PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 [567] 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. valves for b18a1
  2. SAFC-II Install: Wiring RPM Switch
  3. Need Roll Cage
  4. Clearance with CTR pistons on B18b motor
  5. swapped out my test pipe for a high flow cat. review
  6. Leaking Coolant
  7. b18 LS engine into a 94 Civic DX??
  8. my engine bay - grounding kit installed
  9. Best Cat-Back Exhaust in Quality??
  10. what would yield more hp? s2 IM or CTR cam?
  11. water in trunk! Is it normal.
  12. My car dirties up like a pos ... help me out
  13. does this look normal (pics)
  14. can someone tell me which wire is which?
  15. Differences in the LS & GS?
  16. Integra LS what should i do?
  17. dyno results in
  18. When is it time to change spark plug wires?
  19. my 1st post! Quafie install cost
  20. needs turn signals
  21. 02 code with lsv in GSR
  22. at vtec the car boggs out...
  23. UV leak test for my A/C
  24. what exhaust make up my mind for me!!!!!
  25. New shocks
  26. Climate Control works all the time
  27. Cluster funky lights
  28. No brake lights, No plug for switch either .
  29. 98 ITR exhaust on 01 gsr 4dr????
  30. difference between 90-91 and 92-93 clutches?
  31. how do I remove rear windows in 2dr GSR?? Need to get them out to sell them
  32. Will a lighter/ashtray assembly from a 96 Integra fit a 2000 Integra?
  33. Oil Pan Gasket??!??
  34. integra seat bolt torque specs
  35. tranny fluid question
  36. Weird Knocking Noise from Pas. Front Wheel??????????
  37. Euro/Japanese headlamps & corner lights
  38. filter comparo
  39. B20B Vtec Turbo or B18a/b turbo??? What would you do??
  40. spark plugs..gsr/ls/r same?
  41. rotors keep warping - any ideas?
  42. i need plugs..
  43. car shakes after 20mph
  44. ride bounce? lol
  45. sometimes vtec, sometimes not....
  46. weird thing happening ???? help
  47. H&R Sport user thinking about switching to GC's
  48. integra cluster question
  49. smog
  50. Looking for a good HID kit.
  51. JDM Integra GSR Front Clip (Where online?????)
  52. password jdm parts
  53. Crows Feet for Valve Adjustment Tool
  54. one-layer headgasket
  55. Good BOV's?
  56. Question on converting my ls to ls/vtec
  57. GM Syncromesh users, a few questions!
  58. 93 gsr??
  59. Boosted GSR stolen!!!!!
  60. Vtech cuting on then off?
  61. Will a manual ecu work better with an automatic????
  62. any quirks w/ 94 integra?
  63. any1 have the race only hotshot headers?
  64. racing hart m5
  65. B Series Differential Question
  66. how do i pull the halfshaft apart from the axle?
  67. Whats next...?
  68. skunk 2 coilovers
  69. Apexi N1 Sound Clips...
  70. Clutch pedal bump
  71. spring fitment
  72. where to buy a good used or rebuilt auto tranny?
  73. DIY: Amber Clock
  74. car hesitating b/c of overheating help!
  75. CEL Help >> Normal???
  76. ECU question
  77. Integra Questions
  78. Sharing My 100 Dollar Steal (1 pic 56k)
  79. poormans type R
  80. 95 gsr headset?
  81. umm...i need a lil help
  82. Check Engine Light came on this AM!!! errr
  83. Fixing a 1 inch gap on the left front corner of my teg
  84. Good looking shift knob for a GSR?
  85. type r intake manifold on a b18a1 or b18b
  86. Type R fuel pump
  87. Ball joint question
  88. DC Sports header on LS... Worth the money or spend more for another?
  89. Tein Basic Dampers Feedback Anyone
  90. Ok, this thing hums. is it bad?
  91. Need a carfax please... Thanks in advance!
  92. what headers are best for GS-R and under 400$??
  93. type r headers on a gs-r?
  94. anyone run the tanabe hyper medallion on their DA?
  95. what kind of shock to match up with my progress springs?
  96. what should redline be with...
  97. Drag coefficient of gen 3 tegs
  98. My Ls/vtec vs. CL Type S
  99. Need help...Lookin to order a part from Honda/Acura
  100. do I have to change clutch if I put gsr tranny on ls engine??
  101. Autozone brake rotors/brembo blanks......
  102. Need help with locking lugs
  103. -Jun Integ = expenisive gas ?-
  104. exhaust problems
  105. Injen intake install
  106. Erick's Racing 68mm Throttle body
  107. which teg had 36mm axles?
  108. Buying Dilemma... please help
  109. busted my oil pan. how much for a new one?
  110. e-brake button removal
  111. i need help!!!
  112. JDM p30 AT Question, help if you can
  113. Teg lbs?
  114. What should i tune my timing to?
  115. abs safety inspection question
  116. Review: Magnaflow exhaust
  117. I usually post in Civic forum, but I need some help from you guys......
  118. for sale
  119. problems with 91 LS
  120. Turbo?Super?Bottle?Swap? - Help
  121. Integra Airbag Questions
  122. Battery power issues..please help
  123. While cleaning my garage i found some tokico illuminas...now how do i adjust them
  124. thermal stealth exhaust question
  125. anyone with ls mesh painted black helP!!!!!
  126. any tips on painting valve cover?
  127. skunk 2 intake manifold gasket
  128. Ls needs some lovin
  129. Aem Short Ram
  130. How much do stock 98 Tail lights usually sell for?
  131. Harder to fit header onto auto than stick why???
  132. Just bought a JRSC but I have some questions
  133. launching
  134. KYB AGX / Comptech Springs (pics/review)
  135. problem with tranny
  136. effective functional suspenion q's...
  137. swap question
  138. Low Mileage 99 GSR CLuster with Reverse Indiglos trade for Stock GSR or Type R
  139. ITR Sway bar price, Is it right?
  140. should i get 4-1 or 4-2-1 dc header for my gsr
  141. Removed power steering! Extensive review with pictures
  142. clock rewiring helpd
  143. A/C is broke..
  144. Bogging out at WOT
  145. snapped timing belt, are my valves OK?
  146. what should i do with my car?? (broken)
  147. Custom Piping...
  148. srs (air bags)
  149. anyone have pics of g2 tegs with aftermarket exhausts?
  150. Security Code
  151. Simple questions about hood pins
  152. 30 Dollars of JDM Goodness
  153. Best/lightest after market brake rotors and pads ?
  154. Clutch drop f*** up..what happened ?????
  155. t1r vs spoon b-pipe
  156. OBD2 to OBD1 injector ques.
  157. quick question
  158. Installing VAFC on 2000 GSR?
  159. what kind of exhaust does everyone have
  160. Need Integra rear lower arm diagram
  161. To replace LMA's do u have to....
  162. ABS activating under light pedal pressure?...
  163. DIY rear upper strut bar?
  164. Nespeed sport or race springs??
  165. Found a purty GSR, how much could I negotiate the price?
  166. stock exhaust leaking
  167. Looking for a recommended shop in N.E to do ITR conversion..
  168. Who's Turbo GSR Is This?
  169. what suspension mods to get?
  170. Swapping GS engine into GSR shell
  171. what intake is this? need suggestions on size as well...
  172. does anyone know if maybe...
  173. IAT timing tricker
  174. Is it possible to take the pedals out of care for pedal cover installation?
  175. Apexi N1 is it true...
  176. Oxygen sensor
  177. i think i mis shifted
  178. Is nitrous N/A or forced induction???
  179. Popping Noise
  180. Good idea or bad idea?
  181. Skunk2 springs + stock shocks on gs-r..
  182. Installing GCs this weekend.. Questions.
  183. Brakes concern. Refilling ABS fluid?
  184. Overheating when idling?
  185. Problem Starting
  186. Just curious...price check on my car...
  187. do i really need this stuff?
  188. car STILL bogging/stuttering...
  189. How to replace cam seal? b20b?
  190. What would be a more worthy to have integra
  191. Wont idle... Hmpfh what now?
  192. Looking for OEM Floor mats
  193. boosted ls motors. what kind of power are people getting without a vtec head and no internals ?
  194. vtec problem
  195. Teg Owners in Austin, TX
  196. changing rear brake pad problem..
  197. does vtec only work on the intake cam?
  198. ITR flywheel question
  199. what to do now?
  200. A/C is not working anymore since 5spd swap
  201. Pics of your Trailing arm + Bushing
  202. Installing Sparco Grip Pedals, need help with accelerator pedal!
  203. VTEC Crossover
  204. anybody know how much shipping for an axleback cost?
  205. Brake repair..
  206. speed sensor
  207. Another turbo question
  208. distributor question
  209. 1999 Integra for sale
  210. b20 bore help
  211. CEL Question For A friend.
  212. Need Help With Fields Vtec Controller??!!
  213. JDM front end
  214. Anybody Have a Feel's cat-back exhaust?
  215. heads up: ST oil filter info
  216. how much power do you think I am losing without my exhaust?
  217. Dyno'd my car this weekend. Pretty good results.
  218. Type R strut tower brace
  219. AC removal, quick gas/venting question
  220. Need a TP Sensor....BADLY??
  221. OEM wheel bearings or aftermarket
  222. GSR front suspension arm question.
  223. Is this a good price for a 95 GSR body?
  224. Engine Compression
  225. 5 lug conversion
  226. Where do this Benen Bars Mount??? (56k)
  227. skunk control arms
  228. What would you do with 600$
  229. "Mugen Style" front strut bars
  230. ITR swap on LS harness?
  231. Where can i get MOTORs near So-cal
  232. B16 WOT Bog out prob......?
  233. ac at wot
  234. skunk2 valvetrain with stock retainers???ASAP
  235. HELP!? weird noise!!
  236. Why not get a VTec?
  237. Quick Suspension question
  238. NA (ALL MOTOR) Integra 1/4 mile times?
  239. ACT XTSS comments
  240. Tire rotation?
  241. 90 ls teg suggestions
  242. Annoying rattle.....
  243. Type-R Rear Sway bar
  244. stock ride height
  245. CTR tranny on an 95GSR
  246. horrible clicking / knocking noise from front wheels: a few questions
  247. need to know
  248. HELP! Water in plugs after cleaning engine.
  249. Final time Type R valvetrain vs. Skunk2
  250. Need help! About spark plug wires!
