PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. dual valve springs suggestions...
  2. My Silver DC2 Turbo winter build.
  3. Clear or Amber sidemarkers?
  4. bypassing the iacv,fitv
  5. bad miss shift. b18c. ideas?
  6. NEED help. cant figure this one out
  7. need help cant pass smog
  8. anyone ever heard of these guys?
  9. Torque mount
  10. suggestions ef or da
  11. b18b head bolt lengths.
  12. srs brain torx bit
  13. gsr to ls swap!
  14. 92 Teg tranny removal ?
  15. AEM pulley belt size
  16. I want to maximize my engine to weight ratio
  17. Replacing clutch switch
  18. Roof cap, anyone got a how to?
  19. DA Vibration At Idle
  20. Horrible gas milage
  21. Difficult Check engine light
  22. Problem with start up only when cold
  23. 91 integra code 43 problem
  24. 90-93 integra ELD
  25. PSI on tires went up 4 on the gauge? Not driven in a week.
  26. 98+ USDM bumper DC2 + Jdm HID lights/fender/hood
  27. 90 Integra with b16 swap. Vtec engages at 4800 but no power till 5600??
  28. anyone have a wiring diagram for a DA integra knock sensor
  29. Cannon/shock tower pinout needed!
  30. The car won't give me my key back.
  31. itr headers or aftermarket?
  32. DC 4-1 ceramic headers
  33. vtec kicking in @ 5000rpm
  34. water reservoir leak under glovebox
  35. will an ek heater core work in a dc2?
  36. I think i have a blown head gasket?!? Please help me
  37. Electrical problem?
  38. Lower control arm opinions and is JHPUSA a good site
  39. Is my mechanical timing off?
  40. Hose from valve cover to intake-what is it's purpose?
  41. 93ls in a 91teg all sorts of problems
  42. VTEC Don't work
  43. 98 integra
  44. 92 Gsr Front Emblem Question
  45. 92 GSR Front Acura Emblem Question
  46. Airbag short connector missing??
  47. torqueing down gsr head pattern....
  48. gsr swap wont crack V or warm up.. stay cold all day
  49. Need Help With Turbo idling problem
  50. Stock Fuel Line Fitting Question
  51. Wheel bearing parts list?
  52. 1993 LS/t DA from texas
  53. How would my GSR run if the valve cover hose/nipple was plugged?
  54. Reducing interior exhaust noise
  55. GSR tranny making noises HELP PLEASE!!
  56. Can Honda cut a DA key?
  57. Weird problem with clutch 2000 Integra GSR B18C1
  58. 2000 gsr muffler
  59. Brake pad rubbing problem, help please!
  60. 98 teg trans mounts
  61. da rotors on dc?
  62. Does anyone have a list of OEM options for 94-97 Usdm Integra?
  63. Oil All Over Bumper. Help!!
  64. Rare G2 armrest on ebay.
  65. Apexi n1, will it bottleneck?
  66. E85+Boost MPG's?
  67. 450cc injectors with e85?
  68. all stock gsr
  69. carbon fiber overlaying interior Integra
  70. need some help with p/s
  71. s2k steering wheel?
  72. 89 integra swap questions
  73. Suspension problem help !!
  74. clutch question
  75. power lock stop working
  76. Integra rear brakes question
  77. Please Help!!!!!!! Can somebody tell me what is happening
  78. B18 obdo distributor auto/manual difference
  79. need to know about a few parts compatibility
  80. 50@ fuze keeps blowing
  81. car needs help
  82. 2001 integra LS stock swap
  83. BLACK STITCH shift boot Recommendations anyone
  84. help poor type-r in a 00teg
  85. led cluster bulbs...
  86. Input shaft bearing Seal
  87. Car Wont Start After Sitting for a Few Days
  88. Placing GS-R Badge (92 integra)
  89. One dead cylinder
  90. fenders the same?
  91. Rear window visor?
  92. will my airbags deploy? HELP!
  93. New Guy-2000 GSR
  94. itr front lights ?
  95. !!!!!!ticking from p72 head not lash or lmas?????
  96. Brake and Lamp Inspection.
  97. 94 LS to GSR and state ref
  98. Leakdown, Compression, Check over... sigh
  99. b18 with b16 head, what gasket i should use?
  100. TypeRwing fits properly on 94 integra??? help!
  101. A few things.
  102. Need Help Pricing a some what Built Motor
  103. width question
  104. DA9's Thread...
  105. Turbo for an integra?
  106. 94 Teg has odd noise from engine
  107. Picture request. DB8
  108. IAC Question
  109. 99 gs starts HORRIBLE in cold
  110. valve questions?
  111. Rear ABS sensor
  112. Vtec not working after distributor rotor change
  113. 96 ls brakes ???
  114. Can't read CEL light OBD1 GSR
  115. Coolant Loss
  116. 89 Integra Rear Seat Headrest Removal
  117. ls vtec build fourm?
  118. b18
  119. 1991 integra a1 tranny new clutch needed
  120. Decent, cheap sound deadening material?
  121. Integra issue!! PLEASE HELP!!
  122. Hard to get into reverse
  123. 2000 gsr map and tps wire colors and car not staying running
  124. 95 GSR suspension problems
  125. Which ones kunk2 Sport Shocks vs Tokico HP Series Shocks
  126. rhd ignition
  127. Mysterious bogging....
  128. Radio Fuse Blown
  129. Integra starts and dies. Two shops couldn't find the problem. Help?
  130. agressive shaking issures, cant go faster then 25mph
  131. cant get b18b to idle under 2k rpm
  132. Idle question
  133. gsr cel code 9 No 1 Cylinder Position fix??
  134. fuel filter
  135. Wet carpet ...looking for possible answers
  136. Abs swap question
  137. WIll JDM ITR headlights fit a US 92 GSR ?
  138. 2001 integra glove box problem
  139. rough idle and flashing light
  140. What kind the engine is this ?
  141. tail lights wire tuck
  142. 94 integra ls supercharger
  143. DA victor x ?
  144. I got a Integra
  145. Quick Question
  146. Integra options side skirts and rear
  147. Help with electrical on my GSR!!!
  148. setting fuel pressure
  149. LS/V-Tec
  150. MT Flywheel Bolts what number is stamped on them?
  151. Problem starting car after clutch instal
  152. '97-'01 LEA shift knob pic request
  153. Tranny swap gone wrong?
  154. Type R engine prices?
  155. integra issues
  156. Back lit lights
  157. obd2b gsr help
  158. brake question
  159. Just painted my winter rims sn
  160. GSR rebuild question
  161. 1991 Integra Front Door Panel Removal
  162. Car just shuts off...cranks but no spark DA Integra
  163. PROBLEM: driver side door wont unlock/open so i cant even open to fix!! WTF
  164. 5th gear grinds everytime. please help
  165. Help what flywheel is best for boost?
  166. Short shifter question
  167. Alternator bad?
  168. Turbo Integra headgasket blown - fix it or part it out?
  169. how many head studs do i need?
  170. VSS Problem on RSX Cluster Swap
  171. ecu ideas???
  172. my boosted original 97' gsr
  173. B20/v Issues
  174. Eclutchmaster kits any good?
  175. CEL 43 and slight miss related?
  176. Are there any Hondas that use the same blower motor resistor as my 92 GSR
  177. removing axle...stressing
  178. One piece headlights
  179. 91 LS bumper.
  180. DB1 issues
  181. HELP:JDM 96' Spec ITR motor in California.
  182. have to take old exhaust off of integra rs how much is it? any ideas on new one.
  183. brake tuck, possible??
  184. Quick question about power door locks, DA
  185. FNG here...92 DA9 LS
  186. WS2 exhaust help!!
  187. F20b in a 92 acura integra?
  188. Integra GSR 2DR Leather Seats!!!
  189. cant break crank bolt loose?
  190. vtec solenoid change gasket help.
  191. 1991 integra throw out bearing
  192. quick question
  193. 1991 integra gsr
  194. Need help fixing my GSR wing. I snapped off two of the bolts to hold the wing on!
  195. Stolen Integra!! Plano
  196. My 2nd Teg
  197. Smell of gas in car?
  198. water getting inside of my dc2..
  199. lsturbo need help?!
  200. Bad Day + Fist = Broken windshield
  201. Those bushings under the rad...
  202. car stalled, and will not start again!!! please help
  203. low rpm full throttle no power
  204. My brakes? Are sreaching when I hit the brakes
  205. Problem running, code 20, HELP
  206. obd 2 tune capabilities?!?
  207. Cam gear arrows arent pointing UP evenly. whats the problem?
  208. Cam gear arrows arent pointing UP evenly. whats the problem?
  209. So is this GS-R worth something?
  210. Are these problems worth repairing?
  211. would a crankshaft gear off of a b20z fit a b18a1?
  212. 99 GSR, fuel pump sounds like it is priming/running all the time, help
  213. Your input on motor mounts for street use?
  214. stalling issue b20 b..plz help
  215. Having abs/brake silinoid problems on my db8
  216. fuel economy ?
  217. replacing oem wing on my gsr
  218. Put on Winter Tires, big suprize
  219. what is this called under hood of my integra???
  220. Fitment issues on GSR bumpers..
  221. Integra LS Automatic Transmission!!
  222. 97 GSR Electrical Issue
  223. F.I.T. Valve Question
  224. AUX Cable OEM Radio
  225. DA Clutch Difficulties. (Not engaging)
  226. Cowl leak
  227. Rebuild my distributor
  228. Crazy deal...!??
  229. DA Starting Issue on this cold rainy day in L.A.
  230. Just changed my clutch!!!
  231. DA gauge cluster/speedo cable squeaking?
  232. haynes manual question...
  233. Temperature gauge problem & White smoke.. NEED HELP!!
  234. itr rear shocks on 00 GSR
  235. help! jdm integra foglights
  236. B20 into dc gsr
  237. DC2 Spec 2 exhaust fit on EG sedan?
  238. Has anybody ever had timing belt cover rattle?
  239. cut out strut towers
  240. seat belt not working on da
  241. Good price for broke diff tranny???
  242. Door Removal
  243. pic request for vis stalker rear lip???
  244. K20a3??
  245. Turbo 3rd gen guys...what'd you do about oil lines?
  246. OEM Keyless entry
  247. 2 step effect smog?
  248. sidemarkers not blinking?
  249. vtec head for my ls?
  250. Ever had your windshield washer tank leak before?
