PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 [618] 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Check your car for Recalls: Attention Teg Heads!
  2. Front Bumpers
  3. ITR 5 lug conversion
  4. do itr cams just bolt in gsr head?
  5. What is the lowest front lip u can put on 98 Integra???
  6. Sprint Camber kit $200 is it worth it.
  7. Nov.24th Honda-tech meet read on ...
  8. 02 sensor voltage range?
  9. Competition more and more
  10. me and a buddy wanna trade exhaust for a few days...
  11. Mounting WW lip.
  12. speeding tickets
  13. will typeR manifold bolt on to GSR head?
  14. Car gets shaky at around 60 MPH...
  15. help- which is bad? starter or battery?
  16. need help from honda genious
  17. Phillips 6000k Ultinon kit... need asap, where
  18. Ground Controls
  19. Got my sway Bar
  20. Just Put Test Pipe On My Integra And>>>>>>>
  21. Acura wants $515 to fix a loose front seat???? Help
  22. misfire or backfire?
  23. How much nitrous can I safely run on stock pistons/rods?
  24. will 2000 SI fuel hose work on a gsr?
  25. Thinking of buying a 1st gen teg, Pro's and Con's please
  26. 93 GSR engine
  27. OT: Thought my GSR got stolen last night
  28. Is an RSX considered an Integra?
  29. s ls vtec....
  30. JSRC or Vortech
  31. a question regarding a DIY trunk brace (already searched)
  32. 98-01 Bumper Diffrences...
  33. Good machine shop around Columbus OH, for balljoint press out?
  34. Cracked Steering Wheel
  35. I have question that needs answering real quick
  36. H.I.D. question
  37. Acura dealership messes up timing belt change
  38. DUCKZ vs WATER PART 2. trunk leak, tailight gasket, etc.
  39. what was first year of the ls?
  40. a manual ecu WILL work in a auto car
  41. Hood Latch
  42. sands)Can my compression be alright?
  43. AEM CAI VS. Comptech Icebox
  44. Want to know about nopi dyno car- Integra
  45. need new fuel lines with my skunk2 IM
  46. Yugo for sale
  47. OEM Fogs, any good guides? Search turned up nothing...
  48. Anyone using a Type-R clutch and/or Type-R flywheel???
  49. Short RAM install Q's...
  50. H22A powered teg
  51. camber bolts?
  52. type r motor swap?
  53. n00b with a question
  54. Generic rear strut brace that requires no cutting?
  55. Newbie question about Metric Bolts..
  56. Is it normal to feel engine vibration when pressing in the clutch???
  57. is it worth it?
  58. OEM 98+ Fog light harness...
  59. Buy me an Integra for $14k
  60. 1999 Integra for sale in Colorado
  61. QUICK! whats wrong with my spark plugs!
  62. JDM 4 door Type-R $11,000 worth it?
  63. If you street race please read this...................
  64. should i swap my GSR brakes and some susp.??
  65. JRSC install? how hard is it?
  66. help.. radio problem
  67. Hose Help
  68. OEM or aftermarket carpet?
  69. ndhave 90 acura integra....time for engine swap
  70. Black stuff under interior
  71. lsoSpeeding tickets
  72. what nitrous should i buy? and why? please help
  73. Intake manifold on gsr, any difference from the 94/95 compare to 96?
  74. GSR Strut Bar on my LS??
  75. question about GSR intake manifold..
  76. High Compression with boost
  77. Diagnose this car's problem... HELP :(
  78. rod ?
  79. Will this size of intercooler fit my 98 teg?
  80. how much 4 a supra?
  81. 2ndary runners on IM? Also fluctuating idle?
  82. i have a cracked head in the integ it is a 91 i want ls vtec!!!
  83. found a gsr but....
  84. FYI : automatics PleasE READ
  85. need help, mechanical problem
  86. Piston install: process?? install fees??
  87. supercharging GSR
  88. Starter is gone? How i can get it to start?
  89. Does anyone have any extra valve cover bolts?
  90. Handling (suspension advice)
  91. teg randomly stalls . .please help
  92. Do you ever regret getting an integra? Why?
  93. spamdm.com
  94. Integra LS turbo help plz...
  95. I HATE WATER!!!! Moisture inside headlights
  96. Anyone used AN-R pistons? opinions?
  97. LS and Type R exhaust = same??
  98. Stock 1994-95 LS cams?
  99. Engine noises
  100. help with door panels (searched already)
  101. looking for a 2nd gen integra gsr........
  102. Champ White opinions
  103. AC problem!!
  104. integra guru challenge
  105. Winter tire questions...need help
  106. Weight difference b/t Sedan and Coupe GSR?
  107. blower fan clicking sound?
  108. Help: Greddy turbo kit with wrong injectors possibley, WILL this work?? Picture
  109. Toda B's on stock compression
  110. Gen 2... What are you gonna do
  111. Wax before or after rust proofing???
  112. Are there any wings for a 4 door integra that look like or are similar to this......?
  113. My car starts intermittently - need diagnosis help
  114. ITR LSD/final drive in a GS tranny
  115. Anyone have a LARGE size bitmap of the Acura symbol?
  116. Philips HID kit FS
  117. OT: Saved my GSR from theifs!
  118. Has a ONE TIME DEAL on spoon mirrors
  119. Roll cages legal???
  120. Action Clutch Stage 2 and 3 group buy
  121. Hondata or chip & VAFC for built B17A
  122. Injen intakes now CARB approved.
  123. cheapest place to get rims powdercoated in 209 and 916?
  124. Finally bought my GS-R!!!
  125. A little OT: Why doens't Falken make the Azenis in more sizes!
  126. rear bumper
  127. fuel pump
  128. is it possible to clean the inner light housing (lowbeam)? (did silverstar mod =])
  129. what ecu upgrade for OBD-O PR 4
  130. Help with install of coilovers and shocks on Teg
  131. Integra Chassis Stiffness
  132. little accident. . .
  133. Why was the 240 post below locked????
  134. integra mirror problem
  135. difference between US 92-93 and JDM 92-93 taillights
  136. My car sounds like a subaru now...Calling JRSC Gurus
  137. is a nissan 240 faster than a gsr
  138. my car is running like garbage
  139. squeeking after removing power steering belt
  140. Link:*pic of my car parkd next 2 a beast thats ganan run me over*
  141. Teggy is sick..please help her :(
  142. 97+ bumpers on a 95
  143. anyone here ever took out the steering wheel and column ?
  144. ABS light question
  145. Differences Body wise between 95 Integra GS-R & 00 Integra GS-R
  146. Engine Life
  147. OEM JDM front end...1 more time..cheapest price used or new.(can u beat this price)
  148. **type R rear lip.**
  149. SOHC greddy turbo on 92 gsr (I did search)
  150. for Bilstein Sport or HD
  151. All rear tail lights on
  152. Check this.
  153. Skunk2 Mega Power vs. Apex'i N1, which to get?
  154. Thinkin about sellin my 92 prelude for an integra...where can i find a teg oem body kit???
  155. Won't shift into last gear in the cold ...
  156. rear lower tie bars
  157. removing a layer on an OEM headgasket?
  158. it what springs to get
  159. itr pistons in gsr block?
  160. power windows
  161. LS Teg Cam Questions
  162. Shopping for a Teg and have a few Questions.
  163. Where can I buy a single Crower cam?
  164. HP gains w/ CTR pistons
  165. help
  166. Los Altos CA: Supersonic blue GSR/Gunmetal Rims spotting
  167. LE37's
  168. rsr exhaust
  169. I got a CEL and my speedometer & radio isn't working.
  170. eg/dc front forks
  171. Who's your insurance company and whats your 6 month payment.
  172. lugs for steel wheels
  173. Bilsteins Shocks
  174. out of curiousity about the b18b
  175. JDM CTR/ITR cams questions (did search)
  176. integra car insurance at age 16
  177. Good deal on a 2G??
  178. another ticket
  179. ECU pin printouts
  180. $5000...what year/type integra is a good offer??
  181. Acura Bashed my Cusco Bar!!!!!!!!
  182. HP increase from 84mm?
  183. GSR's with i/h/e: Can you hear your vtec engagement point switchover at 4400?
  184. wheel bearing question
  185. Hondata on OBDII Ls turbo?
  186. is it itme for a valve adj.?
  187. What color 94+Integra came with a tan/yellow interior?
  188. alternator help
  189. Knock sensor soft code after B17 rebuild.
  190. Clutch Pedal Acting Goofy
  191. Hubcentric.. how important?
  192. differences in b18a and b18b
  193. compression
  194. what to do for turn signal lenses...?
  195. So Cali peeps..anyone go to Nogalas for the runs.
  196. anyone ever dyno a caround or other cat?
  197. question about ground controls
  198. Curiosity
  199. isit a good deal
  200. Greddy Evo review
  201. OT: Price of Tranny/Flywheel/Clutch Swap
  202. ITR cams and the ITR LMA?
  203. How do i remove the adjustment knobs on my seat??
  204. r Catback
  205. My alternative to a Skunk2/JG intake manifold
  206. Gsr swap
  207. How long have you been using your KYB AGX Shock for?
  208. LS rim question
  209. best exhaust for a gen 2 integra??
  210. insurance question
  211. thoughts on flywheel changes??????????
  212. new muffler
  213. Pops out of 5th gear
  214. Mixing brake fluids?
  215. How come i can't post in some areas?
  216. Exedy Organic for my 94 LS?
  217. Replacing weather stripping and trunk still leaks on 96 GSR sedan
  218. Fake Te37's
  219. Climate control
  220. where can i get a new cradle, spindle, and strut rod?
  221. wheel options
  222. My 96 GS-R is using water!!
  223. is obx exhaust a good product?
  224. Damn Theives!!
  225. Carsound cat Rattling inside cat?
  226. overheating
  227. OT: What do you do at a stoplight...
  228. Anyone here????
  229. Rotors or brakes..not sure...help
  230. Problem with my 5th gear...
  231. Aem Cold Air Intake
  232. Suspension Setup Q's and Tire Q's
  233. Anyone using Tokico Blues with Neuspeed Race springs?
  234. Valve adjustment tool not needed on b18b?
  235. Manifold Support Bracket
  236. Front Camber Kit.
  237. Fair asking price for B18C longblock?
  238. Best springs for 94 GSR??
  239. Exedy clutch on my LS?
  240. Oil warning light is blinking but I'm not low
  241. How to Mount CD Player?
  242. DIY turbo's kits. ..
  243. turbo~!!
  244. What is the bleeding sequence for the brakes???
  245. clutch work in my car?
  246. THose with skunk2 manifold on B18c1???
  247. chipping OBD II ecu
  248. New Member
  249. Things to do before i turbo...
  250. Do Koni Yellows work well with other coilovers except for ground controls??
