PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Carsound highflow cat!
  2. How much whp could i expect
  3. VAFC 1 pinout??
  4. need help converting p72 AT to MT
  5. Rear Brake – Unusual Problem
  6. removal of the lower control arm
  7. Integra Body Panels
  8. Airbags
  9. Engine Knock or Loose Bolt?
  10. door molding removal
  11. Stock Axles..
  12. black oil
  13. newbie question!
  14. The intro...
  15. DOHC ZC crankshaft pulley
  16. jdm itr hid headlights
  17. Speed Sensor ???/
  18. exhaust
  19. aebs mani on gsr
  20. Difference from LS and GSR rims???
  21. Need help on my 2001 integra ??
  22. problem with b16 in da
  23. rear control arms
  24. Stupid question
  25. Would this work?
  26. Searched, no results ( Help removing intake manifold)
  27. Car not starting sometimes
  28. 95 integra amber lights
  29. K&N air filter for DC teggies
  30. New to HT. just wanted to say hi
  31. NEED HELP! To make EXPO 7!
  32. C pillar bar from eg
  33. 98 GSR.. OBD2a or OBD2b?
  34. APEXi VAFC II boomslang PnP harness
  35. help with swap please
  36. removal of power steering and a/c
  37. Any other ideas?
  38. Acura tailights
  39. ideal rim size for 205/50/15
  40. hader problem
  41. JDM Front end..
  42. is the CTR pully worth it
  43. Hi just picked up a 97 integra non vtec
  44. OBD1
  45. Reverse Tranny Sensor?
  46. sunroof wont close!
  47. header and piping
  48. how much does 94-97 integra front -end go for?
  49. DIY: How to Install JDM Window Visors.
  50. help on h22a swap
  51. I am stuck no idea what to do next
  52. What was it?
  53. New personal best.
  54. Need part number
  55. Car Bogs and Dies, Need HELP ASAP! Car Diagnostic Guru's Needed, Best of the Best
  56. gsr axleback muffler spring bolts
  57. How do I change out a Flywheel?
  58. gas light issue
  59. Smoke coming from Valve cover vent. wtf does that mean?
  60. Clutch Adjustment???
  61. LS needs more speed
  62. ** I NEED HELP ABOUT MY A/C **
  63. I need a list and pics of all VACCUM HOSES for a 96 LS
  64. speedometer problems... I need help fast
  65. Stage 3 clutch and leaving stock flywheel? mounts & axles
  66. fucking bs situation
  67. cheap ebay exhaust bad?
  68. Brakes Slotted Rotors Problem
  69. CHAD BARBER CTR PERFORMANCE
  70. new guy with a 96 teggy gsr
  71. Quick question. B series motor question
  72. crvtec questions
  73. help me out hea.......
  74. map sensor
  75. b16 IM on B18C head
  76. maintenance required light flashed 10 times on start-up *searched*
  77. Grinding transmission
  78. Really quick ?, Will 2000 Si seats bolt into a 94 Integra?
  79. quick release installtion on a teg with sts?
  80. JDM B18C into a 95 GSR
  81. I NEED SPARE TIRES ASAP
  82. integra abs removal
  83. i need help with a part!!!
  84. motor oil..
  85. how do I post a car up FS?
  86. Serious Problems with my teggy
  87. axel popping out
  88. How to build a GSR motor in to a Type-R
  89. Tech Question
  90. 89 integra fuel pump help ...
  91. 95 TEG LS - A/C compressor water drain leak (passenger side) Air Conditioner
  92. gsr valve springs!!!
  93. OBD1 GSR and LS oil pumps are the same!
  94. Which clutch to get
  95. Really low idle and car is shaking need some help
  96. 92 integra cable tranny clutch ?
  97. DA JDM 1 Piece headlights...BLACK!
  98. High idle issue?
  99. DB2 Overheating.
  100. ebay turbo
  101. p74 Compatible???
  102. bypassing Evap cannister
  103. car smoking, valve guides?
  104. need to put new clutch in, is this ebay deal a good one to go with ?
  105. anyone selling an ls non vtech
  106. how to use b&m Fuel pressure reglator without gauge
  107. low rpm rattle?
  108. 92 Integra Rs with b20b swap help!!!!
  109. Will a 02 Civic Si or 05 S2000 steering wheel fit on a DA?
  110. White DC Stolen in Western N.Y. 14411 Albion
  111. is it hard to take out your abs on a gsr? i never did this before is it easy?
  112. sensor wiring
  113. would a apexi catback off a civic coupe fit on a integra gsr ???
  114. i got a integra, where can i find out online how much it weights? an other hondas too HELP!
  115. asr brace kit
  116. whats the best throattle body
  117. 93 integra LS - what could be the many problems for the engines RPM to jump up and down at idle?
  118. All motor LS dyno numbers!
  119. Dyno resutls from LS all motor builds
  120. My passenger door is f******!!!
  121. Intake making a weird humming noise..
  122. p28 chip ecu....need help
  123. Electrical Load Detector code 20 car Dieing plz help
  124. B20B Long Block or B18B Long Block?
  125. 98 gsr fuel relay help!!!
  126. headlight problem
  127. how can u tell ? integra gauge obd1 or obd2 ? (i need obd2 ) HELP
  128. Need help with radio code
  129. Brake light stays on DC!!! AAAHHH.
  130. rounded timing belt tension
  131. !!!Muffler Question!!!
  132. rear seats
  133. h2b ???????
  134. cannot locate the maintenance reqd. button!
  135. OEM air box
  136. 94 dc cluster wont work with 98+ ???
  137. ignition question
  138. 1994 Acura Integra
  139. Gsr?
  140. Stupid Radio Code
  141. Stage 3 cam
  142. Cam?
  143. B18C Header to a B18B
  144. hey i need help baddddd, db2 issues
  145. B20b p8r head
  146. my 2000 integra gsr wont stay running
  147. track ?
  148. Window motor removal
  149. Jdm mirrors motor?
  150. Honda Integra?????? B16A
  151. Water Pump question
  152. Fuel Pump Question
  153. seat belts beeping..............................
  154. OEM GSR cat, what nuts do i need?
  155. expletive haters!!!
  156. chipped p28 ecu stand alone...
  157. Pinging like none other!
  158. Transmission Problems 94 ls
  159. Adjustable F P R .. What is good.....
  160. weights outside and inside when balancing tires?
  161. what do you guys think on the Vorteks???
  162. i need instructions on how to put my head back on??
  163. HOW MUCH DOES DO 185/65/14'S WEIGH?????????????????????????????????????????
  164. OBD0 or OBD1
  165. where can i find head specs
  166. stock flywheel bolts
  167. 87 integra replacement panels?
  168. Where can u get this wind visor at ???
  169. what the hell?!
  170. Site for decoding VIN?
  171. What Way do The Bearing "keys" Need To Race/Manley Rods Turbo Tuff I-Beam Rods, Intake or Exhaust Si
  172. ls ecu
  173. Head gasket problem
  174. 4 door 90-93 owners. (rear window problems)
  175. totaled my DB8
  176. Need Stock Springs!
  177. How many pounds of freon?
  178. how tight should my timing belt be
  179. Da teg with boost laying 340whp at 10 Ibs possible F/S
  180. Need somone that can put my GS-r motor back in!
  181. Sell or part out?
  182. DC sports catback exhaust
  183. Transmission leak.. repair or buy a new one?
  184. ls/vtec question
  185. Bad idle, car turns off!
  186. Found a good article bout Dave aka RaceCityUSA
  187. starting problems
  188. Mild All Motor
  189. wut does vtec mean
  190. which car is lighter?
  191. Headlight socket?? help
  192. ls 4 door with blades
  193. Got a 4wheel alignment, what do the measurements mean??
  194. do you have to go w/ 98 spec jdm ITR tranny w/ jdm ITR 5 Lug?
  195. straight pipe
  196. Integra Engine Removal
  197. pistons
  198. 91 b18 into 89 teg rs???
  199. hi guyz
  200. JDM B18B 94+ swap into my Integra LS 1992
  201. Help: Is my starter going bad?????
  202. Question about Tire Size?
  203. tanabe springs
  204. What motor does it have?
  205. what is a PR3-2 head???
  206. which one is better??? golden eagle or full race ls vtec conversion kit???
  207. quick o2 question
  208. re-installing motor
  209. rod bearing clearance
  210. innovative tranny mount install???
  211. My LS build SIC jdm da9
  212. What should i do with this thing :P
  213. Factors that might cause my stock GSR to go slower than normal.
  214. tranny swap how-to?
  215. Trailing Arms and Bushings. How to Tell the Difference Between 90-93 and 94+
  216. SSBP GSR's: How many were made??
  217. valve adjustment problem...
  218. What size bolts do i need for the JDM ITR header heatshield????????????????
  219. gsr front shock and spring
  220. should i put in turbo..any ideas/input
  221. Radio question
  222. Sooo i hear this sound today....
  223. AEM CAI bypass valve - REMOVED!!
  224. 93 da overheating
  225. Stupid mistake, need advice :-x
  226. Slipstreams for sale??
  227. Resetting mileage on Cluster??
  228. DC and DA axles the same?
  229. 3rd alternator in 2 years
  230. need help cars detnating *****HELP*****
  231. my cd player and my clock juss turned off neeeedd HELP
  232. where is the temp. needle suppose to be?
  233. OBD2 Engine in an OBD1 Car?
  234. 91 DA stalls at stop light with the AC on.
  235. Looking for inpsection lists of what is checked.
  236. Help! I got water in my spark plug cylinders!!! How do I dry?
  237. Hey look im new!
  238. What up!
  239. Anyone ever use this cluster cover?
  240. Will a 96-99 Civic Rear Alignment Kit Fit on a DC2
  241. Blox Camber kit?
  242. what are the torque specs for these bolts ?
  243. brake pads
  244. EGR valve? confused.
  245. Contemplating what to do...
  246. HELP WITH PAINT!!!
  247. Noob here ;)
  248. ls/vtec questions and concerns...HELP!!!!!!!!!
  249. is this a good deal
  250. jdm badges
