PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Loss of power after changing timing belt
  2. Your Integra Sedan Exhaust Setup?
  3. b16 head question
  4. 95 Integra LS head removal/trouble shooting DIY
  5. Valve Lash Adjustment Issues
  6. is ecu bad did i get mugged by hondatech user?
  7. cam cap bolts keep snapping
  8. Gsr Code 43
  9. s300 v3 USB drivers not installing/failing to update.
  10. 90-93 integra full abs D.I.Y delete with pics?
  11. autozone starter fitment issue
  12. my integra project
  13. Fans not working 1991 LS
  14. ALARM WONT STOP GOING OFF
  15. Reverse switch and transmission range codes on manual trans?
  16. Exhaust gasket ?
  17. Dyi
  18. String alignment question
  19. rear bumper sag.
  20. Anyone know how to identify a gsr oil dip stick?
  21. N0. 3 Spark plugand Wire Issue
  22. Rapid Clicking When Starting
  23. Need timing help...
  24. b18/b20 coolant problem
  25. 93 integra rear upper control arrm bolts
  26. Ride height ( pics )
  27. 1991 Acura Integra,no start or crank
  28. stock C/R B18C1 on 87 oct ? w/Hondata s300
  29. B18b engine miss and slightly low compression
  30. What Size Nut do i need? Low Shock Mounting Nut. (PICS)
  31. gsr coolant leak
  32. coolant leaking...how do I fix this?
  33. Integra gsr engine shut off after hitting a pothole____
  34. GSR RAM HORN TURBO KIT GO AUTOWORKS VS FULLRACE
  35. c5f transmission with b18a1
  36. suspension questions, skunk2 vs gc
  37. B18b1 part ID
  38. JDM B18C Burning oil
  39. Master brake cylinder - with or without ABS
  40. Closed
  41. How to stick glass to window regulator?
  42. Fluctuating idle when starting up cold.
  43. Drilling hardended steel vs soft aluminium
  44. Changing alternators in a 01 teggy
  45. What wheels are these on this Teg
  46. can you swap internal from one distributor to another??
  47. another silly question, thx in advance. gsr crank in b20?
  48. New Crank or not, spun rod bearing. B17
  49. Car Starting Problems
  50. I want 450hp on my Gsr
  51. blower motor wiring
  52. Wiring gurus please, Tucked DC
  53. Super/hyper single clutches, anyone used these ?
  54. Price Check?
  55. Starting issues
  56. What kind of lip should i get
  57. Thick grey goo all over VC/head internals but clean oil&coolant.
  58. Front bumper issue
  59. 1994 climate control replaced - clock, stereo non functional
  60. DA factory alarm
  61. wheel offset and stability.
  62. 95 teggy hesitating really bad
  63. Replacement radiator
  64. integra 4g93t intake ??
  65. Need help!!! Rough idle on warm up runs great
  66. B18b1 bolt ons
  67. Signal light bulb size question
  68. Should I be concerned about negative effects of 205/50/15 tires?
  69. bad idle no acceleration 1994 acura integra ls
  70. I HAVE A QUICK QUESTION! torque wrench
  71. 95 LS to GSR swap HELP
  72. heeeelllppp
  73. Wheel studs questions.
  74. 91 integra gs stock intermittent miss fire between 900 to 1.8k rpm range
  75. cheap bolt on parts ls
  76. integra or 2.0 block
  77. Confused about order of installation - rear main seal, oil pan gasket, tranny
  78. 95 Integra Ls/Vtec Turbo Motor Refresh and Mild Build
  79. Lsvtec dyno graph
  80. The Rolling Turd Build Thread
  81. Stock itr and lowering it? koni yellow and GC
  82. Injectors and Throttle Body
  83. clutch pedal feels like its going out?
  84. Idle dropping after throttle
  85. K-Tuned shifter need the shifter bushings(washers nuts)
  86. Overheating
  87. Ls-v smoking & oil in all cylinders
  88. ITR front Conversion
  89. Serious issue with new wheels, they're stuck when lugs are on !!
  90. CARB approved cold air intake from ebay
  91. Scraping type r lip!!
  92. DA9 problems
  93. Wheel repair...can you ?
  94. Headlight Help????
  95. Where is this engine from??
  96. Thoughts on the STR501 wheels
  97. 96 integra Sensor issues, last resort thread
  98. PSI for stretched tires ?
  99. Differences between oem axles between years?
  100. 94 integra tps reading crazy
  101. Integra R brake question
  102. 92 Aztec Green DB2(GS-R) #000070 restoration project
  103. where to buy bulbs for G3 usdm fog light button?
  104. Car died and wont stay running HELP ASAP!!!
  105. trailer hitch compatibility?
  106. b20 info
  107. Integra Si-VTEC (USDM) vs. JDM Front End....why are their differences?
  108. 90-93 integra blower motor not working/bottom screw leaking?
  109. Basically all new but still get a knock
  110. X rotational mass equal to X static mass formula ?
  111. Anti-vibration mount on frame 94 GS-R
  112. hardrace LCA / stock sway bar
  113. Is this 37820-p75-a01 stock?
  114. DA in need of some help
  115. Need more front negative camber, what brand offers the most adj.
  116. What company's camber kit offer the most neg camber adj. dc integra
  117. DC2 OEM power mirror's not working anymore....
  118. b16a2 engine knock
  119. Integra Hatch Actuator No Motor Noise
  120. Replaced motor mounts now weird rattle?!
  121. 225's on a 6.5'' rim.
  122. koni yellow full soft?
  123. DA time machine
  124. Petition Mechanic - B18b1/p8r-7 head Kill
  125. Sean's 99 Integra Gs dd build
  126. 95 gsr,,ABS code 31 31 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
  127. Not the classic vtec not working thread but help it's not working
  128. 95 Civic with B18b1 - what spark plug and wire combo should I use?
  129. GSR Crank? Pix inside...
  130. GSR Exhaust Stud Hole Leaking Oil
  131. Chipped P72 ECU and JG Throttle Body Worth?
  132. Avid Torque Mounts, Defective?
  133. When will you "feel" the difference in treadwear rating/compound
  134. 2000 GSR misfire problems
  135. timing belt skipped 2 teeth- b18b1 hatch
  136. Rear passenger jack point issue
  137. What is the difference
  138. Window regulator..
  139. car keesblowing coil
  140. Idle still sucks after "go to" things checked.
  141. b20/b18 build
  142. ecu question
  143. how do you get to press plate on 95 integra gsr transmission?
  144. acura integra dirt car setup help
  145. 95 integra speed sensor/ vss question
  146. What is this ? Integra gsr
  147. GSR Swap question
  148. 90 integra CEL, help
  149. GSR Weird throttle problem
  150. Steering is EXTREMLY sensitve after suspesion overhaul.
  151. Leak
  152. 01 gsr no spark please help.
  153. anyone use thmotorsports?
  154. Dash light problem. ABS, door open, seatbelt lights only.
  155. lsvtec 440cc problems
  156. New head gasket and my car is burning oil help guy please
  157. 95 gsr with 93 ls b18a1 timing
  158. Possible TPS and MAP sensor Code causes??
  159. replacement catalytic converter
  160. OEM Honda oil filters... do you use them ?
  161. DIY front toe set ?
  162. Wheel bearing+ARP extended wheel studs
  163. odb2b b16a2 to obd1 jdm B16a
  164. Replacing 240cc injectors
  165. High idle @2000RPM- already replaced IACV
  166. 97 integra ls turbo how to?
  167. Need Help - GSR Engine Inspection
  168. 1993 integra ls
  169. aftermarket seat install need help
  170. How many miles for a timing belt?
  171. Rear ST sway bar installation help
  172. Moog front control arm?
  173. Clutch
  174. 98 Integra GS 190k; Stalls, Hard Starts
  175. Idle surge only when completely stopped?
  176. Hatch Key Rod Detached
  177. lower ball joints...what to pick.
  178. How do I clean this mess ?
  179. Hasport 70A mounts on DD?
  180. 1998 integra 4 dr. & 2 dr. exhaust system
  181. Tire width vs compound(treadwear rating)
  182. 1998 4door GSR b18 Stroker
  183. Will a 94-97 bumper fit on my 00 Sedan GSR?
  184. 90 integra help with engine harness
  185. 1990-1993 coupe
  186. any parts I'm missing for my install day?
  187. Passenger window switch?
  188. Trouble with Radiator fan
  189. obd2a swap into obd2b
  190. help me identify this plug
  191. Sputtering after getting gas. Coincidence?
  192. alternator wiring
  193. No brake lights - 90 Acura Integra
  194. Lowering Teggy,Should I slam it?
  195. blox type a cams
  196. Very strange idle issue b18b1. Please help!
  197. car starts then dies after driving 500ft
  198. 92 integra jdm 1-piece headlights HELPPP!!!!
  199. Humming sound in EB
  200. 98 Integra TDC problems
  201. Lower ball joints toast ?
  202. Lugs ruining my Rota's ?
  203. Bumper Stiffener
  204. Ls vtec tensioner pulley
  205. Hesitation issues at partial throttle around 3k-4k need a lil help.
  206. help me identify this leak
  207. Cleaning Intake filter
  208. Using OBDI harness on OBDII Integra w/ S300?
  209. shifter
  210. First gear is hard to engage and especially disengage
  211. rear strut bar?
  212. '90 teg B18b needs swap to ... suggestions?
  213. What size helicoil to retap gsr block?
  214. GS-R Transmission Gears
  215. Will DC lowering springs fit on DA?
  216. DONT HAVE HARDWARE FOR MY SIR LIP ""HELP""
  217. GSR 96-00 cat to exhaust interchangeable with 94-95?
  218. 4th/5th gen accord ebay sleeve coils on integra?
  219. Problem with MAP sensor positioning
  220. GSR transmission problem !
  221. Peak & hold vs saturated OEM injectors.
  222. 96 GS-R failed smog at idle
  223. wiring up right speaker from scratch, diagram/advicee ?
  224. paint chipping on side mirrors
  225. What rear seats can fit into an integra(hatch)
  226. 92 Integra b18a1 timing belt replacement?
  227. I need the bulb number !
  228. 4door 95 integra wtt
  229. B18b1 Timing light question.
  230. Pinion Shaft Removal from Valve Housing
  231. P0420 keeps coming back
  232. EG Hatchback Catback on DB8 Integra Sedan
  233. 550cc 2jz injectors on b16?
  234. what to replace on a high mileage integra
  235. Weird ECU issue...
  236. Shoulder belt does not work
  237. Shifter still wiggles effortlessly, (ES bushings)
  238. '92 DA9 Water-in-Trunk Issue
  239. Still running rich I think?
  240. Integra Rear Seats Conversion
  241. Driver/Passenger Door Molding
  242. Finally Painting The Integra
  243. High Horsepower Ignition
  244. Need a little help
  245. Steering wheel and exhaust question
  246. Clutch Issues 91 Acura Integra LS
  247. LCA bolt broke
  248. how to remove rear seats?
  249. Oxygen mask?
  250. Best 9005 bulbs for light output/brightness ? no HID junk.
