PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Think this Theft Key will work?
  2. 91 integ seat belt...
  3. Will 14 inch rims fit on a LS?
  4. Rear seat belts not pulling out after removal!
  5. G1 Aftermarket Parts...
  6. 91 LS ENGINE PROBLEMS!!! PLEASE HELP!
  7. ABS to Non-ABS Question (not what ya think, lol)
  8. best rims to buy for weight?? HELP please!!
  9. What greens were there for the integra in 94
  10. jdm p72 or stock p72 which one is better?
  11. what is the difrences in front ends
  12. My flat black teg...opinions....
  13. Sending my block to tune shop, opinions
  14. type r conversion
  15. Compression test
  16. carbon fiber rear hatch
  17. building ls-tec ...what are good cams?
  18. Button under the steering column, what is it??
  19. clean the cat. convertor
  20. code 3 madness; I can't find anything wrong! HELP!
  21. What color is the lip?
  22. Nitrous for my Ls..wet system or dry???
  23. Is this horn any good?
  24. PHasenine, SCAM OR NOT?
  25. what's the easiest way h-t members!!! i need your input!!
  26. 87 teg e-brake question
  27. Ebay Headers focuz brand, any good?
  28. $$$price of ls/vtec conversion
  29. integras with bike racks, need a bit of help
  30. im running a B16 ECU with my GSR is that a problem
  31. gsr (p72) ecu
  32. pics of greddy, razo, and skunk2 shiftknobs 56k welcome *thumbnails*
  33. Best Place to BUY Parts
  34. Power folding mirror wiring diagram??????? somone posted cant find
  35. My brakes are pissing me off
  36. STOLEN! gsr san jose, ca
  37. Turbo please
  38. JDM RIMS
  39. need help asap...
  40. 3 INCH THERMAL EXHAUST
  41. what does the evap sensor do?
  42. 92 gsr strut bar
  43. Anyone ever been to Dyno spot racing in San Jose?
  44. scraping sound
  45. help with idle gsr
  46. Flywheel question.....
  47. Da camer kits
  48. Stuttering + hesitation = Bad injector
  49. can anyone point me in the right direction?
  50. car problem...help
  51. belt pully misaligned? and oil leaking.
  52. misfire coming from exhaust.
  53. is there a difference on b16 tranny and B18C1 tranny
  54. OBD II to I
  55. what wire off the ECU is the ignition output signal?
  56. Clutch vibration - new clutch - LS motor
  57. half shaft question?
  58. Razo Gas pedal install???
  59. F/S SPOON, COMPTECH, MOMO, OEM, and a PSP
  60. rev counter - tachometer?
  61. High idle after swap.
  62. vtec and oil
  63. b20/vtec ??
  64. anyone have the jdm power folding mirror wire diagram
  65. intermediate shaft and cv joint?? need help
  66. is running 87 bad for a gsr motor
  67. slight rattle from transmission
  68. whoever hates me, post!!!!lol
  69. Oil Leak But dont know from where, is it normal on a gsr?
  70. crane cams
  71. s2000 tb on skunk2 manifold
  72. itr lsd tranny questions
  73. Question about my new speed sensor
  74. Someone stole both of my license plates on my teg...why the F would u do that?
  75. car running like shizz... timing belt moved??
  76. spc camber kit issue
  77. Compression test on my 95 LS.
  78. E-MANAGE if anyone uses let me know the goods and bads
  79. need a new Cat Converter on GSR
  80. looking for jdm wheels for my 01 teg ....
  81. apexi fc commander pro
  82. ls turbo , v-tec turbo or all motor v-tec?
  83. Project Integra..
  84. need advice
  85. 1990 DA w/b16
  86. can prelude parts fit my gsr
  87. anyone with skunk 2 stage 1 cams on gsr
  88. GSR Manifold
  89. 98-01 Frnt Bumper fit 94-97 Frnt? (Stock Bumper)
  90. Pics of my DA9 if anyone cares.
  91. GSR speed sensor
  92. gsr wont stay running.
  93. 94 B18B1: steps on throttle and motor hesitates?
  94. Cam comparison
  95. Exhaust Question (N1 particularly)
  96. ITR Spoiler on a Sedan?
  97. GSR GUDE head package for sale here.....i need to know what its worth
  98. piston ???
  99. Pix of exhausts
  100. b18c1 rebuild question?
  101. funny incident today
  102. integra oem clutch
  103. Best Place To Get Molded Carpet For A 91'
  104. Raditator Barn.. hmm? your thoughts
  105. STOLEN WHITE INTEGRA IN SAN DIEGO [MIRA MESA]
  106. Leak Down Test
  107. oil change trouble...
  108. KYB AGX
  109. oil temp sensor, need help!
  110. where to find a b18c1 head...
  111. couplle of questions....... accord intake and throttle body
  112. Clutch/flywheel combos for GSRs
  113. new guy in here saying hola
  114. exhaust?
  115. New Here!
  116. Spair Key? I need help... buying a car with no key...
  117. RPM switch for 2nd butterflies?
  118. Nominal Compression readings, but still burn oil....
  119. Run Flats
  120. hondata or venom chip?
  121. Throwing code 16 HELP!
  122. Fat Fives Center Caps.
  123. what is the difference from a P28 and P72?
  124. Skunk 2 Intake manifold (searched)
  125. NSX Disc, Calipers, etc... on Integra
  126. Installing a head gasket on a gsr
  127. ECU swap now Check Engine Light CEL
  128. what ecu to buy?
  129. Front brakes misbehaving...
  130. Questions on a 2001 b20z swap into an obdII LS Integra
  131. 94 GSR STOLEN IN MARYLAND (GLEN BURNIE)
  132. Whats the best Supercharger for my LS??
  133. 1st gear - wants to stall, power loss, but only off the line
  134. DC lovers check this
  135. DA lovers check here.
  136. can someone help me out
  137. benen carbon fiber hood?
  138. PR3 ecu
  139. Ls Motor /w broken timing belt. Problems?
  140. Stale interior smell?
  141. plz help with LS Head!
  142. 90 DA LS/Vtec 267whp on only 6psi - Dyno sheet inside
  143. any one wanna buy a 1990 acura???
  144. 91 Integra Engine Swap
  145. What is stock fuel pressure on gsr?
  146. motor oil brand
  147. fs turbo parts
  148. will a j's racing intake fit a gsr?
  149. Help!! Horrible noise from suspension!
  150. Weird whining sound @ 3,000 rpm..
  151. how to wire an apexi S-AFCII
  152. Do 95 calipers fit on a 90 teg?
  153. shifter vibration....searched but found nothing
  154. french mounted front plate?
  155. srping compressor
  156. drivers window squeaky?
  157. Hondata?..worth or not!?
  158. Few questions about tranny swaps?
  159. HI im new.....whats the scoop
  160. Iridium plugs??
  161. Might sell my Koni GC's and put car back to stock...
  162. ls v-tec question??
  163. Password JDM 3 pt Strut
  164. 98 civic shocks/struts on a DA??
  165. anyone have Konig quickks on their car please post
  166. Oil/gas on spark plugs??
  167. integra lambo doors bolt on??
  168. Idle Surging... Cause?
  169. Gas pedal vibrating when I get into vtec
  170. Should i buy this integra?
  171. LS feels a little weak?
  172. strange clicking
  173. 94 teg LS????
  174. Failed emissions :( Please help...
  175. tuning inquiry
  176. Pulleys
  177. Big rotors
  178. brakes
  179. What kinda gas in an LS searched already!!
  180. Insane DA Swap!!!
  181. OEM Cat Question..... :)
  182. OT: sorta, udkm or whatever is hella expensive.
  183. oil light on
  184. WTB - downpipe/ECU
  185. Another radiator fan question...
  186. help me find a dipstick that will work!
  187. Whats up, I am a new-bee, what or how do you guys suggest I lower my car?
  188. buying car help pleaaase
  189. b17 crank in ls block for turbo?
  190. When taking apart your suspension what spring compressor to use?
  191. TSI Turbos
  192. B&M Fuel pressure gauge?
  193. Fuel Pressure for the GSR
  194. any other lips that fit the 94-01 integras?
  195. mods that i can do without spending much $
  196. will a grs manifold fit on a stock LS motor
  197. NO oil uh oh!
  198. what head and block??help help
  199. ITS ALIVE!
  200. symptoms of a bad IAC ?
  201. JDM Sir-G Wheels
  202. head gasket leak on intake side or something
  203. What do u guys think of these????
  204. Shops in Irvine for Suspension (Shocks)??
  205. will the pioneer avic-n1 clear the heater controlls ??? (flip up tv)
  206. Broken E-Bay shifter's?? Where did they break
  207. jdm front conversion question?
  208. Just got finished with my cheapest mod yet
  209. Length of Stock Header Bolts (B18B)?
  210. JDM p72 b81c ecu vs USDM p72 b18c1
  211. Ceramic or Stainless Steel?
  212. 2000 integra conversion question?
  213. axel problem? knocks when im driving straight
  214. tire help please!!!
  215. Just installed new Header???? Help Help Help??
  216. track times h22a integra
  217. Engine lift points (B18C)
  218. will someone nice enough to list referee's requirement for emission
  219. difference between gsr bottom end and ls bottom end?
  220. vafc2 help
  221. LS/VTEC with SKUNK2 IM
  222. sunroof weight?
  223. what axelback exhaust (any pics would be awesome)
  224. Tires & Alignment
  225. GSR b18c1 - greedy turbo kit with intercooler...
  226. ???Factory Spec camber???
  227. JDM swap?????s
  228. weird problem at start up
  229. new radiator?
  230. Having probs with my power windows
  231. 98 Gsr Obd0 Rev ?
  232. installing quick release
  233. Introduction
  234. Are these vacuum or water lines?
  235. question about valve cover
  236. integra block question
  237. planning to turbo my 00 gsr in future
  238. Build All Motor GSR, GSR Turbo Or LS/VTEC?
  239. reputable shops in the wilmington, NC area??
  240. pm6 ecu question
  241. heads up diplay
  242. anyone have a f20b swap in their teg?
  243. Oil pressure- Something Just isnt right here..Tell me what u think
  244. idle air control valve problem?
  245. bridgestone tire deal
  246. Rear bumper damage.....
  247. tanabe hyper medallion on DA?
  248. Free 40 point inspection for everyone from Honda!
  249. GS-R NO START.
  250. crower 402 cams
