PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. S2k push button DC2 How to DIY
  2. gsr crank?
  3. Start up problems with my gsr, stumped...
  4. Blinkers randomly shut off today?
  5. GSR all-motor build
  6. Idle Problems, Easy Fix??
  7. Neptune RTP Question
  8. Sputter after heavy part throttle!?!
  9. need help identifying some grommets
  10. HEADERS FOR A B18B1
  11. 1999 GSR Mechanical Problem b18c1
  12. noob question about relocating map
  13. please help. axle keeps ripping in half
  14. another exhaust question
  15. Forsale: 2001 acura integra ls
  16. 1990 acura integra gs STOLEN!!
  17. 2 odd questions
  18. To anyone who has a skunk2 ultra IM.....
  19. Dual car jack?
  20. B16A2 into DC1 Integra
  21. B18C1 timing belt problems with INT/EX cams.
  22. Question about Rims!
  23. Distributer Wiring?
  24. whats my transmission??? info??
  25. Itr pistons FS
  26. Oil leak around oil pan.
  27. 2000 INTEGRA DISTRIBUTOR SHAFT SEAL
  28. car won't start.
  29. Stock b18b smoking and black #1 plug
  30. Running rich
  31. Ridiculously loud road noise from the driver side rear tire?
  32. Head bolts after an over-heat..
  33. AC wiring DA9
  34. first teg, gsr with a type R engine swap
  35. new oil pan gasket- major leak!
  36. are the automatic and 5speed starter the same internals?
  37. Strut bar size question....ek:gsr
  38. 1993 Integra GSR problems
  39. Pressure plate/TOB/CD,etc is all rusted...why ?
  40. How much compression should a cold engine generate?
  41. Idle issues and smoke after hg
  42. 91 integra ls idle problems
  43. 99 Integra 2dr vs. 4dr Catalytic Converter
  44. clutch question
  45. Can anyone ID this part?
  46. inboard joint won't come free from half shaft.
  47. Are these bulbs sufficient for non-braking lights?
  48. Gsr spitting and sputtering/bogging out
  49. Integra intermittently won't start. Have to jump starter
  50. changed chips. lost tune?
  51. First Car -- Lowering Springs
  52. integra overheating problem
  53. 3rd gear problems
  54. Torque mounts when useing 70A Hasport mounts ?
  55. 1997 accord alternator, will it fit?
  56. fair price for this rs conversion?
  57. AIR IDLE CONTROL
  58. what does valve tap sound like?
  59. 2000 Integra GSR - Possibly selling
  60. Almost ready to put gsr... But...
  61. Will a JDM ITR Tranny fit my USDM GS-R?
  62. 99 gsr underdash harness swap into a 96 RS need advice..
  63. Which motor mounts do I use?!?
  64. B18B1 - Removing cam gears?
  65. code 9 help!!!!
  66. Skunk2 proS 2 review
  67. lsv da9 project! help!!
  68. 94 ls odometer and door lock issue
  69. Motor cuts out around 2-3k rpm
  70. Clicking sound coming from my Teg
  71. dumping gas and fillin my plugs
  72. exhaust question
  73. B18C Engine Noise
  74. quick buck while cruising
  75. 94 front bumper and side skirt bolts?
  76. Gsr clutch/mounts
  77. Car wont start?! Bad Fuel Pump or Spark Plugs???
  78. B18c1 with usdm type r pistons has a code 21 but vtec works fine
  79. Engine removal.
  80. 90-93 teg "traction bar" options?
  81. california smog question
  82. Wiring vtec when using a jumper harness
  83. Rear wing and fender
  84. Cars jerks after warm starts - what now?
  85. 94 LS randomly hesitate to start twice
  86. 96 acura wiring problems
  87. 01 integra pulls hard right lowered?
  88. Integra gsr clutch engagement help!!
  89. New suspension on 96 gs-r
  90. 1993 Acura Integra DA9 clutch? Or tranny problem?
  91. turbo boost question?
  92. i think i have quaife lsd?
  93. 2000 integra project
  94. integra rpm problem,car dies, plz help!
  95. tamboo's cheap@ss seat swap!
  96. 94 Auto Trans into a 98 Compatibility
  97. ELM 327 OBD2 scanner as piggyback?
  98. Need thoughts on deleteing power steering
  99. Can't fully tighten rear strut from the top
  100. I have a 2000 integra type R automatic...
  101. Throttle cable for RHD with lsvtec
  102. Car bogs when AC is turned on
  103. Crashed hatch with b18c1
  104. Help me diagnose my hotstart issue
  105. Trouble Starting car after going back to NA
  106. 92-95 b18b1
  107. 90-93 Acura Integra AC Removal
  108. Does a 93 integra trailing arm spindle fir in a 95 integra???
  109. Da9 obd2 gsr swap
  110. Valve seals head on, Need help!
  111. LSVTEC COMPRESSION #'s and plug pics
  112. Daily beater retuned...
  113. Throttle body question
  114. Front right ceramic scraping off the rotor.
  115. suitable tranny for my b20b4
  116. 1995 GSR
  117. relay harness?
  118. retro solutions 55w hid kit.
  119. Motor build
  120. 96 GS-R
  121. 91 Integra cel code 1 I think?
  122. Electrical Expert needed NO START 100% stock INTEGRA
  123. B18c1 swap in 97 rs idles at 5k
  124. LS Tensioner bolt!
  125. Possible Integra build?
  126. 96 acura interior lights not working
  127. OEM JDM HID Into 98-01 USDM Headlights
  128. just installed my ITR hood bra looks great!!!
  129. bent rim?
  130. ls heads half rad altanator and chippd ecu for sale if anyuone needed
  131. B18C1 Machine Shop Specs
  132. free manuals
  133. Bad tps
  134. Wadup
  135. 1995 GSR need help ASAP
  136. 00 gsr trans shifts better with 10w30 oil. does anyone here use 10w30 in trans
  137. Winter is on it's way, so time to put the Integra away.
  138. 2001 integra ls: car wont start
  139. real hard to turn OEM jack, what can i do to make it work good again ?
  140. shifter console plate?
  141. hid head lights?
  142. abs installation
  143. integra rs hp tune ups?
  144. Look what i got for my DA
  145. Code 16 Fuel Injectors 91 Integra OBD0
  146. 5 lug conversion on 95 gsr
  147. NO 1ST or 2ND after swap
  148. Thermostat mount removal?
  149. Place To Buy Dash Covers?
  150. *need exp help* da9 b18a1 rich issues
  151. Tune up time
  152. Alignments
  153. Lock Nuts
  154. Thermal R&D Exhaust...
  155. Clutch pressure problem!
  156. question about dizzy install
  157. to high of compression?
  158. HID ebay special?
  159. On going clutch issues please HELP!!!!!!
  160. b18c 96-97 spec questions
  161. Integra throws sparks on valve cover when using key
  162. Dented runner on exhaust!!!
  163. for the love of integras
  164. Surface rust on cams
  165. What's this "brace" ?
  166. Crashed integra...keep or part out.
  167. salvage title due to theft
  168. Blox oil pressure sending unit*HELP HELP
  169. Antenna G3 Integra Compatability
  170. OEM Mudflaps for 2000 Tegg GS /Manual
  171. 91 da9
  172. Wiring issues
  173. 1995 integra gsr
  174. Need Help with Speed Issues
  175. GSR Transmission problems... again.
  176. My $20 Valve Spring Compressor tool
  177. Please identify this Switch/sensor !!!
  178. integras on steel wheels
  179. B17 Cams?
  180. LS knocking at startup
  181. 96 LS Stearing Racking Violent shaking...
  182. help!! B18 valves switched is it ok?
  183. 90 teggy bogs out badly
  184. Looking at buying an Intengra, what to look for?
  185. testing ICM and coil with Multimeter need help
  186. Car cranks but doesnt start. Low fuel pressure?
  187. denso starter motor: $140 or $770?
  188. gsr exhaust set up
  189. high rev then up and dow idle
  190. floor mats?
  191. comptech air filter
  192. question about nitrous oxide
  193. Idle problem its feel like dying and will be back to normal again
  194. B16 or b18 tranny
  195. Tranny noises...
  196. B18c itr trans fluid question
  197. 94 Acura surging idle tried about everything
  198. Gsr injectors
  199. How long do HFC's last for ?
  200. Shift linkage Roll pin
  201. 94' Integra LS acquired, pics and questions are posted
  202. Integra interior, headlights, and tail lights working, but won't start.
  203. Stock Airbox Fitments Questions !!!
  204. Turbo oil lines
  205. Spring removal question
  206. Proper Timing Belt Installation
  207. put a new clutch in a 96 acura, driver side axle will not turn
  208. stance/hellalfush same thing ??
  209. electrical problems
  210. b18b1 starting issue
  211. tps throwing cel on hard acceleration
  212. Car loses power when i jump on it
  213. car jerks and hard to rev past 1.5k but after that its fine
  214. Nice engine swap
  215. Backfire, Hesitation. Still Searching...
  216. 00 Integra GS w P0420
  217. "evap not ready" - how do you make it ready?
  218. integra best paint color
  219. b18c1 oil cooler
  220. Stolen green Integra this Morning from Spokane Valley
  221. Coolant isnt flowing through top hose
  222. Best adjustable cam gears?
  223. stuck shift linkage
  224. 1996 with a VSS problem
  225. belt sizes for underdrive kit?
  226. Popping sound from front suspension
  227. Da Integra with B18B Problem
  228. Honda day Orlando.....36 cars stolen
  229. best clutch replacement for B18b1?
  230. Best bang for my buck(muffler)
  231. Idling problem, really low idle then dies...
  232. screeching noise back axle
  233. 92 GSR HID HELP PLZ!
  234. how do you mount the password JDM 3rd point on the strut bar
  235. Gas dumping problem b16
  236. ls vtec smokes on startup
  237. OBD2-1 GSR
  238. Integra aftermarket radio problem
  239. Wiper Hole-Less Rear Windshield?
  240. legend to integra brake upgrade
  241. Overheating problems
  242. Can someone show me a picture of a automatic transmission radiator?
  243. help with High Beams please
  244. Camber wear on tires. how to avoide next time ?
  245. Spark plug lean or normal?
  246. Integra 2002 Auto Trans oil - Nulon?
  247. PWJDM intake fitment question w/ abs
  248. wierd electrical problem NEED HELP
  249. s2000 engine in civic....
  250. What clutch is this?
