PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. hydraulic car jack
  2. How do you pull out the heater control panel?
  3. does this happen to you??
  4. Exhaust sounds different all of a sudden.... ???
  5. 95 gsr muffler (from bpipe to muffler) same as ls?
  6. 1991 DA Alternator help
  7. Brake light switch??
  8. Axle / Ball Joint
  9. EBAY SELLER ILOVETACOTACO STAY AWAY
  10. Will a 94+ exhaust fit a DA or 92 2dr? Searched....
  11. wat up guy can u guy help me out
  12. how to degrease motor?
  13. Pic request: white gsr blades? Anyone have them?
  14. tranny help? DA..
  15. Name these sideskirts...
  16. JR Supercharger on an Ls? yay or nay.
  17. Cv Joint
  18. switching to 5 lug hub ?
  19. lower engaging point
  20. Engine Wont Start
  21. Is it possible to fit the DC odometer into the DA dash?
  22. Where could i find some yellow vinyl film?
  23. new here
  24. b20 in a da in cali
  25. Need help...
  26. how big is the piping of the Buddy Club spec 2 exhuast and muffler?
  27. 94-01 OEM Strut bar question
  28. Weird reverse sound...
  29. Power Steering Question quick!
  30. obd2 head on obd 1 block
  31. Help with Installing Amp El guage on 1996 please
  32. header fitment
  33. Adjust valve gsr
  34. Has this happened to you??
  35. whats a stock fuel pressure should be at ???
  36. jdm conversion illegal?
  37. Oil pan ??
  38. 4 Door Dash in a Coupe
  39. heater stays on?
  40. carbon fiber GSR spolier?
  41. da mounts?
  42. fuel injection issues help! plz
  43. My Turbo Teg @ the track *VIDEO*
  44. Im New Noob needs help!!!
  45. Possible New Car
  46. link to testing distributor (dizzy) ? searched and cannot find...
  47. Does any one have a place where i can download the 1991 FSM?
  48. Apexi N1 catback from DB8...will it fit a DC2??
  49. Polyurethane bushings installed, now squeaky
  50. gas pedal vibrates
  51. optional side skirts replica
  52. gsr cams good for turbo??
  53. what to set a fuel pressure regulator at
  54. strange noise help
  55. type R wing measurements
  56. B18b1
  57. These side skirts look familiar????
  58. noise coming from driver's side wheel area
  59. gsr engine rebuild
  60. Clutch problem? or Tranny?
  61. Piston rings are blown...boost/ls vtec or save for a new motor?
  62. PLEASE HELP - ITR Cluster in 2001 Integra GS
  63. Integra spark plug
  64. help choosing exhaust
  65. Speedo is Off
  66. My spark plugs are red
  67. LS Header onto 94 GSR
  68. B17a1 engine B16 {s1} tranny
  69. pistons
  70. Da runners
  71. Help W/ Clutch Release *Searched*
  72. replacing tein bolts
  73. '95 integra gsr
  74. Messed up Gears
  75. High Idle at Cold Start
  76. during smog test then car won't start
  77. P75 INTAKE ON PR 4 CAR?
  78. auto to manual DA mount
  79. 4dr-2dr axle-back
  80. Finally ran a 12.9 in my teg
  81. Nasty Vibration
  82. Picture request! Integra lip pictures
  83. NO VTEC
  84. DIY Request: rear wiper removal
  85. CEL codes 9 and 22
  86. RocketMotor sport valvetrain
  87. starter problem
  88. Fluctuating Temperature Gauge
  89. are all stock B-series FPR the same?
  90. how do i figure out compression ratio?
  91. cold start blowin smoke
  92. WTB: OBD2 GSR Distributor
  93. compression:p30 in gsr block.,
  94. Is removing a tranny difficult?
  95. Stolen... DC2 OEM Fog Lights
  96. Maintenance Light
  97. Integra Gsr motor mount HELP!!!
  98. what sensor is this?
  99. integra wont stay on
  100. Sunroof panel swap
  101. MSD Removal....
  102. Suspension
  103. wanted b17a1 or b16a3
  104. ITR suspension
  105. ok this is gonna sound odd but is shift linkage from a Jpan gsr lighter than
  106. Quick Question
  107. Will this cleaner work on my wheels?
  108. Got a question
  109. Driveshafts on GSR
  110. Gas tank size for integra
  111. da intake change...
  112. Intermittent Chirping from Enginebay
  113. Will a VSS from a 95 ls integra fit a 96 type r
  114. burning crazy motor oil?
  115. whats better?!?!?!?
  116. Bargan of the weekend!!!
  117. Where can I locate a mugen gen 2 spoiler?
  118. rsx spoiler on teg?
  119. how much should a passager side mirror cost?
  120. ls/vtec turbo... still use b16 pistons??
  121. setup question
  122. ls vtec or ls turbo
  123. Jello like clutch and fluid on the ground
  124. Door panels for a hatchback will fit a 4 door?
  125. B16 Tranny/ B18C5 Longblock Compatible?
  126. integra gsr sunroof delete help
  127. Front caliper mounting bolts--lock washers
  128. I'm new to the community and I'm basically looking to get some feedback regarding a good starting po
  129. Should I jump Start my teg???
  130. Im getting my head rebuilt, i need honda-tech's help!
  131. Is this Healthy?
  132. rhd conversion
  133. obd2a/obd2b
  134. CODE: P1337 Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal ???
  135. koyo radiator
  136. My Car Will NOT START!!!!!
  137. What are Valve Clearances for JDM B16 (GSR)
  138. Boosted b18A1 HELP!!!
  139. fuel pump help
  140. Why does everyone
  141. Fuel pressure reading location?
  142. VTEC pressure valve- code 22
  143. how much would you pay?
  144. ls rod bolts
  145. supercharger on a da?
  146. Honda Acura meet lehigh vally pa !!!!???
  147. acura badge
  148. DC2 DB8 Tow hook help
  149. How to reset Honda Civic 2006 computer
  150. da integra front bumper conversion
  151. deck goes FLYING
  152. LS swap just done, car jerks back and forth when letting off the clutch
  153. Shaved antenna
  154. Map Sensor
  155. Besides Apexi WSII, what other performance exhaust is quite?
  156. Someone please help...
  157. help car dont start properly
  158. ls vtech
  159. tdm low down seat rails?
  160. First Gen B16a1 longblock in OBD0 Integra
  161. Quick Question
  162. 90/91 obd1 conversion
  163. flat black engine bay
  164. gsr blox arp cometic
  165. Anyone ever have/had this problem
  166. 92 Integra GS (ABS lights on)
  167. Electric Oil Pressure Gauge!! Help!!
  168. help me plz
  169. BODY PARTS!!!!!!!!!!!!!!!
  170. smells like Gasoline please help me
  171. Car chokes at start, half & wot (throttle) please help!....
  172. car is hesitating only at a cetain mph, dont know why
  173. car wont start need help
  174. GSR rebuild info/manual
  175. Wiring to JDM headlights for DA Integra question...
  176. Integra power steering pump
  177. ok i think its a relay but just to be sure
  178. 90 integra question
  179. Car cranks but won't start
  180. New guy
  181. Piston boot replace
  182. intake resonator
  183. Mad Dillemna!!! Car keeps overheating. plz respond. need to see family
  184. To those with polyurethane bushings...
  185. 98 ls low idle,
  186. how do you take off the outter door handles?
  187. how to install quick release into a 98 integra
  188. Short Shifter
  189. Floor Mat Holder
  190. nyc integra owners
  191. would this battery work with my da
  192. loud ticking noise
  193. jdm vs. usdm
  194. help
  195. need integra dash panel info Asap!!! plz
  196. Brakes
  197. Slider lock up
  198. weaksauce 98-01 USDM TYPE-R FRONT LIP #18031
  199. DIFFERENCE BETWEEN STOCK 94-97 FRONT
  200. ls/vtec OBD0 ecu help
  201. squeeking brakes
  202. Crankshaft pulley
  203. turbo 7 psi stock
  204. SOCAL! - Help me find a shop for my rebuild!!
  205. Air filter size?
  206. Selling my donor car need some info
  207. failed emissions high hydrocarbons
  208. 2.32 Inch exhaust and boost
  209. Projection headlights 2nd gen.
  210. ecu problems?
  211. STEEL braided clutch line
  212. WEBSITES: where do you shop online?
  213. DC5 door panels in a DC2??
  214. MY STEERING WHEEL IS NOT CORRECTED OR STRAIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  215. Stolen Integra LS - recovered
  216. JDM Front Driver Side Turn Signal won't blink.
  217. Intake Question.
  218. would an ITR muffler fit a stock integra exhaust?
  219. some updates on my da build =)
  220. need a DIY
  221. New Car New Account
  222. How to fix Code 91?
  223. Powertrain loose?
  224. shift linkage pn and diagram
  225. gsr radiator
  226. question about springs
  227. srs light wont turn off help!!
  228. NRG quick release question?
  229. stolen gsr!!!
  230. can u guys post pics of ur da's i havent seen many on here thanks
  231. car does nothing when i turn the key
  232. turbo plugs
  233. INTAKE QUESTION
  234. VTEC WARM UP?
  235. starter bolts
  236. quick brake question
  237. 91 integra bumper light sockets
  238. MY CAR WONT START!!!!
  239. Broke stud on my headers...
  240. automatic ls vtec
  241. price check on a vtec head(im buying)
  242. P1457 Dummy Code
  243. jdm b16 stock or DC ceramic
  244. Cat Converter question
  245. 90' Prelude Seats in a Teg? (searched)
  246. price check! need a welded test pipe cut out the system and original flange welded in.
  247. Need help with exhaust and where to get parts.
  248. is there any where i can buy a cabin harness
  249. I need a OBD2 -to- USb converter cable for my laptop
  250. DA 5 Speed Conversion
