PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 [651] 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. any LS/ B20z guys ever try..
  2. heder HELP!!!
  3. integra vears left, and right for no reason!
  4. Fuel Pump Cut-Off Switch?
  5. What kind of Spark plug are u using and why?
  6. HELP: Threw CEL 22 and ABS 53.... What are these???
  7. low idle problem...SOLVED
  8. Hp Ignition = Hp?
  9. how to read a ecu code on a GSR?
  10. Highest Hp/Lit after 4-Dr sedan after JDM ITR and GSR
  11. does type r exhaust help my ice box and my dc 4-2-1?????
  12. how white are the white kosei k1's?
  13. What are the benfits of converting to OBD I?
  14. v-tec engagement help???!???!!
  15. LSD or cams/valvetrain..need opinons/suggestions
  16. NEED HELP with fuses!
  17. need to rebuild b18 block in nj
  18. J's Racing Bar
  19. ITR rear LCA on a 94 LS?
  20. B18C ..... B18C1....... Differences????
  21. problems changing my wheels (centering rings)... please advise
  22. Just spun out...
  23. Brake Master Cylinder
  24. when i start my engine there is a scractching noise.
  25. torque wrenches
  26. Need help with pistons!!!!!!!
  27. Wheel Offset????
  28. Want to here some opinions or suggestions for 2nd Gen teg
  29. ecu chip
  30. eclipse injectors in a b18?
  31. b18b1 piston rings fit CTR pistons?? anyone??
  32. How much would you pay?
  33. Help. Idle problem...
  34. Spoon Catback, anyone know of performance and/or sound?
  35. My first time at the track! :)
  36. Anyone use this set-up?
  37. Anyone using ctr pistons with eagle rods?????
  38. Front clear bumper lens
  39. Part # for OBD-I LS ECU??
  40. Can you Wash your Cams??!
  41. 93 automatic ls intake manifold
  42. black smoke coming from behind my car
  43. broken headlight
  44. new times
  45. Just installed JDM 4-1 and carsound cat....
  46. Suspension Problem
  47. Eibach Sportlines or H&R Sports QUICK!
  48. Can anyone help me out here with cam specs...
  49. What type of suspension setup do u recommend?
  50. Helms in pdf?
  51. How to change timing belt question? Already did search
  52. Help my engine is leaking oil!!!!!!!!!!!
  53. Will these fit my rims? (easy question)
  54. 89-91 EF/ED same suspension as 90-93 DA Integra?
  55. LS/VTEC valvetrain
  56. Rice or not, I want these for my teg!!!
  57. whats the years GSR's are OBDII and OBDI?
  58. chassis flexing when jacking/raised?
  59. benefits of the itr head on a b18c
  60. suspension woes
  61. VTEC Solenoid and Coolant Temp Sensor??????
  62. Tick tick tick....... help~~~!
  63. Oil Leak Help!
  64. Low Speed Emissions Help
  65. jdm front indicators for da6's where to get them?
  66. Read inside!
  67. Spoon Ecu ??
  68. would u guys think this is a ok idea?
  69. How do you change the alternator belt on a b18b?
  70. Tsudo or Mozart?
  71. Swapping shocks, do I NEED to use a spring compressor?
  72. anyone running toda cams in thier gsr?
  73. ECU chipping...$$
  74. 6-speed Sequential tranny for 94-99 R's?
  75. Anyone know about the MUGEN Front Stut Tower Bar???
  76. Spark Plugs for GSR
  77. My shift rod boot broke...
  78. Another skunk2 cam post
  79. o2 sensor location??????
  80. Coolant flush: engine drain bolt washer
  81. DOT Approved Corners?
  82. Which cat. con. to get
  83. Problems with JDM ITR 4.78 Final Drive Install Into a GSR
  84. to those of you who have gone wingless? 3rd brakelight?
  85. Which Motor Mount Inserts?
  86. passenger door
  87. Stuck Exhaust Bolt
  88. Tokico Illuminas
  89. aem cam gears
  90. Tires??? what do you guys recommend?
  91. Your Ctr Cams Please post pic.......
  92. Cam install without loosening timing belt? is this possible?!
  93. seriously guys, i'm having trouble deciding where to go
  94. Can i use this starter with my swap???????
  95. Failed Emissions... Need suggestions
  96. different manfiolds fit intake pipe???
  97. virbrating and knocking noise??? please help
  98. valve adjustment
  99. piston rings
  100. I dont know whats wrong....
  101. OT: H-T.com Integra spotting at Cal Poly today
  102. If anyone is selling their Crower LS 403 please let me know.
  103. ITR VS. GSR (not race)
  104. For those who have totalled their car and had to deal with the insurance co.
  105. Hard to shift into gear....?
  106. Can I reuse my header gasket?
  107. not sure if hondata will work?
  108. When engaging in 1st gear.. gas pedal feels like its got a tapping..??
  109. hatch sounds like a bunch of mice....squeek squeek squeek
  110. Ahh... the last toys... and then she's gone...
  111. Tsudo Mufflers
  112. went to the track!
  113. ls or gsr?
  114. tranny fluid choices
  115. type r AEM in a GSR by cutting lower mounting bracket?
  116. Can anyone answer this?
  117. Need some nitrous instructions!!!
  118. another law
  119. Throwing Engine Codes 6-14-21!!!!Need Help
  120. anyone have ecu diagram for a 2001 gsr?
  121. K&N Filters is looking for all 1994-up Acura Integras for Cold-Air Intake Development.
  122. What size rear speakers are the 94+ 4-door Integras?
  123. Urgent!!! changing springs today myself
  124. Anyone Buy a JDM ITR Front End from RandDmotorsports??
  125. Konig's..
  126. S2000?
  127. best non-synthectic summer weight oil for GSR???
  128. New 4 pot brakes!!!!!?????????
  129. Best exhaust using these....
  130. skunk2 manifold on GSR 97
  131. Power Slot Brake Rotors...
  132. GLS vs. Honda Tranny Fluid
  133. Need help with Greddy turbo kit on OBD1 Integra
  134. lightweight flywheel w/ supercharger?
  135. expected h/p?
  136. best place to buy spark plug gapping tool?
  137. throtlebody cable problem
  138. Mugen Twin Loop opinions please (pretty pleeese!!)
  139. cluster conversion install...
  140. rattling driver's window. how to fix it?
  141. Question about Headlights
  142. how much boost can an ls safely handle.
  143. I want some opinions on my new purchase ^_^
  144. I need 2 carfax reports please!!
  145. gauge bezel or gauge pod for dash
  146. oil filters
  147. DynoSpotRacing good tuning shop in San Jose?
  148. What do your GSR's weigh in at???
  149. Problem With Skunk2 Manifold Install!!!! HELP
  150. rebuild or what????????
  151. TIG and MIG differences in Comptech header for GSR
  152. Steering wheel change help
  153. Ceramic Brake Pads?
  154. Wings West T2 vented air dam for sale. For 94-97 integra only
  155. How Do I Remove the Stock Shift Knob?
  156. Ditch the YS1 tranny, or rebuild?!? I HAVE 2 WEEKS!!!
  157. LS Type-X?! What?
  158. 95 gsr rebuild?
  159. Brake Help needed!
  160. anyone here know how thick a gsr front swaybar is??
  161. GSR cluster in an LS
  162. Miles before changing brakes...
  163. filter or short ram?
  164. anyone know of some good shops in colorado?
  165. difference between gs and ls
  166. help removing driver side ac vent...
  167. Question about ls/vtec
  168. magnaflow exhaust
  169. New pads...but do i need rears?
  170. Those with Del Sol seats...
  171. Question about Gauge Install
  172. pistons/rods question...
  173. Should i get 2.5inch exhaust or 2.25in exhaust??
  174. B20z mild build up.. open to opinions
  175. Attn: S. Florida/Miami HTer's Import Showdown on June 23rd.... R U going ?
  176. Which MSD ignition to use?
  177. clutch noise
  178. Drag 3 question
  179. Exhaust Manifold gasket....
  180. Niceness!
  181. HID bulb/setup question
  182. A/C questions
  183. what should i be running? gestimate
  184. Need help with stupid california laws!!!
  185. racing seats for a '91 GS
  186. Squeaky Brakes
  187. strut bar bolts
  188. Pic request *Purple Integras*
  189. what happened?
  190. HELP, need to replace brakes
  191. Summer plans for car *Attn: Bay Area peeps*
  192. SPOON spec chip for any 94-95 Integra LS RS GS p75 ecu
  193. rack and pinion damage?
  194. Sparkplug wires! Cheapest place?
  195. fuel cutoff?
  196. Needs pics of a integra with 2.0/1.75R drop- and opinions
  197. Inexpensive race seats
  198. Tranny Help!
  199. have to keep on a tight budget can you guys help me out on suspension choices?
  200. where is a good place to buy ground controls and koni yellows??????
  201. thinking about getting a GSR...give me you opinion
  202. need help, teg wont idle below 5000!
  203. I've given up on the wiring
  204. difference between type R and GSR fuel system?
  205. skunk 2 stage 1 over the itr cams
  206. which cam setup?
  207. header swap
  208. header swap
  209. Swap Question?????
  210. How much is a b18b with 85000 miles w/o tranny?
  211. Air Conditioning Help Needed!
  212. brake bleed/flush
  213. next mod after i/h/e?
  214. Thinking of selling my car....
  215. Push Start Button
  216. cat. vs testpipe
  217. Prelude seats and integra rails?
  218. Just picked an Integra
  219. intake manifold
  220. Roll cage help
  221. What springs?
  222. 15's, 16's, 17's, 18's ???
  223. 9.0:1 Compression, all motor madness !
  224. Apexi N1....
  225. Black Integra far from home!
  226. Battery keeps loosing charge (this is my fourth battery)!!!!!
  227. Dash removal
  228. Critique my 1st timeslip..
  229. should have taken advice...blown clutch
  230. Intercooler for JRSC??
  231. shift kit for 94 auto teg
  232. Passengers & clearence problems?
  233. Question about ITR cams
  234. 210 whp NA??
  235. PVC valve
  236. All motor Integras?
  237. dynoed my car
  238. Best tire for Gramlights?
  239. shift linkage removal
  240. Type R head swap to an LS bottom
  241. GS / VTEC Question
  242. hydro carbons
  243. Place Racing motor mounts
  244. What else would I need to do?
  245. need help ASAP
  246. Random Technology Cat
  247. Do they make a DC sports 4-2-1 one piece header.....
  248. On a 2000 GSR, which exhaust manifold will connect to a TD04 from an Eclipse Turbo???
  249. 195/50/15 tyres on a GSR
  250. JDM...
