PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Evap sensor OBD1 / OBD2
  2. wiring harness
  3. Taillight Gasket?
  4. Adjusted coilovers - crooked!
  5. obd1 / obd2 evap / throttle body - help!
  6. LS/Vtec axle question..
  7. blox lower rear cont. arms problem
  8. Brake lights always on??! help needed
  9. need parts illustration "driver door window seals"
  10. LS turbo question
  11. WW Type R lip mounting
  12. Acura Integra with Viper Enige
  13. 95 Integra LS coolant temp question
  14. cooling issues
  15. is this a good website?
  16. Fan wont come on over heating
  17. '90 Integra Climate Control
  18. HELP! Integra GSR overheating - extremely frustrated!
  19. sometimes locked out of gears
  20. B20 MAF Sensor?
  21. poormans type r: WEIRDclutch/trans problem???
  22. lip molding
  23. Valuing an unmolested GS-R?
  24. '97 integra 4door GSR got jacked VIDEO!!
  25. integras come with ps?
  26. 94 Integra Dash Kit
  27. non abs stuff for my da
  28. looking for info on how to do timing on B18c1
  29. 05 CBR for my 00 GSR Worth it?
  30. horn in my da is not workin
  31. Installed a "Pilot Pro-Truck Series PL-704B Fog Light kit" on my 97 GSR.
  32. Autonatic Transmission codes - what to look for
  33. rear wheel bearings
  34. Steam from valve cover?
  35. need help
  36. 94 Integra LS white smoke.
  37. B20 oil pan work on b18c1 block?
  38. Huge oil leak
  39. she's in pain
  40. new cluster?
  41. 99 Spec Front End USDM
  42. car lost and gained power then died
  43. integra fuel problem
  44. Charging harness problem?
  45. need to rewire 95 TB what goes where??
  46. Update on my Teg... Been a while since i posted
  47. brake pads for AEM 4 piston brake upgrade kit
  48. transmision locked up. maybe broken release fork?
  49. 3-way adjustable 98-01 driver seat???
  50. power windows down but not up?
  51. how can i found out what tranny i have?
  52. GSR rod bearing colors
  53. OBD1 manual GSR
  54. steering wheel shaking HELP!!
  55. NRG Innovations Type R replica seat
  56. Would a Mitsubishi Evo or Galant shift knob fit in an Integra?
  57. car randomly wont start after stalling it out
  58. PR3 SPOON ECU Will it work????
  59. GSR rod bearing
  60. dc4 fuel rail/injector problem HELP NEEDED!
  61. Whats the easiest way to remove the rear tranny mount?
  62. 96 GSR High Idle / Power loss / C.E. Light
  63. which springs for tokico blues??
  64. K20 into DA
  65. Air/Climate Center Console - What is it?
  66. Is My Car Dead?
  67. Whats the best Cams to use?
  68. starting problems
  69. B18C DA Times?
  70. OEM Mounts + Window Filler, question
  71. 87 Integra HELP! Drfiver side seatbelt unwound will not go back
  72. Buying high mileage Integras: advice
  73. usdm intake manifold vs jdm intake manifold
  74. EVAC? System/ Manifold - GSR
  75. water pump needs replacing 96 integra
  76. 97 ls "b*tch pin" part number?
  77. Anybody know any for tweaks for ls b18b1
  78. 94 Teggy With GSR Swap/Goodies
  79. GSR DA BAR'D / Info
  80. transmission rebuild on my own. Input appreciated
  81. WI Emissions Question pt. 2
  82. Antifreeze/coolant Resevoir Tank/Radiator
  83. a1 tranny help
  84. gsr/b16 head internals in b18b head
  85. OEM DA MUDGUARDS questions....
  86. gsr itbs???
  87. new to this site
  88. DC Gauge Cluster Bulb UPGRADE
  89. I want at least 300whp. What do I do?
  90. Automatic Sir-G swap almost complete
  91. integra clusters, need info
  92. Integra Keyless Entry Malfunction
  93. JDM GSR bogs out at 5000 rpm
  94. 1st Gen JDM B16 Trans / Clutch & Flywheel?
  95. gsr swap into 99ls?
  96. LS turbo - aiming for 400whp pump gas
  97. Switching ECU's to pass WI emissions
  98. How to install cam gears?
  99. Integra B20 Swap (2 Bad Motors) HELPPP!!!
  100. gsr axles in lsb18
  101. my DC2 rhd build
  102. Help motor shut off after cam gear install
  103. jdm b18c new piston which are the best!!!!
  104. Need transmission advice
  105. Car Dies after freeway driving or hard pull.
  106. LS/VTEC Oil Pan Leak.. Too much pressure? Bad gasket? Warped pan?
  107. Hooker Aero Chamber
  108. Engine rebuild...need some help!
  109. Are 1990-1993 Integra Axles Universal?
  110. Help 98 integra e brake install?
  111. Integra 1997 Throttle Cable Issue
  112. So I failed a smog test.....BIG TIME!
  113. Tps sensor
  114. Electrical problems. Needing some help.
  115. da integra tranny leak
  116. turbo help
  117. What ECU?
  118. 1992 gsr Supercharger Install Questions
  119. getting my new car soon
  120. lowered da rear camber issues
  121. Couple Of Problems With My LS (Help Needed)
  122. Is OEM oil separator all the same on teg?
  123. 1988 Integra Build
  124. b17/b16 sensor
  125. Will a 2 door rear lip fit on a 4 door?
  126. No Spark No Start Problem?! NEED HELP!
  127. CEL 14 1998 Integra
  128. Discontinued part search: B17A1 Crankshaft
  129. Need some input on 99 integra need new wheels!
  130. Can't seem to get it working
  131. Idling problem after doing auto to manual help needed!
  132. car died while driving
  133. Vibration when braking...
  134. I need help with my supercharged GSR
  135. F1 racing clutch kit w/ fly wheel,trans service
  136. ls/vtec torqe specs/build
  137. Weird oil leak
  138. Transmission whine...need some help.
  139. Horn not working
  140. Problem can't rev pass 6500 rpm?
  141. Better full race chassis DA or DC?
  142. Wierd Tranny Noise at 6k
  143. throttle cable part number
  144. Should I trade axle backs?
  145. Questions about integra 5 lug conversion
  146. H22 in DC shell...Just a few quick questions..
  147. turbo my ls integra
  148. Buying GSR block spun bearing
  149. Acura integra front end conversion.
  150. CEL problem on 90 DA
  151. Any suggestions?
  152. gauge wire issue
  153. Manual Transmission fluid leak.????? PLEASE HELP
  154. Shift linkage
  155. intake manifold ??
  156. DA K swap is this possible have not seen it yet
  157. Emission test results
  158. power folding mirrors
  159. 1nsoman1ac's integra slow build thread
  160. odometer no work pls help
  161. What is it?
  162. Tranny problems
  163. ITR Lip
  164. Thermostat
  165. Dirt Roads/Noisy Interior/Rattling..Anyone?
  166. 92da front end doesnt lower??
  167. camshaft
  168. Exhaust with no resonator sound?
  169. Looking for some parts for my integra
  170. Starter will not turn over
  171. No key! Hard to work!
  172. ls vtec a lot smoke
  173. o2 sensor
  174. Wowww, really, ball joint?
  175. 92 integra problem help!!!!!!
  176. 1995 Acura Ls/K24 Swap Help!!! Plz
  177. ABS light comes on!!!!
  178. OEM 6-CD Changer Removal
  179. Just got my first teg.
  180. GSR & LS valves,crank pulley,t-belt the same or not?
  181. Water coming out exhaust???
  182. Hey new to honda/acura and i just bought a 94 integra
  183. CTR N1 Pulley. Who's (NOT "whose"!) got it/who likes it?
  184. 94 boosted ls from hell :(
  185. building a gsr. have a question
  186. 90-93 teg carbon fiber fenders?
  187. ecu questions
  188. WTF kinda sideskirt is THIS?!? LOOK!
  189. anyone knoes where to get a CF rear visor? dc2
  190. which exhaust to get?
  191. Some interior goods
  192. Idle problem please help
  193. Rsx rear seats in an integra?
  194. Difference in OBD1 and OBD2 clusters?
  195. B20+T swap into a 96 Integra: Starter clicks and Clutch line caught FIRE! **PICS**
  196. Right Blinker indicater Issue
  197. Auto tranny clicking in reverse
  198. K20 swap looking for a turbo kit!
  199. K20 swap. yay or nay?
  200. 96-97 Helm manual
  201. Unlocking mechanism
  202. idle problem
  203. Rear fog lamp/foul weather light
  204. Subwoofer Dimensions
  205. 94 integra ecu/hondata
  206. i cant get my speedo cable back in my cluster
  207. question about DC1 "4x100"
  208. T-Stat? maybee?
  209. After lower my integra problem !
  210. haven problems when it starts?
  211. Clutch sound when pressed
  212. crower 403
  213. Alternator Issue?? - 90 DA - HELP
  214. ecu code 8 on a 1990 acura
  215. PORT-MATCHING: Throttle body to intake manifold question
  216. start problems dc4
  217. AEM Air Bypass Valve
  218. cel code 9 96 integra gsr
  219. Oil pan issue
  220. Write up; How to repair and restore seat foam and reupholster
  221. wheres the used car setion?
  222. Restoring 1991 Acura Integra
  223. ecu problems
  224. Shifting problems please i need help.
  225. Is my head gasket leaking? (Pic inside)
  226. DA teg Water in cylinders Help!!!
  227. Integra GSI - spoiler removal - black cover
  228. no clutch pedal pressure!! need some help on this one
  229. A guy is selling 94-99 comptech axleback, will it fit my 2001 integra?
  230. Teggy spoiler removal
  231. red integra with Rota Slip
  232. DA Oil Pan gasket+Hondabond
  233. Integra catback(straight pipe) exhaust question, all welcome to answer
  234. Carpet????
  235. 2000 gsr with oil coming out of the exhaust??
  236. Did 2001 have the Integra LS? (US)
  237. high compression b20 in dc, engine problem
  238. Extended top hats where to buy?
  239. b20 overheating issues
  240. Fuse issue??
  241. Trunk Key Entry Problem
  242. ep seats in a dc?
  243. B17 engine worth buying? Please Read
  244. B18a1/ B16a Tranny
  245. Motor Swap Tomorow Searched But Cant Find Definate Answer
  246. keeping the crank from moving on an auto b18a1
  247. b18A1 starter
  248. radiator fan not working
  249. IAT wire connection
  250. temp still keeps going up....weird
