PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 [449] 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. engine swap fast!
  2. MOMO hub
  3. 94-97 JDM Si VTEC fog light fitment with front lip
  4. Adding power locks and Cold air intake question
  5. tranny identification
  6. new to forums, integ gurus..(POST HERE!!!)
  7. House of Kolor books
  8. major problem with door lock!
  9. tranny diagnosis.
  10. dose any one know the size of my connecting rod baerings
  11. Distributor rotor broke
  12. Question about oil filter....
  13. need help when i turn the steering wheel all the way car turns off???
  14. Where can I find exploded views of the head and block of a B18C1??
  15. clutch ? will a gsr clutch work on a ls, same year 96
  16. When changing a oil pan for DA do you need to...................
  17. Loud rattle when clutch is engaged ?
  18. How many miles on your Integra?
  19. Spring rates
  20. Am I ready for cams ?
  21. Sea Foam! White smoke? Why not black???
  22. 183k miles on gen2..buy?
  23. cams
  24. City speeds short shifters? and weighted shiftball Tsudo
  25. idle dies out during cold starts
  26. GSR strut bar bolts?
  27. lowered Integra's
  28. CEL code 41.. need help!
  29. Forum quesitons, didnt know where to post.
  30. what is the curb weight for stock gsr flywheel and ITR flywheel
  31. complete rebuild drag turbo t3 +labor for
  32. Gorvenor
  33. Supersonic Blue Pearl
  34. Next mod???
  35. need a wiring diagram for a 95 gsr
  36. unique cat size question (searched)
  37. Hondata or Apexi VTEC controller??
  38. abs pump?
  39. tunning in tennessee and injector question
  40. Weight difference. usdm/jdm
  41. USDM HID's work on JDM Front Teg ?
  42. lookin for a part
  43. hit brakes = shake
  44. Wing Removal
  45. Just baught a 93 db2 GSR, so lets start a pics thread
  46. BEst way to sell springs
  47. vibration when accelerating.
  48. 90-93 Integra 2 door question?
  49. GSR Cam Seal
  50. gsr car number
  51. Need Help with Cams!!!
  52. Spoon Calipers Where To Buy
  53. where to buy jdm radiator support?
  54. crane cams need advise on cams !
  55. JDM 93 Integra
  56. head light harness
  57. will a 94+ GSR starter fit a 90-93 B18A?
  58. Help-new, got gsr yesterday 5000rpm engine shuts down
  59. ctr vs ls vtec with mods
  60. Exaust Flanges
  61. maitence required light
  62. SS Header Question (did search)
  63. Valve cover ???will it fit.......
  64. My 00GSR cuts out bad from 4800-6200
  65. GSR owners! Soft high pitched humming noise? possibly tranny? sound clip inside.
  66. omnipower slip coilovers paired with koni reds?
  67. cooling fan doesn't work after swap!
  68. gauges not lighting up
  69. vavle adjustment
  70. can anyone here identify these cams??
  71. intake with nice sensor setup
  72. problem with performance
  73. Weird rattle when I drive.. NOT exhaust..
  74. a few problems with hybrid gsr swap
  75. window weld on motor mounts
  76. stock shifter bushing pics
  77. Apexi WS catback for b18b?
  78. DB2 or DA?
  79. Sway Bar Question
  80. Cleaning leather steering wheel
  81. Plug numbers on ecu pins.......
  82. how to build an all motor beast
  83. twin turbo gsr
  84. Help me pick tire size/brand please!
  85. nothing on?????
  86. It's coming!!!......It's almost here!!!......holy sh-t!!!......
  87. Please help me diagnose my car. Car died on me.
  88. starter help
  89. Messed up Speed Sensor (VSS)?
  90. Does anyone else hate their Integra?
  91. Tire Pressures too low?
  92. problem: need help really bad.
  93. intermediate shaft question...
  94. b18b1 to b18b
  95. greddy evo2
  96. ticking timebomb gsr
  97. HVAC problem
  98. 95 gsr vtec not working??
  99. machine prices
  100. Sourcing for a part Does the DC2 and EM1 share a Clutch Master?
  101. 91 integra
  102. Goodbye to one GSR, hello to another...
  103. obd2 o2 sensor question
  104. CAI
  105. Greddy Turbo Kit?????
  106. My mystery TPS problem.. (cont)
  107. OBX LSD?
  108. ITR ECU in OBDII GSR ??
  109. good investment?
  110. How much would you pay for a 2000 GSR sedan?
  111. HOW TO IDENTIFY ITR CAMS FROM GSR CAMS?
  112. Please help, first time heard this noise.
  113. Intercooler Water Sprayer
  114. skunk2 short shifter double bent dc short shifter questions for h-t gurus tool masters , trick maste
  115. JDM Type R header 4 to 1
  116. b20 are they as reliable as a type r
  117. what shock is good for skunk2 coilover...
  118. Lights dimming in relation to throttle.
  119. who's running stock GSR + turbo
  120. good tranny setup on my ls.vtec?
  121. speed signal wire
  122. which honda emblem for dc2
  123. ls/vtec shops in south florida
  124. how important are those 'guards' underneath integras?
  125. itr suspension upgrade?
  126. pace to buy bolt on?
  127. PIC: Is this a GSR Power Steering Pump??
  128. I need 2 know????
  129. Buddy Club products?
  130. Help CODE 505 on 95 GSR swap into 2000 civic
  131. who has a b16 tranny on a b18a?
  132. how do i remove a/c pump
  133. 97 JDM ITR LSD
  134. Lower strut bars...installation?
  135. HELP!!! fuse for instrument gauges keeps blowing up!!
  136. Squeeling on the front left wheel when going over bumps or turning?
  137. LSD better or Phantom Grip better?
  138. INTEGRA 94+ Digital Climate Control ???
  139. Tranny Question--Just to help me understand.
  140. b18 and continual cooling issues, need some advice
  141. How many horses???
  142. HELP!!! Car won't start.
  143. Code 90 CEL 2000 Integra V-TEC
  144. What year LS/RS/GS cats are compatible with OBD2 dual O2 and piping?
  145. Spark plugs and wires
  146. How effective are wheel locks?
  147. Good price for Toyo 4's - $378 out the door
  148. How do I remove bumber???
  149. gsr and ls cluster ?
  150. ACT HDSS and HD 6 PUCK
  151. performace mod
  152. Help with audio!!
  153. Norwood's Drag Type-R on History channel NOW!
  154. is grade 5 good enghought for rear camber trick?
  155. Apexi N1 Exhaust size
  156. Brake Problem w/ my Accord Please help
  157. First time at the track. a bit dissapointed.
  158. Wideband o2 Sensor Bung?
  159. 6 puck clutch and prolite flywheel safe for street or not
  160. Mugen parts? Where?
  161. obd2 p75 ecu codes
  162. Intake manifold question.
  163. Tranny
  164. DIY section?
  165. trannys?
  166. gsr STOCK 1/4 mile
  167. ???BEAKS OR BSQ???
  168. DA springs on a DC?
  169. B18A1 rod bearings.
  170. Missfire in all cylinders?
  171. GS-R VIN # difference?
  172. GSR Rebuild?
  173. CLUTCH!!!!!!
  174. What are good repair shops in WA?
  175. If I remove my AC system...
  176. what goes on the back of the block?
  177. eg shocks/springs > 94-97 teg?
  178. Winsheild crack repair?
  179. orientation of main caps
  180. Will usdm ITR LSD work in GSR tranny?
  181. JDM Header with Type 1 B-Pipe Question
  182. cusco 25mm rear sway bar
  183. P0138 Error Code - Post Cat O2 Sensor
  184. altered exhaust ticket?
  185. IACV Check Still Frustrated
  186. p75 obd1 or obd2?
  187. would a b16 head on a gsr work be faster
  188. MY CAR STINKS!
  189. noise from front end
  190. skunk2 manifold b18c1 requesting picture of idle air control valve , my idle sucks when teg is cold
  191. new here
  192. High flow cat
  193. 97 NON VTEC b18 DC4 engine GOOD OR BAD
  194. new motor ?
  195. What website sold 94-97 abs ITR lip??
  196. ITR muffler
  197. camber kit question?
  198. Optima Battery
  199. Searched: Ride quality of koni yellows plus eibach pro kit
  200. coilovers on 94 LS
  201. carbon build up problem
  202. INTEGRA STEERING SHAKES WHEN BRAKE APPLY, HELP HELP HELP
  203. from b18c to b18b -=(
  204. weird noise problem..
  205. high flow cats??
  206. nj area please help out
  207. HELP ROTOR BOLTS STRIPPED!!!! WHAT SIZE ARE THEY
  208. Anyway to tighten the steering wheel characteristics?
  209. swapping a k20a into a 91 teg........... is it possible???
  210. b18b1(lsvtec)with itr hydro tranny
  211. LSD problem!!
  212. 94-97 VS 98-01 differences?
  213. lights are super dim on interior and head lights as well?
  214. Help! Hydrolock and insurance fun.
  215. Uh OH....I broke my heater control knob.
  216. B18b-B16a LS/VTEC Hybrid
  217. rust repair pannels?
  218. CTR pistons or Spoon JDM ITR pistons?
  219. OBD1 AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROLLER??? HONDATA INSTALL ON 00' AUTO LS TEG, HELP!!!
  220. Brake Light annoyance problem... keeps lighting up in the morning
  221. parking brake light stays on.
  222. Clutch Squeak
  223. weird overheating question
  224. ABS Light
  225. vtec
  226. what is the part# for GSR headgasket??
  227. Plan to buy Volks, recommended size & offset?
  228. Any serious difference between rs, gs and ls?
  229. motor ?s
  230. Stock Fuel Pressure on B18A1
  231. Headbolts?????????
  232. b16a2 & b18c1: same size rod bearings??..fit??
  233. Used ZFR6F-11
  234. Checking tire pressure and Inflating tires
  235. emblem stealers
  236. removing a/c isnt fun
  237. trick for putting new timing belt on?
  238. headgasket - water pump ( acura integra rs 1990)
  239. Need help!
  240. air/fuel control
  241. I AM BUYING A TEGGY!!!!
  242. To whoever stole my OEM turn signal reflectors Friday night.
  243. does anyone have any bad opinions about certain turbo kits?
  244. trial user
  245. gsr blades
  246. Removing Starter 91 teg
  247. aftermarket mirror for 4 door?
  248. What is this Teg worth to you
  249. obd0 head on obd1 block
  250. stubborn bolt!@#$@%$!
