PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. best way to get HP from my honda Integra Si JDM
  2. Rally to request *INTEGRA* MTX Thunderforms
  3. Drag Turbo kit or GReddy Turbo kit????
  4. O2 Sensor MESS UP
  5. Did you have Security System when your car was stolen??
  6. Bent valve, Adjustment, or ? CEL 72 and 74 Misfire, HELP!
  7. Speed Sensor?????????????
  8. DO you guys know the part number for a DC light switch?
  9. Ima Newbie, I wanna feel welcomed here
  10. 90 Gs annoying engine noise
  11. *WRITEUP* 90-93 Integra cruise control fix
  12. timing belt tightness.
  13. LCA Bolts
  14. Searched but can't find what i need. Timing belt Gear cams are not aligned.
  15. what is this thing for on the back of the cluster.
  16. jdm climate control ??
  17. Gude head package?
  18. P1457 CEL code
  19. Going rate for 99-01 GSR's now?
  20. Honda center caps for blades?
  21. stock b18c and b18cr passing smog in cali
  22. Is the frame bent?
  23. draining radiator, do i need to do this?
  24. what is the purple circled thing in this picture? 90-91 B18A1
  25. How much horsepower and torque should I expect?
  26. Tein Suspension VS Skunk 2
  27. cam seal leak. help!
  28. Type R lip...
  29. so where can i buy the dust boots for the rear caliper slider pins?
  30. OEM headgasket thickness
  31. HELP NEEDED!
  32. Will HX wheels fit on a DA?
  33. Q for Ivlemphizstyles..
  34. Help! Shifter temporaily stuck.
  35. ecu question
  36. Gearshift Mechanism Problem
  37. b18c, my first build
  38. !!!!!!HELP!!!!!! Looking for replacement "VOLK" decals for my te37's!!!!!!
  39. Transmission parts
  40. DA9 or Oz Rally???
  41. Rear seats
  42. 3 bar map sensor?
  43. wonder about a block stiffener.
  44. rear defroster not working!!!
  45. turbo my car?
  46. OBX??
  47. ## help## my teg is to slow,, tips anyone?
  48. AIR HORN
  49. Will A 96+ Jdm Cluster Work on a 96 integra plug and play
  50. B17A1
  51. A question about Clamp shiftknobs.
  52. internals
  53. my poor man's type R
  54. Easiest way to remove blower fan?
  55. for you turbo integra guys (and girls) out there
  56. Clutch Issues..
  57. Could a bad thermostat or coolant temp sensor cause car to run bad?? 91 RS
  58. LS Vtech vs. GSR
  59. alternator or battery?
  60. black taillights?
  61. B18C1 power gains...
  62. Block guard???
  63. Whose Teg is this?
  64. what you guys think about this replica...
  65. turbo timer help
  66. help should i buy.......
  67. iacv problems
  68. JDM Front End Questions
  69. Type Suspension into my 1998 LS
  70. 1999 gsr questions
  71. What do i need to get for LS VTECH???
  72. Exhaust leak problems
  73. black and gray interior
  74. Dash switch question
  75. which crank pulley should i use?
  76. Which Axle?
  77. JDM GSR (SiR-G) Manual vs Auto differences
  78. b18b valve adjustment ?
  79. does lock de-icer work???
  80. 98+ fog lights?????
  81. idea's in installing the megan 4-1 JDM header
  82. Rocket Motorsports
  83. Crashed D teg FBP 98-01 bumper Rad Support and bumper guts
  84. does?
  85. tranny swap????
  86. Tie Rod And Ball Joint Replacement
  87. swapping 96 dashboard with a 98+ dash board help!!!!
  88. Some Pix of my Turbo GSR
  89. cold start, won't go into gear - fresh tranny fluid, new motor mounts, car in great shape, wtf?
  90. best way to get cfrank pulley off
  91. ecu question?
  92. help idle problem hear... then hesitation
  93. PULLING MOTOR NEED HELP
  94. wierd taillights
  95. Can someone answer this?
  96. camber kit?
  97. CAN ANYONE RECOMMEND AN ALARM.. SOON TO BE GSR OWNER
  98. just want to know how hard it is to remove my a/c
  99. How easy is it to HID my NON HID JDM Headlights
  100. dash harness and engine harness questions..
  101. Removing Flywheel ... How to stop it spinning?
  102. GSR vs. Ej8 b18b
  103. jjust blew my motor what can i do
  104. WHATS THE DIFF FROM ITR AND REGULAR Teg Radiator Support
  105. ????
  106. head gasket replacement,....
  107. Size of alternator?
  108. oil on block
  109. question about ride height in bumpy areas!
  110. teggy suspension
  111. ok just making sure about the radiator
  112. gsr piston question! help me out
  113. Idle problem and bogging problem? help please
  114. advice for sourcing front clip
  115. install alternator
  116. from ashy to classy...
  117. dc2 jdm lights fit on da9?
  118. 2 quick GSR rebuld ?'s
  119. fuel prime, main relay and spark works but car wont start
  120. ITR PISTONS
  121. this might sound ignorant..but i need to ask....
  122. valve seals or piston rings?
  123. Cam gears questions need help ASAP
  124. Spark Plug Gap
  125. Cool car insurance compare site
  126. shaved b18 head
  127. lip question?
  128. Another Header question!!!
  129. differences in heads..?
  130. suspension question..
  131. Anyone running crome
  132. pics?
  133. OT: Back from the body shop.
  134. low idle. searched.
  135. gsr block same as itr block?
  136. PA State inspection stand alone ecu
  137. Anybody know the thickness of a b18b head gasket?
  138. ITR Parts on GSR Engine
  139. B18B Head Swap question
  140. NEED SHELL PLEASE HELP!!! 94 and up. hatch. nice interior.
  141. dash removal on a DA
  142. * * integra seats ?? * *
  143. Lowering your car stress on axles?
  144. HELP ME EMURGENCY! MY INTEGRA WONT SHIFT GEARS STUCK IN ONE GEAR! AND REVERSE
  145. Megan 4-2-1 Headers
  146. F1 Clutch
  147. Help!! turn signals blinkinging to fast!
  148. intake manifold question
  149. 95 4 door integra problem
  150. Door replacement
  151. I'm having a problem getting getting my freinds LS to start...NEED HELP PLEASE!!!
  152. Old but New
  153. flywheel
  154. integra headlight questions ?
  155. new to the integra scene
  156. gauge cluster not working kind of
  157. Taking out my resonator
  158. Wipers stopped working in the rain tonight.
  159. check them out!
  160. lbs. of torque on head studs
  161. lbs. of torque on head studs?..
  162. OBD-1 AUTO LS ECU code
  163. suspension
  164. civic suspension interchangable with integra?
  165. quick question
  166. Help with this Integra!!!
  167. high revving problem?????
  168. GSR Help.
  169. GSR cams
  170. What color is the wires of the IAT sensor? in a 98 gsr
  171. If I have to press the gas to start the car......the car will start
  172. how do I convert ft lbs to in lbs.
  173. DA Swap?
  174. Timing Belt Parts
  175. passenger side door will not close!!!!!!!!!!!!!!!!!!help
  176. Engine Detonation from Nitro?
  177. does anybody know what car this cargo cover is for??
  178. exhaust rattling??
  179. what is?
  180. ac and heater core
  181. Rs Spark Plug Wires on a GSR? Also car pics.
  182. Koni Yellow + Ground Control coilover best set up for DD?
  183. Cant get past 3500rpms?????
  184. itr springs with ti retainers
  185. Hytech GSR Header
  186. ~ Specific Questions about Legend Brake Upgrade ????
  187. whats the difference in studs..?
  188. new here
  189. car shipping company
  190. check engine light?
  191. GSR Clutch on a LS
  192. after market shocks.
  193. problems wit a friends integra
  194. How can I tell what year car my GSR transmission is from?
  195. headlight bulb types whats the difference?
  196. How much play is there supposed to be in release fork?
  197. Fuel Pressure dropping...WHY?
  198. Im now gutted, What type of paint to clean things up?
  199. B16 HEAD on a gsr OR FIXED THE HEAD GASKET
  200. ITR Piping size?
  201. please help
  202. Integra owners needs a GPS tracking device!
  203. Da power windows
  204. ITR Throttle Body on DA
  205. Car is Purging when it is cold HELP!! please
  206. How much difference would a transmission make?
  207. Battery light stays on with brand new battery
  208. Removed AC, and changed transmission and now problems.
  209. another how much this integra go for thread
  210. Door lock doesnt work well!!! help
  211. major tire blow dont no what to do
  212. hood problem
  213. look at the engine stamp on this motor from ebay...
  214. painting question?? please help
  215. VALVE COVER NUT PROBLEM! PLEASE HELP!
  216. Straight Pipe question???????????????
  217. well it finally happen i got into a accident
  218. Water Leak in DC2 Driver Footwell, but only sometimes
  219. Upper rad hose hot, lower cold...wtf?
  220. Windshield Wiper problem after removing dashboard
  221. scuff mark cleaner???
  222. jdm front end.
  223. B18 cams/B16 cams?????
  224. Fake GSR?
  225. thread pitch for valve cover nut
  226. Wanted: tech infor on 1999 GSR
  227. seems like everyones boosted engines are blowing
  228. 2000 GSR exhaust question--apexi NOIR
  229. fun video of me and my friends
  230. Horrible iddle followed by Death @ 1500rpm
  231. am i better off with stage 2 cams or a skunk2 intake manifold
  232. Name This Part....
  233. Tuning I-H-E
  234. Maintance Required ligh it on
  235. OEM or aftermarket o2 sensor? (NTK, Denso, etc)
  236. what is the best engine to boost?
  237. 91 integra temp problem
  238. conversion
  239. Header Help
  240. MIL light keeps coming on
  241. Issue while driving: Not too severe, but definitely gets annoying.
  242. another one of those post...
  243. short circuit? interior/center console/tail lights out
  244. How big of a difference will Si/GSR tranny in LS motor make?
  245. Best swap
  246. what cams have you passed or failed smog with? (Cali)
  247. ITR pistons in a ls vtec setup, will it work?
  248. ** turbo charging a ls/vtec automatic db... **
  249. Rear Bumper Issue...
  250. CRX DX coilovers work on DA tegs?
