PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. P73 Question
  2. selling my 96 ls, value?
  3. Help Identify these cams
  4. coilovers vs springs
  5. Winding sound, and Lights get dimmer under 3700rpms
  6. rear mount bracket(plz help quick restoration process)
  7. Headgasket question---Is the 90-95 the same as 96-01?
  8. motor and tranny oil
  9. where do the front two sunroof drain hoses lead/connect ?
  10. Misfire, that wont go away???
  11. OBD1 B16A to 91 Intega 2 O2 sensor header
  12. B18B V.S. B18C5
  13. ITR pistons quick.
  14. bubbles in oil
  15. integra type R 4 lug
  16. Help! DA replace thermostat?
  17. 90 GS Integra for sale
  18. Best Place To Buy Oil??
  19. spotted red civic
  20. would this fit with out PROB??
  21. For Sale:...2000 Acura Integra..GSR..1.8 ..V-Tec
  22. please answer my ? this time
  23. What do you think its worth?
  24. poppin from intake
  25. question
  26. LS engine
  27. LED headlights in Japan?? any1 with a pic or more info??
  28. header worth it?
  29. Radio code keeps coming up
  30. so i hear this clunking
  31. itr/gsr rear calipers?
  32. xenon depot hid kit
  33. Clutch question
  34. 97 ls engine swap
  35. will del sol shocks fit on a da
  36. What is wrong with my transmission?
  37. abs code 48, LR wheel sensor, anyone have one?
  38. could it be bad grounding?
  39. remote broken, car is locked, alarm is on HELP
  40. Brakes swap
  41. Complete Ignition Failureailure
  42. brown hole?
  43. oil pump cost?
  44. Name some places to buy a Fluidyne Radiator
  45. buddy club suspension kit
  46. Alignment question...
  47. Tranny questions (automatic)
  48. ITR cams
  49. my car won't start every time i hit the brake
  50. 92 teg. converting from long rad to short rad question?
  51. horns broken
  52. oem alarm install instructions.
  53. 90-93 PS Valve Body Unit Assembly for PS removal DIY
  54. condensation in jdm itr hids. i searched. HELP!
  55. Aircon no worky - help!
  56. selling 98 integra gsr
  57. Omni Control Arm
  58. Transmission problem?
  59. annoying integra noises...
  60. Whats good size exuast piping?
  61. Questions about the USDM OEM 98-01 Integra Type-R/Optional Front Lip
  62. Motor Mount Insert Question
  63. Fuel Filter?
  64. oil change. weard clicking sound?
  65. which piston should I pick
  66. ACURA INTEGRA CONV AUTO TO STICK WHAT DOI NEED TO MAKE IT HAPPEN
  67. 91 Integra S2 Starting Problem
  68. took off wing, how to clean this!
  69. fuel pump
  70. HELP: GAS GAUGE DOESNT WORK
  71. Big decision to make.. USDM or JDM GSR??
  72. B20B/B16 J1 tranny maybe for sale???
  73. timing belt cover for lsvtec
  74. 92 gsr power doorlocks to 91 ls?
  75. !!!!!!!!!!! for sale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  76. REd integra with Rota group N
  77. 95 4door having issues, need help...
  78. looking to buy a b16 vtec head
  79. Automatic window broken
  80. 2 row radiator
  81. opinion
  82. i want to get a da advice
  83. is this right?????????
  84. Help! DA Fan troubles.....?
  85. not tech related...but really...this sucks
  86. hatch harness location on a dc2?
  87. STARTER
  88. what bulb do i need for my front end turn signal? 91 LS
  89. Does anyone have a vacuum manifold/canister for a b18c?
  90. ..... where to get BUSHING on bottom of radiator?
  91. how to get codes from obdo
  92. what should i do?
  93. Should I keep my teg
  94. time to upgrade, ls/vtec here I come!
  95. About how many miles do you drive your Teg on an average day?
  96. quick question
  97. Great Deal!
  98. 98-01 Front bumper question?????
  99. 16 in rims
  100. Radiatorbarn all metal rads suck
  101. new to ht, questions about my setup
  102. Heat shield for cat
  103. Removing Side Skirts
  104. How much for new Wheel bearing?
  105. 1st car mod
  106. itr valve springs / retainers..
  107. poor gas mileage! my wife just got an LS
  108. ls turbo t3 or t3/t4
  109. What do u guys know or think about obx?
  110. Modding a integra
  111. Anyone know where the coolant bleeding valve is for 01 GSR?
  112. question on proportioning valve
  113. -Driveshaft seals, are they all the same?--B Series
  114. pictures of a b20 in a DA
  115. Smoking Vents... Burnt Wires Smell...
  116. P0303 Cylinder 3 Misfire..PLEASE HELP
  117. wrx seats in a teg
  118. Simple wiring question
  119. OBD Questions
  120. thermostat and starter
  121. Trying to Find out which color bearings I need in GSR PLZ HELP URGENT
  122. Best way to route intercooler piping for DA integra ???
  123. Question about DA exhaust..
  124. whistle
  125. removing the dash, do i have to remove the climate control?
  126. ANOTHER PROBLEM
  127. How to install JDM ITR center console on DC2?
  128. blue bride seat...
  129. making ls into V-tec
  130. car loses power on 4th gear at 5k rpm
  131. Type R Lip Screws
  132. A/C Problem...
  133. integra service manual in pdf
  134. bye bye s2k antenna, hello nothing..
  135. spacer on BSQ mounting kit is corroded..
  136. Need Fenders for a 94-01 integra for cheap!!!!
  137. Radiator: DA vs. DC
  138. ITR rims champion white five lugs on red milano teg ???
  139. 1991 integra...check engine light on. help!!!
  140. deactivating ABS
  141. Real JDM P72 Gsr Ecu????? what codes lets you know if its really a JDM ecu or how to tell the differ
  142. how similar are 94 hatchback ls's and 4 door gs's?
  143. >*Please Help JDM HID Headlights Fitment (Not ABS Area)
  144. "?"
  145. LSD problem
  146. my clutch/tranny is giving me problems, PLEASE HELPPPPP!!!!!
  147. transmission fluid
  148. help installin main wire harness
  149. Need idea's for internals, b18A
  150. TERRIBLE!!!!!!!!!!!!!!!
  151. Head Gasket?
  152. 92 integra gsr help!
  153. wont pass test only smog
  154. Intake Question, Need Tube
  155. Can someone help me? Need loacation of wires coming out of ingnition switch?
  156. JDM FRONT CONVERSION
  157. JDM ITR H.I.D headlight's problem
  158. Bad Power Steering
  159. A/C Belt??
  160. idle problems in my 95 GSR... whos familiar with the FITV??
  161. Adjusting B18a valves ?
  162. Who wants an integra?
  163. How often do you guys fill up your tank?
  164. need some help!
  165. Check Engine light Code: P1457
  166. What coolent Hose is this? I have searched, I have PICS! NTK ASAP.
  167. integra not starting...long story
  168. Oil Breather Tank
  169. purchasing a GSR motor, please help with questions
  170. ICM ignition HELP!!
  171. adding power to V-tec solnoid....bad or good
  172. have yall ever had this problem..
  173. -FS: JDM Front End Built TURBO Integra-
  174. 94 gsr problems with plug wire colors
  175. Oil usage - rings or valves?
  176. LS/GSR/ITR throttle cable lengths?
  177. ? about type R engine
  178. Gsr in my Ls, easy?
  179. can anyone help me?
  180. gsr engine w/type R tranny?
  181. rsx spoiler on teg?
  182. 98+ Front
  183. TEG Engine Drop into a Super Light 88' CRX Si
  184. Need link to re-pin dizzy(searched)
  185. slotted and drilled rotors
  186. should i repaint my car due to bad body work?
  187. ITR FRONT END FOR CIVIC....ON INTEGRA??? Question
  188. Installing dc ceramic header 4-2-1, 1 pc.
  189. Just Bought 94 GS-R and I love it
  190. SKUNK2 stage 2??????????? FOR 2000 GSR
  191. my sideskirt is messed up
  192. look 4 piston calipers for 15" wheels big brake kit
  193. ghettos thing to do.
  194. one wheeler or two
  195. what else do i need?
  196. engine swap question
  197. LS/VTEC oil catch can?
  198. think it'll sell?
  199. strip bolt and nut
  200. Car overheated
  201. please help my boy just did my valve spring adjustment now noticable powerloss also kinda sputtering
  202. JDM b16a Valve adjustment specs??
  203. Where can i find the best deal on stock parts?
  204. speedometer fluctuating like crazy on my 00 gsr
  205. stock windshield have blue tint at top
  206. confused!!!!
  207. ITR install kit
  208. Will headers from a 01 GS-R fit a 98 GS-R?
  209. JSPL's on the Integra
  210. ls vtec nos vs bosted ls
  211. HELP!!!!!!......please...gsr turbo in trouble
  212. 64MM GSR THROTTLE BODY AND SKUNK2 INTAKE MANIFOLD.
  213. Height different between 89&93 front strut fork?
  214. what to do with pcv hole in b18b valve cover?
  215. oem o2 senser or universal?
  216. Best Street Turbo
  217. engine swap.. wiring harness question
  218. A couple problems I need advice on... Pics included
  219. Alignment!!!! on a 1998 integra
  220. question on intakes
  221. No o2 sensor on dc header
  222. need engine bay schematic
  223. should I buy oem fireglass sides?
  224. Raising car??
  225. SPC LCA. Quick question
  226. Rear Engine mount bracket bolts
  227. HOW MUCH SHOULD I ASK FOR MY B18C
  228. new paint job
  229. map sensor
  230. ggf
  231. Transmission Leak After clutch job 97 LS
  232. compatability?
  233. Are the BSQ kits still available???
  234. Integra LS owers pls help(pic inside)
  235. how do you post pics?
  236. Civic Si vs GSR Transmission
  237. Distributor Cap and Rotor Install Question
  238. boring a b18a1 block?
  239. jdm type r header onto a b16
  240. A LITTLE HELP...
  241. Tune up.. waterpump & timingbelt..
  242. clutch slipping
  243. Headgasket...When to replace? Before it leaks?
  244. help! what component is wrong in this pic (easy if u kno)
  245. any1 ever run a USDM GSR ecu into a JDM GSR motor?
  246. My Car Throwing ECU codes.. i dont know what it is. Help!
  247. ctr cams / itr cams confusion..
  248. pin diagrams needed
  249. Will b18c1 (GSR) fit in da?
  250. DC2 Fenders
