PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. How much do you think my turbo teg is worth?
  2. anyone have any 84mm forged pistons?
  3. i need a da6 jdm rhd dash and center console
  4. anybody have an AIRBAG i can borrow??? (SoCal)
  5. Big time nOOb (2 HT & tha honda/acura scene)... lookin' for input :-)
  6. Am i asking too much for my cars? Opinions needed
  7. DA Suspension Skunk2 vs Ground Control vs Tien S Tech
  8. Looked in search, now here is my Q.
  9. How much do you think is car is worth?
  10. anyone have a ebay twinloop?
  11. Looking to trade for any teg
  12. all crank no start
  13. Mudflaps?
  14. broke steering wheel
  15. b20b ls ecu
  16. code 43, 1991 integra
  17. Difference between GSR and ITR cams
  18. Matrix adjustable coilovers
  19. Exuast vibration...
  20. 4 dr. LS stock intake fit 2 dr. gsr?
  21. My new friend and first car...
  22. hard cold starting
  23. Need help from DA FI guys!!!
  24. ITR injectors in a B17???
  25. how much for a shoop to install drivetrain peices
  26. brakes feel soft???
  27. help. Integra problem - injectors?
  28. Best Way to Shave Side Moldings
  29. exhaust vibration?
  30. Fuse Block DETAILED Diagram
  31. stupid new question
  32. do DAs have as high of a theft rate as DCs?
  33. looking to put more into my gsr but not sure what
  34. Exhust Question ?
  35. Pulls to the right
  36. how do you tune a header??
  37. Integra B18A1 in CRX HF brake caliper steering knuckle hub mix and match
  38. DA integs....obd0 to 0bd1...conversion..
  39. Crank Questions
  40. Clutch help PLEASE
  41. Painting taillights black
  42. ??? Problem while Driving at times ??? What could be the Problem ???
  43. jdm front buy a kit or not
  44. 94 Integra SE Help
  45. engine noise and bad MPG
  46. First time posting pics of the teg on H-T
  47. question about my teg...
  48. need a GSR Front
  49. no reverse lights, need help
  50. car wont start help
  51. knock sensor wire which one?
  52. targa top
  53. Integra problems..
  54. lookin for cf mugen front n rear lip
  55. how to install crank sensor
  56. guide for changing rotors?
  57. anybody out there with an integra RS?
  58. installing new abs sensor
  59. Integra Sticking Central locking
  60. suspension noise and a harsh suspension question? searched and found nothing
  61. Some Problems with my Integra
  62. how to install an oil pump on gsr
  63. rsr exmag with test pipe, how does it sound ?
  64. car question
  65. slave cylinder help
  66. red linin at 5k????
  67. Another HID question
  68. LS motor Swap
  69. want to make more power for cheap
  70. vtec oil line drilling
  71. what mm pistons go in a b18a1, 81.5mm ok?
  72. 3rd gear synchro is dead
  73. 94-97 type r front lip?
  74. couldnt find the door lock/unlock wires?????
  75. How easy is it to fix timing belt off one tooth?
  76. 90 ls weird idle
  77. NEED HELP PLEASE ANY HELP APPERCIATED!
  78. stuck between jspec gsr or ls turbo, please help
  79. How major is one compression point???
  80. pics of my DA and DC
  81. Iowa
  82. Need to buy a 94' to 01' white acura integra gsr 2dr
  83. Type r intake fit GSR?
  84. Just got my Integra...What now?
  85. fog light bulb wiht the JDM front end conversion?
  86. Aztec Lips
  87. alright.......i need some HELP big time.....
  88. skunk2 proseries IM vs original IM??????
  89. wheel stud removal/install
  90. skunk2 throttle body on DA
  91. 00 type r exhaust modified to fit 98 gsr?????
  92. SRS harness
  93. tried to jump start with ibc disconnected now ignition is making a rapid clicking sound?
  94. OBD2A Integra -> OBD2B Harness -> OBD2A ECU = Crank Position Sensor CEL
  95. pic request: Turboed 2nd Gen integras
  96. would....
  97. Obd1 or Obd1 Confused
  98. jdm gsr. throttle cable issues.
  99. G-tech and how accurate is it?
  100. 98 civic with b16 for sale
  101. Universal Seat Rails
  102. 98+ front bumper w. 95 headlights?
  103. whistling noise at idle, not intake
  104. crank sensor?
  105. need some help
  106. Timeslip from the track last night
  107. Oil Leak?
  108. Adjustable ball joints help
  109. DA to DCR suspension swap
  110. battery wont keep charge <<<<<<<
  111. show off your teg!
  112. valve cover dome cap stripped!
  113. progress lower tie bar for 90-93 integra?
  114. My showcar what yall think?
  115. Muffler Question
  116. 90 integra oil pressure sending unit
  117. Kenji or Phearable ecu ?
  118. K24 with K20-R headwork??
  119. anybody running NOS?
  120. k20 swap into a 94-01 Integra
  121. TEG
  122. fuel tank swap
  123. Bad vibrations, heating problems, and "hits the wall"
  124. what do u guys think?
  125. stupid question about power steering pump compatability
  126. LCA BOLT and BUSHINGS part number. QUE IS IT?!?!?!?
  127. stock acura cd player, does it have outputs for a sub and amp?
  128. RSX LSD into a GSR tranny?
  129. Looking for Integra Bumper
  130. Busted my brakes> any recomendations for a brake kits?
  131. GSR head on LS
  132. how mush does a 97 ls compared to a 96 hatch back with a b16
  133. Integra Garage SALE 818 SO CAL
  134. STOLEN - 2000 ACURA INTEGRA GSR PISCATAWAY/PERTH AMBOY NEW JERSEY
  135. exhaust recommendations for DA
  136. Light Problems
  137. where the f is the thermostat located? H-t. search has been disabled for some reason
  138. buddy club racing spec condenser, any have this?
  139. Skunk 2 springs
  140. brakes??
  141. WTB: big angled out exhaust for a 4dr integra.
  142. high flow throttle body help
  143. Need Help Welding JDM front! (bay area)
  144. 94 gsr running way to rich.
  145. H&R race springs
  146. Search funtion is down: Red S2000 seats in DC2
  147. my next car. help me out
  148. 2000 GSR... engine popping after 5000 rpm
  149. strut tower brace install
  150. day time running lights
  151. help! brake problems on a 5-lug conversion
  152. IM with good low end??
  153. tips for setting timing.....first time to do so.
  154. search is down - how much of a dc interior will fit into a da?
  155. Where can I get this Lip Kit?
  156. Prelude Exhaust?
  157. MIsshifted Into 3rd Is my engine Toast?
  158. how do you change the wheel studs.
  159. couple of pics of my car need opinion
  160. anyone have a TECHNO-R SPOILER
  161. vtec questions
  162. 94-01 integra gauge cluster
  163. What yr. header and injectors will work on my 99 Ls?
  164. motor mounts?
  165. hatch won't open
  166. interfirence engine
  167. 18 inch wheels...post pics of wheels/aftermarket suspension
  168. catalytic converter???
  169. gsr transmission or clutch problems? ... HELP PLEASE
  170. should I ??
  171. Selling My integra! Buying a GSR
  172. GS-R Seats
  173. Poeple who is running JDM 4-1 Header in GSR!!help
  174. they got me guys
  175. Anyone use wheel adapters???
  176. should i sleeve original b17 or go with a diff. b-series block
  177. Auto To manual Conversion...(i know search search search) But i have...just a few questions
  178. Building Ls
  179. a weird problem on 95 gsr
  180. I am going to get yelled at... I know it...
  181. elec oil pressure gauge problem
  182. LIPS
  183. Integra Drag-Kit 2400 shipped? What happend to dragkits.com
  184. DA suspension suggestion
  185. Window tinting
  186. I BOUGHT ITR CAMS...I THINK I FOUND SKUNK2's in my car
  187. is type r wing functional?
  188. Reservoir covers REALLY necessary?
  189. GS Strut Bars
  190. 98+ rear end conversion
  191. Looking to Buy A GSR
  192. D16A1 or B18A1 worth anything??
  193. Thinking about getting a...
  194. ebay??
  195. NEED YOUR HELP QUICK!!!
  196. Are monroe "sensa-trac" decent shocks and struts for now?
  197. cap and rotor gsr and ls compatibility
  198. quick b18 questions please..
  199. GREY INTEGRA
  200. wheel bearing on a da9
  201. Crankshaft removal problems...need quick advice
  202. How streetable is an ACT Stage 3 clutch, extreme pressure plate, 12lb. aluminum flywheel
  203. TYPE R SPOLIER
  204. WHERE DO I GET a turn signal and connector for the sensor??!?!
  205. Bra Install Question
  206. uneasy during take off in first gear
  207. i dont know were to post this
  208. cant get tranny seperated from engine
  209. Stock compression for 95 GSR ??
  210. how do i remove the rear wiper lol
  211. What kind of oil to use?
  212. hondata question
  213. oil relief valve stuck?
  214. DA Lug pattern
  215. car shakes...
  216. Ticking noise durring Vtec.. bad LMA's or Rocker Arms?
  217. mugen lip
  218. AEM CAI...
  219. camshaft holder plate bolt stripped out
  220. Engine stutters
  221. hi jus new to ht, looking to learn some shiet, here are some pics of my ride
  222. What mufflers are best sounding?
  223. diff between 94-97 and 98-01 teg front ends?
  224. Can get rid of the ABS Module buzz!! **** HELP ME ****
  225. keyed integ
  226. problem with starting a GSR turbo motor
  227. How many gallon are in an LS swap to GSR u think?
  228. hid help
  229. GS or LS different?
  230. D2 or Omni Coilovers for DA??? Which is better?
  231. B16 Tranny =\
  232. integra idle question
  233. short shifter
  234. Steering wheel? help
  235. does check engin light cut off vtec?
  236. JDM window visors
  237. springs...
  238. Only 5th Gear Grind *Need Advice
  239. GAS!!!
  240. NEED HELP??
  241. Lookin for the Integra Sedan pic thread
  242. A/C Question.
  243. ABS help
  244. integra vs probe
  245. 94 OBDI b18c into a 98 GSR body?
  246. TYPE R LSD, IN A DA LS CABLE TRANNY ????
  247. My Teg Smokes over 4000RPM. Any Ideas Why?
  248. Sticky Clutch
  249. i needa find a video
  250. supercharging Q?
