PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Lovely Code 43....any advice is grateful
  2. integra bumper help
  3. DA GSR Transmission... Hydraulic?
  4. 91 LS integra acceleration stutter
  5. 95 GSR makes odd "vibrating" sound around 2k-8k rpm
  6. clunking sound and jerking steering wheel 97 gsr
  7. Subframe help.
  8. time to replace head gasket?
  9. gears are grinding WTFFFF
  10. compression ?
  11. help i am a new kid
  12. 95 integra special edition
  13. need help!!!! weird clunking sound
  14. slim ballast or regular ballast?
  15. Do GS-R's and GS's use the same clutch kit?
  16. p72 and pr4 oil pump interchangeable
  17. DA9 cluster
  18. If fuel primes, coil is good, but still no spark..
  19. Stolen DC2 in The Bayarea..
  20. HELP my teggy wont start more info
  21. My turbo teg :) intro.
  22. ecu problem
  23. Turbo Vic's Recovered theft 98 gsr sedan resurrection. lsvtec inside
  24. Car wont stay on help please!
  25. Steering feels loose on freeway
  26. Come on start you ****!!!
  27. Head gasket change
  28. ps stuff
  29. cel 22, low rpm
  30. CEL CODE 21 Fixed!! Now new problem with downpipe and radiator HELP..
  31. Normal Parasitic current draw of a 91 DA
  32. Need some advice/Help!!!
  33. Buying a 97 gsr. Need advise asap plz
  34. GSR Timing Belt Tensioner Problem
  35. Taking off my Valve cover???
  36. emissions failed because carbon monoxide need help
  37. Manual engine in Automatic Car
  38. Need help on my swap
  39. auto to manual conversion.. need help.
  40. newly built motor idles low randomly
  41. GC + TOKICO's
  42. Exhaust?
  43. 1991 b18c1 Integra Max Hp?
  44. B17 block deck height????
  45. B16 vs b18
  46. replacing hatch supports
  47. B18c1/B18a1 Rebuild?
  48. Replacing 4 Door Windows
  49. Possible Automatic LSV?
  50. GSR Exhaust
  51. antenna conversion?
  52. oem interior parts?
  53. Distribtor wiring Issue
  54. Seal Kit?
  55. Maintanaced required light on
  56. Climate lights issues, works a little when beaten
  57. BB6 Seats in a DA
  58. ecu trashe,d 90 integra
  59. Lowering a 89 integra?
  60. Timing Belt Snapped? Ignition/Electrical??
  61. would a broken axle boot with no grease cause
  62. Extended studs?!!?!?!?!
  63. obd0 to obd1 conversion help
  64. 99-00 front on 94 LS
  65. Are my new pad ruined??
  66. Oil on spark plugs
  67. Quick Question!...what would you do wit 7k?
  68. GS-R Integra (DC2) Clutch Problem
  69. automatic gage cluster in a manual teg
  70. DIY help!!!!
  71. good machine shop/rebuilder in south FL?
  72. Need Help on my DA
  73. 94 Teg LS NO HEAT
  74. will a jdm type r coupe front fir on a 98 gsr sedan?
  75. Integra blowing out blue smoke
  76. Seatbelts *auto* HELP
  77. what could have caused this build up on the spark plug wires?
  78. No Starter Signal? Help please
  79. HELP! recently turbo'd gsr integra
  80. need outside opinions....
  81. rebuilding B17 all motor, best stock pistons?
  82. Interchangable throttle bodies?
  83. grinding when going into 5th in my GSR
  84. Need Help locating a relay
  85. Plugs behind block LS block
  86. B16 intake manifold throttle body?
  87. New!
  88. need help deciding on engines
  89. Turn the lights on, brake lights come on. wtf?
  90. crx rear motor mount in 92 DA integra
  91. deleting abs. Got a question
  92. ITR rear seats fitment?
  93. help would 18s fit on my 95 4 door integra
  94. Integra gsr for evo gsr?
  95. Integra Engine Swap?
  96. Can I put all GSR (B18c) internals into a LS block?
  97. Ls-V DB8
  98. Got some work done on the Teg today...
  99. Get Rid Of The DB2 For A DB1?
  100. Lower Ball joint wont come lose HELP!
  101. camber kits??
  102. oil level on gsr
  103. 90-93 Integra Catback R.Side
  104. Wheel studs?!?!
  105. leaking oil on tranny side from the HG
  106. will a gsr cat back fit on ls body
  107. cel need help
  108. Gs-r head
  109. what ecu do i need?
  110. Gsr girdle in ls motor
  111. gsr head need help!!
  112. Can a maintenance required keep me from starting?
  113. Drilled and slotted rotors
  114. when replacing cam seals, do you use silicone?
  115. gsr main girdle in in ls crank?
  116. little help?
  117. 2dr and 4dr morrors same or different?
  118. 1996 turboed integra help!!!!
  119. apexi ws2 catback exhaust question
  120. converting obd1 motor to obd2 what is needed
  121. Stock exhaust, ebay straight pipe
  122. 1991 acura integra ls special
  123. innovative 75a, not for some
  124. what size cat?
  125. GOLD SUPER ADVANS II on DC2 picture
  126. exhaust question ls vs gsr
  127. Bolt Broken off VALVE COVER!! What to do?
  128. ls/vtec or B17 Which to build??
  129. 90 integra problems
  130. ITR Axleback
  131. DC2 suspension
  132. Welding new radiator support assembly
  133. P74 Pinout
  134. Stolen 2001 Integra GSR
  135. will this intake manifold work out for me?
  136. Ggsr shooting white smoke help please ??
  137. Rhd or not Rhd????
  138. obd1 p72 ecu question pls help
  139. Shift linkage pin size?
  140. Trailing Arm bushing replacement?
  141. acura coil springs
  142. skunk2 vs. blox?
  143. Ineed help gettin nj inspection.!!!!
  144. How do I do this!?!?!?!
  145. Distributor problem(i think)'95 LS
  146. integra headlight help
  147. some one help my rpm tach is going crazy
  148. Blown headgasket
  149. Common oil leak on 2000 GSR?
  150. my DA9 build thread!
  151. Idle problems!
  152. Differences in 94-97 and 98-01 Front Seats
  153. 95 gsr wont start, please help thank you
  154. 4dr integra rear window visor??????
  155. Brake problem
  156. CTR head VS ITR
  157. ground controls?
  158. Window rain guards..
  159. Question About Tuning My GSR
  160. need help on 94 gsr?
  161. Squeaky crank pulley?
  162. integra gsr vs RSX-S
  163. 4 door love? or 2 door?
  164. How far does the rear main seal goes in?
  165. b18c sir-g belt numbers?
  166. ReputableTuners in So Cal ( Ventura/LA County Area)???
  167. gsr turbo stroker kit?
  168. ENERGY SUSPENSION ball joint dust boots
  169. b20b1 cam cap torque specs
  170. Can a b18A1 Throttle body work on a B18b1?
  171. Cylinder Not Firing
  172. Jdm front end
  173. Itr or ls throttle cable for blox im on b18c1?
  174. Blinkers Not Working
  175. which plug goes to the o2 sensor, DA
  176. broken/snapped short shifter
  177. Catalytic Converter install question
  178. random missfire... checked everything
  179. GSR Block Questions
  180. Few problems with the r
  181. 92 integra heavy vibration
  182. temp gauge drops at vtec
  183. dizzy help
  184. looking for: 92' DA teg smoked amber corner lights
  185. can a bad cat give bad mpg
  186. one problem after another(help!)
  187. Need picture of OBD2 Distributor!
  188. blown muffler?
  189. Intake manifold Q
  190. Short shifter need help plsss
  191. Car Security, Time To Be Serious
  192. Traction bar Fit?
  193. Pulled Spark Wire..Now Car Wont Start!
  194. anyone have water leaking problems?
  195. 99-00 si clutch fork / pivot ball work in a gsr?
  196. Idle Hop
  197. -----running warm please help!!!!!!!!!!!!!
  198. gen3 Integra GS cabin filter
  199. shaking integra
  200. new here need advice please
  201. gsr stroker kit
  202. could you use a d-series coil pack?
  203. Front turn signal Wiring!
  204. integra DA
  205. 95 GSR Starting Issue!! Need help!
  206. B18C1 GSR Help. [Doesn't Start]
  207. i need a gsr oil pan bad!!
  208. HELP:Wont rev past 3500 RPM
  209. best exhaust for 2dr integra
  210. need quick help on axle assembly/disassembly
  211. b-series intake manifolds swaps
  212. Cluster swap, now no gas and temp.
  213. should i spray copper spray on headgasket?
  214. Blinkers stopped working
  215. Went to track low time!!!!
  216. Need to know if a type-r muffler would fit in a 4dr integra GSR?
  217. Bogging/ power loss issue
  218. Stolen GSR in Houston
  219. ??? on a 1990 Integra, 5spd
  220. Where do i buy a front lip 4 a 92 da?
  221. Need Help...Cannot Figure Out Problem
  222. arp headstud
  223. distributor problems
  224. halfshaft question??????
  225. Very odd Speedometer problems...
  226. can i use Ls injectors in b16(both obd1)??
  227. Exhaust camshaft seal replacement
  228. which style headstuds
  229. engine swap
  230. Brake Lights don't work please help
  231. upgrade ABS system?
  232. Help! Another blown oil pump
  233. Wheel spacers from ezaccessory.com?
  234. differences between replica and oem itr wing
  235. rebuild b18c1 or swap in b20vtec?
  236. which way does clutch go ?
  237. DA integra????
  238. need help throttle cable?!
  239. Chewed up Transmission dipstick
  240. Car about to die again!!!
  241. Average life of a GSR engine
  242. white smoke outta exhaust
  243. i need your help what kind of camshafts?
  244. help on picking 01 gsr front lip spoiler
  245. DC2 Cluster Swap
  246. Anyone know where i can get a set of type r loss motion assemblies cheap?
  247. Which Is Better
  248. K2 Motor Cold Air Intake.. good or bad?
  249. How do I find the year of the motor?
  250. integra liscence plate holder
