PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Rims
  2. Spoiler!!! ~
  3. Upgraded Valve Springs damaging Cams?
  4. whats the stock brake setup on 94 integra ls?
  5. *****My DC Update*****( Lots of Pictures )
  6. jdm 1pc fog lights bulbs
  7. Gsr headbolts...... tq to yield??
  8. need suggestions on brakes...
  9. no0b status! tranny problems!!!
  10. GSR Clutch
  11. Need Help!!!! Wire Harness??
  12. UKDM white/pink 4door taillights?
  13. screechingggggg brakes
  14. How much does it cost to turbo an LS engine
  15. 3000k fog ftw
  16. Fuel Pres Does not hold - Vid inside
  17. B18A1 Cams...What kind of gains should I expect?
  18. need some help on axles
  19. Need help finding the VSS wire(s) on a 91 Integra.
  20. Ground Control question.
  21. RWD?
  22. b18c1 smoke through valve cover and oil dip stick
  23. alarm opinions needed ASAP
  24. pressure plate torque specs
  25. frustrated with throttle cable direction?!?....
  26. Electrical Problem..Alarm, Starter, Alternator?
  27. radiator from 99 ls into 98 gsr
  28. Comfortable Clutch for 250-300 whp
  29. Electrical Problem..Alarm, Starter, Alternator?
  30. jdm conversion headlight prob!
  31. piston rings scraped the cylinder sleeve...
  32. Does your LS whistle??
  33. type r or gsr gauge cluster
  34. oil light problem
  35. final drive
  36. SAFC Install/Wireing
  37. tranny gears
  38. wiring up VTEC 4 GSR
  39. do i need a tune up?
  40. brake caliper replacement tutorial
  41. Quick Disconnect Front Bumper Straps?
  42. how much would a integra 2001 shell run?
  43. 16" tire on Integra DC/DB question....
  44. Idle's rough on start up!!!HELP
  45. Anyone know anything about LED lights?
  46. im lookin for a slipstream 4 lug 16 by 7 black rim,,,,im missing one, does anyone willing to sell?
  47. quick door replacement question
  48. inspection
  49. help with 94 intake on da
  50. Integra Passenger side axle
  51. Brake Rotors?
  52. Need help, Blown motor...
  53. Problem with b16a2 in 99 gsr
  54. Integra Rebuild
  55. Crower 403 on auto?
  56. buddy club spec 2
  57. almost done buying parts for motor but will my compression to high?
  58. Over heating
  59. quick and kind of dumb question: Will a 00' si o2 sensor work on a 99 gsr?
  60. 2.5 inch exhaust question
  61. Question on pistons replacement..b18c1 re-sleeve or no?
  62. what rotors do i use for the poormans itr swap?
  63. b16a2 + boost?
  64. K20a fitment in 1990 ACURA INTEGRA
  65. b18 set up
  66. noob question
  67. head milling on gsr
  68. what should i do next
  69. should i go itb's or turbo??
  70. RC injector o-ring
  71. B18a with H22 Throttle Body
  72. One Question
  73. Quick Question. GSR fuel filter. same as LS fuel filter?
  74. rod length
  75. Need a Picture of the timing mark on an LS motor.
  76. How to wire Jdm 1 piece headlights?????????
  77. wanted to know which wire designates vafc installation
  78. omni power rear uca and front camber kits
  79. im back! now with a different teg and different plans
  80. 92 gs-r want 200whp what should i get
  81. need some help
  82. rear brake lock up
  83. Which year B18B1
  84. JDM HID headlights ABS issue!!!help!!!
  85. 1990 Acura Integra GS Surging/High Idle
  86. no low end power
  87. Crank pulley - revisited
  88. 92-95 air bag in dc steering wheel?
  89. 2000 gsr... shifts fine, vary hard to get in and out of reverse???? HELP??!!!!
  90. o2 sensor question
  91. How much for these integra's?
  92. ls/vtec turbo? or ls turbo
  93. Can I run with a 2dr exhaust in a Integra 4dr. For oneday?
  94. headers
  95. Ecu P73 OBD2B in a 00 GSR???
  96. Apexi S-Afc2 tuning question
  97. fuel pump making wierd noise help please
  98. obd1/obd2 gsr tb?!...
  99. INTEGRA SEATS
  100. Brake lights, climate control and Horn Doesnt work. NEED HELP!
  101. 95 LS - brake line flange nuts - overtightened?
  102. Solved:Strange Hesitation/Sputtering and Main Fuse Blowing
  103. WTB: B16a cable tranny...ASAP
  104. knock sensor?
  105. Noob Question : Airfilter
  106. Where to mount HID ballasts?
  107. which lowering springs are better?
  108. should i invest in my B18b1?
  109. dc suspension
  110. Code 41, Quick Question
  111. speed sensor
  112. bushings on a dc
  113. Maintenance light
  114. leaking power steering fluid on DA
  115. Possibly a Fool's Dream
  116. gsr throttle body?!...
  117. rear folding seat wont fold. help please
  118. Can I use any old Crank Pulley on my B18A1?? what about distributor??
  119. Budget of $3,500 for an LS. Stay N/A or supercharge?
  120. Licence plate bulbs/wires
  121. What Bpipes will bolt to itr axleback?
  122. gasket prices from the dealer?
  123. ITR conversion available from the dealership?
  124. b 16 tranny
  125. can any one help dash lights stay on even when key is off
  126. TURN SIGNALS
  127. H22 DA swap done!!! ExplicitSpeed mounts
  128. ACURA RDX
  129. WTF is this piece of the air conditioning setup?!?!?!
  130. Looking to paint my ITR front lip, mirrors, and side skirts/818 area, paint shop info needed also
  131. need to see what a f-2.5 r-1.7 drop looks like
  132. Headgasket...
  133. TSX Projector retrofit searched
  134. plug for jdm front corner light socket
  135. Does the LS motor have anything over the GSR motor?
  136. ***NEW CAR UPDATE AFTER STOLEN RECOVERY***
  137. Door upgrade
  138. New RSR Exmag exhaust: Repost?
  139. type-r pistons in my B18C1?
  140. Can someone explain to me about LSVtec?
  141. searched, noise from front end?
  142. Stock Exhaust Db's from 20ft or so?
  143. canister
  144. brand new motor surging...
  145. Rough idle '91 Integra
  146. dealership is a killer
  147. B18c1 (gsr) obd2 intake manifold on B18c1 (gsr) obd1 head
  148. dc question
  149. NEED CUSCO CAGE PICS BADLY!!!!!! (about to buy)
  150. question about ac/heat
  151. The Five Steps to Diagnosis
  152. VTEC solenoid problem....
  153. Trying to fix my antenna before i sell my LS...
  154. what company makes this for a DA?
  155. Trying to sell my car in the FS section and it's not letting me...
  156. WHOOSH and SQUEEK sounds? Help.
  157. another clutch won't engage problem!
  158. DA: Looking For Headlight/Taillight
  159. how do i get this out?
  160. installing rear omnipower coilovers
  161. Ramps
  162. favorite exhaust on a turbo integra
  163. swap need help
  164. Dyno results are in!!! Mugen/NSX/Spoon
  165. Transmission fluid cleans injectors and ur fuel system!!!
  166. pr4?
  167. Clutch/tranny questions
  168. Wich wheel for 225 tire on a teg?
  169. TOURQUE SPECS
  170. Wheels and brakes
  171. anyone on here flash ecu's?
  172. Sway Bar question: will JDM 23mm (rear) work with BSQ kit?
  173. squeeking from the rear of a 98 gsr
  174. How bad are dings in the header? Check out the pic.
  175. B20 in a teg bogging out??????????????
  176. hx rims on my integra?
  177. Q: Will a b18B (LS) longblock fit into trunk of AVALON??
  178. 98 integra and 2000 integra cats
  179. gsr trans???
  180. Type R lip
  181. Found a good LS Teg. Is 6300 good for what it has?
  182. 1992 GSR now what??
  183. 91 da need HELP!
  184. Turning noise help please and i searched.
  185. squeeking noise plz plz help
  186. Alternator ?
  187. Fan switch or relay or fan motor?
  188. Camber A Arms, Initial setup???
  189. H22 OBD 1
  190. RIMS RIMS RIMS
  191. obd1 pr4
  192. slammed
  193. passanger door drops when i open it
  194. Can someone carfax this for me?
  195. CTR piston in a gsr motor?
  196. "BRAKE" light comes on randomly...
  197. about tranmission..
  198. What size wheels?
  199. what do you guys think?
  200. DIY Write Up- DB8 1995 Integra GSR Major Tune Up????
  201. Brake issue on 93 integra
  202. best bearings
  203. Can't get car timed correctly
  204. car wont start sometimes
  205. how to install new skunk2 throttle body on 96 GSR
  206. 96' DC2 Pwr Locks & Moonroof???
  207. Clutch install for DA
  208. Does anyone make a stock thickness all aluminum radiator??
  209. miles reached 140k
  210. 90-93 intake manifold ????
  211. 1993 service manual work for 1991?
  212. fuel leak!!! HELP!
  213. What do i need to convert my non-vtec LS to a VTEC
  214. 94-97 Si-VTEC front lip or Sir-G lip
  215. Help with a CEL
  216. Syncrhos
  217. TIRED!!!!
  218. Tear in exhaust
  219. B20B vs B18B ?????????????????
  220. Gas tank problem...
  221. DIY S2k button start /w cruise control harness
  222. 4 1/2 or 5qts of oil?
  223. 94-99 gsr S2 exhaust on a 99 dc4?
  224. HELP HELP HELP!!!!
  225. 93 integra LS transmission will a type r Lsd fit???
  226. B16 OBD0 injectors on B18A1?
  227. stolen ecu please help *************
  228. Any Integras here with S2000 antennas?
  229. High Flow Cats
  230. california vehicle owner inspection?
  231. Wut kind of cat?
  232. Anyone know the compression ratio for a B18B1 with a B16 head CTR pistons
  233. A/C problems..
  234. lsd for jdm s1 transmission
  235. good auto body shops in washington?
  236. a/c work with aftermarket radiator?
  237. i need to know...
  238. in need of parts
  239. B18B1 OBD1 or b18B1 OBD2
  240. Extended lug nut install help.... PLEASE!!!
  241. compression problem
  242. How to EP3 seats in DC
  243. pr4 ECU chip
  244. 93 ls Clutch
  245. Stereo wiring
  246. Autometer Gray Pillar 2 Gauge Pod Questions
  247. Header bolt-on?
  248. car do not cut off
  249. Engine swap with transmission attached?
  250. looking for a vtec head
