PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 [611] 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What is the big difference in headers??
  2. HELP!!! what tires!?!?
  3. Toda header install
  4. weird idle
  5. VAFC, Code 22, Insanity (searched for hours)(Long)
  6. Question regarding what integra years had B18B1
  7. 00/01 USDM ITR cams in GSR. Smog Problems?
  8. header fitmentss
  9. Brake light on in dash??
  10. Just replaced Brake booster now slugish
  11. Ground Wires..
  12. type R jrsc on a Ls
  13. Header Help needed
  14. My ac/heater is pmsing
  15. 02 sensor swap?
  16. how much to install a clutch?
  17. universal drilling wheels
  18. Header Heat Shield
  19. Comptech intaeke screwed
  20. Comptech Uninstall Header ?
  21. Need Help... New to Integras and Imports period
  22. part number for 97 and 01 ITR cams
  23. Jet V force module, does it help?
  24. Where to fill tranny fluid?
  25. Do they make carbon fiber hatch deck lid for the DC2?
  26. jdm R lsd in a gsr tranny
  27. integra R lsd in a gsr tranny?
  28. misshifted into 2nd... story inside
  29. mugen strut bar
  30. where to find online 90-93 integra manual?
  31. What intakes will fit?
  32. pros and cons of the Exedy and Action clutches
  33. climate control slider thing is really hard to move. how do i fix?
  34. C.E.L code 22
  35. Found the only place selling OEM Sideskirts
  36. climate control is pissing me off..help me!!!!
  37. To Ceramic or not to Ceramic
  38. shitty tranny fluid causing clutch problems...
  39. obx coilovers
  40. Easiest and best way to change the oil on the teg?
  41. How much are stock hoods for 94-01 Integras?
  42. GSR went to heaven, what to do now?
  43. GSR cai reviews?
  44. How to get rid of the "wetness" in headlights and taillights...
  45. who asked me if i had a type r lsd?
  46. what brake pads do you guys suggest
  47. GSR block
  48. Just bought a hatch...need Integra parts.
  49. cant decide on a kit, help me out?
  50. VTEC or not to VTEC??B20 block w/turbo in DA9
  51. Stock Front Springs
  52. Type R Muffler ?
  53. finally got my header on last night
  54. 4 lug rim question
  55. Is this GST a good deal?
  56. Need help with Radiator? Is it leaking?
  57. b18c manifold on b16 head?
  58. Hey guys new to Integra's......
  59. I'm getting some great deals from my local acrua dealer...
  60. What went wrong with this valve adjustment...
  61. toda b cams and cam gears
  62. Anyone running on ground controls w/ kyb shocks?
  63. Broken Tranny just got the bill......
  64. 99 Teg GSR with 119,000 miles.. Good buy?
  65. Hx wheels on a teg
  66. HR Sport Springs/ Camber kit ?
  67. Radiator Question ATF hoses
  68. Autometer gauge bezel
  69. What about Exedy clutches?
  70. will ACT clutch work with a stock pressure plate..?
  71. Sup I'm new.
  72. what front mount on a '95 teg?
  73. Need a new battery!! What should I get??
  74. Whats the best turbo/supercharger for a 99 GSR?
  75. koni yellows=uneven ride height?
  76. ls pitons and cams?
  77. weird noise Suspension????
  78. Going to be pulling the motor in the RS, what stuff should be replaced?
  79. how much can the bottom end of a 96 LS handel?
  80. Fluidyne radiator question..
  81. Wire to cut for antenna?
  82. Header install help required
  83. 96 integra - code p0441?
  84. s2 manifold instal....help
  85. engine dress up ?
  86. Question about getting new wheels and my caster/camber...
  87. What is final drive? What effect does it have?
  88. Instaling struts and springs
  89. Grinding Away!!!
  90. cruising in neutral.. is it bad?
  91. Need help... Alternator sensor fuse keeps blowing...
  92. post pic of...
  93. coolant draining/flushing procedure, Helms manual?
  94. ll be need4.875 final drive gear?'s
  95. i got 200$ what to get
  96. Video of my car as requested (N1 exhaust)
  97. Anyone want to trade in for an R?
  98. pimping my services
  99. how do i take off my climate control off a dc4?
  100. rota slipstream ?
  101. gsr interior ?
  102. Wastegate setup legal?
  103. help... fuses keep blowing for
  104. Did I ruin my tranny by lowering the car?
  105. ATTN: So Cal Integra owners.
  106. Rc Injectors in All motor LS block
  107. Short Shifter
  108. quick surges during constant speed with gsr
  109. very important ??? about buying an ecu from ebay
  110. taking off stock teg manifold
  111. jdm 90-93 teg headlight install please!
  112. what about this lip?
  113. Looking for Jackson Racing GSR's. . .
  114. 2000 and 1997 GSR exhaust the same?
  115. GSR Cluster pic
  116. Rota group-n?
  117. removing O2 sensor
  118. Idaho Integra meet!
  119. those with azenis
  120. integra vs celica in handling
  121. Here's the plan... Sound Good?
  122. Charleston, SC meet- GA/NC/VA/FL/SC/TN EVERYONE COME!
  123. what suspension setup do you prefer?
  124. Exhasut or HR ??
  125. HELP! VTEC, hear the screams, feel no ooomph!
  126. 93-95 Civic Ex vs. 98-01 Integra GSR vs. 97-01 Lude
  127. Question about putting on a spoon radiator cap(please help)
  128. What is this squeeking noise?
  129. Zeal b2 vs. b6
  130. OT: *>*>*>*> I need a STOCK 96-01 OBDII Integra catback exhaust
  131. colletti has a new shipping policy on brembo rotors
  132. VAFC..i did a search..rev limit at 6500
  133. Falken Azenis + last nights NYC snowstorm = stranded at a friends house
  134. Falken Azenis + Lowered Integra + last nights NYC snowstorm = headaches
  135. skunk2 IM install..questions
  136. What would you do first???
  137. which integra to get for...?
  138. How to install Skunk2 Short Shifter question*PIC*
  139. Picture Search?
  140. 95 integra ls
  141. What clutch would work for me?
  142. hood not closing rite?? whats wrong?
  143. **help!**
  144. >DA Owners<
  145. Help Checck engine light is on
  146. crap. automatic transmission fluid leaked
  147. Type R header on an LS...Noticable gains?
  148. i got a question
  149. Looky at my old icky clutch :)
  150. turbo for GSR ?
  151. what years had O2 sensor on header?
  152. Skunk 2 shift knob???
  153. WTK: good search engines for car parts besides recycler.com???
  154. How does the coilover install work on an integra?
  155. seats?
  156. mugen parts ?
  157. spoon parts ?
  158. b,h,&d series garage sale loooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk
  159. Timing Belt
  160. Can I use an LS throttle body on a GSR intake manifold?
  161. anyone w aftermarket cams on stock ls head?
  162. CanI use an LS distributor on my GSR?
  163. Short Shifter Install
  164. Anyone know anything about RS*R 4-2-1 headers?
  165. ET of ITR tranny on GSR
  166. washing car in 25 degree weather
  167. atlanta: just fyi if anyone wants this car of the R
  168. SPW seats??
  169. where to get stock parts for cheap
  170. 2nd Gen. Teg owners....What are you doin for traction?Traction bars available?
  171. I need help
  172. Best Springs for A Teg
  173. Impressive time
  174. Black box under dash
  175. Very quick question about Skunk2 strut bar
  176. maintence reguired light
  177. B-series headers on Integras?
  178. Help- 4 door suspension setup
  179. 1st gen carb conversion questions
  180. integra windsheild wipers
  181. To all the DC-2 Gs-R peeps...(98 N up)
  182. Need 1994/95 GSR wheels
  183. where do you buy your JDM factory parts?
  184. Help. Got retrofit HIDs but different colour output.
  185. i got and LS for sale
  186. h22a in an integra pics
  187. Maint. Reqd. light?
  188. New tires for the Teg
  189. What about these Tires?
  190. Aftermarket Headers with place for O2 sensor?
  191. Shoot, what am Im gonna do? Long...
  192. Snow tire question for my teg
  193. question about installin shocks and coilovers
  194. Tsudo exhaust question
  195. Whats the highest all motor hp levels you've reached?
  196. what would you choose for your teg for xmas?!?
  197. Type-R sway bar ???
  198. no speedometer
  199. wanna install spoon chip in my ls ecu....HOW?
  200. I need advice about my 93 civic cx w/ b18c5 (It is not stolen)
  201. Help no signal or hazard lights work!
  202. anyone what to let me borrow a obd2-obd1 harness?
  203. Si Front Sway bar on a Teg?
  204. Type R lips
  205. Is 97 Integra LS OBDII?????????????
  206. Cylinder head number
  207. suspension noise?
  208. best chip for 98 gsr?
  209. HELP!!!..I think i fried something during the install!!
  210. changed brake roters and they still sound warpped.
  211. opinions needed..possible GS-R purchase
  212. Source for front sway bar stabilizer links on a gsr
  213. Road Rage!! Just experienced... Read
  214. look! a SOHC AUTOMATIC JDM Type R??!?!
  215. Anyone else blow fire?
  216. which tranny is better
  217. quick question about g3 integras
  218. EGR valve on G3?
  219. Dynod the teg!
  220. u got a helms manual, need pin# 4 iac
  221. lowered the teg and have problems
  222. Car died and wont start - Smoke from Valve cover breather - HELP!
  223. Is there any way to find out the year of my LS block?
  224. JDm black bumper lenses/lights
  225. for those shopping for VTEC cams, our spec article is now updated
  226. what does it take to hit all motor 12's
  227. Just got my car back!!!
  228. oem Type R floor mats
  229. wat to ask GF to get for me in TAIWAN??
  230. AEM cam gears
  231. OEM Type Floor Mats
  232. Brake Kit?
  233. HOW TO IDENTIFY a GSR Engine from a Type R Engine?? READ!!
  234. Northern cali people..
  235. Clean Engine Envy... Tricks of the trade...?
  236. Time for my 16k (KM) Service.... Acura, DIY, or Performance Shop....?
  237. Skunk 2 coilovers or Ground Controls.
  238. Splash Shield
  239. damned 14mm bolts
  240. where can i get license plate caps? (searched already)
  241. Iceman Intake
  242. My Car
  243. Could someone please check the following VIN numbers for me?
  244. State Referee Problems!! Help!! Need 97 GSR ECU!!
  245. What Exhaust to go with DC 4-1
  246. Check Out My Integra
  247. Skunk 2 Stage 1 cams
  248. grrr....stupid dealership
  249. Customized Carbon Fiber Lips
  250. 1992 gsr stock muffler
