PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 99 Integra Ignition Lock Replacement
  2. jdm front conversion
  3. PCV AND IACV hose extensions with S2:IM 94 GSR
  4. Need someone who knows a brake and light inspection shop that will help. PLZ HELP
  5. Bumper not lining up
  6. 98 ABS Delete help
  7. Sputtering at low rpm + Endyn breather smoking a little
  8. Proper thermostat temp
  9. multiple misfire under load/acceleration, 00 LS Auto
  10. Should i trade for RSX type S
  11. stolen gsr
  12. misfiring zc (d16a1) in my crx
  13. Having Problems Diagnosing a Oil Leak
  14. throttle body question
  15. how do you exactly wire in vtec?
  16. wiring diagram to hook up underdash harness for DA9
  17. integra wiring question.
  18. clutch or what?
  19. 1996 Acura Integra SE Engine Swap SMOG LEGAL?
  20. h22 swap
  21. ls vtec ticking HELP!
  22. DC burning oil by the gallons!
  23. Head Gasket or valve cover
  24. Exedy clutch kit
  25. 90 integra idle problems
  26. super noob suspension question
  27. Help identifying a transmission
  28. Front left damage FRAME bent.
  29. velocity stack diameter for integra gsr
  30. NRG Horn
  31. Top Fuel Power Chamber Intake Question
  32. 98 integra parting out
  33. Looking into purchasing 96 integra SE need some advice.
  34. What's a good quality intake for a 94-01 Gsr?
  35. cigarette lighter not working 94 gsr (it's not the fuse)
  36. engine swap questions
  37. oil separator nipple
  38. Will OEM axel back muffler fit onto aftermarket catback exhaust system?
  39. Swapping engines question
  40. acura Integra rebuild!!! w/ pics
  41. NEED HELP - HARNESS ISSUE - 94 GSR
  42. 92-93 b18a1 (ls) oil pump removal
  43. Default Reputable Timing Belt Kit?
  44. For those with LS Vtec builds how many miles have you put on them?
  45. Rattling noise at certain RPMs and Certain Throttle positions
  46. Aux Fan/ Cooling Fan issues
  47. headers flange help !!
  48. Axle broke, now no gears, and weird noises
  49. Water leak passenger floorboard
  50. Lowering spring part #20010310
  51. Flywheel Resurface help
  52. My 1995 Integra LS Build
  53. Quarter Panels
  54. dizzy not getting power
  55. Hood Paint
  56. cel help
  57. plastic Clutch Switch grommet broken (90 GS)
  58. shifter bushing help
  59. head light and tail light dont work HELP!!!
  60. Quick question about spoilers.
  61. Ls vtec build question
  62. front type r conversion question
  63. direct fit b18b parts
  64. All b18 throttle bodies compatable? Quick ?
  65. B20 Vtec with Gsr head iab troubles
  66. B18B1 stock
  67. HELP clutch pedal shake/vibrates 1/3 way up on cold start up??
  68. splash shield HELP
  69. Engine Options
  70. Question about rs p30 pistons
  71. 96 Integra wiring questions
  72. help please!
  73. Jayo's db8
  74. lower ball joint removal question
  75. Engine overheating after brake change?
  76. Is this a chipped p72?
  77. dumb question. removal of head.
  78. Anything else for Suspension?
  79. Honda Key Fob for Acura?
  80. obd 1 swap issues.. please help..
  81. Will 205/55r16 fit on my 1994 acura integra?
  82. Tachometer jump THEN Stall
  83. db1 exaust help?
  84. 94 integra with DA transmission
  85. gsr for 650 dollars
  86. motor set up? options?
  87. Vtec is not hitting at all.
  88. b18c1 constantly losing power
  89. Engine died suddenly when starting from a green light
  90. Drove through huge puddle. Headlight moisture question
  91. Idle for an 90 acura int GS
  92. P28 on a gsr good ?
  93. b20 da swap question
  94. ITR front end conversion shop and installed?
  95. How to install JDM Power Folding Mirrors? *searched*
  96. o2 Heater Circuit code
  97. Intermediate overheating problem.
  98. GSR swap problems
  99. GSR Koni/GC Suggestions
  100. Engine rebuild question....b18c1
  101. HELP WEIRD GRINDING/Rubbing noise?
  102. Question: B18 turbo Integra build
  103. Oil In The Raditor? DA9
  104. rod knock b18a1 repairable?
  105. 90 acura Int G/S
  106. ITR throttle cable same as LS/GS for S2 intake on gsr
  107. Idle issue after oil change
  108. obd0 vs obd1 integra iacv???
  109. Rear quarters on a db7.
  110. GSR head sensor diagram help
  111. gsr ecu
  112. Contemplating building my LS or buying type r
  113. No name camber kit
  114. Salvage/Rebuilt Title Worth Buy? 98 GSR with b18b
  115. Honda CEL code 17
  116. Byron's Official DC2 Build Thread
  117. Question on GSR oil pans...
  118. What type of metal is a 1991 integra 5 speed transmission case?
  119. 92 DA Chassis, 95 GSR Engine Harness. Diagrams?
  120. trouble with my turbo
  121. Da turbo question
  122. Central Florida area have a ECU that I can use for a minute to see if mine is bad
  123. Aggervating codes getting old
  124. Should I buy a high mileage GSR?
  125. 5th gear slip
  126. My Custom drag bumper Da Integra
  127. Steering wheel swap
  128. headgasket or oil pan leaks?
  129. 1990 integra ls help needed!
  130. My first RHD. What should i be looking for?
  131. Will Prelude H22 fit 90 Integra GS (B18)
  132. Strut tower clearance???
  133. 98+ front end conversion
  134. Fuel pump shorted out. now random bog help please
  135. Running rich, suspecting fuel delivery
  136. ABS Kills Battery
  137. Swapping DC2 Dash Black
  138. a/c removal in a B18A1, alittle help trying to figure out which lines are which
  139. 99gsr ABS converting to 5 lug jdm ABS
  140. HELP idle fluctuate from the normal 750 to 1100 after engine warms up! anyone else??
  141. Need Help With Installation For RECARO SEATS
  142. Got money need ideas for stock DB1
  143. Clutch Fork spring/clip question
  144. Headlight/high beam and corner signal light harness
  145. What my teg worth?
  146. Need a little info for 1989 Integra. Was it a good buy?
  147. 94 ls cams in a 90
  148. ideas for integra build
  149. knocking sound
  150. rear DA toe problem
  151. Sunroof Siliconed Shut
  152. trying to decide what rims to buy
  153. my dookie da!
  154. 95 gsr weird sputtering
  155. 96 integra axle problems
  156. need some tips for rims
  157. 92 integra ls
  158. high idle problem b18b1
  159. Stock LCA's supposed to be slightly bent ? 94 GSR
  160. B18 block for pure performance
  161. 92 Integra LS: Where does this green wire go?
  162. Having some issues...
  163. Blueprinting - need advice/suggestions/input
  164. Heater and AC "Stuff"
  165. problem everytime i turn help
  166. Idle problems on cold start!!
  167. looking to buy a top one integra rear diffuser
  168. Question about knocking/pinging under load/acceleration only
  169. V-Tec brothers.. I need small help!
  170. Water in Tailights and Wet Hatch
  171. Should I buy this DA?? Need help fast!
  172. 96 integra turns off while downshifting??
  173. 97 Integra grinding noise while in gear
  174. 96 integra ABS problem!
  175. 1995 Acura Integra GS-R Timing Issues
  176. LS Manifold on a B20 swapped Integra - Horrible idle surge - Mysterious port?
  177. gsr ignition timing trouble
  178. Overheating Issues, please help.
  179. Clutch pedel won't return/disengage clutch plz help !
  180. oem catch can question
  181. 95 acura integra SE fuel pump problems?
  182. my air vents wont blow air!!! help!!
  183. What firey hell did my motor come out of??? build thread topics
  184. looking for 98-00 integra sedan parts!!!
  185. safe to unplug ecu wiring harness?
  186. Looking for a new koyo rad.
  187. radiator fan problem
  188. Tranny
  189. VTEC Switch on a B18C1 Swap
  190. How To: Make Cold Air Intake for Turbo with Ramhorn/Cast Log
  191. Transmission wont stop leaking
  192. What part of the door is this?
  193. 2000 acura integra ls cluster and climate control dont light up
  194. whats the best crank for a gsr ??
  195. Need some opinions on exterior work on my teggy
  196. DC sports header on Integra SEDAN not fitting
  197. Name those side skirts!
  198. 01 integra gsr build questions
  199. HELP distributor issues for gsr engine when it rains?
  200. 99 Tegra LS/VTec Boosted
  201. help i think i just f up !! cam and crank
  202. What would you value this integra?
  203. DC2 integra squeak from under dash when accelerating.
  204. '96 GS-R - clutch engages even w/ pedal in. sometimes. clutch? fork? arrgh!
  205. Do I need longer intake studs?
  206. Story of the Weekend right here
  207. valve cover studs
  208. JDM SOHC integra question
  209. Anyone know what kind of goup this is? WARNING BIG PICS not for 56kers
  210. dash holes
  211. Best Bang for your bucks? (Suspension)
  212. ~My First Build Thread~ 1993 DB2 GSR!
  213. 1991 acura integra rs parking light problems
  214. Brake master cylinder help
  215. Possible ignition issue
  216. 99' gsr ride height
  217. NEED HELP: RPM IS BOUNCING AROUND WHILE DRIVING AND IN PARK 95 INTEGRA B20VTEC
  218. random high idle which disables my vtech...
  219. YS1 transmission help
  220. B18C1 Intake manifold
  221. My first Honda/Acura.. 99 integra GSR :)
  222. GSR Mild stroker build
  223. 95Acura integra problem
  224. clutch or tranny problem?
  225. 1991 integra ls problems
  226. b18 Oil circulation diagram?
  227. Need Help! Overheating Issues.
  228. Source for OEM ITR brake pads
  229. 92 integra cel code 43. help me
  230. jdm 1 pc headlights for da. my fog lights stay on with button pressed and not pressed
  231. No brake fluid going to rear calipers (need help)
  232. taillight gasket replacements
  233. start of the poor mans type r swap
  234. Boosting a stock LS
  235. 1996 GS-R Oil Leak..
  236. 98 GSR TPS(throttle position sensor) wiring help
  237. Which Oil Do I Use ???
  238. Coilover setup ride heights?
  239. JDM front end Tbar install
  240. 95 gsr passenger door lock tab won't fully lock??? Help!
  241. TPS wiring/ voltage troubles.
  242. '98 Integra ABS Pump Reinstall Help
  243. B18C1 Motor Value?
  244. 90' integra seatbelt light problems.
  245. engine rebuild questions...why haven't i seen this in build threads/anything
  246. Under DASH electrical issue
  247. vacuum line diagram
  248. da integra ls vtec build
  249. DRL and Foglight Wiring Diagram Help
  250. 1996 GS-R Tranny ???
