with CTR N1 Pulley, belt????
  193. Need help on all motor B18B!! NOS help
  194. A/C broken, please help.
  195. Gas Mileage
  196. what causes synchros to go bad...
  197. Air coming through shifter?
  198. do you trust ssautochrome
  199. Tranny type
  200. tranny whine noise in 99 gsr
  201. will springs from a 95 integra fit a 2003 civic?
  202. JDM
  203. launchin
  204. air intakes
  205. GEAR OIL
  206. What's the best high mileage oil?
  207. how does my set-up sound?
  208. Need immediate axle help!!!
  209. dents in header....
  210. timing belt replacement, how many miles?
  211. integra LS AUTO
  212. Help... KYB shocks adjustment
  213. rhd conversions
  214. transmissions
  215. BURNING OIL...
  216. ??? on Size of a 95 LS rear sway bar and MC
  217. looking for low comp pistons and rods for gsr
  218. GSR feel weaker with test pipe???
  219. you are gonna love this
  220. s2k antenna on 94 integra
  221. AUSTRALIAN INTEGRA LS TURBO
  222. SOCAL SHOP TO REMOVE STEERING WHEEL
  223. removing my original steering wheel i
  224. What Do You Need To Go Manual?
  225. ls crower cams 403 or 404's
  226. Water Pump
  227. Brake Master Cylinder 1"? also does your say honda on it?
  228. 4dr gsr suspension questions ? need advice
  229. where is the srs unit located in our car?
  230. Doggy Low End
  231. fuel pump problem
  232. type R swaybar or aftermarket
  233. What exactly is the difference between a B18-A1 and a B18-B1
  234. JDM ITR Gauges replace GSR Gauges?
  235. kinda overevved engine....actaully misshift
  236. Need help!!!! Hesitation off the line????
  237. tranny problem
  238. b16a head question???????
  239. what year of integra first had the hydro
  240. evaporative emission purge trouble
  241. Where can I get a NEW tps sensor for my GSR motor?
  242. update + more Q's ground controls + konits on
  243. power window limit switch?
  244. Need more info about dropping valve...
  245. Bosch rotor and cap
  246. Beginner need help on simple upgrades!!!
  247. OBX - Tempting. . . New Style Turbo Manifolds (resemble full race)
  248. need help buying a car
  249. door panels question????
  250. Starting problem, 90 G2
