PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 [395] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 2nd Gen Integra Cams same as 3rd Gen Cams?
  2. Lip
  3. Popped the brake pistons out
  4. 00 or 01 GSR muffler OEM question. please reply quick...thanks
  5. tranny clutch noise question
  6. looking for 17 inch ROTA ATTACK wheels in gold or bronze....if you have let me know
  7. will civic coilovers be good for integra....are they the same?
  8. Intake Manifold differences?
  9. Discharging the A/C on a GSR..
  10. WTH??? Please help
  11. wiring diagram
  12. VTEC head
  13. OT...sick s2k sighting, spring cleaning, bbq sauce aftermath
  14. JDM DC 4-1 with 2.5 and DC 4-1?
  15. Alternator Fuse
  16. 90-93 Integra 4 dr euro or altezza taillights. Can they be found?
  17. P0141
  18. place to get fender liner in san diego
  19. Loudest Muffler
  20. integra/rsx suspenion guestion
  21. ecu diagram
  22. injectors
  23. Car randomly bogs over 5k rpms.
  24. Fuel Cut-Off Switch Problem
  25. b18c1 timing mark for timing light gun adjustment?
  26. Clutch/Flywheel Question...
  27. 94' Integra Rear LCA bolt question
  28. VTEC Controller
  29. Motor Rocks
  30. hood latch question
  31. What flywheel/clutch combo for B16 tranny in a B18c1 teg?
  32. ecu help
  33. Question about putting seats in a DA
  34. This turbo for an LS?
  35. LS Max boost
  36. no Catalytic Converter --> how much approx. HP???
  37. Will a stock Civic SI strut bar fit and Integra?
  38. 1999 integra ecu
  39. secret weapon intake by weapon r
  40. Just got a Teg, WHat intake is good?
  41. Gsr smokin problem
  42. 95 gsr
  43. Just got my first DA
  44. Resetting the ecu--is it necessary to do it manually or will it do itself?
  45. Neuspeed Springs
  46. CFT
  47. Help: Problems with Clutch Engaging.
  48. 98 JR SUPERCHARGED GSR
  49. obd1 harness for 91 DA
  50. Interior swap into 91 DA?
  51. Best place to buy JDM convertion parts seperate?
  52. Need some Advice for a friend for his 98 Integra
  53. Cluster doesnt light up after installing a headunit
  54. recommended fuel pressure?
  55. So sick of my - Rough idle and bucking at partial throttle
  56. Cusco 6pt cage....
  57. Fuel Preasure Gauge fittings??
  58. 96 gsr will not chirp on 2nd gear..
  59. Learning new things about hookin up my DA
  60. Skunk2 stage 3's (NOT 2's!!)
  61. exhaust stinks
  62. Spoon Mirrors......Post em' up
  63. rear washer squirter removal
  64. help...damged groundcontrols...still ok?
  65. teg rear brakes on civic
  66. gsr tranny?????
  67. engine light going on at weird times
  68. gsr longblock with LS tranny
  69. car problem
  70. mounting tire by hand?
  71. Bondo holes or buy a new hatch?
  72. Help me choose a color!
  73. 97 ls swap in my 90 teg.. what wires?
  74. i have these codes 23, 54,91 where can i find these on the motor?
  75. Fuel cut off switch and relay question
  76. quick n00b CR question...
  77. Lookn for swap guide!
  78. Question About Front End Conversion..!
  79. New to H-Tech and full of q's
  80. Flying 900 Miles for an Integra
  81. da teg a bit shakey?
  82. Is it considered much of an upgrade from a 98 GSR to an 05 RSX-S?
  83. 95 Integra A6 retrofit
  84. Does factory header gasket fits on DC header?
  85. My Dead Teg
  86. 1993 gsr
  87. white corner lights conversion
  88. Help on my JDM Type R Cluster
  89. Replacement axles from raxles.com
  90. omnipowers on DA
  91. NOOB'S OLD DA9
  92. are rubber o rings for fuel filter ok?
  93. Cupholder (Beware of noob)
  94. Wheel hop problem
  95. Anyone swapped a 5th Gen Civic Cluster in their teg?
  96. Bought a 92 teg GS, where should i start?
  97. is it wise to replace a radiator after 120k, even though nothing's wrong?
  98. Skunk2 Shifter Order Question
  99. Lojack prices.
  100. engine problems....help
  101. crack bumper
  102. Need some OEM Tweeters for my Integra
  103. The building can now start Pics Inside!!!!
  104. p&p b16 or gsr head, which flows better?
  105. Idle Dropping and Car Sputtering
  106. vtec controller?
  107. Aftermarket Cranks??
  108. what intake manifold for my gsr
  109. car feels loose on the road what could it be?
  110. Please Help
  111. Noobie Quesiton?
  112. Tite Size
  113. Overdosed Performance/ Omni Coilovers
  114. sideskirts for 94-01 integra
  115. Problem after rear brake pad install ::HELP!!::
  116. b18b and b18c1
  117. Where to get Bump Stops / Jounce Bumpers?
  118. is it worth it
  119. Changed my tires, and now the car won't pull much like the original tires. How come?
  120. What is the HOP website?
  121. Reverse grind?
  122. Shift.....Grind!!
  123. B20 vs B19, no VTEC
  124. Type R ecu?
  125. 4 door GS-R stolen in South Seattle(Skyway area)
  126. buying a gsr engine...what to look for...
  127. Where can i find information about Alignment, casters, cambers, etccc..
  128. STRANGE vibration.
  129. questions about cypress green and interior color that it comes with
  130. Car Sponsorships
  131. DA shakes at about 900-700 rpm idle
  132. GSR turbo or LS turbo?
  133. GSR rack and pinion on LS
  134. NEED HELP! JDM B16a in 91 DA Integra, Wiring Issues?!?!?
  135. axle back muffler for 91 teg
  136. GSR or Type R head..how do u know?
  137. fuel filter leakage!
  138. Anyone have a picture of citrus silver metallic integra (oem 1998 integra color)
  139. Cypress Green Pearl ever come w/black interior
  140. alternator problem?
  141. type 1 exhaust
  142. 9Gs TO Spend What integra is Good for the money
  143. Pictures of my radiator. Seeping fluid from top. Please help!
  144. i need motor help:( mechanics or motor problem guys come in!
  145. wiring field sfc in 98 gsr will post diagram
  146. clutch searched
  147. Tail Light Dismantle
  148. 4th alternator, 2 weeks
  149. Need flywheel torque specs!!!!!
  150. Tranny fluid change or flush??
  151. Do they sell AMBER BUMPER LENSES for a 94' Integra?
  152. Need Help...............
  153. How rare are the purple dc2's ?
  154. what size arp rod bolt size is the correct size for ls and crv rods.
  155. Tranny barely goes in gear
  156. should i get a turbo NOW
  157. Wierd Noise from My 95 LS---- Attached is 13 mb video file to help diagnosis. H
  158. AEM WIDEBAND ON 94 GSR NEED HELP DATALOGGING
  159. 2 PIECE KAMIKAZE MIDDLE GASKET PROBLEM--LS MOTOR
  160. Greddy E-manage for 95 Integra GS-R
  161. eibach sportlines w/stock shocks?
  162. Anyone have an OEM CRANK PULLEY (harmonic balancer) for a b18c1 (Integra GSR)??
  163. aem fuel rail and regulator install broke injector fitting that goes into the manifold help!!
  164. OT: bike rack for hatch...
  165. RS*R on a DA
  166. Which would be a better Frankenstien?
  167. CEL code I don't understand on 94 gsr
  168. Need help wit my DA
  169. B18A or B18B owners w/ SKunk 2 IM or Blox IM post pics
  170. Tail Lights
  171. underground racing cams?? good or bad
  172. building another da teg
  173. b20vtec vs b18vtec results
  174. What will my car be safe to redline at?
  175. WTB: 90-93 INTEGRA PARTS
  176. would a gsr oil pan fit a ls block
  177. integ with prokit eibach springs
  178. Integra owner in Huntsville, AL.
  179. used shift collars?
  180. ::So Cal:: I need straight pipe!
  181. cant rev past 7000 WHY
  182. o2 sensor teh gayz0rz!! part II.
  183. JDM Front Non-HID Bulb Sizes?
  184. bogging.. then cant start up at all... ??
  185. Alternative crank pulley for gsr swap ?
  186. No pull on my car!!
  187. GSR head work problem. PLEASE HELP...
  188. How do i wire horn of JDM ITR non-SRS steering wheel???
  189. loosing power? (b18b)
  190. Spark plug wire cover for an LS?
  191. D series / B series Wires interchangable?
  192. flywheel ...
  193. Need Map Sensor
  194. All jdm front end owners near houston-
  195. Timing and Cam gear adjustment?
  196. i searched????
  197. Apex'i rev meter help on 94 GSR
  198. Wheel noise while driving?
  199. NRG racing seats?
  200. b16 wiring harness
  201. Motor gets too Hot...
  202. 94 ls studdering at 1k-2k rpm?
  203. oil chang...
  204. tune up
  205. Clunking feeling under the floorboards (axle?) when i am turning left hard, doesnt happen when i tur
  206. integra seems to lag/lack power at lower rpms
  207. Can someone varify this rear bracket???
  208. Starter or starter solenoid
  209. Hmm should I??
  210. gsr trannys???
  211. help with camber kit...
  212. 4x100 to 4x114.3 conversion the easy way. will this work?
  213. 90-91 jdm tail lights?
  214. Fog light mounting help!
  215. H brace
  216. IMPORTANT. question on my 91DA
  217. pls identify this weird OEM color on db8
  218. turbo problems help
  219. HELP! Recaro SPG Seat 395mm and Vision Low Position Rails/Memory Fab Ones will fit for DC?
  220. any one???
  221. I tried searching but too no prevail. Wanted to know what a b20z motor will run in a 94 integra.
  222. What exactly do i have
  223. HELP! GSR Exhuast Piping Length VS. Type R
  224. 93 gsr p61, trying to find ecu wiring diagram, already searched?
  225. VAFC or modified ECU
  226. ABS Code 18 high pressure system. Whats this mean???
  227. Rear View Mirror
  228. How much does MUGEN mfs-8 goes for these days ?????
  229. gsr spark plugs
  230. CTR vs ITR Pistons
  231. Idle adjust screw/ Base idle adjuster screw
  232. axle housing problem
  233. APEX'i N1 for '94-97 4 door GSR - will it work on a '99?
  234. gears grinding?
  235. coil overs
  236. Car overheating
  237. burning oil i think
  238. 95 Integra, will 95 Civic A/C compressor fit?
  239. how bad is it for the ps pump if i remove the belt
  240. open headers on an OBD2??
  241. AC question..
  242. Clutch hose starts leaking?
  243. ???HELP TRANNY or CLUTCH???
  244. wtf
  245. Spark Plugs Help
  246. clunk sound from left front wheel?
  247. a few exhaust questions
  248. pics of a gutted dc/ passenger seat removal
  249. What's the best kind of turbo for a b-16?
  250. shifter
